Tuttuja pakkaskokemuksia Koriallakin. Vilpu (PUD-SWM80YAA) asennettiin v 2022. Ok-talo cm 1976, 145 lämmitysneliötä, energiaremontteja tehty, lattialämmitys, varaava takka, juoksevan vuoden sähkönkulutus 11 255 kWh + n. 1 200 kWh auringolla korvattua. Sähkön käyttöä ei juurikaan rajoiteta, mm. sähkösaunan kulutus n. 10 kWh/vko.
Asennussäädöillä mentiin näihin pakkasiin saakka. Torpan lämmitys kyykkäsi - 26 asteessa. Lämmintä vettä normaalisti, vastukset mukana.
Syy selvisi. Huonetila - ohjauksesta olisi pitänyt lisätä ajoissa lisää pyyntöä. Lattiakierron + 100 litran puskurin lämpötila ehti painua 16 asteeseen. Mitsun "äly" sekosi ja meni luuppiin; lämmitti vettä, vaihtoi lammitykseen, vaihto nopeasti veden lämmitykseen jne. Kierto ei yksinkertaisesti ennättänyt lämmetä tarpeeksi.
Korjaus: virrat tappokytkimistä pois molemmista yksköistä, virrat takaisin, ensin Sisä- sitten ulkoyksikkö, käynnistys, Lämpökäyrä käyttöön (arvojen tarkistaminen!), veden lämmitys pois päältä vähintään 4-5 tunniksi. Lämmin vesi kyllä riittää, käytiin tuossa välissä saunassakin. Meillä ulkoyksikkö kävi lähes tauotta tuon 5 tuntia, mutta puskurin lämpötila saavutti asetetun 40 asteen. Sitten veden lämmitys päälle. Mitsu pääsi kiinni ja nyt olemme olleet normaalissa toista vuorokautta.
B-suunnitelmana oli laitteen uudelleen Käyttöönotto.
