Uusi Flagship Model MSZ-RW
Meilläkin RW25.Meillä puhallus lämpötila -31 pakkasella vielä 33-35astetta normi kovan pakkasen asetuksella.Puhallin 4 ja pyynti 26.Voisi vähän epäillä,että sinulla sisään imevä lämpötila tosi matala tai pumpussa jotain häiriötä.Meillä pumppu joutuu ilman muuta lämmönlähdettä huolehtiin n.70 neliön tilan.Vesikeskuslämmitys varalla.Pyynnin voi tiputtaa kelin lauhtuessa.Mitattu ruuvitagilla.
Heti kun pakkanen laski 20 asteen tuntumaan niin puhalsi taas yli 30 asteista. Vaikka tuo sattuisi olemaan maanantaikappale niin suurimman osan ajasta toimii kuten pitää, joten en jaksa sen kummemmin syventyä. Valmistusajankohta näytti olevan 4/22.
pihi
Pikaisesti kun katsoin niin meillä menee tehot jotenkin näin pyöristettynä (siis huipputehot ilman sulatuksia laskettuna 19.1 mittaus):
-20/+4Kw ja tuosta lähtee laskemaan -25/2.65Kw -27/2.03Kw
Eilen lauhtui taas nopeasti ja meni tuo -25 keli nopeasti ohi. Nyt ei ottanut "ihmetehoja", otot lauhtuessa -26 1.3Kw, -25 1,4Kw -24 1.5Kw -23 1.56Kw
-27 ja -30 välin max antotehot n. 2.6-2.0Kw eli vähän paremmin kuin tuossa lainauksessa.
...-21 kun oli mittarissa niin pöräytti taas 2.4Kw ja hetken päästä oli -20 ja tehot laski n. 1 tunnissa 2Kw:hen (siis hyvin). Eli taas antoi hyvät tehot. Harmittavasti keli taas lauhtui nopeasti tuon -24-26 ohi, jotta olisi saanut pidempää lokia siitä.
RauskiH
Kun @RauskiH oli ottanut käyrää siitä kuinka pumppu piristyi sään lauhtuessa, niin saisikohan saman nyt näillä pakkasila aikaan sään kiristyessä - eli yhtäkkinen muutos huonompaan ?
Ihan yhtä rajua lämpötilan muutosta alaspäin ei taida olla mutta tuossa kun laskenut n-17c -> -23c 4 puhallus ja täysi pyynti
Alkuyöstä n -27c, aamukasilta taulussa -30c ja illalla klo 19 -17c. Pyynti täysillä ja puhallus 4 paitsi klo 9:30-14 jolloin ajeltu teholukemia eri nopeuksilla
klo 20 pakkasta -17c ja lähti kiristymään, aamulla -23c, 4 puhallus ja täysi pyynti
RW35 teho poukkoilee mielellään muutenkin. Sain tuon oman yksilöni rauhoittumaan huomattavasti kun laitoin i-seen pois ja takkatilan päälle. Seuraava koe olisi laittaa i-see katsomaan johonkin nurkkaan missä ei tapahdu mitään ja lämpötila on vakaa. Nyt näyttää siltä että se nostaa imuilman lämpötilaa kunnen se on noin 2 astetta yli pyynnin, mutta sen jälkeen ei oikein osaa rauhottua millekään teholle.
Näkyy kyllä noista edellisistäkin graafeista mutta alla pätkä tältä päivältä niin omaan silmään ei tuon pumpun käytös nyt mitenkään hirveän rauhatonta ole. Puhallus 2 nopeudella ja määnään pois päältä. Ilma lauhtunut 2-3c astetta tuossa välissä ja käyrässä näkyy hyvin kun 15:30 laitoin airfryerin käyntiin puoleksi tunniksi
pihi
Kyllähän tuosta VTT käppyrasta kun piirtää maksimikäyrän, niin se n. 4kW hetkellisesti lähtee. Minimi ja keskiarvo sitten jotakin muuta. Ei sieltä 4kW tule 24/7. Miten sulatukset sattuvat millekin tunnille jne. Siksi tuo polynomikäyrä on tehty pidemmän ajan keskiarvona.
Niin, se testikäppyrähän on RW25:lle ja nimellisteho sille 3.2Kw (-25 saakka). Tuohan antaakin jotakuinkin sen mitä luvataan.
pihi
Jos joku harkitsee mittausten tekemistä, niin alla vinkkejä:
Se täytyy sanoa, että näihin kotimittauksiin pitää suhtautua hieman kriittisesti. Itse huomasin, että oma talon lämmitysjärjestelmän digitaalinen ulkolämpömittari ei reagoi lämpötilan vaihtumiseen läheskään yhtä nopeasti, kuin perinteinen analoginen putkimittari. Sen anturi on suojassa räystään alla ja vielä kotelon sisällä, ja eri seinustalla kuin ulkoyksikkö. Tuon vuoksi laitoin toisen putkimittarin tuonne pumpun lähelle, kuitenkin niin että se ei vaikuta lukemiin. Putkimittarit hyvinkin olleet asteen sisällä nopeassakin lämpötilan vaihtelussa. Kelin tasaantuessa digi/analogiset ovat sitten asteen sisällä.
Tuokin mittarien reagointi ja näyttämä saattaa olla selitys sille, miksi eri jäseniltä tulee erilaisia lukemia. Itse alussa luotin Oumanin digitaalisiin lukemiin, mutta vanhassa vara parempi. Sisällä on ollut digimittarit mittaamassa sisään/ulostuloa. Toinen mittari on yksikön päällä ja sen ulkoanturi ollut 5-30cm yksikön yläpuolella. Nuo sitten heittelee n. 1 asteen sisällä (joskus jopa enemmän). Toisen mittarin ulkoanturi sijaitsee ulostulosiivekkeiden edessä siten, että siivet saattaa liikkuessaan hivenen koskettaa anturia. Ja mittaukset pitää tehdä niin, että molemmat siivekkeet ovat samassa asennossa.
Pistänpä tuohon vielä alle täältä foorumilta löytyneen RW esitteen, missä nuo lämmitystehot on annettu -30c saakka. Tätä keskustelua kun seuraavat muutkin, kuin RW omistajat ja tuosta näkee noita luvattuja tehoja eri malleille. Ja tosiaankin se "virallinen" Scanofficen testi on tehty RW25:lle. Siihenhän moni viittaa, kun tästä RW-mallisarjasta keskustellaan.
    253,6 KB · Katsottu: 246
RauskiH
Toteutunutta hyötyä voi karkeasti arvioida laitteen toteutuneen kulutuksen mukaan, myös vuorokauden tai pidemmän ajan suhteen.
Näinhän se on ja alla esimerkki minun koneen tuntikulutuksesta (samalta ajalta löytyy hetkellinen kulutuskäppyrät muutamaa viestiä ylempää). Yöllä -27c ja aamulla kävi -30c josta lähti lauhtumaan, pyynti 31c ja 4 puhallus, keskimääräinen ottoteho karvan yli 900w joka tarkoittaa vajaan 2 copilla hieman yli 1500w lämmitystehoa. 5 nopeudella pumppu ottaa noissa lämpötiloissa n. 100w korkeamman tehon mutta tälläkin lämpöteho jäisi alle 2000w kun pitäisi lähteä lähes 4000w.
    81,4 KB · Katsottu: 117
Euroshopperi
Kyllästynyt tuohon jatkuvaan alusastian jäätymiseen kiinni betonikakkuun ja muutama on jo hajonnut irtiotettaessa. Nyt osui silmiin tällainen etutuonti kaukalo. Meinaan tämän laittaa, mutta onko jotain asennusvihjettä. Takana on 2 reikää, josta koneen pohjakiinnitykset pitää saada läpi. Loppuosa yläreunasta kiertää maatuen laitojen kannattamana. Saako tuon kaukalon miten helposti ujutettua koneen alle, jos ottaa takajalat kumeineen irti ja kallistaa eteenpäin? Vai pitääkö koko kone saada nostettua pois tieltä ja nostaa takaisin.
Tuon tapainen autotallin pumpun alla seinätelineessä.
Välillä pitää käydä hakkaamassa nyrkillä ohjurin alle jotta jäät saa pois eikä nouse koneen pohjan tasalle. Vesi jäätyy siis ohjuriin ennen kuin pääsee niin pitkälle että tippuisi maahan.
Toki maahan astikin on tullut enemmän vettä kuin jäätyy tuohon.
En ole seurannut onko joku ”pakkasraja” vai kertyykö jäätä koko ajan pikku hiljaa.
Vaikka nyt oli pari päivää lauhaa niin jää ei sulanut pois.
hanks
Tutulla myös tuollainen ja kyllä se vesi jäätyy siihen kiinni. Pitää kopistella irti ennenkuin kasvaa liian iso kakku.
Euroshopperi
Ajattelin, että kaukaloon kyllä osa jäätyy, mutta tuolla muodolla se ei pahasti pääse tarttumaan. Ja koputtamalla saisi helposti irti. Tuohon sitten pulkka erikseen alle ja saa kiikuttaa aina irtonaisella kaukalolla jäät parempaan paikkaan. Mutta tuo jälkiasennus mietityttää. Saako tuon kaukalon työnnettyä sinne alakautta, jos irrottaa takakiinnityksen vaimennuskumit ja vääntää konetta kyljelleen? Vai miten tuo onnistuu? Harmittaa kun ei tajunnut silloin asentaessa vaatia tuollaista. Tämähän on just Mitsuun tarkoitettu kaukalo, niin olisi asentaja voinut vähän vihjaista kyllä, että tuollainen on olemassa.
Jontterin
Omassa rw35 on tuo kaukalo ja ajatellut ottaa sen pois sieltä. Tuppaa omassa kaukalo olevan liian lyhyt eli vasemmalta puolelta pääsee valuttamaan maahan vettä ja sitten on jäätä joka puolella. Tulee siis sen kaukalon vasemman reunan ohi se vesi kun mitsun ulkoyksikkö on niin leveä. Vanhemmassa mitsussa se ajoi asiansa kun välillä muisti koputella jäät irti.
RauskiH
katso liitettä 93997
Mitsujen pohjapelti on kyllä ikävä kun siinä on reikiä siellä täällä ja porsastaa vettä maatelineen päällekin, erityisesti tuohon vasemmalle sivulle. Sen paljun kanssakin pärjää kun laittaa sen alle esim. kaksi tiiltä, lyhyttä puupalikka tms ettei jäädy heti maahan kiinni jos unohtuu tyhjentää ja astia tullut ylitse tai hajonnut. Itse laitoin tiilet alle syksyllä ja muutamia kertoja unohtui tyhjennys ja ne jäi jään sisään niin heitin jään päälle pari halkoa ja taaskaan ei palju jäädy kiinni. Jos dementia iskee niin vielä on tälle talvea varaa tehdä ainakin yksi korotus jos ei jopa kaksi
puuhis
Pumpun valinnassa tämä foorumi on kyllä ylivoimaisen hyvä. Toki testaaja(t) ottaa siipeensä jos kohdalle sattuu se eilispäivänä suunniteltu malli. Ja maahantuoja sekä valmistaja luistelee vastuustaan yhtä liukkaasti kuin vankilan saippua vaikka todisteet on täysin selvät.
Kukapa sen tiesi etukäteen että 25RW on kovalla pakkasella parempi kuin 35RW. Tai että Toshiban Premium +25 on surkea esitys mutta +35 taas puolestaan parempi.
Jontterin
Voiko maahantuoja/valmistaja luistella vastuustaan mihinkään jos näyttöä on ja useammalta taholta? Mihin tässä pitää alkaa porukalla ottamaan yhteyttä asian tiimoilta? Vai pitääkö taas niellä syötetty kusetus ja antaa asian olla ja elää paskan pumpun kanssa (ei täysin paska mutta paska kuitenkin). Itteeni ainakin vituttaa, että myydään testien mukaan paremmin kovemmissa pakkasissa toimiva rw35 kuin toinen harkinnassa oleva rw25 malli.
puu
Ainakin se varmasti yrittää luistella, kuten on tehnyt tuon LN-mallien hullunkierron suhteen. Lämmitysteho romahtaa jo -10°C lämpötilassa hullunkierron ansiosta, mutta Scanofficen mukaan "laite toimii oikein".
puuhis
Ongelma on että suorituskyvyn mittaaminen on niin mystifioitu ettei vastapuoli niihin reklamaatioissa luota, vaikkei siihen oikeaa syytä edes ole. Kotimittaaja on tuossa heikoilla todistellessaan mittauksia. Kokeiltu on. Euroventiä nyt kokeillut ahdistella tuon premium+25:n sertifikaatin osalta mutta siellä on ihan täysi sulku, kukaan ei vastaa mihinkään.
RauskiH
Näiden pumppujen kanssa tulee väkisinkin mieleen että kun valtaosa näistä perustuu jäähdytyslaitteisiin ja lämmitysominaisuudet ovat vähän toissijainen juttu. Toki käytetään näitä lämmitykseenkin maailmalla mutta siellä missä valtaosa ihmisiä asuu niin ei ole pakkasta tai se on ainakin maltillinen. Varmaan valmistajat testaavat myös lämmitysominaisuuksia jopa pikkupakkasissa mutta tuskin keskittyvät hard core lämpötiloihin joissa me pumppuja vingutamme. Tälle RW35 on kuitenkin kovat pakkaslukemat annettu niin olisi luullut että se on testattukin eikä ole vain mainosmiesten puhetta. Vähän ihmetyttää ettei scannon ole 35 testauttanut kun taitaa olla yksi tehokkaimmista jos ei jopa tehokkain pumppu luokassaan. Tai sitten on testattu mutta ei ole mitä julkaista... Sattuneesta syystä
RauskiH
Näin on mutta jos pumppu ei ota kuin 1kw tehon ja pitäisi antaa 4 -25c niin tämä taitaa alkaa lähestymään ideaalilämpökonetta... Vielä ei ole mitsun patenttihakemusta tästä silmään sattunut
Mitä kuluttajasuoja sanoo tähän?
Tämänkin saattaa joutua vielä ponnistamaan jos pumppua ei saa toimimaan niin kuin luvattu tai myyjän kanssa päästy johonkin minua tyydyttävään ratkaisuun
PolyEsko
Minulla oli tuollainen. Poistin sen parin talven jälkeen!
Sen kanssa piti tuota kaukaloa sulatella, kun sulanun vesi jäätyi siihen ja lopulta jopa alkoi täyttää ko. väliä. Poiston jälkeen ei ole koskaan tarvinnut tehdä mitään muuta kuin laastipaljua tyhjennnellä.
Laita se laastipalju oikeaan kohtaan eli hieman koneen takapuolelle ja vasemmalle, jolloin ei vesi valu muualle kuin sinne paljuun.
Edit:
Laitteen vasen reuna kannattaa nostaa sentin puolitoista ylemmäs kuin oikea reuna. Kun poistin tuon valumakaukalon, niin muutin hieman laitteen asentoa, niin sen jälkeen suurin osa vedestä tulee keskemmältä eikä enää vasemmalta, kuten aluksi, kun vasen reuna oli puolisen senttiä alempana kuin oikean reuna.
Euroshopperi
Tämä vasemman laidan veden tiputtelu on just se miksi nuo paljut liimautuu betoniin helposti. Käsitin, että tuo mainittu kaukalo menee maatelineellä reunojen päälle asti ja olisi tarpeeksi leveä. Täytyy siis tutkia uudestaan tuo homma. Ainakin pitäisi olla Mitsuun tehty kaukalo esitteen mukaan. 90 L kaukalo oli ensin, mutta oli niin tolkuttoman painoinen klohno kiikutella enää mihinkään ja vedet aina pitkin mäkiä, jos ei ollut vielä jäätynyt. Nyt olis Motonetissa kätevä ahkio tarjolla ja sillä vetelee jo mukavasti tavaraa muualle. Tuntuu tuo kondenssin määrä olevan ainakin omalla kohdalla täällä etelässä lähes infernaalinen. Pari kertaa on saanut 60 L aikaiseksi jo reilussa parissa päivässä.
RauskiH
Pistä sinne paljun alle koroketta ettei heti jämähdä kiinni. Vasempaan reunaan voi teipata jonku muovin tai foamin palan että ohjaa vedet sen telineen rungon ohi. Katselin myös omassa telineessäni että jos kääntäisi toisen pumpun alla olevan kiinnitysraudan toisin päin niin pumppua taitaa saada siirrettyä sen verran oikealle ettei vala enää vettä rungon päälle...pitää kääntää kesällä jos sattuu muistamaan... todennäköisesti ei tule tehdyksi.
Tein suht ohkasesta alumiinilevystä lipan vasemmalle päätyyn ja pitkille sivuille molemmin puolin. Se perus suorakaiteen muotonen laastipalju silikonilla voideltuna, pumpun alla suoraan kiveyksen päällä. Ei ongelmia. Perus talvikelillä 3-6päivän välein tyhjennän kun on 10-15cm reunasta.
Pistä sinne kaukalon alle koroketta ettei heti jämähdä kiinni. Vasempaan reunaan voi teipata jonku muovin tai foamin palan että ohjaa vedet sen telineen rungon ohi. Katselin myös omassa telineessäni että jos kääntäisi toisen pumpun alla olevan kiinnitysraudan toisin päin niin pumppua taitaa saada siirrettyä sen verran oikealle ettei vala enää vettä rungon päälle...pitää kääntää kesällä jos sattuu muistamaan... todennäköisesti ei tule tehdyksi.
Itselläni on juuri tuollainen vedenohjuri ja hieman se kennon sivu vuotaa ohjurin laidan yli, mutta laitoin sinne pienen viilun styroksia ja ongelma ratkaistu. Aikaa meni noin minuutti.
Jontterin
Toi vasenlaita tuntuu muutenkin olevan ongelma näissä eli jäätää sieltä ja joutuu sulattelemaan. 3 kertaa talvella sulatellut sen. 15vuotta vanhassa ei ollut tälläisiä ongelmia ja tais olla parempi pumppu monessa muussakin
RauskiH
Se vasemmassa laidassa kennon edessä oleva ritilä on kyllä yksi pirun keksintö kun pienelläkin tuiskulla kerää lunta tehokkaasti. Omalle pumpulle teen avoleikkauksen ja silpaisen ritilän rälläkällä pois heti kun takuu päättynyt
Jontterin
onkohan muuten mitään haittaa jos ottaa ritilikön kokonaan pois? Näitä näkee vilpeissä että siinä sivulla ei ole mitään kennon edessä.
Jätin yöksi 31 pyynnin päälle. Pakkanen on lauhtumut 3 astetta edelliseen viestiin nähden.
Just nyt imu 30.4 ja puhallus 50.3. (Sisäyksikkö aulassa, tulee takaisinkiertoa)
OH lämpötila 23.1. AK MH 22.6, YK MH:t 17.4 ja 18.2. (YK patterit säädetty noin 15 asteeseen. Lämpenevät nyt siis alakerran pumpulla kun on lämpö noinkin korkealla)
Aika jämptisti leikkautuu ”max teholle” joka sulatusten välille.
OH:n lämpötila on ollut yön jälkeenkin vielä nousu suunnassa.
Sulatusten hetkellä tullee aina takapakkia mutta joka välissä lämpö nousee korkeammalle kuin edellisessä välissä.
pihi
Oma RW35 antaa -21-22 omilla mittareilla ja laskukaavoilla +4kw max. Ensiksi tietysti aikansa sulattelee muutaman minuutin ja nostelee pikkuhiljaa tehoja n. puolituntia. Huipuista sitten laskettelee alle 4Kw ennen seuraavaa sulatusta n. 2 tuntia edellisestä. Huipuissa otto 2.0Kw/-21c ja siitä laskee tehot ja ennen seuraavaa sulatusta oli 1.5Kw/-22-22.5c.
....Täällä oli jonku linkki eu esitteeseen, mikä oli hiukan vaikeaselkoinen mutta siinä oli (ei SC malli) specsit 4Kw/-22c. Toi on jo lähempänä totuutta (siis tehoja ilman sulatusten ja tehonnoston ajan mukaanottoa).
Onko siis mahdollista että nämä ongelmatapauksiset RW35:set olisikin jotain keskieuroopan malleja??:oops:
pihi
Eihän tästä RW-mallista ole edes mitään "keskieuroopan" versiota. Sama juttu FT-sarjan kanssa. Kaikki on VGHZ versioita.
Tiedä tuosta sitten, mutta Suomen esitteessä näin:
sisäyksikkö: MSZ-RW35VG-SC
ulkoyksikkö: MUZ-RW35VGHZ-SC
Ja siinä toisessa (vuodelta 2021) samat mutta ilman tuota SC-loppua.
cleaf
On tästä tuo e1 malli myös olemassa, jota myydään oletettavasti keski-euroopassa.
SC on minusta tämä scandi malli jota myydään meidän leveyspiirellä.
