Daikin Perfera 30 ja 40
Kaksi kertaa on viimeyönä Perfera sulattanut. Kostea nollakeli ollut, karvan plussalla. Toissapäivänä sulatteli useammin 2-2,5h välein, silloin muutama pakkasaste.
Tarveohjaus pois, pyynti 21,5, puhallus autom.
Lämmitystarve ilmeisen pieni näillä keleillä.
Pikkutehoilla ajellu.
Kaksi kertaa!?
Meillä samanlainen keli ja Pana sulatteli 7krt klo0-8. Samalla ottoteholla meni eli 400-500W.
Ja jokaisen sulatuksen jälkeen ryntäys TÄYDELLE teholle 5-8minuutiksi. Tuon ryntäily alkaa ärsyttää jo vähän liikaa, kun monessa kelissä ajaa tuon 3min katkokäynnille. (Viime yönä ei käynyt katkoa ollenkaan.)
No tämä yksilö pahempi ryntäilijä ja sulattelija kuin nuo on yleensä.
Ja huomioitava vielä kirsikkana, että sulatus JOKA KERTA 18min! Eli varmaan yksi Panan sulatus vastaa 2-2.5:ttä Daikinin sulatusta.
Näin ollen jos Daikin sulatteli jollakulla 25-30min välein niin tasoissa ollaan!!!
Kaksi kertaa!?
11 min olen joskus kellottanu Daikinin sulatuksen. Kyllä tämäkin hetken puhisee kovempaa sulatuksen jälkeen, mutta ei se kauaa kestä, sitä en tiedä ottaako ulkoyksikkö runtua silloin. Ihmeen hyvin nämä toimii, en tiedä mistä johtuu. Puolen yön jälkeen on nyt 4 sulatusta Perferalla ja yksi Stylihksellä, mut se on tänään vähän jo ollu katkolla ilmeisesti.
    93,5 KB · Katsottu: 101
    95,3 KB · Katsottu: 101
Rupes tuossa kiinnostamaan ne olosuhteet missä omat koneet sulattaa taajempaan niin 30.1 aamuyöllä on oltu pakkasen puolella ja kosteus 100% niin silloin on sulatellu kahden tunnin välein. Stylish 3h.
Nyt ei ole tuplasulatuksia ollu pitkään aikaan:hmm:
    105 KB · Katsottu: 100
    93,1 KB · Katsottu: 99
    94,3 KB · Katsottu: 87
    96,9 KB · Katsottu: 98
hanks
Kokeilin nyt tarveohjausta automaatilla 14 asteen pyynnillä. Tasaista käyrää piirtää, ei ole sulateltu aamun jälkeen. Puhallus vastaa kakkos-nopeutta (asetus toki 5).
Koelli
Minkälaiset sääolot on ollu?
Pientä pakkasta yöllä, plussan puolella päivisin. Periaatteessa pitäisi olla aika haastavat olosuhteet, mutta ilmeisesti sitten kuitenkaan ei ole. Daikinin sulatuslogiikka on mielestäni erikoinen, koska sellainen vaikutelma tulee, ettei siihen liity ainoastaan lämpötilamittaukset :rolleyes:
Joskus keli on niin otollinen, että pumppu näkyy tiputtavan heti vetenä kosteuden alas tällöin ollaan 0-2 lämpötilassa ja sulatusväli venyy.
Jukka 95
On siinä varmaan muitakin kuin lämpötilamittaukset koska itsellä tulee joskus tietyissä tilanteissa "kuivan kennon sulatus".
Aika kuivaa ollu vaikka yöllä lämpötila alle nollan. 29h veto P30H:lla. 24h S30H:lla. Molempien kennot aivan puhtaat vieläkin.
E: korjaus klo 8 ollu näköjään viimeisin sulatus eli 27h josta osa siis plussan vaikutusta lämpötilassa.
    108 KB · Katsottu: 101
    93,8 KB · Katsottu: 102
    97,6 KB · Katsottu: 94
puuteknikko
Meillä teki varmistussulatuksen kun yöpudotus päättyi, sen jälkeen ajellut 2,5 tuntia tasaiseen 350W teholla ja kenno edelleen täysin puhtoisen näköinen. Pakkasta taitaa olla vielä pari astetta mutta luulisi lumesta nousevan kosteutta kun aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta.
Jukka 95
Täällä edellinen sulatus ollut eilen 2 aikaa päivällä silloin ollut +2 ja kosteus yli 90 %. Sen jälkeen kosteus% pudonnut.Tänään ehtoolla lupailee tänne räntäsadetta niin alkaa taas varmaan sulattelee.
katso liitettä 94520
Oli aikomus tilata pari Ruuvi-anturia lisää, mutta mietin mihin ne laitan. Kiitos vinkistä, nyt tiedän yhdelle paikan, saa tiedot sitten "omalta observatoriolta".
Vielä kun nuo kahden anturin tiedot saisi samaan kuvaajaan, niin olisi kova juttu. Näkisi kerralla miten olosuhteet ulkona vaikuttaa pumpun elämään.
Joo, nyt onkin erikoisen kuiva keli. Miten ihmeessä nämä näin heitteleekin tyyliin päivän sisällä äärikosteasta äärikuivaan ja lämpötila pysynyt samana - ala-asteelta muistuu mieleen Föhn-tuuli :huh:
Ei ole aiemmin tullut seurattua, ennenkuin nyt tänä talvena, niin ei ole kertaakaan ollut kp yli 3 asteen päässä mitä olen katsellut ja nyt on viime yönä ollut peräti yli 5 asteen ero.
Aamupäivällä tosin jo 2 asteen päässä toisistaan.
Onneksi Panakin on tajunnut eikä ole juuri sulatellut yöllä (ollut päivän stopissa niin ei tietoa mitä olisi päivällä tehnyt) :sille:
heebo1974
Ei ole ruuveja, mutta ylimääräisiä muita zigbee anturita olisi. Mihin siis kannattaisi tunkea ? Itsellä yks tuossa metrin päässä ilpin puhallusaukosta, mutta minne muualla pitäisi laittaa ? Ulkoyksikön välittömään läheisyyteen ? Alapinta voisi olla tavallaan hyvässä sääsuojassa ? Ainakin kun nepurassa on se alapelti.
Neljän aikaan yöllä alkanu sulatukset. Lähellä kastepistettä, klo 5 sitten jo ihan kastepisteessä ollu keli.
    94,3 KB · Katsottu: 98
    91,9 KB · Katsottu: 102
    120,4 KB · Katsottu: 99
    104,6 KB · Katsottu: 92
    122,4 KB · Katsottu: 91
    121,7 KB · Katsottu: 97
hanks
Mulla taisi jäädä tarveohjaus johonkin perätilaan. Otin sen pois päältä jo eilen iltapäivällä, mutta pumppu kuitenkin jatkoi toimintaa ikäänkuin tarveohjaus olisi ollut päällä, samaa rauhallista käyrää piirsi. Tänä aamuna ajattelin nostaa lämpöjä kun oli meininki lähteä mökille, mutta eipä se alkanutkaan nostamaan. Kokeilin tehokasta tilaa, pyyntiä 30:een, käytin pois päältäkin, mikään ei auttanut. Vasta kun laitoin uudestaan tarveohjauksen 100%:lle, alkoi puhkuminen. Sitten pitikin jo kohta sulatella.
Elpakko
katso liitettä 94547
Näitä softajumeja tuntuu silloin tällöin olevan. Itselläni ei mennyt tarveohjaus päälle lainkaan jokin aika sitten.
Mentiin nopeasti laidasta toiseen kastepisteasiassa.
Huomaa ulkona että ehkä vähän kosteus muuttunut muttei normaalijärjellä luulisi että kp- ja ilp-mielessä ihan eri keli. No täytyy katsoa paljonko Pana aamuyöllä oli sulatellut
Edit: 1,5h sulatusväliä aamuyöllä oli.
grendy
Kyllähän toi hyvä peli on! Taas muuten 36h edellisestä sulatuksesta... saas nähä koska tulee mut ennätykset taas tiedossa se on varma :)
Alle 80% ollu kosteus ja osan aikaa plussalla niin ennätyksiä tulee. Olis mukava tietää miten "kellosulattajat" tai "sulatushullut" sulattelee näillä keleillä? Sulattaako ne tyhjää kennoa tunnin välein?
Mixon
Ulkolämpötila -2, kastepiste -4.3, suhteellinen kosteus n.85%.
1 sulatus n.24h sitten, jonka jälkeen suht tasaista käyntiä. Eli loistavasti hurisee juuri nyt, vaikkakin muissa keliolosuhteissa sulatushullu pumppu kyseessä.
Mitä olen seuraillut tuota pumpun elämää, niin ilman suhteellinen kosteus vaikuttaa eniten sulatteluihin. Toki se vaikuttaa myös kennon jäätämiseen, mutta pumpulla ei ole ilmeisesti mitään kykyä tunnistaa kennon todellista "tukkeutumisastetta" vaan laskee sulatussyklit pelkästään ulkolämpötilasta, kosteudesta yms. ja tästä syystä sulattelee puhdasta kennoa turhaan kosteuden ollessa korkea.
