Ihan shellyn käyttöliittymässä hiiren klikkauksillaAvaatko enemmän tuota flip toimintaa, miten tuo tapahtuu ?
Tuo HomeWizardin palikka antaa kanssa 10sek välein tietoa han-portista, eli se voisi toimia ihan yhtälailla tuossa kulutustiedon lähteenä jos ei satu olemaan jo em-shellyt valmiina. Siinä on todella yksinkertainen paikallinen rest-rajapinta mistä tuolla p1-han -topicissa onkin jo puhetta.Pro Em-shellyillä voi halvoilla tunneilla tai aurinkosähköllä flip-toiminnolla tankata vaikka watti kerrallaan varaajaa tai akkua kun ehdot täyttyy (tarpeeksi halpaa tai koko talon energiankulutus on riittävästi miinuksella )
Tuon takia itse sallinut vaan 3 halvinta käyttöveden tekoon, lisäksi yksi varatunti klo 12-17 välissä ja siitä joukosta se halvin, jos siis on tarvetta. Riippuu paljon varaajan koosta ja vedenlotrauksesta kuinka tuon lopulta voi toteuttaaMä olen tässä koittanut miettiä pysyykö tuon käyttäjä jotenkin säätämään niin että se osaisi toimia järkevästi laskevalla sähkönhinnalla.
Siis nyt on hieman "ongelmana" se että jos on määritellyt 4 halvinta tuntia esim LVV:lle, käytännössä varaaja suoriutuu työstään 2 tunnissa, niin se käyttää ne kaksi kalleinta tuntia, jos sähkön hinta on jokaisella tunnilla aina naksun halvempi kuin edellisellä. Lisäksi tuo tuntuu tapahtuvan aika usein pe-la välillä, kun pörssihinta yleens perjantai-iltana laskee, jolloin perjantain halvimmat tunnit asettuvat sinne iltaan, ja sitten uusi pörssipäivä lauantainen kyykkää usein selkeästi alemmas, niin sitten kun se kyykännyt hinta olisi käytössä varaja on lämmin.
No nyt kun lunttasin niin 3 halvinta mullakin on LVV valittuna, mutta kyllä tuo sama pätee aina. Se hinnan laskeminen saa käytännössä sen kulutuksen aina painottumaan ensimmäiselle tunnille.Tuon takia itse sallinut vaan 3 halvinta käyttöveden tekoon, lisäksi yksi varatunti klo 12-17 välissä ja siitä joukosta se halvin, jos siis on tarvetta. Riippuu paljon varaajan koosta ja vedenlotrauksesta kuinka tuon lopulta voi toteuttaa
Suurempi äly vaatisi tiedon varaajan lämpötilasta tai tarkemmin ottaen tiedon kuinka pitkä aika lämmitykseen tarkasti ottaen tarvitaan. Se onnistuisi jos tietäisi 1) lämpötilan nyt 2) varaajan tilavuus 3) vastuksen teho 4) haluttu loppulämpö.No nyt kun lunttasin niin 3 halvinta mullakin on LVV valittuna, mutta kyllä tuo sama pätee aina. Se hinnan laskeminen saa käytännössä sen kulutuksen aina painottumaan ensimmäiselle tunnille.
Varaajan kanssa on lisäksi sellainen ongelma, että lämpötilakaan ei oikein kerro mitään. Pinnalla on kuumaa vettä, pohjalla kylmää, ja jollain korkeudella on harppauskerros jossa on suuri lämpötilaero lyhyellä matkalla. Pitäisi tietää ko. harppauskerroksen paikka suhteessa varaajan korkeuteen. Tai sitten voisi mitata kuuman veden kulutusta ja arvioida lämmitystarve siitä. Tietty joku viitisen lämpöanturia eri korkeuksilla antaisi jo varsin tarkan arvion.
Joo. Tuo varaaja tosin ei välttämättä lämmitä kuin tunnin verran, jos vettä on mennyt vähän.Jos jatkuvasti tekee käyttöveden lämmityksen 3 halvimmalla tunnilla. Sitkeästi vain joka ikinen päivä, niin kaikki "poikkeustilanteet" katoaa kohinaan ja käyttövesi tulee käytännössä niin halvalla kuin se on mahdollista tehdä.
Tuo vuorokauden 3 halvinta tuntiahan tekee joskus sen että varaaja on yhtäjaksoisesti sähkössä 21-03, ja käytännössä se lämmittää 21 ja 22 tunneilla, jolloin sähkö on kalleinta.
Enpä tajunnutkaan että se toimii noin, kuvittelin että se vuorokausi vaihtuu 00 myös tuolla asetuksella.Joo... ja 22:00 - 07:00 välisellä aikana halvimmat tunnit lähes aina löytyvät. Tuon ongelman, että illasta alkaa hinnat tippumaan voi välttää, kun hakee halvimmat tunnit tuolta yösähköajalta vuorokauden vaihtumisesta välittämättä.
Spot-hinnan Shelly skrpipteissä tuo asetus löytyy vesivaraaja, minimal ja pikakoodit skripteistä. Tai sitten rajapintakutsulla: https://api.spot-hinta.fi/JustNowRankNight?rank=3
Shelly Plus Plug S vehkeessä toimii hyvin. Huomaa "Plus", siinä on skripritukiToimiiko nämät scriptit myös Shellyn pistorasioilla?
Tallissa vieläkin tuo sähkösyöppö 2kw putkikattila lattialämmitykselle...
Miksi se tekee tuommoista humppaa klo 05 ja klo 07 lisäksi?Käsittämättömän kahden tunnin "käyntikiellon" laittanut Shelly T-CAPille. Shellyn Timestampissa tuota releen muutostilaa ei kuitenkaan näy. Mitä tässä oikein on tapahtunut?
katso liitettä 95063
katso liitettä 95064
Ei iso ongelma kun tietää että sieltä voi puuttua tietoja mutta ongelma on jos shelly alkaa itsenäisesti vaihtamaan sisäisen verkon ip-osoitteita tai tekee rebootteja käyttäjän tietämättäSmartMonitoring skripti lokittaa kyllä varmemmin tilamuutokset (ainakin luulisin niin). En kanssa luota tuohon pilven activity lokiin että kertoisi totuutta.
Luulisin toimivan. Kokeilla voi hyvin.Asiasta toiseen, onko kellään kokemusta simppelistä Shelly Plus 1-releestä lattialämmityksessä? Lattialämmityskaapelin teho on 1kW. Tuon pitäisi riittää kevyesti virran puolesta, ottaa pyöreästi 4 ampeeria. Pelkkää resistiivistä kuormaa. Ei siis tarvinne erillistä relettä. Eikä häiriönpoistokonkkaa. Rele tulisi olemassaolevaan pieneen metallioviseen jakokaappiin. Matkaa wifi-tukariin alle 10m. Miten on?
Mulla on lattialämmitystä ohjaamassa. Teho menee siis suoraan releen läpi vastukselle. Lämmitettävä pita-ala on vain n 4 neliötä. Hyvin on toiminut.Asiasta toiseen, onko kellään kokemusta simppelistä Shelly Plus 1-releestä lattialämmityksessä? Lattialämmityskaapelin teho on 1kW. Tuon pitäisi riittää kevyesti virran puolesta, ottaa pyöreästi 4 ampeeria. Pelkkää resistiivistä kuormaa. Ei siis tarvinne erillistä relettä. Eikä häiriönpoistokonkkaa. Rele tulisi olemassaolevaan pieneen metallioviseen jakokaappiin. Matkaa wifi-tukariin alle 10m. Miten on?
Mulla on Pro 1 PM -versiot katkomassa virtoja kylpyhuoneen ja kodinhoitohuoneen lattioista. Vastukset on vajaan kilowatin tehoisia. Hyvin on pelannut nämäkin, vaikka PM -versioita on heikommiksi haukuttu.Asiasta toiseen, onko kellään kokemusta simppelistä Shelly Plus 1-releestä lattialämmityksessä? Lattialämmityskaapelin teho on 1kW. Tuon pitäisi riittää kevyesti virran puolesta, ottaa pyöreästi 4 ampeeria. Pelkkää resistiivistä kuormaa. Ei siis tarvinne erillistä relettä. Eikä häiriönpoistokonkkaa. Rele tulisi olemassaolevaan pieneen metallioviseen jakokaappiin. Matkaa wifi-tukariin alle 10m. Miten on?
Kiitos. Tämän sai tumpulakin minuuteissa toimintaan!Shelly Plus Plug S vehkeessä toimii hyvin. Huomaa "Plus", siinä on skriprituki
Onkohan tässä langassa vielä aprikoitu mitä tarkoittaa kun pörssisähkössä siirrytään tuntihinnoittelusta varttihinnoitteluun. Logiikka toiminee samalla tavalla kuin nytkin, jaksoja tulee vain 4 kertaa lisää.
Minulla kun mikrokontrolleri ohjaa suoraan maalämpöpumppua JustNowRank/{rank}/{price} -rajapinnalla, tuli mieleen että voisikohan kompura tykätä huonoa jos se menee päälle/pois pahimmillaan vartin välein.
Ja jos hintoja haetaan 4 krt tunnissa vs. kerran tunnissa (toki käyttäjien omista toteutuksista riippuen), vaikuttanee se sinun Azuresta saamaan laskuun?Tällä hetkellä ajatteluni on, että nykyiset rajapinnat pysyvät tuntitasolla, kuten ennenkin. Eli keskiarvo tunneista ja ne järjestykseen. En usko että oikeastaan mitään kannattaa ohjata vartin jaksolla... ei edes kontaktorien takana olevia vastuksia.
Ja lisäksi kun on tuhansia käyttäjiä, niin jatkuvuuden kannalta myös että rajapinnat ei muutu on hyvä juttu. Mutta sitten ehkä tulee uudet rajapinnat "v2", jotka ottavat huomioon varttiohjausta. En oikein osaa mielessäni speksata, että mitä se tulisi olemaan, kun ei ole haisuakaan onko varttien välillä mitään merkittäviä hintaeroja.
Yksi ongelma tässä vain on... en löydä mistään faktatietoa, että milloin esim. EntsoE kautta tulee varttihinnat. Luultavasti ensi vuoden alusta heti, mutta olisi kiva saada jostain faktatietoa aiheesta. Kiitos jos joku löytää tiedon....
Eihän tuo siirrettävä data ole kuin joitain tavuja hakukerralla.. Paljon isompi taloudellinen riskihän on jokin ddos hyökkäys (en tiedä miten azure on nuo hinnoitellut).Ja jos hintoja haetaan 4 krt tunnissa vs. kerran tunnissa (toki käyttäjien omista toteutuksista riippuen), vaikuttanee se sinun Azuresta saamaan laskuun?
Skripti ei hae ohjausta koko päivälle kerralla vaan se keskustelee serverin kanssa tunneittain miten matka jatkuu.Mitä, siis ei talleta seuraavan päivän hintoja kun ne tulee klo 14 maissa?
