Uusi Flagship Model MSZ-RW
Jahas täällä pakkanen kirrasi -20c alapuolelle ja mitsun tehot laskee samaa mukaa pakkasen kanssa ja pumpun ottotehosta voi päätellä pakkasen lämpötilamittariin katsomatta
Nyt on -21c ja pumppu ottaa täydellä pyynnillä ja 3 puhalluksella n. 1300w, imu 26 ja puhallus 42 niin hetkelliseksi tehoksikaan ei tule edes 3kw... Kyselin viime viikolla myyjältä statusta niin kuulemma maahantuoja selvittää asiaa mutta mitään vastausta ei ole kuulunut, miten muilla on asia myyjien kanssa edennyt?
Tiedustelin miten asia etenee ja vastasivat että scanofficella on yli 200 tikettiä menossa eli saattaa tovi mennä ennenkuin vastaavat.
Laitelkaa vaan viestiä toimittajille että tulee painetta selvittää tämä asia.
Toivottavasti porukka on ollut aktiivista ja noista yli 200 tiketistä kouriin tuntuva osuus koskisi rw35 pakkaskäytöstä;D
Nyt 21-22 pakkasta ja alkaa ottotehoa rajoittamaan
Lämmöt 29.3/46.4, ottoteho 1960W
Ja puhallus edelleen 5/5 ja asetus 31 astetta.
edit: niin kuin yllä näkyy niin ottoteho on menossa alaspäin.
Nyt 29.0/45.4 ja 1860W (välissä ei ole ollut sulatusta)
Itselläni tuo RW35, ja nyt kun pakkasta -20 niin yön aikana olohuoneen lämpötila laskenu yheksääntoista... ei ole pitänyt kahdessakymmenessä kuten pitäisi.
Aamulla herätessä ei puhaltanu melkein mitään tuo, ja nyt kun puhaltaa täysillä niin hyvä kun käden lämpöstä edes olisi?
Mitä kautta tuonne scanofficelle olette laittaneet viestiä (vai myyjäliikkeen kautta? Itselläni veikon koneelta tilattuna tämä). Ei tämä kyllä kovin hyvälle vaikuta... Itellä ei mitään mitta laitteita toki ole, mutta ei tuo kyllä vaikuta toimivan kunnolla
Edit. Laitoin lämpömittarin tuonne yläpuolelle josta imee ilmaa, ja siitä johto tuohon mistä puhaltaa. Nyt kun puhaltaa lämmintä, niin näyttää tälläsiä lukemia:
Imuilma: 20,4
Puhallus: 32,2
Imuilma: 20,4
Puhallus: 32,2
Myyjän kautta olen itse hoitanut asiaa. Mitäpä sitä itse maahantuojaan olemaan yhteydessä.
Asian hoitaminen tietysti kirjallisesti ja kannattaa ehkä jollain tapaa logata noita ongelmia ylös ja nostaa viestissä esille jos meinaat rekkulaa tehdä.
Jos asiasta ei pääse sopuun niin ainahan sitä voi sitten riitauttaa asian kuluttajasuojan kautta.
Joo myyjäliikkeen kanssa on kauppasuhteessa joten reklamaatio sinne ja heidän homma on hoitaa asia maahantuojan kanssa tai miten nyt haluavat hoitaakin (koneen vaihtamine toiseen, kaupan purku ja rahojen palautus tms). Käsittelyn vauhdittamiseksi kannattaa tehdä ihan kirjallinen reklamaatio niin on dokumentoitu jos menee riitelemiseksi ja myyjälle alkaa orastamaan dementia eikä muista mitä esim. puhelimessa sovittu. Muutenkin suosittelen reklamaation käsittelyä aina kirjallisesti
Imuilma: 20,4
Puhallus: 32,2
Näitä pitää seurata ja lukea pidemmältä ajalta. Sulatuksesta sulatukseen on ihan hyvä seuranta ja kestää n. 2 tuntia. Lukemat vaihtelevat todella paljon, missä tilassa pumppu sattuu olemaan. Homma menee suurinpiirtein näin: Sulattelee muutaman minuutin, alkaa pikkasen puhalteleen, nostaa puhallukset pyyntöön ja ottaa maksimitehot jossain 30-40min sulatuksen alkamisesta. Tuossa sitten pitelee ja tehot lähtee pikkuhiljaa putoilemaan kohti seuraavaa sulatusta.....näin ainakin kovilla pakkasilla.
Ja suulakkeiden asennollakin on vaikutus mittauslukemiin. Kannattaa mitata suulakkeet eteenpäin ja puhallus suoraan eteenpäin, niin saa vertailukelpoisia tuloksia itselleen. Huomasin, että jos käyttää wide wane vaihtelevaa reunasta reunaan puhallusta, niin saa suurempia ulostuloarvoja. Varmaankin vain hetkittäin anturiin puhaltava ilma ei ehdi jäähdyttää anturia samalla tavalla kuin jatkuva puhallus anturiin. Ja tietysti puhallusnopeus pitää olla sama kokoajan.
Imuilma: 20,4
Puhallus: 32,2
Aika normijuttu ainakin mitsuissa on laittaa pakkasella pyyntöä aste isommalle, niin sattuu toteutuma lähemmäs. Nytkin tuossa imuilma 20,4 ja jos kerran pyynti 20, niin sehän on ihan kohdallaan. Jos jossain kauempana pumpusta on sitten 19, niin ei se pumppu siitä tiedä.
Pumppu himmaa kun pyynti on saavutettu ja ei puhalla täysillä kuumaa. Puhaltaa koko ajan täysillä lämmintä vain silloin, kun yrittää nostaa lämpöjä eikä pysty.
Veikkaanpa että pumppu toimii ihan kuten suunniteltukin. Laita pyyntiä isommalle ja katso alkaa lämpö nousta.
On taidettu pyynti täysilläki olla ja siltikään ei lämpöä juuri enempää tule pakkasen ollessa -20... Veikkaampa että pumppu ei toimi niinkuin testeissä on luvattu.
Ei ollut pyynti täysillä itselläni. Mutta nyt kun pakkasta -33, niin johan saa kattoa kohta mihin asteikkoo ne patterit olikhaa säätäny..
Itsellä löytyy rw35, noin kuukausi sitten asensin. Allekirjoittanut kylmäalan ammattilainen, myyjä/asentaja, mitsun edustus.
Tänään tulin reissusta kotiin, aamulla etänä pyynti 31, kun tulin kotiin sisällä n. 15° ulkona - 20° puhallus ilma rapia 50°. Nyt keli kirinyt - 26°, sisällä 20° johon päästy keskuslämmityksen avulla, puhallus enää noin 30°. Pyynti edelleen 31°
Kaikki arvot 5puhalluksella.
Onneksi en noita rw35 ole montaa myynyt, enkä taida myydäkkään ennen kuin on nämä saatu pelaamaan.
Pitääpä mittailla joku päivä ottotehoja kun saa aikaseksi.
Mietin tässä jo että pitäiskö ampua myllyyn sokkona vaikka 100g ainetta lisää jos parantaisi toimintaa
Voisi kyllä kieltämättä soitella tekniseentukeen ja valittaa että nyt sattu tosi vittumainen asiakas, että mitäs tehään, puheli jo käräjä hommista
Paikallinen myyjä totesi kanssa ettei taida enää noita myydä ennen kuin on vika saatu tehtaalta lähtien kuntoon. En ole ainoa joka on heihin yhteydessä ollut
Teepä se
Milläs tästä omasta RW35:sesta saisi jotain dataa ylös, että ei toimi kuten pitää? Eipä ole mitään sähkönkulutus mittaria.. Ei auta muuten varmaan myyjälle mitään valittaa ilman konkreettista näyttöä?
Meillä tänään antoi hyviä tehoja -21 keleissä. Sulatuksen alussa -21,5c ja siitä n. 35min ja tehot nousi 1.9Kw ja piteli sitten 1.8Kw tuntumassa seuraavaan sulatukseen, jolloin oli -20 c. Tuosta kun kattelin tuloksia niin -21 kelissä ulos keskim. 43 c ja sisään 25c ja puhallus vitosella. Lisäänpä nyt jälkikäteen tähän kommentin, että mittauksessa on saattanut olla puhallus nelosella eli vaikuttaa tietysti laskennallisiin tehoihin ja sitä myötä cop:iin. Seuraavana päivänä tuli samoilla ottotehoilla hiukan pienempiä antoja.
Tuossa oli nyt sellainen mielenkiintoinen seikka, että pakkaslukemat otin varjon puolelta. Mulla on pumpun vieressä toinen perinteinen putkimittari ja sinnepä paistoi aurinko. Kun pumppu alkoi nostatteleen tehoja omaan tyyliinsä, niin varjossa -21c niin pumpulla -18. Ja lopussa varjossa -20 ja pumpulla -12c. Tuolleen kun antoi hyvät lämmöt niin luuliko pumppu keliä lauhemmaksi? Jospa vika onkin pumpun lämpötilan mittauksessa kun kelit kovenee ja sitten ei anna reservissä olevia täysiä tehoja (jonkin teknisen lämpötilakriittisen seikan vuoksi)? No nämä näitä mutuiluja.
Hanat kaakossa… Lämmöt 29.2/46.0, ottoteho 1920W, ulkona -23 (muutaman tunnin aika tippui -20 —> -23)
Näyttäs että ottoteho hieman hyytyy hetki sulatuksen jälkeen (viime yönä ja nyt ihan oikeassa teunassa)
Nyt näyttäs että niitä yli 30 pakkasia ei tänne tulisikaan.
Se näyttää suunnilleen tuo -18 astetta olevan suunnilleen rajana jolloin rupeaa tehoa ottamaan kone edes jollain tapaa.
Pyyntö ollut 23 ja puhallus 4 kokoajan, imuilmaa mitä vakoilin melcloudin kautta niin ei ikinä saavuttanut tuota vaan pysyi 19.5-20.5 välillä
Kieltämättä aika laiskasti ottaa tehoja verkosta kun mennään lähelle tuota -25, mennään jo tosiaan alle 1kW ottotehon
Eipä mitään väliä näyttänyt olevan. Pyynti ollut nyt täysillä (31, puhallus täysillä), niin ei mitään vaikutusta. Ei lämmitä kämppää kunnolla, pitää lämpöpatterien mennä päälle jollei pääse lämmittämään takkaa / saunaa aamuin illoin.
Voisi heittää vesilintua tällä mainoksella..
Tuollain tuo mittari nyt ois, että näkee sen imuilman / puhallus ilman sitte jotenkin. Sähkön kulutusta en pysty mittaamaan mitenkää sitte..
Sulatus oli n. 20-30 minuuttia sitten, sen jälkeen korkeimmillaan näyttää lämpötila käyvän.
Imuilma nyt -30 pakkasella on 20,3.
Puhallusilma on 26 asteista
Pyyntö 31, puhallus maksimilla.
Nyt toki kohta yli tunnin ollut takassa / saunassa tulet, että lämpiää talo paremmin.
Onko täysin oikein toimiva laite muka?
Rikkihän se sitten on. Eikös tuo ole niin uusi, että takuu voimassa? Käy kuuntelemassa ulkona kompressoria. Sen pitäisi käydä kovilla kierroksilla ja ulkoyksikön puhallin puhaltaa täysillä.
Kyllä sen -30 pitäisi vielä ainakin jotakin 35 asteista puhaltaa.
Viime vuoden toukokuussa asennettu. Mutta mietin, mitä todistusaineistoa pitää olla myyjälle esittää, ettei toimi kuten pitää..
Edit. Nyt puhaltaa enään 23,4 asteista ilmaa ulos laitteesta.
Näytä liitetiedosto 94872Näytä liitetiedosto 94873
Ootko kokeillu ton i-see mulkosilmän ottaa pois päältä?
Se voi katella että lämmintä on lähellä ja jarrutella. Omaa ln mallia ajan 4/5 nopeuksilla tai harvoin 5/5 ja lämmintä tulee, kiitos runner viritys palikan.
Kokeilin sitä aikaisemmin talvella, mutta ei vaikuttanut paljoa. Silloin kulutus kasvoi, ja lämpötila tipahti asteella sisällä.
Edit. Takka on toisella puolella olohuonetta, tässä hieman osviittaa millainen tila kyseessä.
RW35 ottaa täydet tehot (yli 2000 W, jopa 2300 W) ja puhallusilma päälle 45 asteen. Sulattelee noin kahden tunnin välein. Sulatuksen alusta puhallusilman täyteen lämpöön kestää reilut puolisen tuntia.
Tämä toiminta saatu aikaan:
1) sulatuksen alkaessa puhallusilman pudotessa alle 30 asteen: laitetaan päälle automaattipuhallus (26 astetta, wide room ja Isee OFF)
2) sulatusvaiheen jälkeen, kun puhallusilman lämpö noussut yli 40 asteen ja aikaa kulunut automaattipuhalluksella vähintään 25 minuuttia: laitetaan puhallus täysille
Mahdollisista takuuasioista johtuen en ole asentanut sulatusvälien pidentäjää. Valvon vain lämpömittauksilla pumpun toimintaa. Ohjaus automaattisesti arduinopohjaisella ohjelmalla IR:n avulla
Näytä liitetiedosto 94867
Näytä liitetiedosto 94866
Tämä kuvaaja vois olla minun pumpustakin... Samikset
Nyt on laitettu viestiä myyjälle ja informaatiot tästä, ettei tämä toimi kuten pitäisi. Saapa nähdä mitä vastaavat, laitoin scanofficelle myös kysymystä hieman, että onko mitään tietoa minkä takia ei nämä täällä talvella oikein toimi..
Toivotaan ettei helkutinmoista vääntöä tule myyjän kanssa, koska myyjäliike on +200km päässä missä minä asun.
Mitäs tuo antaa, jos laitat pyynnin 31, ettei tuo 23 pyynti sotke.
Mielestäni toi RW35 cop on hyvä kun omissa mittauksissa pyörii -21-25c 2.6-2.7 paikkeilla. Nämä siis hetkellisiä cop:eja. Eri asia sitten on sitten se, kun otetaan sulatukset ja tehojen nostatukset mukaan.
Esim. eilen yksi mittaus -21c, otto 1,83Kw anto n. 5Kw (sisään 24,3, ulos 42,5) tuosta coppi 5/1,83=2,73.
...ettei mene aivan tämän RW35:sen haukkumiseksi.
Kun mittaatte niitä pumpun lämpöjä, niin pistäkää tappiin ne pyynnöt ja ottakaa vähintään sen sulatusvälin arvoja. Ja mielellään pari mittaria sisään ja ulostuloa mittaamaan ja niistä sitten keskiarvoa. Noi halpamittarit helposti valehtelee +/- 1 aste. Vähän ku malttaa katella ja mittarit näyttää asteen sisällä samaa niin niistä sitten keskiarvo.
kyllähän se tuntuu toimivan, kunhan pakkasta on alle -20.. sen jälkeen nämä ongelmat alkavat ainakin itsellä.
Tässä vertailun vuoksi itseltäni LN25 arvoja viimeiseltä 24 tunnilta. Puhallusnopeus 4/5. Sulatusten ajalta COP-mittaus ei ole ihan tarkka, logiikkani laskee sulatuksen ajalta lämpötehon ihan vaan nollaksi. Sulatuksia tosin ei ole kuin 3kpl viimeisen vuorokauden aikana (Mitsurunner käytössä), joten niiden merkitys ei ole suuren suuri. Muutenkin arvoissa voi olla heittoa +/-10% luokkaa.
Eli keskiarvot viimeisen 24h ajalta:
Ulkolämpötila: -22,3°C
Ottoteho: 1375W
Lämpöteho: 3550W
COP: 2,55
Vaika ei rw ole niin laitan kuvan
Tältä näytti -25 / -28 lämpötilassa kenno 4h sulatuksen jälkeen, aamu 8 aikaan otettu kuva ln25 runnerilla tuunattu.
Ilmankosteus ilmatieteen mukaan 80-83%
Töihin ajellessa oli usvainen keli paikkapaikoin.
    129,8 KB · Lukukerrat: 215
Ulkona -25 paikkeilla ja ”hanat kaakossa”
Lämmöt 27.5/41.9, ottoteho 1705W.
Sulatuksen jälkeen tehot nousee mukavasti mutta alkaa sitten himmailla. Ei ota läheskään max ottotehoja.
Onhan tuo aika erikoista jos RW35 ottaa -25°C noin vähän tehoa, kun VTT:n testissä RW25 otti -30 asteessakin vielä 1,7-1,8kW tehoja. Onkohan siellä mennyt tehtaalla RW25 ja RW35 firmwaret vahingossa ristiin?
En tiedä miten muut ajattelee asian, mutta jos luvataan 4.0Kw/-25c niin kai sen tuoton pitäisi olla pidemmällä ajanjaksolla sulatukset ym. mukaanlukien 4.0Kw
Näinhän se on ja jotta tuohon pystyisi tuon toivottoman hitaan tehojen noston kanssa niin ottoteho pitää pysyä yli 2kw, todennäköisesti kompuran tulisi käydä täysillä kun COP huononee sitä mukaa kun ulospuhalluksen lämpötila nousee.
BTW saat kyllä kovia coppeja @-25c kun minä en pääse hetkellisissä arvoissa kuin 2,1-2,2
