Uusi Flagship Model MSZ-RW
Voi ku toi RW35 ottais tuon 1.7Kw/-25c ja jos cop olisi suurinpiirtein mitä nyt antanut niin esim 2.6copilla tehot n. 4.4Kw ja silloin oltais varmaankin 4.0Kw/-25c tasolla keskiarvona.
No ne tehot jäisi todellisuudessa tuohon samaan 3kw mitä rw25. Rautahan näissä on muuten sama mutta rw35 on pykälää isompi saman valmistajan kompura. Toisin päin käännettynä niin tuosta voi halutessaan laskeskella että paljon pitäisi ottotehon olla jos meinaa sen 4kw saada
Näinhän se on ja jotta tuohon pystyisi tuon toivottoman hitaan tehojen noston kanssa niin ottoteho pitää pysyä yli 2kw, todennäköisesti kompuran tulisi käydä täysillä kun COP huononee sitä mukaa kun ulospuhalluksen lämpötila nousee.
BTW saat kyllä kovia coppeja @-25c kun minä en pääse hetkellisissä arvoissa kuin 2,1-2,2
Juu, nää on näitä koticoppeja mihin pitää suhtautua varauksella. Eli omatkin mittaukset on mitä on, joskin suuntaa antavia.
Ja RW25:ssa kylmäainetta enemmän kuin RW35:ssa.. vähän outoa
Täällä on näkynyt RW25:n mittauskäyriä hyvin vähän, laittakaapa niitäkin vertailun vuoksi. VTT:n käyrät on niin "steriilejä" joten todellisia kenttäolosuhteissa tehtyjä mittauksia odotellaan.
Onkohan tuossa RW-mallissa jokin rakenteelinen juttu. Voisiko imuilma-anturi saada jostain johtumalla tai oikosululla nyt lämpöä ja siksi ottoteho ei nouse korkeammaksi. Missä kohtaa tuo tuossa mallissa sijaitsee? Ei ole ainakaan tuossa sivulla enää.
Ilmeisesti tällaiseen tilanteeseen on varauduttu, joku voisi kokeilla saako nostettua ottoteho tällä säädöllä/ohjeella.
8-6. CHANGING THE CORRECTION VALUE OF THE ROOM TEMPERATURE (THE INLET TEMPERATURE)
The correction value of the room temperature can be adjusted in the range of 2 to 5 °C with the remote controller.
Normally, the temperature at the room temperature sensor might become higher than that around feet because warm air tends to accumulate around an indoor unit during heating operation.
Thus, if you correct the room temperature to the temperature about 2 °C lower than that detected by the room temperature sensor, the air conditioner capacity during heating operation increases, which suppresses a decrease in the temperature around feet.
The optimal correction values of the room temperature, however, might differ depending on the installation environments such as installation height of the indoor unit or the ceiling height, so adjust the correction value of the room temperature in the range of 2 to 5 °C with the remote controller.
Ohjeet ks. sivu 15
Tässäpä tuokiokuva kun pakkanen kirii ja RW25 alkaa menneen rajoille meidän käytössä.Kyseessä -60 rakennettu 1-kerroksinen omakotitalo elintasosiivellä.Pumpulla yksin lämmitettävää n.75 neliötä.-28˚c tai kylmenpää niin pitää aukaista yksi patteri.Vesikeskuslämmitys varalla ja käytössä elintasosiivessä.Pyynti 25˚c ja puhallus 4.Pumppu olohuoneessa jossa ei erillistä mittaria.Kokeilin alkuvuodesta kun pakkanen oli -31˚c täyttä pyyntiä ja puhallusta mutta meteli vain koveni ja veto kylmeni.
Jantille vastaten, lainaamiseen ei näköjään lappalaisen älykkyysosamäärä piisannut.
Katotaanpa mitä arvelee, muutin itellä tuota arvoa. Huomasin tuossa samassa yhteydessä erään mielenkiintoisen yhteneväisyyden/eron ln sarjaan, mutta voisin avata tätä enemmän kun olen saanut teknisentuen kiinni maanantaina.
Jos sinulla ln se takkatoiminto päöllö niin eihän se silloin lämmitä mitään vaan kierrättä ilmaa!!
Takkatoiminnon eli Circulatorin pitäisi kyllä toimia automaattisesti ja lämmittää jos tarvetta on. Sitähän täällä on pähkätty, että toimiiko se kompuran lepuutuksen aikainen puhallus käyttäjän valitsemalla nopeudella vai adaptiivisesti, joka on aina huonompi vaihtoehto.
Vanha FD35 hajosi tammikuun pakkasilla ja päädyin pikavalinnalla RW35:een, vaikka täältä lueskelinkin tuosta -20 pakkasrajasta. Myyjä ei tietenkään ollut kuullut mistään mitään, mutta kerroin toki tarkkailevani asiaa.
Kuukausi siis takana RW35:lla ja vähän sellainen fiilis, että ehkä toimii ja ei kyllä toimi, kun puhutaan tuosta maagisesta rajasta -20 'C. Hetkellisiä lämpötehoja saan tuohon 4 kW tuntumaan ja ylikin tuonne -22 ulkolämpöön saakka. Olen loggaillut noita käsipelillä Exceliin ja lyönyt arvot täällä linkatulla laskurilla ja luonnollisesti yöllä en ole ollut hereillä. Voin koittaa taulukkoa liittää, jos kiinnostaa.
Puhalluksena pääosin 5/5, vaikka myyjä ehdottikin, että 4/5 parempi. Tuolla 4/5 ei tule sitäkään tehoa ulos eikä riitä huonetilalle. Pyyntinä testaillut myös 31, mutta päätynyt pitämään yön 24, kun ei tuo näytä vaikuttavan mitään koneeseen, kun ei saavuta kumpaakaan. Myös auto testattu ja joskus tuntunut nostavan ottotehoja 5/5 ylemmäksi, mutta autolla yöaikana tehojen nosto sulatuksen jälkeen ja puhalluksen aloitus ottaa aaaaiiiikaaaaa ja kämppä viilenee, eikä kykene nostamaan takaisin lähtöön ennen sulatusta. Rauskin mainitsemat n.600W ja 1300 W ottotehojumit myös tuttuja.
Alaspäin kun ulkolämpötilassa mennään, niin antaa hetkittäisiä lämpötehoja 5 kW tuonne -22 'C asti ottotehoilla +-2 W, mutta siitä alaspäin alkaa ottotehot tippumaan. Eilen ja tänään aamulla kotona olleena huomasin saman, kuin aiempi kirjoittaja, että auringon lämmittäessä ulkoyksikköä kone herää tehoille vaikka pakkasta onkin yli tuon -20. Mittari näytti -25 'C, mutta aurinko paistoi sopivasti ulkoyksikköön ja ottetehot alkoi nousta tuonne reiluun 2 kW:iin ja lämpöteho yli 5 kW. Minusta tuo kyllä haiskahtaa, että softaan olisi selkeästi puukotettu tuo n. -20 'C mikä jostain syystä rajoittaa tehoa.
Kuitenkin, tällä hetkellä ulkona -25 'C, ottoteho pysyy 1600 W luokassa ja ulos 4000 W. Imu 20,3 ulos 34,2, puhallus 5/5, pyynti 24. Hämmentävää - toimii va ei?
Se jopa lopettaa puhaltamisen välillä - ilman kuuluvia sulatuksen ääniä, pidin kirkulaattoria päällä vähä aikaa. En siis selvittäny miksi ihmeessä se ei kirkuleeraa vaikka on pyydetty.
Nyt tuota lämpöanturin arvoa säätämällä uusia mittaustuloksia:
Ulkolämpötila -26°
Imuilma 23.5°
Puhallusilma ka 38.5°
Puhallin 5/5
Ottotehon määritystä ei voida suorittaa.
Käynnissä nyt noin 40min.
Äkkiä vaikuttaisi olleen positiivisiä vaikutuksia. Ainakin tässä sohvalla istuessa voisi kuvitella seinätelineellä metelöivän pumpun käyvän kovempaa.
Ei tuota anturin paikkaa ole service manuaalissa suoraan näyttetty enkä ole takuun alaista pumppua purkanut mutta samalaiselta johdotus näyttöö kuin FH:ssa niin eiköhän tuo anturiin tuolla oikeassa nurkassa ole. Anturi näyttää pääsääntöisesti 2c vähemmän kuin yksikön päältä mitattu lämpötila
Tämä oli maahantuojan teknisen tuen korjaus... Yllättäen ei mitään vaikutusta jos jo valmiiksi pyynnin (31c) ja mittauksen (26c) eron on 5c...ei se isommaksi valehtelemisella tehoa nosta;D
Ulkolämpötila -26°
Imuilma 23.5°
Puhallin 5/5
Ethän nyt vielä henkeä pidätä, veikkaan että puhalluslämpötila laskee 20min sisällä:)
Sama homma täällä. Lopettaa välillä puhaltamisen kokonaan / aivan minimiin, eikä ole sulatuksesta kyse.
Puhallus säädetty maksimille. Ei vaikutusta onko circulator päällä tai ei..
Edit. Mitähän sitten, jos maahantuoja ei tuumaa mitään näistä ongelmista? Luulisi kait jotain tekevän..
Näytä liitetiedosto 94923
Tässä LN-mallin imuilma.anturin sijainti. Ei tuossakaan ole nyt mitään ritilikköä sivussa josta ilmaa menisi anturille.
Tuolla jossain oikealla sivulla se anturi SM-kuvien mukaan luuraa. Mitään FD, FT tai FH -mallien kaltaista imuritilikköä ei tuolla sivulla ole, kuten ei ole RW-mallissakaan. Onko se imuilman imuritilikkö alapuolella, ei ainakaan näissä LN-mallin kuvissa näkynyt mitään sieläkään.
Vai onko se aukko tuolla sivukuoren kulman/kynnyksen takana piillossa?
Tässä RW:n SM:stä kuva vastaavasta kohtaa piirikorttia. Nuoli anturille tuosta vaan puuttuu ja kontrasti on huono. Vastaava kuin LN-mallissa tuo anturin sijoitus kuitenkin on.
Oletko kokeillut? Tuollahan muutetaan sitä pyyntilämpötilan ja imuilman erotusta. Eli jos on 0, niin imuilman pitää olla 31 C, jotta laite on tyytyväinen 31C pyyntiin ja jos se onkin 5 niin imuilman pitää olla 38C. Tuo anturi näyttäisi olevan tuolla kotelon sisällä ja voi saada virheellistä lämpötilatietoa jostain.
Vitut sillä ollu kyllä käytännön merkitystä. Pyynnit ollu täysillä ja 30 se puhallus vakioitu lopulta.
Kuinkahan kauan maahantuojalla mahtaa mennä tämän asian selvittelyssä, sillä täällä lapin perukoilla kun pakkasta riittää niin eipä tuo paljoa hyödytä.. sähköpattereita nyt isommalle pitee laitella, kun yötäpäivää pitempään tuo -30. Ja takkaa / saunaan tulia vua..
Huoltomiehen kanssa soiteltu, tälle perukoille ei kuulemma muita RW35:sia ole asennellut niin ei ongelmista hirmusesti tiennyt. Käski resetoimaan pumpun ja asettamaan puhalluksen nopeudelle 2, ja ilmoittamaan tapahtuuko mitään muutosta. Ei näytä mitään vaikutusta olevan..
Aikoo olla maahantuojaan yhteydessä myös, jollei mitään tapahdu.
Edit. Nyt seuraillut n. 40 min tätä resetoinnin jälkeen, tälläisiä on antanut lämmöiksi:
-30 pakkasella puhallus 2/4
imuilma 20.4. Puhallusilma 25,2. Pyynti 26.
Imuilma 20.7. Puhallusilma 26,3. Pyynti 26.
Imuilma 21,5. Puhallusilma 26,9. Pyynti 26.
Odotan vielä tuonne sulatukseen asti mitä tekee. Pitäisi varmaan lämpimämpää tulla?
Edit 2: Nyt lähtee pakkanen laskemaan, pakkasta on enään -27.
puhallus 2/4, imuilma 21.4. Puhallusilma 28.0 Pyynti 26.
Eli pikkuisen lähtee lämpiämään, mutta ei tämä kyllä sitä ole mitä pitäisi?
Tuolta LN:n sulatusongelma topicista kun lukee miten maahantuoja suorastaan ryntäsi etsimään ongelmaan ratkaisuja, niin voi tehdä jotain johtopäätöksiä miten asia etenee.
Toivon että osaisi hoitaa ongelman vähän paremmin.. pitää ruveta sitten muita kautta hoitamaan asioita jollei sieltä ongelmaa myönnetä. Lähtee pumppu vaihtoon, eikä minun kustannuksella.
Näin minäkin myyjälle sanoin. Tietoa on kyllä maahantuojalle mennyt ja nyt odotellaan vielä hetkinen kuinka homma etenee. Jos ei korjaavia toimenpiteitä ala kuulumaan niin pumppu saa vaihtua myyjän kustannuksella toiseen merkkiin tai sitten palauttavat rahat ja kärräävät tämän romun tontiltani pois
Meillä tänään antoi hyviä tehoja -21 keleissä. Sulatuksen alussa -21,5c ja siitä n. 35min ja tehot nousi 1.9Kw ja piteli sitten 1.8Kw tuntumassa seuraavaan sulatukseen, jolloin oli -20 c. Tuosta kun kattelin tuloksia niin -21 kelissä ulos keskim. 43 c ja sisään 25c ja puhallus vitosella. Lisäänpä nyt jälkikäteen tähän kommentin, että mittauksessa on saattanut olla puhallus nelosella eli vaikuttaa tietysti laskennallisiin tehoihin ja sitä myötä cop:iin. Seuraavana päivänä tuli samoilla ottotehoilla hiukan pienempiä antoja.
Tuossa oli nyt sellainen mielenkiintoinen seikka, että pakkaslukemat otin varjon puolelta. Mulla on pumpun vieressä toinen perinteinen putkimittari ja sinnepä paistoi aurinko. Kun pumppu alkoi nostatteleen tehoja omaan tyyliinsä, niin varjossa -21c niin pumpulla -18. Ja lopussa varjossa -20 ja pumpulla -12c. Tuolleen kun antoi hyvät lämmöt niin luuliko pumppu keliä lauhemmaksi? Jospa vika onkin pumpun lämpötilan mittauksessa kun kelit kovenee ja sitten ei anna reservissä olevia täysiä tehoja (jonkin teknisen lämpötilakriittisen seikan vuoksi)? No nämä näitä mutuiluja.
Epäilyksen varjo heräsi tänään omiin mittauksiin ja lisäsin vähän kommenttia omiin sähläyksiin. Poistin tämän jälkeisiä omia viestejä, missä oli ko. mittauksia käytetty.
Näytä liitetiedosto 94938Näytä liitetiedosto 94941
Näytä liitetiedosto 94942Näytä liitetiedosto 94945
Näytä liitetiedosto 94943Näytä liitetiedosto 94946
LN:ssä on yksi pienen pieni kapea rako anturin kohdalla tuossa sivupaneelin "vekissä". Sivusta sit ei helpolla näe.
Itse siirrän keväällä puhdistuksen yhteydessä uuden sisäanturin 50 cm:n päähän masiinasta, jos olen onnistunut oikean liittimen löytämään.
Hui kun kylmää selkäpiitä tällainen ajatus, itsellä ainakin hankala rako jos maahantuoja ei tartu tilanteeseen ja ainoa mitä seuraa on myyjäliikkeen taloudelliset ja imagolliset tappiot. Itse ainakin olen myynyt maahantuojan antamia tilastotietoja, en harhaanjohtavia mielikuvia, eikä minun kurittaminen tämän suhteen tunnu kivalle.
Niinhän se on, mutta ostajallehan tätä syytä ei pitäisi laittaa myöskään? Pitäisi maahantuojan tuo lasku hoitaa, jos ei mitään korjausta näihin saa. Toivotaan että tekisivät jotain asialle.
Huollosta soittivat, ja sanoi että ottaa maahantuojaan yhteyttä myös. Ettei voi kummosempaa tälle tehdä valitettavasti. Elikkä odotellaan mitä scanoffice tuumii asiasta..
