Uusi Flagship Model MSZ-RW
Vähän mietityttää tosiaan kun VTT:n testeissä ilmeisesti saatiin Daikin näyttämään huonolta, että miten se testi sitten on tehty? Ja nyt oma lippulaiva näyttää olevan todella isoissa ongelmissa, eihän vaan pilkka käynyt omaan nilkkaan?
Nyt jos hoitavat taasen jälkimarkkinoinnin todella hyvin, niin tässä on loistava tilaisuus käyttää tämä "mainostamiseen".
Vilpittömästi toivon, että jokainen saa pumppunsa kuntoon vaivattomasti.
Onhan tuolla Daikin-puolellakin monta sivua juttua kuinka sulattelee 20min välein ja anturit jäässä. Eipä taida kaikkia miellyttävää pumppua olla olemassakaan.
Vanha FD35 hajosi tammikuun pakkasilla ja päädyin pikavalinnalla RW35:een, vaikka täältä lueskelinkin tuosta -20 pakkasrajasta. Myyjä ei tietenkään ollut kuullut mistään mitään, mutta kerroin toki tarkkailevani asiaa.
Kuukausi siis takana RW35:lla ja vähän sellainen fiilis, että ehkä toimii ja ei kyllä toimi, kun puhutaan tuosta maagisesta rajasta -20 'C. Hetkellisiä lämpötehoja saan tuohon 4 kW tuntumaan ja ylikin tuonne -22 ulkolämpöön saakka. Olen loggaillut noita käsipelillä Exceliin ja lyönyt arvot täällä linkatulla laskurilla ja luonnollisesti yöllä en ole ollut hereillä. Voin koittaa taulukkoa liittää, jos kiinnostaa.
Puhalluksena pääosin 5/5, vaikka myyjä ehdottikin, että 4/5 parempi. Tuolla 4/5 ei tule sitäkään tehoa ulos eikä riitä huonetilalle. Pyyntinä testaillut myös 31, mutta päätynyt pitämään yön 24, kun ei tuo näytä vaikuttavan mitään koneeseen, kun ei saavuta kumpaakaan. Myös auto testattu ja joskus tuntunut nostavan ottotehoja 5/5 ylemmäksi, mutta autolla yöaikana tehojen nosto sulatuksen jälkeen ja puhalluksen aloitus ottaa aaaaiiiikaaaaa ja kämppä viilenee, eikä kykene nostamaan takaisin lähtöön ennen sulatusta. Rauskin mainitsemat n.600W ja 1300 W ottotehojumit myös tuttuja.
Alaspäin kun ulkolämpötilassa mennään, niin antaa hetkittäisiä lämpötehoja 5 kW tuonne -22 'C asti ottotehoilla +-2 W, mutta siitä alaspäin alkaa ottotehot tippumaan. Eilen ja tänään aamulla kotona olleena huomasin saman, kuin aiempi kirjoittaja, että auringon lämmittäessä ulkoyksikköä kone herää tehoille vaikka pakkasta onkin yli tuon -20. Mittari näytti -25 'C, mutta aurinko paistoi sopivasti ulkoyksikköön ja ottetehot alkoi nousta tuonne reiluun 2 kW:iin ja lämpöteho yli 5 kW. Minusta tuo kyllä haiskahtaa, että softaan olisi selkeästi puukotettu tuo n. -20 'C mikä jostain syystä rajoittaa tehoa.
Kuitenkin, tällä hetkellä ulkona -25 'C, ottoteho pysyy 1600 W luokassa ja ulos 4000 W. Imu 20,3 ulos 34,2, puhallus 5/5, pyynti 24. Hämmentävää - toimii va ei?
Tämä näyttää hyvinkin samalta kuin itselläni paitsi että -25c ei ota meillä kuin alle 1.5Kw tehoja. Erot lieneekin mittausteknisiä.
Miten niin saatiin Daikin näyttämään huonolta?Sehän on ainakin minun silmin nähtynä tehokkain pumppu aina -27˚c pakkaseen asti.Olisin ostanut itsekkin,mutta olisi vaatinut pääsulakekoon noston ja myyjän mukaan siinä ei ole manuaalista puhalluksen säätöä.Kun on tämmöinen vanha piipun ympärille tehty talo niin vaatii vähän puhallusta enenpi.Nuo mitsun ongelmat taitaa olla noissa RW35 malleissa,eikä kaikilla niissäkään.
Ihan etusivulla jo Daikinin kerrotaan olevan huonompi.
    184,6 KB · Lukukerrat: 244
    180,9 KB · Lukukerrat: 233
Kieltämättä vähän ihmetyttää tuo "lämpökerroin alle 2 ja -10 jälkeen".
-25 kelissä lykkäsi yli 40 asteista ottotehon ollessa karvan alle 1000W.
    107 KB · Lukukerrat: 181
    113,6 KB · Lukukerrat: 179
Puhalluksen antoteho riipppu tietysti puhallusmäärästä ja lämpötilasta. Latasin tuon Eurofins raportin ja laitehan sumplaa melkoisesti puhallusmäärää tuossa testissä vaikka puhallus on kaukosäätimestä 5/5. Eihän tuo Eurofins testi kamalasti mairittele Daikinia, kuten ei omaa Toshiban premium +25 pumppuakaan. Itse olen kyllä todennut että Eurofins testi tuottaa ihan samat tulokset kuin itse mittasin.
Enkä mitenkään lyttää Daikinia, kokemukset pumpustahan ovat laitaansa hyviä.
Tossa testissä oli kolmekymppinen, mut ainakin nelikymppinen tällä hetkellä tarjoilee n. 2.5 coppia, ulkona -19c. Tuskin tuo kolmekymppinenkään on "selvästi alle kahden -10c jälkeen"
Kokeile vielä AUTO-puhallusnopeutta. :)
Kiitos neuvosta. Toimii hyvin ainakin näissä tämän hetken etelän lämpötiloissa -15....
Yksinkertaistin ohjauksia: aina päällä AUTO-puhallus, WIDE ROOM, Isee OFF ja 26C. Ottaa täydet tehot 2200..2300W lämmityksessä.
- Lämmitysaika (yli 40 asteen puhallusaika) noin 100 minuuttia. Puhalluslämpötila noin 50 astetta.
- sulatus- ja puhalluslämmön nostoaika (puhalluslämpötilat alle 40 astetta) noin 24 minuuttia
Lämmityksen aikana menee kenno hyvin jäähän, ei vielä ihan umpeen eli sulatukset tarpeellisin välein.
Ainakin oma pumppu toimii -15c niin kuin pitääkin. 5 ja 4 nopeudella ottaa täydet tehot. 3 nopeus alkaa olemaan siinä rajoilla että puhalluslämpötila (55c) alkaa rajoittamaan tehoa tätä pidemmillä nopeuksilla lämpötila nousee tuohon 55c
Niemisen Tonia lainatakseni kulminaatiopiste omalla pumpulla ni on -17c jolloin 3 nopeudella ei ota enää täysiä tehoja. 4 nopeudella on myös vähän siinä ja tässä että jaksaako pitää täydet tehot lämmitysjakson jälkimmäisellä puoliskolla. 5 nopeudella ottaa vielä täydet tehot koko jakson ajan.
-17c alapuolella homma menee jyrkästi huonompaan suuntaan. Pari astetta pakkasta lisää niin edes 5 nopeudella ei saa täysiä tehoja kuin korkeintaan 20-30min ajan sulatuksen jälkeen on tehot nousseet ylös ja tämän jälkeen jää alle 2000w loppujakson ajaksi. 4 nopeudella teho jää 200-300w matalammaksi ja tippuu vielä toiset mokomat jos puhalluksen laittaa 3 asentoon. -25c ollaan jo siinä tilanteessa ettei edes 5 nopeudella saa ottotehoksi kuin n. 1300w ja 3 nopeudella 1000w on jo tiukassa
Tuohon keliin riittäis varmaan Scanofficelta tämäkin:
Mielenkiintoinen havainto, että tuo sisäyksikön puhallusnopeus vaikuttaa huipputehon saavuttamiseen.
Sisäyksikkö on kuitenkin tässä käytössä lauhdutin. Mitenkä tuo nyt sitten lienee, jos lauhduttimen tehoa nostaa, niin kuumakaasun lämpötilan luulisi laskevan. Korkea kuumakaasun lämpö taas sitten on rajoittava tekijä ottoteholle.
Olisi mielenkiintoista kuulla putkipituudesta ja putkimutkien määrästä hyvin ja huonosti toimivien koneiden osalta. Putkipituus käytännössä kuitenkin vaikuttaa täytökseen, eikä ainetta lisätä lyhyillä vedoilla, vaikka 3 ja 5 metrin välillä se käytännön pieni ero täytösmielessä tuleekin.
Minulla 3mputket, joissa 1kpl 90° ja 2kpl 180° mutkia jotka kaikki isolla säteellä. Ei sillä ole mitään merkitystä jos putket on 2m-10m välillä eikä nostoa ole 10metriä.
Onko Teillä siirtopuhaltimia käytössä. Itselläni on halk. noin 50cm lattiatuuletin 1/3 nopeudella lisäämässä tehon käyttöä.
Nyt kun pakkanen laski -21 asteeseen, niin rupesi taas kunnolla lämmittämään taloa. Puhallusilmakin lähemmäs 40 jo.. mutta heti kun tuon yli menee niin ongelmia tulee reippaasti.
RW35 (RW25) luvataan lämmitystehoa -25 asteessa 4kW (3,2), mutta millä puhallusnopeudella ? Ottoteho lienee reilu 2kW ( 1,8 )
Pysyykö talonne lämpimänä tuolla -25 asteessa 4kW (3,2) teholla, jos suorasähköllä kokeilette ? Minun taloni ei pysy.
Missään en ole myöskään nähnyt tunnin tuotoksi luvattavan 4kWh ( 3,2 )
Tuossa RW35 SCOP-testistä lukemat -30C ja -15C. -30C ottoteho noin 1450 W ja .15C 2410 W
Ei sentään meidän huusholli lämpimänä 4kw pysy, menee jo pelkästään asuintiloihin käyttösähkön lisäksi varmaan 6wh jos ei jopa 7kw joten mielellään ottaisi tuon luvatun 4kw nykyisen n. 2kw sijaan.
4kw tuotto löytyy datalehdistä ja esitteistä scanofficen sivua myöten
Hui kun kylmää selkäpiitä tällainen ajatus, itsellä ainakin hankala rako jos maahantuoja ei tartu tilanteeseen ja ainoa mitä seuraa on myyjäliikkeen taloudelliset ja imagolliset tappiot. Itse ainakin olen myynyt maahantuojan antamia tilastotietoja, en harhaanjohtavia mielikuvia, eikä minun kurittaminen tämän suhteen tunnu kivalle.
Ikävähän tämä myyjän kannalta on mutta ei asiakas ole maahantuojan kanssa kauppasuhteessa vaan myyjän ja myyjä myy nyt sellaista mitä ei ole olemassa riippumatta siitä että datalehdet/esitteet tulee valmistajalta/maahantuojalta.
Toivottavasti myyjät saavat nyt painostettua scanofficen/valmistajan tekemään korjaukset ettei nämä mene aiheetta myyjien piikkiin. Olen varma että niin halutessa ongelma on korjattavissa kun RW25 toimii niin kuin luvataan ja on kovassa pakkasessa huomattavasti tehokkaampi kuin RW35. Mallithan ovat identtisiä kompuraa lukuun ottamatta.
On tämä rw35 kyllä melkoinen termomeetteri. On ollut tämän päivän täydellä pyynnillä 4 nopeudella. Päivällä meinasi tulla jo vähän lämmin kun eilen illalla on lämmitety takka ja yöllä on ollut lattialämpöjä päällä mutta annoin tieteen nimissä olla samoilla asetuksilla.
Aamulla oli -22c ja puoleen päivään mennessä oli lauhtunut -17c. Lämpimillään kävi -16c ja illalla alkoi kiristymään ja nyt on -23c. Aamulla ottoteho oli karvan alle 1500w josta nousi elohopean kanssa yhtä matkaa 2300w ja on nyt tippunut jo 1300w tasoon. Otin parit pistelukemat ylös:
klo 8:40 ulkolämpötila -21c, otto 1470w, imu 26,5, puhallus 40,6 josta minun ehkä vähän konservatiivisella laskukaavalla 3111w lämpöteho ja COP 2,0
klo12:50 ulkolämpötila -17c, otto 2320w, imu 28,5, puhallus 50,1 -> 4638w lämpöteho ja COP 2,1
Takassa palaa loppuun ison pesällisen hiillos kun yöksi luvattu vielä kylmempää ja samaan aikaan mitsun tehojen tippuminen vain jatkuu
Liitteenä myös lähimmän virallisen mittausaseman lämpötilatiedot jotka ovat tällä kertaa harvinaisen lähellä omia lämpötiloja
Näytä liitetiedosto 95078
Näytä liitetiedosto 95077
Pakkanen kirras vähän ja näyttää nyt -24 ja hetkellinen ottoteho samoilla asetuksilla tippui 1100w tasoon eli teho lämmitysjakson ajalta on n. 2kw. Pistetään yöksi 5 puhallus päälle niin ottoteho nousee ehkä 200w ja antoteho pysyy siellä 2kw tuntumassa @-25c mikä on aika kaukana luvatusta 4kw
Kokeile AUTO-puhallus ja pyynti ylös. Parhaiten toimii ainakin vanhassa, kun laittaa asetuksen sulatuksen aikana päälle. ;)
Kommentti LN-25:sta. Mökillä pakkasta nyt -30 C. Ottoteho AUTO-puhalluksella 1100 W. Eilen illalla kokeilin, kun pakkasta oli -26, ja ottoteho AUTO-puhalluksella 1200 W vaihtaa 5-puhallukselle. Ottoteho alkoi heti laskea melko reipasta vauhtia. En tiedä syytä, mutta vaihdoin melko pian takaisin AUTO-puhallukselle, niin ottoteho alkoi jälleen kohota tuohon 1200 W.
7:23 laitoin autopuhalluksen päälle, pyynti ollut koko ajan 31c. Ei mitää vaikutusta mihinkään-> ottoteho pysyy samassa, puhalusnopeus kuulostaa pysyvän vitosella ja puhalluslämpötila pysyy hieman vajaassa 36c
Aika tasaisesti menee 1500 W. Mikä on ulkolämpötila?
Onko sulla, janti, jotain tietoa tuosta mahdollisesta auto-puhalluksen vaikutuksesta?
Täällä menty yö -20 kiristyen -22 'C ja ottotehot pyörinyt 1200-1400 W. Jossain vaiheessa katsoin kyllä yöllä, että oli 2000 W, mutta kun ei ole loggausta, niin paha sanoa miten pitkään enkä edes muista mihin aikaan - joka tapauksessa tehot yli tuon 1400 W jumin. Pyynti 24 ja puhallus 5/5 + wideroom ja circulation. Edellinen yö ulkolämmöiltä melko vastaava ja tupa on kuitenkin pysynyt lämmöissä pelkällä ilpillä.
Aamulla sitten -23 'C eikä tehot nouse mitekään yli tuon 1400 W. Laitoin auto-puhalluksen vartin ennen sulatusta ja nyt menty tunti sulatuksesta. Ottotehot ihan vastaavaa käyrää, kuin tuo Rauskin kuva. Nyt mennään 1550 W, imu 21,8 'C ja ulos 35,9 'C eli luokkaa 4 kW ja COP 2,6.
Tuolla autopuhalluksella puhallusteho nousee todella hitaasti. 30min sulatuksesta on puhallus vielä tasolla n. 4/5 sen jälkeen nostaa täysille. Keräilee voimia todella pienellä puhalluksella tuon 30 min, kun 4 tai 5 puhallus aloittaa jo 10-15 min jälkeen kuitenkin imuilmaa lämpimämmän puhalluksen.
Nyt alkaa taas aurinko paistamaan ulkoyksikköön ja tehot nousemaan, nyt 1650 W. Lämpötilakin jo -21 'C.
Omat kokemukset FD-mallista. Isoin puhallusnopeus ei välttämättä salli isointa ottotehoa.
Liittynee siihen että ulkoyksikkö ei ehdi höyrystää kylmäainetta samalla nopeudella kuin sisäyksikkö lauhduttaa.
Voihan halukkaat testata lämmittää sitä ulkoilma-anturia ja katsoa auttaako se ottotehon nousuun. 8)
Oma pumppu vienyt 13,03kwh 12h30minuutissa -25 -30 lämpötiloissa eli huonolla matikalla keskiottoteho 1040w. Ln25 ja puhallus 5/5
Voihan halukkaat testata lämmittää sitä ulkoilma-anturia ja katsoa auttaako se ottotehon nousuun. :cool:
Fh:ssa oli sama homma kovilla pakkasilla sai enemmän tehoa ulos 4 kuin 5 nopeudella. RW35 ulkoyksikkö on huomattavasti isompi ja ainakaan nykykunnossa ei tule ongelmaksi vaan on ihan päin vastoin. Puhallusta pienennettäessä ei puhalluslämpötila juurikaan nouse ja kompuran tehot laskee
Hanat edelleen kaakossa (31 ja 5/5)
Lämmöt 27.5/42.7: ottoteho 1816, ulkona noin -25.
Näkyy hyvin että alkaa rajoittaa ottotehoa yöllä kun pakkanen kiristyy. No tänään kyllä kirrasi jo iltapäivällä. Viime yönä ei edes yrittänyt nostaa tehoja korkeammalle. Tänä iltana on toistaiseki käynyt tehopiikki sulatuksen jälkeen
Jossain vaiheessa tarkoitus laittaa imu ja puhallusilmalle lämpöantureitakin logitettavaksi mutta ei taida tälle talvea ehtiä.
ja kyseessä edelleen RW25
Näytä liitetiedosto 95156
Hieman juu erilaiselle näyttää mitä RW35..
Tulipa itsekin loggailtua RW35sta. Tehoja valitettavasti ei ole minulla mahdollisuus ottaa kun ei ole mitään mittaria pumpussa.
Pyynti kaikissa 31C
1. Ulkona -27C, imu 23C, puhallus pyöri 32.5C-34.6C välillä. Fan 5/5
2. Ulkona karvan verran alle -25C, imu n.24C, puhallus n.36C. Fan 5/5
3. Tuli myös testattua AUTOa joka ei juurikaan mihinkään vaikuttanut.
4. fan 4/5 viime yöltä antoi noin -25C pakkasessa puhallusta n.37C imun ollessa n.24C
Onhan tuossakin eroa jos täällä pyörineisiin rw25siin vertaa, joilla yli 40C reippaasti saa -25Cssä.
Pyynti kaikissa 31C
Nokun olisi edes lähellä tuotakaan lämpötilaa niin ois hyvä. Nyt vasta kun n. -20 niin rupeaa + 30 puhallus lämpötiloja tulemaa.
Jantille vastaten, lainaamiseen ei näköjään lappalaisen älykkyysosamäärä piisannut.
Katotaanpa mitä arvelee, muutin itellä tuota arvoa. Huomasin tuossa samassa yhteydessä erään mielenkiintoisen yhteneväisyyden/eron ln sarjaan, mutta voisin avata tätä enemmän kun olen saanut teknisentuen kiinni maanantaina.
Tuliko sieltä teknisestä tuesta mitään apuja/tietoja tämän RW35 suhteen?
