ESS simulointi ja kannatavuus
Eli hybridi-invertterillä pystyy lataamaan akkuja myös valtakunnan verkosta otetulla sähköllä? Hirveästi en ole noihin perehtynyt, mutta olen ollut siinä käsityksessä, että akkuja pystyisi lataamaan ainoastaan auringosta saadulla energialla.
Voi olla riippuvainen valmistajasta, mutta onnistuu. Esimerkkinä Huawein tarjoamia rajapintoja verkosta lataukseen.
    106,5 KB · Lukukerrat: 119
En saa millään tämmöistä kuviota kannattamaan. Meillä menee sähköä reilusti (noin 16 MWh vuodessa) ja siltikin 10 kWh akusto on aivan ylimitoitettu kun 4 k€ investointia maksaisi takaisin yli 11 vuotta. Seuraavat 10 kWh olisi vielä huonommin tuottavia ja takaisinmaksu pidempi tai oman kulutuksen todella korkealla.
Omaan käyttön optimoitiin 20 kWh akusto on liian iso mutta spotin hintaeron hyödyntämiseen ei. Akuston kasvatamisessa tulee skaalaetu tiettyyn rajaan asti koska lisäakkukapasiteetti ei kaipaa lisää rautaa. Jos rautaa on jo olemassa niin kannattavuus heikkenee jos tulee päällekäistä toimintoa. Paras akun koko on minusta pikkuisen alle vuorokausikulutusta vastaava määrä jos ajatuksena on sähkön hintaeron hyödyntäminen.
Kiinalaisesta elektroniikasta ei tarvitse pitää, mutta taloudellisesti muuta ei saa tällä hetkellä kannattamaan. Pihalla on jo valmiiksi reilut 80 kWh Kiinassa kasattua akkukapasiteettia niin en itse jaksa asiasta kantaa huolta
Joo, kukin laskee riskit. Minä luotan kiinalaisten kykyyn halpuuttaa kustanuksia niin en pety.
Ainakin Kostalilla pystyy.
Omaan käyttön optimoitii 20 kWh akusto on liian iso mutta spotin hintaeron hyödyntäömiseen ei.
Edellisellä sivulla on käppyrät puhtaaasta myynnistä ja tämä ei vaan kannata. Halvan siirron alueella ja nollahäviöillä 20 kWh akustolla olisi tienannut 2023 spotin hintaerolla 250€ millä ei akustoa maksa takaisin. Ostoenergiasta maksettava alv mitä ei myynnistä saa + siirto + sähkövero tekee tämän strategian kannattamattomaksi.
Olisi mielenkiintoista päästä simuloivaan omaa kulutusta ja miten akusto + paneelit voisi siinä olla mukana.
Oletko @Hegsa miettinyt laittavasi tekemääsi mallia jakoon (ei välttämättä koodia) että voisi tehdä simulointia? Esimerkiksi web sivun kautta?
Juu, myynistä ei saa mutta omakäyttö + kesällä myynnin siirto + kulutusvaikutus + myynti, aletaan meillä kolkutelmaan tonnin rajaa jos hinnat heiluu yhtään sen enmpää mitä nyt. Pelkällä kellolla (lämmityksen siirolla) pääsee -25% kulutuvikutukseen niin akulla pääsee parempaan tulokseen. Jos lasekee spotin minimihinnan ja keskihinnan välisen erotuksen niin siitä saa sähkön hinnan maximin. Ja Akkujen jälkeen ei tarvitse enään osallistua vänkäämiseen kiinteä vai spot keskutelu. Aikoinani laskin että mlp TMA on pitkä. Ei ole enään. Sitten kun TMA on simualaation mukaan lyhyt muutkin haluaa apajille.
Jos on hyviä vinkkejä miten niin tarkoitus on rakentaa käyttöliittymä muillekin. Liukuri-tyyppinen web-sivu olisi ideaali, mutta simulointi on sen verran raskas (noin 2 min/vuosi omalla läppärillä) että pitäisi maksaa serveritehosta kohtuu paljon. Muut vaihtoehdot olisi rakentaa jonkinlainen GUI ja binäärit tai laittaa koodit OSS lisenssillä githubiin.
Laskenta on softaa enemmän itselle tuttua aluetta niin mennään vähän vieraalle puolelle.
Kulutusvaikutusta lukuun ottamatta simulointimalli optimoi nyt nämä ja tulokset akkukoon mukaan on:
  • 5 kWh, säästö 277 €/v
  • 10 kWh, säästö 347 €/v
  • 20 kWh, säästö 432 €/v
Saatava tuotto/kWh laskee todella jyrkästi akkukoon kasvaessa. Oma skenaario vielä huijaa isojen akkujen osalta kannattavammaksi kun datassa autoa on ladattu yöllä eikä suoraan aurinkopaneeleista. Suhtadun skeptisesti miten kulutusvaikutuksen optimointi yli tuplaisi tuoton verrattuna spot-sopimukseen.
Kuulostaa maalämpökauppiaan puheelta :) Moderni, ei valtava, talo vesikiertoisella lattialämmityksellä niin en ole koskaan saanut MLP:ä kannattamaan ja tilanne on vaan pahentunut korkojen noustessa. Halpis-PILP:llä omat tammikuun lämityskulut oli 250 € niin tekisi tiukkaa saada edes MLP investoinnin korot maksettua saatikka takaisinmaksua laitteille. Jottein ihan irrota topicista niin tuottopotentiaali ei-MLP talossa akuilla on suurempi.
Niin hyvää myyntimiestä ei taida ollakaan että saisi PILP:n myytyä MLP talouteen ;D Mutta säästöpotentiaali PV:lle on toki pienempi (oma käyttö) mutta spot kulutusvaikutus taas suurempi samalla akkukapasiteetilla. Mun mlp+lto maksoi 14ke vähenyksen jälkeen.
Tuon suuntaista olen laskenut. Multa loppuu ilmaiset puut eli pari sataa euroa lisää pottiin + kulutusvaikutus eli aletaan olemaan aika lähellä tonnia jos sähkön hinnan heilunta kasvaa. Päälle inflaatio.Mutta varmaa on vain että sähkö ei tästä hirveesti halpene jos ei tule kilpailua lisää.
Samaa dataa hieman toisella tavalla leikeltynä. Akustosta saatava 10v tuotto akun koon funktiona ja samaan kuvaan piirretty oletettu investointikustannus akulle (300 €/kWh + kiinteä 200 € asennus):
Maksimituotto näyttäisi olevan 2,5 kWh tuntumassa, jolloin takaisinmaksuaika on noin 4 vuotta Pylontechin akulle (https://eu.nkon.nl/ess/thuisbatterij/pylontech/pylontech-us-2000-c-48-v.html). Mikäli akun hinta tippuisi 200 €/kWh tasolle nousisi 5 kWh akku kannattavimmaksi (1570 €/10 vuotta), 2,5 kWh kakkosena (1430 €/10 vuotta) ja 10 kWh kolmosena (1270 €/10 vuotta).
Luulisi kaupan käyvän jos joku yritteliäs paneelikauppias myisi asennettuna tonnilla tasarahaan US2000C-akun aurinkovoimalan kyljessä.
@-Teme- @fraatti ja muutkin nopeimmat kiinnostuneet, voisin kokeilla miltä tämä näyttää muiden kulutustadatalla. Jos nappaatte Datahubista vuoden 2023 kulutuksen .csv muodossa ja pistätte privana niin voisin pyöräyttää muutaman simulaation. Laittakaa mukaan myös toive minkä kokoisella akulla/paneeleilla pyöräytän simulaatiot.
Minkälaisia paneelistoja vaikkapa 10 tai 15 kWh akku "sietää", jos parhaimmillakin päivätuotoilla saisi akun vain juuri ja juuri täyteen?
Lähinnä skenaarioin tilannetta, jossa hankinta tehtäisiin akku edellä ja paneeleille ei olisi tarkoitus jättää mitään myytäväksi.
Viikonloppuna ehtii taas simuloimaan niin hieman uutta dataa. Optimitilanteessa ja ilman akuston kulumista huomioiden pyörittelin skenaariota, jossa optimina oli 2,5 kWh akun kautta kierrättää 2738 kWh --> 1120 sykliä. Ykkiseltään kuulostaa kovalle, mutta keskimääräiset C:t oli melko maltilliset eli lataukselle 0.48 ja purulle 0.28 maksimin ollessa asetettuna 0.5C.
Mitä tästä oppii:
- Yli 1 sykli/päivä on helposti mahdollinen
- Lataus C pyrkii asettumaan hyvin lähelle sallittua maksimia. Todennäköisesti isommalla akulla oltaisiin lähellä samaa.
- Purku C ei rajoita edes pienellä akulla ja isommalla akulla tämä tipahtaisi entisestään.
- Kaikkein pienituottoisimmat käyttömoodit kun siivoaa pois ohjauksesta tippuu syklit melko nopeasti, mutta vaiktus säästöihin on marginaalinen.
Mikälaiset hyötysuhteet noilla 3v hybrideillä no purun osalta? Meillä kun pohjakuorma on 250W ja MLP siihen päälle niin pohjakuorma on alkaen jotain 500W ja kun toi menee kolmelle vaiheelle niin tullaan siihen kuika alas nämä inut taipuu?
Omalla inulle:
Sopivan akuston nimellisjännite 385V ei suoraan löydy, mutta osviittaa saa. Pienempi vaikuttaisi olevan taas parempi.
Mitä toi käytänöss tarkoittaa watteina, paljon on maximit? Victronin Multiplus II purun hyötysuhteet on huonommat.
Oma on 4 kW, mutta sarjasta löytyy 3/4/5/6/10 kW mallit myös. Alkaa tulla ihan tuntuvaa tuotantotappiota kesäaikaisen muutaman sadan watin pohjakuorman kanssa jos vertaa 3 kW ja 10 kW malleja.
Isommat jännitteet auttaa hyötysuhteen kanssa ja omaan silmään näyttäisi suunta olevan sinne päin. Jännitteen kanssa otetaan sen verran takaisin että operoi 600V optimikäyrällä 3-vaiheinun kanssa ja tuo alempi on 1-vaiheisen kanssa. Äkkiseltään voisi kovitella hyötysuhteen olevan snadisti parempi akuista paneeleihin verrattuna kun jää yksi EMI filtteri pois:
Tässä taitaa tulla se ero koska Victron on 3p tehokaampi. Kävin omat tehotiedot läpi vuodelta 2020 (9800 kWh) ja jakauma oli:
alle 600W --> 16%
600-900W --> 31%
900-1500W --> 41%
yli 1500W --> 12%
eli 7000 kWh kulutuksesta asettuu 600-1500W väliin.
alle 600W --> 16%
600-900W --> 31%
900-1500W --> 41%
yli 1500W --> 12%
Omassa käytössä näin tehty jaottelu johtaisi melko paljon väärään suuntaan. Noin 6 kk putkeen omassa taloudessa pohjakulutus ei tipu alle 700W, mutta harmittavasti tämä osuu juuri sille ajalle kun akkuja käytetään isolla teholla kuormansiirtoon. Paneelien tuottaessa valtaosa purkutunneista osuu lämmityskauden ulkopuoliseen yöaikaan, jolloin akkua puretaan tasaiseslla 200-300 W teholla.
Jos veikata pitäisi sanoisin alle 600 W osuuden olevan mulla suunnilleen sama, mutta kolmasosa purusta tehdään siltikin alle 400 W teholla. Saisihan nuo ulos jos jaksaisi kaivaa simuloinnista.
Minulla alle 400W tunteja on 2%
Aika pieniä pohjakulutuksia. Itsellä on sen verran elektroniikkaa ja vanhentunutta kodintekniikkaa käytössä että pohjakuorma on n.1kW
Piti tarkastaa omia lukuja:
  • 16 % alle 400 W
  • 29% alle 700W
  • 84% alle 2500 W
  • 5% yli 10 kW.
Ilman paneeleita pitäisi saada sekä alle 700W että yli 10 kW nousemaan. Paneelien kanssa tulee yli 10 kW osuus tippumaan kun auton latausta siirtyy tasaisemmin keskelle päivää, mutta lämmitysoptimoinnin myötä yli 10 kW tunteja pitäisi olla melkein joka päivä talvikaudella ilman auton lataustakin.
Siis toi on 2020 silloin kun kaikki oli kuin ennen vanhaa. Nyt pohjakulutus on 250W kun asioita on ajastettu mutta se nousee sinne +500W kun ajastus loppuu.
Akun purun kanssa kannattaa käyttää tunti (vartti) -netotus ja purkaa akkua invertterin optimihyötysuhtella jakson lopussa, jos invertteri tukee sellaista.
Mielenkiintoinen teoria. Energiataseen osalta tämä varmaan on paras, mutta kustannusoptimoinnissa sanoisin tuntumalla ettei kannata. Tasejakson lopussa purkaminen johtaa väistämättä isompi C-arvoihin ja sitä kautta suurempaan tappioon syklikestossa. Pitäisi varmaan laskea miten on.
Sanoisin että kaksi pykälää,
jos valittu teho ylittyy niin jatkuvaa menoa,
muutoin tasejakson lopussa
energian nollaus.
Eli verkoon syötetään. Kysymys, taipuuko mikään syteemi tuohon?
Kaikki jotka antaa ohjata akun purkua. Verkkoyhtiöt pakotettiin muutama vuosi sitten netottamaan tunnin/15 min taseella energian ja tehoerot saa olla mitä tahansa. Erittäin suuri kädenojennus kuluttajien suuntaan.
Ei taivu mikään kaupallinen, vielä kun tuohon otetaan netotuskin mukaan...
Kuvittelin, että kaikki akulliset systeemit kykenee tuohon. Ylijäämälle täytyy olla toki ostaja sovittuna ja lupa verkkoyhtiöltä.
Ota tästä nyt selvää :hmm:
Nyt oli kyse tasejakson energian nollaamisesta, empä usko että mikään kaupallinen tuota tekee...
Juu, jos siitä oli kyse niin ei ole tullut vastaan.
Omalla ohjauksella luultavasti aika triviaali toimenpide, jos akussa on riittävästi varausta, antoteho on riittävä ja antotehoa voi vapaasti säätää.
Niinhän se on jos on verkon suuntaan mittaus ja invertterin käskytysmahdolliauus ja se äly joka toteuttaa. Täällä on asia sitä vaille valmis että se mittaus uupuu, odotellaan seuraavaksi HANia, siihen asti säädetään epätarkemmalla kammalla on/off mlp:llä.
Kirjoittelin jo aiemmin tässä ketjussa että mulla on, mistäs muille saataisiin ;) Täällä on miten se tehdään pelkkien paneeleiden kanssa eikä tuon vaihtaminen akustoksi olisi mikään amerikantemppu. Mieluummin kyllä säädän itse kuormaa kuin akun purkua.
Omat virutykset on mukava harrastus mutta ilman kaupallista sovellusta tämä(kin) aihe jää yhdeksi marginaaliseksi nysväysketjuksi. Jotta akut lyö läpi niin tarvitaan kaupalisia soveluksia.
