Hoymiles microinverterit
Toimittaa muuten Suomeen ja ilman posteja. Nuo paneelit saisi aika helposti kaiken lisäksi kiinni, kun ovat joustavia.
Kyselen nyt tyhmänä jo etukäteen, mikro-inun asennus, eikö itse saa kytkeä paneelit mikro-inuun? Eli sähkäri tarvitaan vetämään ac-piuha mikro-inulta keskukseen?
Ja toinen kysymys piharakennuksessa on oma sähkökeskus (tai kaappi), jonka sähköt tulee päärakennuksesta, eikö tuohon voi kytkeä inun jos siinä on vapaita paikkoja?
Saisi lonkeronharmailla keleillä mikrosta hyötyä ja saisi noiden eteläpaneelien lisäksi suunnattua nuo painottuen eri aikoihin
Eihän niitä MC4 liittimiä saa (saisi) tavallinen kuolevainen kytkeä yhteen kun ovat osa verkkosähköön kytkettyä laitteistoa. Vaikka mikroissa jännitteet ovat kaikki AC linjaa lukuunottamatta pienoisjännitteen piirissä.
Okei, eli kaiken saa laittaa virallisesti paikalleen, kun jättää vain liittimet irti? Ja MC4 löytyy ilmeisesti jatkojohtoja, mietin että piharakennukseen 2kpl itälappeelle, 3kpl eteläseinustalle ja 1kpl länsilappeelle. Vaatisi pikaisesti 3-5m jatkot että johdot riittää (varmaan Jappin sisään). Kun inulta sitten lähtee perus 5-ytiminen johto keskukseen käsityksen mukaan.
6-paneelin inu ja 6kpl paneeleita olisi kuitenkin aika paljon halvempi kun tuo akkutsydeemi
Pitääköhän tämä paikkaansa.... nimittäin harrastushan tämä on ja hyvinkin rakennussarjaa vastava kokoonpano:
Tästä väitelty aikasemminkin ja rippuu miten lakia tulkitsee. Minä tulin siihen että ratkaisevaa on jänniterajat, ei se miten laiteisto rajataan, onko mikro itsenäinen laitteiosto, vai kuuluuko kaikki mikrot yhteeen laitteistoon vai koko talon sähköjärjestelmä. Jotkut on sitä mieltä että edes suojaputkea ei saa maalikko vetää mutta tässäkin tullaan siihen että missä menee kokonaisuuden raja, onko tukirakenteet seinät, kannakeet osa laitteistoa.
Summasumaru, minun mielstä maalikko saa kytkeä mikroja.
Edit: mikroja kiinitetään paneeleihin tehtaissa. Tällöin paneeli + mikro on laiteisto joka myydään kokonaisuutena.
kannattaa huomata että tuo on single phase, eli yhteen vaiheeseen kytkettävä malli. HMT-1800-6T on kolmeen vaiheeseen syöttävä malli.
Summasumaru, minun mielstä maalikko saa kytkeä microja.
Olen samaa mieltä tästä. On naurettavaa että väitetään tukirakenteiden ja suojaputkien kuuluvan osaksi järjestelmää ja vain luvat omaava sähkäri saisi ne asentaa. Aika monessa torpassa menisi putkitukset uusiksi jos näin olisi
Onhan sitäkin kuultu sähkärien toimesta että maakaapeliakaan ei saisi haudata itse. Kukaan ei ole kuitenkaan vielä ilmoittanu että haluaisi itse myös kaivaa sen montunkin. ;D
Mikroinvertterin DC-jatkokaapelin pituus max? Jos käyttää 6mm kaapelia niin onko alle 5m kaapelit ok?
Ei kai sitä maksimipituutta ole, jos hyväksyy että tehoa menee hukkaan. Jossain suunnitteluohjeissa taisi olla joku prosenttikin joskus mainittuna, mutta tuo sun pätkä on niin lyhyt että sillä ei ole merkitystä.
Jos on säädettävä teline paneeleille, niin miten nuo kaapelit suojataan, kun sinne on jätettävä kuitenkin varaa liikettä varten (jos olettaa että inu ja ac-piuha on kiinteästi)
Hoymiles HMT-2250 ja 6kpl Astronergy 410W HC paneeleita. Oletettua paremmin toimii vaikka paneelin ilmoitettu MPPT-jännite matala, luulin ettei juuri yli 360W lukemiin pääse koska tulee 11.5A virtaraja vastaan per input.
Näytä liitetiedosto 86615
Näytä liitetiedosto 86616
Näytä liitetiedosto 86617
Näytä liitetiedosto 86618
Taitaa tämä JINKO 54HL4R-B 430WP N-TYPE olla lähellä samoja arvoja, ehkä hiukan korkeampi jännite voi nostaa tehoa. Mutta vaikuttaisi olevan hyvä yhdistelmä Jinko ja Hoymiles 2250.
Toinenkin HMS-800W-2T on nyt otettu käyttöön ja enempää ei tule. Mielestäni tämä on kyllä varsinkin HA:n kanssa erittäin hyvä vaihtoehto. Ei tarve erilliselle DTU:lle lainkaan ja tiedot saa luettua nopealla syklillä paikallisesti suoraan HA:lle. Hinnassakin hitusen säästää kun ei tarve DTU:lle. Lisäksi ei erillisiä palikoita sijoiteltaviksi. Nämä nyt 161€ ja risat kappaleelta. Speksitkin ihan hyvät, mm
tulot 2x 14A.
HUOM! Alla olevan kaupan tuotetekstissä virhe. Tämä ei vaadi DTU:ta, vaan se on sisäänrakennettu
Toinenkin HMS-800W-2T on nyt otettu käyttöön ja enempää ei tule. Mielestäni tämä on kyllä varsinkin HA:n kanssa erittäin hyvä vaihtoehto. Ei tarve erilliselle DTU:lle lainkaan ja tiedot saa luettua nopealla syklillä paikallisesti suoraan HA:lle. Hinnassakin hitusen säästää kun ei tarve DTU:lle. Nämä nyt 161€ ja risat kappaleelta. Tulo 2x 14A.
Integroituuko tuo lokaalisti vai käyttääkö hoymilesin pilveä HA kanssa?
Kyllä tuo ihan lokaalisti integroituu (väittäisin). Päivityssykli n. 30s. Yhteys HA:n integraatiosta otetaan suoraan invertterin/dtu:n lokaaliin ip- osoitteeseen. Toimii suoraan ilman mitään tunnuksia tms kunhan on vain HA samassa verkossa tai reititykset kunnossa. Täällä tarkemmin tietoa:
HMT-2250 6T, tarvitseeko jotain erikoisia liitimiä... AC liitemen varmaankin. Mutta entäs noi DC puoli, kenekä valmistamia liitimet on?
Jaahas, joku Flex systeemi on olemassa. Onko keneläkään kokemusta?
Vaan sääntö-suomessa vaaditaan että kiinteä asennus, pistokeliitäntäistä ei saa käyttää.
Jossain luin tuosta, että sitä ei ole koeponnistettu oikeudessa. Olemme olleet EU:ssa v:sta 1995 ja niin käytettyjen autojen kuten alkoholinkin ostaminen ulkomailta on viranomaisten jarruttelusta huolimatta nykyään sallittua. Sama homma parvekemallin töpseli-inverttereissä. Jos se on jossakin EU:ssa hyväksytty, niin samalla se on hyväksytty Suomessakin. Vai kuvitteleeko joku, että Suomeen pitäisi olla erikseen hyväksytyt pölynimurit, telkkarit tai vaikka porakoneet?
Itsellä HM-600 ja tuo OpenDTU rupesi kiinnostamaan, suunnitteilla vielä joku uudempi HMS asentaminen pystypaneeliaidan kaveriksi. Uskaltaako tuota Kiinan pilveä edes kokeilla? Ja mitä hyötyä invertterin softapäivityksestä on? Kai se puskee sähköä perusasetuksillakin?
Saksassa oli aiemmin 600w raja, 2023 alussa nostettu 800w
Käsittämätöntä ettei samaa saa Suomeen. Mitäköhän teoreettista riskiä tässä pelätään kun on 3,5A kuormitus pistokkeessa?
Ei järkeä kyllä kieltää tuota. Säännöksi vain että per sähköliittymä saa olla yksi tuollainen ja että pistorasia on säältä suojattu ja että pistokkeeseen pitää olla pääsy ilman avaimia.
Jos nyt plugin invertterin (tai useamman) laittaa pistorasiaan niin millä teholla johdonsuoja toimii saman linjan pistorasioissa ?
Riippuu kuinka paljon inu(i)sta tulee virtaa. Hekoheko.
Mutta 1.5mm² kestää kyllä aika paljon enemmän kuin 10A + 3.5A , varmaan 17A ilman mitään ongelmia.
Eli yksi per talous olisi hyvinkin järkevä. Tai yksi per vaihe
tse olen yksi per vaihe kannalla.
Sillä saisi 6 paneelia ja max. 2400w yhteensä.
Tuota pitää esittää yhdeksi normienpurun aiheeksi
Johdonsuoja ei tehoa mittaa ja voi laueta vaikka olisi tehoa nolla wattia, jos sattuu olemaan loistehoa liikaa. Alkeellisin esimerkki on oikosulku, joka ei kuluta lainkaan tehoa, mutta laukaisee silti oikosulkusuojan.
Yksi syy plugarin rajoitukseen on tuo, että käyttäjä voi asentaa niitä samaan pistorasiasarjaan sähköä kuluttavien laitteiden kanssa niin, että johdossa kulkee paljon suurempi virta, kuin mitä johdonsuoja näkee. Sillehän ei ole mitään teknista ylärajaa jos parvekkeelle laittaa monta paneelia ja terassilämmitintä. Jostain se sitten antaa periksi muualta kuin johdonsuojasta jos aurinko paistaa terpeeksi hyvin.
Kuten aiemmin tuossa mainittiin niin 1,5mm piuhassa menee se 15-17A heittämällä. Jos johdonsuoja on 10A ja auringosta tulee 3,5A niin miten sen saa liikaa kuormitettua ilman että johdonsuoja räpsyy.
Tai kysytään toisin: miksi tämä on ongelma Suomessa mutta ei muualla Euroopassa?
Mitä tapåahtuu jos töpselin iroittaa ja koskee pistokkeita?
Koska jännite on vain hyvin lyhyen hetken siinä pistokkeen napojen välissä niin se voi vähän kutitella sormia, mutta tuskin sitä kosketinta kukaan kaksin käsin repii irti niin että toinen käsi osuisi samaan aikaan toiseen napaan ja toinen toiseen. Silloin virta voisi kulkea ikävää reittiä sydämen kauta. Mutta tämä siis edellyttää pistokkeen käsittelyä kahdella kädellä yhtä aikaa.
Eli esimerkiksi lapsi. Veikkaan että tässä on turvallisuusasia. Sitten nää alkaa yleistymään niin kaiken maailman halpiksia virtaa markkinoille niin alkaa tukka kihartumaan sulo vilenillä.
Jännä että Saksan TÜV on tuon hyväksynyt jos tuossa on selkeä riski.
Halpiksissa toki asia eri, mutta sitten tulee takaisinkutsuja ja muita. Toki onhan Saksassa noita halpiksia nyt jo ja samat määräykset koskevat niitäkin
Tuolta voi kysyä lisätietoa suoraan sylttytehtaalta. Ruotsissa ja Tanskassa nämä taitaa olla samalla tavalla kiellettyjä.
Tuolla oli vielä parista muusta maasta asiaa.
Tuollahan sitä töpselivehkeiden kieltoa oli perusteltu. Mutta minusta aika kaukaa haettua, että paneelifarmi ja "sähkökiuas" olisi kytketty jonkun 10A sulakkeen taakse. Kuitenkin jossain vaiheessa aurinko menee pilveen ja verkosta tulee tulee se virta ylisuureen kulutukseen.
Joo, jännä juttu että eri maat tekevät erilaisia päätöksi ja sähköverkot kuuluu kansalliselle tasolle. Muitaakseni Hollanissa tarvitsee vikurin mikroihin.
Töpseli-invertteri on sähkölaite siinä missä telkkari tai porakone.
Tuli viikonloppuna laitettua 12kpl Longi 405W paneelia ja kaksi Hoymiles HTM-2250 mikroa vanhempien aitan katolle. Vielä ei ole kutketty sähköverkkoon mutta inut jo OpenDTU:lle vastaa.
Pystyykö tuolla konfiguroimaan noita inverttereitä mitenkään? Ne kun ovat rahdattu Saksasta niin paikalliset asetukset pitäisi varmaan saada sisään, tai ainakin tarkistaa ne. Eli onnistuuko noiden käpistely OpenDTU:lla vai tarviiko Hoymilesin oman systeemin? Entä firmware päivitys?
Tuossa on mahdollisuus sammuttaa invertteri, saako sen tuolla OpenDTU:lla myös takaisin päälle ettei tarvitse katolle kiivetä. Oletan että joo mutta parempi varmistaa...
