Pitääköhän tämä paikkaansa.... nimittäin harrastushan tämä on ja hyvinkin rakennussarjaa vastava kokoonpano:Eihän niitä MC4 liittimiä saa (saisi) tavallinen kuolevainen kytkeä yhteen kun ovat osa verkkosähköön kytkettyä laitteistoa. Vaikka mikroissa jännitteet ovat kaikki AC linjaa lukuunottamatta pienoisjännitteen piirissä.
Olen tuota samaa miettinyt että toimiiko myös paneelien osalta? Samoin kun akuston kokoaminen jne on silkkaa harrastustoimintaaPitääköhän tämä paikkaansa.... nimittäin harrastushan tämä on ja hyvinkin rakennussarjaa vastava kokoonpano:
Näytä liitetiedosto 96939
Tästä väitelty aikasemminkin ja rippuu miten lakia tulkitsee. Minä tulin siihen että ratkaisevaa on jänniterajat, ei se miten laiteisto rajataan, onko mikro itsenäinen laitteiosto, vai kuuluuko kaikki mikrot yhteeen laitteistoon vai koko talon sähköjärjestelmä. Jotkut on sitä mieltä että edes suojaputkea ei saa maalikko vetää mutta tässäkin tullaan siihen että missä menee kokonaisuuden raja, onko tukirakenteet seinät, kannakeet osa laitteistoa.Eihän niitä MC4 liittimiä saa (saisi) tavallinen kuolevainen kytkeä yhteen kun ovat osa verkkosähköön kytkettyä laitteistoa. Vaikka mikroissa jännitteet ovat kaikki AC linjaa lukuunottamatta pienoisjännitteen piirissä.
kannattaa huomata että tuo on single phase, eli yhteen vaiheeseen kytkettävä malli. HMT-1800-6T on kolmeen vaiheeseen syöttävä malli.Kohtuu hintaista Hoymiles HMS-1600 (237€ posteineen): https://www.amazon.de/-/en/Hoymiles-HMS-1600-4T-Inverter-Balcony-Version/dp/B0CXQ4Z7K8/
Olen samaa mieltä tästä. On naurettavaa että väitetään tukirakenteiden ja suojaputkien kuuluvan osaksi järjestelmää ja vain luvat omaava sähkäri saisi ne asentaa. Aika monessa torpassa menisi putkitukset uusiksi jos näin olisiTästä väitelty aikasemminkin ja rippuu miten lakia tulkitsee. Minä tulin siihen että ratkaisevaa on jänniterajat, ei se miten laiteisto rajataan, onko mikro itsenäinen laitteiosto, vai kuuluuko kaikki mikrot yhteeen laitteistoon vai koko talon sähköjärjestelmä. Jotkut on sitä mieltä että edes suojaputkea ei saa maalikko vetää mutta tässäkin tullaan siihen että missä menee kokonaisuuden raja, onko tukirakenteet seinät, kannakeet osa laitteistoa.
Summasumaru, minun mielstä maalikko saa kytkeä microja.
Onhan sitäkin kuultu sähkärien toimesta että maakaapeliakaan ei saisi haudata itse. Kukaan ei ole kuitenkaan vielä ilmoittanu että haluaisi itse myös kaivaa sen montunkin.Tästä väitelty aikasemminkin ja rippuu miten lakia tulkitsee. Minä tulin siihen että ratkaisevaa on jänniterajat, ei se miten laiteisto rajataan, onko mikro itsenäinen laitteiosto, vai kuuluuko kaikki mikrot yhteeen laitteistoon vai koko talon sähköjärjestelmä. Jotkut on sitä mieltä että edes suojaputkea ei saa maalikko vetää mutta tässäkin tullaan siihen että missä menee kokonaisuuden raja, onko tukirakenteet seinät, kannakeet osa laitteistoa.
Ei kai sitä maksimipituutta ole, jos hyväksyy että tehoa menee hukkaan. Jossain suunnitteluohjeissa taisi olla joku prosenttikin joskus mainittuna, mutta tuo sun pätkä on niin lyhyt että sillä ei ole merkitystä.Mikroinvertterin DC-jatkokaapelin pituus max? Jos käyttää 6mm kaapelia niin onko alle 5m kaapelit ok?
Taitaa tämä JINKO 54HL4R-B 430WP N-TYPE olla lähellä samoja arvoja, ehkä hiukan korkeampi jännite voi nostaa tehoa. Mutta vaikuttaisi olevan hyvä yhdistelmä Jinko ja Hoymiles 2250.Hoymiles HMT-2250 ja 6kpl Astronergy 410W HC paneeleita. Oletettua paremmin toimii vaikka paneelin ilmoitettu MPPT-jännite matala, luulin ettei juuri yli 360W lukemiin pääse koska tulee 11.5A virtaraja vastaan per input.
Näytä liitetiedosto 86615
Näytä liitetiedosto 86616
Näytä liitetiedosto 86617
Näytä liitetiedosto 86618
Integroituuko tuo lokaalisti vai käyttääkö hoymilesin pilveä HA kanssa?Toinenkin HMS-800W-2T on nyt otettu käyttöön ja enempää ei tule. Mielestäni tämä on kyllä varsinkin HA:n kanssa erittäin hyvä vaihtoehto. Ei tarve erilliselle DTU:lle lainkaan ja tiedot saa luettua nopealla syklillä paikallisesti suoraan HA:lle. Hinnassakin hitusen säästää kun ei tarve DTU:lle. Nämä nyt 161€ ja risat kappaleelta. Tulo 2x 14A.
HUOM! Alla olevan kaupan tuotetekstissä virhe. Tämä ei vaadi DTU:ta, vaan se on sisäänrakennettu
HOYMILES Microinverter, Hoymiles HMS-800W-2T, WLAN | Solar inverters/energy storage at very favourable prices | reichelt elektronik
Microinverter, Hoymiles HMS-800W-2T, WLAN Solar inverters/energy storage by HOYMILES - Reliable delivery ✓ favourable prices ✓ For business and private ✓ Order online at reichelt elektronik now!www.reichelt.com
Kyllä tuo ihan lokaalisti integroituu (väittäisin). Päivityssykli n. 30s. Yhteys HA:n integraatiosta otetaan suoraan invertterin/dtu:n lokaaliin ip- osoitteeseen. Toimii suoraan ilman mitään tunnuksia tms kunhan on vain HA samassa verkossa tai reititykset kunnossa. Täällä tarkemmin tietoa:Integroituuko tuo lokaalisti vai käyttääkö hoymilesin pilveä HA kanssa?
Vaan sääntö-suomessa vaaditaan että kiinteä asennus, pistokeliitäntäistä ei saa käyttää.
Saksassa oli aiemmin 600w raja, 2023 alussa nostettu 800w600w taitaa päivittyä 800w malliksi, ilmeisesti Saksassa tuo 600w rajoitus
Käsittämätöntä ettei samaa saa Suomeen. Mitäköhän teoreettista riskiä tässä pelätään kun on 3,5A kuormitus pistokkeessa?Saksassa oli aiemmin 600w raja, 2023 alussa nostettu 800w
Riippuu kuinka paljon inu(i)sta tulee virtaa. Hekoheko.Jos nyt plugin invertterin (tai useamman) laittaa pistorasiaan niin millä teholla johdonsuoja toimii saman linjan pistorasioissa ?
Mitä tapåahtuu jos töpselin iroittaa ja koskee pistokkeita?Kuten aiemmin tuossa mainittiin niin 1,5mm piuhassa menee se 15-17A heittämällä. Jos johdonsuoja on 10A ja auringosta tulee 3,5A niin miten sen saa liikaa kuormitettua ilman että johdonsuoja räpsyy.
Tai kysytään toisin: miksi tämä on ongelma Suomessa mutta ei muualla Euroopassa?
Ei mitään ellei ole nopeampi kuin invertreri. Olikos se vaatimus 15ms tai 20ms että pitää invertrerin katkaista syöttö jos.verkko katoaa.Mitä tapåahtuu jos töpselin iroittaa ja koskee pistokkeita?
Eli esimerkiksi lapsi. Veikkaan että tässä on turvallisuusasia. Sitten nää alkaa yleistymään niin kaiken maailman halpiksia virtaa markkinoille niin alkaa tukka kihartumaan sulo vilenillä.Koska jännite on vain hyvin lyhyen hetken siinä pistokkeen napojen välissä niin se voi vähän kutitella sormia, mutta tuskin sitä kosketinta kukaan kaksin käsin repii irti niin että toinen käsi osuisi samaan aikaan toiseen napaan ja toinen toiseen. Silloin virta voisi kulkea ikävää reittiä sydämen kauta. Mutta tämä siis edellyttää pistokkeen käsittelyä kahdella kädellä yhtä aikaa.
Jännä että Saksan TÜV on tuon hyväksynyt jos tuossa on selkeä riski.Eli esimerkiksi lapsi. Veikkaan että tässä on turvallisuusasia. Sitten nää alkaa yleistymään niin kaiken maailman halpiksia virtaa markkinoille niin alkaa tukka kihartumaan sulo vilenillä.
Tuolta voi kysyä lisätietoa suoraan sylttytehtaalta. Ruotsissa ja Tanskassa nämä taitaa olla samalla tavalla kiellettyjä.Jännä että Saksan TÜV on tuon hyväksynyt jos tuossa on selkeä riski.
Halpiksissa toki asia eri, mutta sitten tulee takaisinkutsuja ja muita. Toki onhan Saksassa noita halpiksia nyt jo ja samat määräykset koskevat niitäkin
Yksi syy plugarin rajoitukseen on tuo, että käyttäjä voi asentaa niitä samaan pistorasiasarjaan sähköä kuluttavien laitteiden kanssa niin, että johdossa kulkee paljon suurempi virta, kuin mitä johdonsuoja näkee. Sillehän ei ole mitään teknista ylärajaa jos parvekkeelle laittaa monta paneelia ja terassilämmitintä. Jostain se sitten antaa periksi muualta kuin johdonsuojasta jos aurinko paistaa terpeeksi hyvin.
Joo, jännä juttu että eri maat tekevät erilaisia päätöksi ja sähköverkot kuuluu kansalliselle tasolle. Muitaakseni Hollanissa tarvitsee vikurin mikroihin.Jännä että Saksan TÜV on tuon hyväksynyt jos tuossa on selkeä riski.
Töpseli-invertteri on sähkölaite siinä missä telkkari tai porakone.Joo, jännä juttu että eri maat tekevät erilaisia päätöksi ja sähköverkot kuuluu kansalliselle tasolle. Muitaakseni Hollanissa tarvitsee vikurin mikroihin.
Täytyikö DC johtoja jatkaa vai saiko kaikki paneelit kytkettyä omilla johdoilla?Tuli viikonloppuna laitettua 12kpl Longi 405W paneelia ja kaksi Hoymiles HTM-2250 mikroa vanhempien aitan katolle. Vielä ei ole kutketty sähköverkkoon mutta inut jo OpenDTU:lle vastaa.
