Mikä on tuon kuvan "kennokohtainen optimointi"?Nykyään tarjotaan mikroinvertteriä tai kennojohtaista optimointia (kuva). Onko näkemystä kumpi on pätevämpi varjon siedossa jos yksi paneeli on kokonaan aamusta varjossa?
Liittyy jollakin tapaan AIKO:n ABC tekniikkaan... johtimet viety taakse mutta miten yksitäinen kenno ohitetaan niin sitä ei kerrota missään. Demoja toimivuudesta on. Edit: Hinnat Saksassa jotain 124-160eur + alv eli ollaan HJT paneelien hinnoissa, tai muutaman kympin alle. Kun kyse kuitenkin kiinapaneelista niin voisi kuvitella että hinta tulee nopeammin alas. Saatavuus on toistaiseksi huono.Mikä on tuon kuvan "kennokohtainen optimointi"?
Jaa ja sitten kysymykseen, jos optimoidaan kennoa niin ei kai se auta stringiä jos yksi paneeli on peitetty? Kaikki demot oli sellaisi missä demottiin yksitäistä paneelia kun pari kennoa oli peitetty. Eli vastaus on mikroinverteri.Nykyään tarjotaan mikroinvertteriä tai kennojohtaista optimointia (kuva). Onko näkemystä kumpi on pätevämpi varjon siedossa jos yksi paneeli on kokonaan aamusta varjossa?
Kysymys kuuluukin: kannattaako ostaa muuta kuin vanhaa varastoa, jos hinnat ovat kohdallaan - eiköhän sitä 48e Longia vähennetä varastosta juuri siksi että rinnalle on kontissa tulossa jotain joka haittaa niiden menekkiä - tai sitten niitä on todella ihan liikaa jossain. Paneelit ovat teoriassa katolla aika kauan - sinä aikana ehtii joka tapauksessa tulla kaikenlaista parempaa - joka ikinen vuosi.Edit: On syytä huomata että nyt on menossa 3. sukupolvi Aiko Neostar 2S kehityksessä eli kannattaa kysyä mitä sukupolvea paneelit on ennen kuin lyö kaupat lukkoon ettei osta vanhaa varastoa. Aiko on paneeli valmistajana aika tuntematon - tunetaan enemänkin kennojen valmistajana - joten paneelien liikkuvuus on voinut olla nihkeää.
PERC ja IBC - ja näiden johdannaisten - ero on sen verran iso että ostaisin uutta eli vaikka tehokuuden parannus on max parin % luokkaa niin pinnan alla on kestävämpää tekniikka. Ja vaikka tulee uutta niin ei vanhat minnekään katoa muutoin kuin rikkoutumalla.Kysymys kuuluukin: kannattaako ostaa muuta kuin vanhaa varastoa, jos hinnat ovat kohdallaan - eiköhän sitä 48e Longia vähennetä varastosta juuri siksi että rinnalle on kontissa tulossa jotain joka haittaa niiden menekkiä - tai sitten niitä on todella ihan liikaa jossain.
Mitään järisyttävää ei ole luvassa vielä pitkään aikaan, teknikoita yhdistellää ja hivutauduttaa prosenttin osa kerrallan kohti teoreettista maximia. Entinen minua kiinostaa mikä näiden IBC / HJT johdannaisten tekniikoiden todellinen kestävyys on ja hajavalo ominaisuudet.Paneelit ovat teoriassa katolla aika kauan - sinä aikana ehtii joka tapauksessa tulla kaikenlaista parempaa - joka ikinen vuosi.
Harkitsetko lisäpaneeleita? Muistaakseni määrä mitä laitoit vaikutti varsin pienelle. Monelle tulee yllätyksenä että ei ne kaikki päivät olekaan sellaisia että aurinko paistaa täyttä terää.Mikähän on lisäpaneelien todellinen rajakustannus eli käytännössä kiinnikkeiden ja lisätyön osuus paneelin päälle? Talvella kun kyselin tarjouksien perään niin parin paneelin lisäys 10 paneelin pakettiin olisi pahimmillaan nostanut koko kentän €/Wp hintaa missä ei ole mitään järkeä.
Karkeasti laskettuna kiinnikkeet voisi olla noin 0,1 €/Wp ja työ suunnilleen saman, jolloin 4,3 kWp HiMo 6 kentän hinnalla olisi saanut ~5,8 kWp HiMo 5 kentän ja sama Huawein 4 kWp invertteri olisi riittänyt. Tilaa jos riittää niin varmasti pääsisi parempaan kokonaistuottoon, mutta tuottokäyrät voisi näyttää erilaisille.
4,3 kWp riittää tähän taloon enemmän kuin hyvin eikä lisäpaneeleille ole tarvetta. Tuoton arvosta saan noin 90% käytettyä itse ja lisättuottoa en saisi enää käytettyä ohjattuun kulutukseen. Jos olisi itsellä sähköluvat (tai pistorasiakytkennät hyväksytään Suomessa) niin yhden ~450 W paneelin mikroinvertterillä voisi laittaa länsi/luode lappeelle, mutta siinäkin menisi valtaosa tuotannosta hukkaan.Harkitsetko lisäpaneeleita? Muistaakseni määrä mitä laitoit vaikutti varsin pienelle. Monelle tulee yllätyksenä että ei ne kaikki päivät olekaan sellaisia että aurinko paistaa täyttä terää.
Ensimmäinen kohde menee harjoitellessa, mutta tuskin jää ainoaksi kohteeksi minne tulee paneelit ostettua. Tietää seuraavaa hankkiessa mitä tekisi toisin.No, niin minäkin asensin jälkikäteen lisäpaneleita. Ja aika moni muu myös. Kerralla riittävästi olisi halvempi ja helpompi tapa. Joskus on kuitenkin helpompi olla laskematta joka ainutta killinkiä. Ei ulkomaan matkallekaan tarvi TMA:ta laskea.
Eikai sillä ole väliä että tuleeko se sähkö paneelista vai akusta?Onko hybridi-inverttereillä akusta verkkoon päin syöttöön mitään omaa vaadittua standardia vai riittääkö se, että laite täyttää EN50549-1:2019 mukaiset vaatimukset?
Ihan samaa itsekin mietin. Oleellista taitaa olla se, että syöttö katkeaa kun verkon tuotto loppuu ja sehän taitaa tuon em. standardin vaatimuksista löytyä.Eikai sillä ole väliä että tuleeko se sähkö paneelista vai akusta?![]()
Kyllä siellä std:ssa on aikas paljon kaikenmoista että miten sen invertterin pitäisi käyttäytyä missäkin tilanteessa. Tuohon oli tulossa muutoksia (suosituksia?) -25 alusta. Tuolla oli juttua noista:Ihan samaa itsekin mietin. Oleellista taitaa olla se, että syöttö katkeaa kun verkon tuotto loppuu ja sehän taitaa tuon em. standardin vaatimuksista löytyä.
Onko kukaan perehtynyt pitääkö akusta purkavalle invertterille ja PV:lle olla omat erotuskytkimet silloin, jos nämä tulevat eri inverttereiltä?
Aika tekemätön paikka on asentaa kaikki erotuskyykimet samaan paikkaan jos paneeleita useammassa paikassa kiinteistöllä ja niillä erilliset invertterit. Siksi voi olla suositus, ei mikään määräysKyllä siellä std:ssa on aikas paljon kaikenmoista että miten sen invertterin pitäisi käyttäytyä missäkin tilanteessa. Tuohon oli tulossa muutoksia (suosituksia?) -25 alusta. Tuolla oli juttua noista:
Pientuotannon suojausasettelut muuttuvat 1.1.2025 ->
Taitaa inverttereihin olla luvassa päivityksiä. :hmm: Tämä taisi olla jo aikaisemmin olemassa. Tämä taitaa olla uusi? Eli loistehoa aletaan tekemään kun jännite nousee ja lopulta jos jännite vielä nousee niin teho pudotetaan nollaan. (on tuotanto varmaan ennenkin topannut jännitteen noustua...lampopumput.info
Jonkun siirtoyhtiön papruissa oli joskus mainita että jos inverttereitä on useampia niin erotuskytkimet pitää olla samassa paikassa. Tämä ei ainakaan juttujen perusteella pidä paikkaansa käytännössä. Joku taisi asiasta kysyäkin ja vastaus on jossain... Ja eiköhän tässä päde sama juttu eli ei ole väliä tuleeko sähkö akusta vai paneelista. Erotuskytkin pitää löytyä.
edit... olikin wappissa...
katso liitettä 98307
Kyllä akustolla varustettu hybridi invertteri voi toimia saarekkeena, mutta tällöin pitää olla automaattinen erotus gridistä. Eli syötön ei tarvitse loppua siihen kun verkko katkeaa.Ihan samaa itsekin mietin. Oleellista taitaa olla se, että syöttö katkeaa kun verkon tuotto loppuu ja sehän taitaa tuon em. standardin vaatimuksista löytyä.
Kolmas kerta toden sanoo?Eipä ole projekti oikein edistynyt, mutta josko sitä nyt.
Paneeleiden ja inverttereiden hinnat paketeissa vielä siedettäviä, mutta kiinnitystarvikkeet ovat kyllä arvokkaita. Äkkiseltään laskeskelin nettihinnoilla, että 16 paneelin kiinnitystarvikkeet 5+5 ja 3+3 muotoon kustantaa lukkosaumakatolle n. 2 000 €.
Kannattaakohan lyödä suosiolla kaikki samalle lappeelle (eteläkaakko), vai jakaa 3+3 paneelia länsilounaaseen? 3+3 paneelilla piirin jännite pitäisi olla vielä riittävä invertterille (esim. Growatilla käynnistysjännite 200 V).
Kiinnikkeistä: Millä asennusvälillä näitä kannattaa kiinnittää, että kestää myös talven? Orimalla max. asennusväli on 1,6 metriä, mutta se tuntuu aika pitkälle. Lukkosaumakatossa saumat on 0,475 m välein.
Pari vuotta taas vierähtänyt, mutta nyt sentään invertteri tilattu - saa nähdä, että tuleeko se ikinä..
Invertteriksi valikoitui siis Deye SUN-12K-SG04LP3-EU. Vähän turhan iso..
Mikähän näiden ilmoitettujen MPPT-jännitteiden ero oikein on, onko maksimi nyt 800 V vai 650 V?
Jos 18 paneelia lyö toiseen ketjuun, niin jännite menee jo päälle 700 V. Toiseen MPPT-tuloon saa tuotua kolmannen ketjun rinnalle, eli voi jakaa toisen kentän kahdeksi, mutta silloin joutuu toki vetämään kaapelit tuplana. Kylmällä ilmeisesti jännite nousee tuosta ilmoitetuista ~39 V ?
- MaxPV Input Voltage(V) 800
- MPPT Voltage Range(V) 200-650
- Rated PV Input Voltage(V) 550
Paneeleista:
3+3 & 6+6 TAI 3+3 & 9+9 asennus.
Tarjolla olisi Longi 425W HI-MO6, musta tai sitten Jinko 435WP N-TYPE Black frame. Longi hitusen kalliimpi, mutta täysin musta. Kumpi parempi?
Kallita on kiinnikkeet..
Eikös näitä riitä aina kaksi kiinnikettä pitkälle sivulle esim. HiMO-5-paneelille?
Minulla ainakin pysyvät todella hyvin ja lujasti kiinni Longit kahdella per pitkä sivu.
Luulen että näin kun ovat pienessä kulmassa (30) pysyisivät jopa yhdellä, ainakin pystyyn laitettuna koko pituudeltaan kiskoon nojaten, mutta kaksi taitaa olla valmistajan suositus.
Seuraavat laitan melkein pystyyn (n. 85-90), niin silloin kaksi varmasti tarpeen.
Noissa Nanoraileissahan ei ole mitään kiskoihin nojaamisen mahdollisuutta vaan kiinnitys on oikeasti pistemäinen.
Katon kulma taitaa olla noin 22 astetta.
Kahdella pisteellä tuo Nanorail voisi olla vaihtoehto, mutta kolmella taitaa tulla jo kalliiksi.
Ihan näppärän oloisia, mutta miten näiden kanssa maadoitus ja johtojen kiinnitys, kun ei ole kiskoja apuna.Onko Raloksen Nanorail -kiinnikkeistä kokemusta?
Lukkosaumapeltikatolle:
Tuotekatalogi yrityksille ja teollisuudelle | Ralos
Sivun kautta voit tutustua tuotteisiin ja pyytää tarkempia teknisiä tietoja tai suosituksen oikeista komponenteista.ralos.fi
Lisäksi paneelikiinnike:
Ja mikroinvertterille:
Toki asennus tulisi paneeleiden osalta vaakaan, mutta ei välttämättä huono vaihtoehto.
Kolme paneelia "päällekkäin" niin kiinnikkeitä 8 kpl / 3 paneelia. Tulisiko tuosta siis 18 paneelille yhteensä 48 kiinnikettä yhteensä + kolmelle mikroinvertterille yhteensä 6 lisää. Kaikki yhteensä 796,92 €.
Onko tuo paljon vai vähän? Paljonko perinteiset kiskot paneelikiinnikkeineen maksaa?
Kaapelit saa kiinni näppärästi paneelin reunaan näilläIhan näppärän oloisia, mutta miten näiden kanssa maadoitus ja johtojen kiinnitys, kun ei ole kiskoja apuna.
Noi on hyviä ja helppoja, tilasin noita lisää Amazonista. Jos menee väärään rakoon niin vääntämällä lähtee irti.Kaapelit saa kiinni näppärästi paneelin reunaan näillä
HELLERMANNTYTON KAAPELIKIINNIKE EDGECLIP T50ROSEC4A 4,6X200 MUS 100KPL | Aurinkosähkökiinnikkeet
<p>Edgeclip soveltuu käyttökohteisiin, joissa kiinnitysreikiä ei voida porata tai käyttölämpötilat ja ympäristöolosuhteet estävät tarrakiinnityksen. Kun johdinside on sidottu kaapelin ympärille, kiinnitysankkuri kiinnitetään paikoilleen. Rakenne on nopea asentaa ja säästää kustannuksia.</p>...www.onninen.fi
Artikkelissa on mainittu kaikki tämän hetkiset valtavirran tekniikat paitsi IBC johdannaiset.... koska IBC johanaiset eivät oleet testissä.Tuoreemmissa aurinpanelitekniikoissa hyytymistä ajanmyötä?
Fraunhofer ISE warns of risk from higher than expected UV-induced degradation in TOPCon, PERC, HJT cells - pv magazine Global
The researchers of the German institute explained that UV-induced degradation may cause larger than expected efficiency and voltage losses in all dominant cell technologies, including TOPCon devices. The scientists expect that silicon nitride layers could be used to enhance TOPCon UV stability...www.pv-magazine.com
