Kysymyksiä:
-Pumpun, maatelineen ja pohjavastuksen meinsin tilata Kärkkäiseltä. Vaikutti kilpailukykyiselle hinnoittelulle. Tarvitsenko muuta?
-Melu? Pumppu asennettaisiin maatelineelle eikä suoraan makuuhuoneen ikkunan alle, mutta tekninen tila on makuuhuoneen seinän takana. Samoin pumpun etupuolella n. 3m päässä on isoja kiviä eli heijastemelua on jonkin verran myös makkarin ikkunoihin / seinälle.
-Sulamisvesien hallinta? Miten olette ratkaisseet tämän laitteen kanssa vedet? Pohdin johtamista läheiseen sadevesikaivoon, mutta arveluttaa kaivaa routaeristeitä auki. Onko tässä laitteessa pohjavastus aina kuumana vai vaan sulatusten yhteydessä? Saako piirikortilta syöttöä erilliselle sulatuskaapelille? Luulisin pohjakaukalon olevan vakiovaruste?
-Mitoitus/teho? Omien laskujen mukaan tämän pumpun pitäisi riittää talon lämmitykseen valtaosan talvesta. Sitten kun hiipuu niin hetki voidaan avittaa ILPillä yli 1:n COP:lla ja toki takka auttaa. Laitteen vastus ja Ecowatin vastus viimeisinä vartijoinaHelpompi valmiiksi lämmintä lattiaa avustaa sähköllä vrt. viime talven -36 kelit joissa alettiin suoralla sähköllä ensin lämmittää lattiaa ja sitten vasta kämppää...
Pahoittelut pitkästä viestistä, mutta jos jotain kommentteja irtoaisi niin arvostaisin! Kiitos.
Talo on sellaisessa "jontkassa", että on talvella 2-3 astetta kylmempää kuin parin kilsan päässä vanhempien luona. Vastusten käyttö apuna on mielestäni ok, sillä ei noita viime talvena hetkeksi käväisseitä -36 huippupakkasia ole aiempina vuosina ollut, sitä edellisten vuosien huippulukemat on olleet -33 ja -32 luokkaa. Takassa tulee varmasti olemaan tulet säännöllisesti talvella jatkossakin. ILP on 8v vanha Fujitsu mutta jeesailee kyllä hyvin aina -30 asti jolloin kamelin selkä katkeaa ja lämmintä ei enää tule.- Pohjavastuksen voi säätää asetuksista. Joko pois, tai vain sulatuksen aikana tai pysyvästi. Itse laitoin pakkaskaudella pysyvästi. Pohjavastuksen teho on muistaakseni 85 wattia.
(- -) Teillä taitaa talo olla pohjoisessa, kun -36 asteen pakkasia pitelee. 7 kw mono pana riittää varmaan aika pitkälle, mutta voisi olla ehkä tehokkaampikin. Joka tapauksessa kaikilla koneilla tarvitaan vastuksia noissa pakkasissa. Yleensäkin coppi heikkenee reippaasti, kun mennään koviin pakkasiin.
Veikkaisin, että teidän tapauksessa 7 kw mono riittäisi n. -20 pakkasiin ilman vastuksia. Sen jälkeen ottaa mukaan ja -23 stoppaa kompuran, jonka jälkeen mennään pelkillä vastuksilla. Panan vastus 3 kw ei riitä, joten Ecowatin vastuksia tarvitaan lisää. Tai sitten puun polttoa.
Onko sinulla tjani tehty tuo saattokaapelin ryöstö tuosta pohjavastuksen liittimeltä? Ilmeisesti toimiva ja kestävä ratkaisu.Saattokaapelille joutuu ryöstää ohjausvirran pohjavastukselta.
Parilla tonnilla ostaa nykyhinnalla noin 10 000kWh sähköä, eli T-CAP:ia ei varmaan tule ikinä tienattua ikinä takaisin, koska harvoin noin kylmää on ollut - varsinkaan pidempään. Vai onko lisäksi jotain muita perusteluja miksi T-CAP kannattaisi?Toiminta-alue ulottuu -23C saakka jolloin kompura sammuu. Tehoa voi odottaa n. 5kW tuolla -20C lukemissa eli tukea talossasi tuolloin tarvitaan mutta ILP/takan/vastusten käyttö jos ei arveluta niin sitten ok. 9kW T-CAP tulisi pari tonnia kalliimmaksi mutta toiminta-alue venyisi 5C pitemmälle, pakkasteho 4kW kovempi ja myös 3-vaihe on helpompi hallita kuorman suhteen. Itse olisin mennyt T-CAPilla jos olisi ollut jo saatavilla J-sarjaa kun oli ajankohtaista.
Joo, juurikin näin. Tuohonhan voi kytkeä tarvittaessa vielä toisen tulistusvaraajan perään.Ekovatissa näkyy olevan 150l puskurivaraja jossa ilmeisesti kierukka? Sitten päällä 150l kv-varaaja jonne kierukalta tulo?
Eikö J-sarjan koneessa ole oma magneettisuodatin? Toki on niin kalliista laitteesta kyse, ettei ylimääräinen suodatin varmaan haittaa tee.magneettifiltteri on ehdottomasti suositeltava
Etelä-Pohjanmaan kaakkoiskulmalla, että toki täällä on kylmempi ilmasto. Olisiko ollut parin viikkoa yhteensä menneenä talvena sellaista että Pana seisoi ja vastukset hehkui varaajassa.Oliko missä päin valtakuntaa tjanin talo?
Kontaktorille ohjaus pohjavastukselta ja kontaktorilta virta sitten saattokaapelille. Näin se mulla on kytketty ja monella muullakin taitaa olla. Kontaktori sopii hyvin Panan kuorien sisään. Kaapelina tämä: https://www.minimani.fi/emax-heating-sulanapitokaapeli-2m-230v-34w-itsesaatyva-pist.htmlOnko sinulla tjani tehty tuo saattokaapelin ryöstö tuosta pohjavastuksen liittimeltä? Ilmeisesti toimiva ja kestävä ratkaisu.
Sulattaako tuo siis kompuralla joka kerta?Selvittelin panan käynnistyskertoja ja käyntiaikaa. Siinä on oma näyttö, jossa on lukema: "(OFF-ON)-laskuri", joka näytti 4170 ja toinen luku: "kok. käyntiaika", joka näytti 4591 tuntia. Huomasin heti, että käynnistyskertojen kulmasta 4170 on aivan liian suuri luku. Logtemp kuvista laskin joitain aikoja sitten, että sulatuksia oli n. 1500.
No ei mitään. Jäinpä seuraamaan seuraava sulatusta ja siinähän se selvisi. Pana lisää ykkösen, kun kompura sammuu ja sen jälkeen lisää ykkösen kun kompura käynnistyy.
Elikkä käynnistyskertojen lukumäärä on puolet OFF-ON laskurin lukemasta, eli meikäläisen tapauksessa 2085 kertaa. Siis viime kesäkuusta lähtien.
Ei minulla ainakaan aina vastusta käytetä, vaan veden ja ulkolämpötilasta riippuen.
Kaksi käynnistystä tulee sulatuksesta. Kuva tältä päivää.
Näytä liitetiedosto 97057
Omat lukemat 11 kk ajalta:
Käyntiaika: 3999 tuntia
Käynnistyskerrat: 4453
Sulatuksia logattu lokakuun alusta asti: 1805
Ei minullakaan käytä vastusta sulatuksessa normaalisti, vasta kun oli 15-20 pakkasastetta teki näin.
Näytä liitetiedosto 97101
Muuten mielenkiintoista nuo käynnistyskerrat vs. käyttötunnit, itsellä näin:
Operating hours: 4393
Start/stop counter: 2868
Käytössä n. 7 kk
Joo, oli näköjään lipsahtanut väärä anturi tuohon kuvaan.Katsopa tuo Aquarea Internal Heater State, siitä sen näkee jos on ollut päällä. Toki myös vastuksen vaiheen tehoista. Jos ei käy päällä niin olisi mielenkiintoista vertailla mitä on asetuksissa erilailla. Minulla on poikkeuksetta vastus mennyt päälle joka sulatuksessa ainakin siitä lähtien kun Heishamonin kautta aloin dataa talteen ottaa.
Vähän aatellutkin että lattilämpö talossa taitaa tulla tuo 27°C raja herkästi vastaan.Tutkailin statistiikkoja ja auttamatta menee mulla tulovesi alle 27C sulatuksessa kun menovedeksikin riittää näillä keleillä 30C tai allekin.
Eipä tuo järin pitkäksi muodostu. Mulla tulee välillä paljon turhia käynnistyksiä kun Pana tykkää rynkytellä.Siten käyntijaksojen pituus on ollut keskimäärin 3999/2648 = 1,5 tuntia.
Laskinkohan oikein?
Ei mene yhtään yksiin mun kanssa.Muuten mielenkiintoista nuo käynnistyskerrat vs. käyttötunnit, itsellä näin:
Juu, patteritalo on, ja tulovesi näyttää pysyneen yli 27 koko ajan joten tämä selittää asian!Mahtaako sinulla olla patteritalo tai muuten kiertoveden meno 35C tai yli?
Koitin taas tulkata Service Manualin tankeroenglantia ja vertailla oman koneen statistiikkoihin ja näyttäisi että paluuveden lämpö on omalla kohdallani liipaiseva tekijä vastukselle näillä muutaman asteen pakkasilla.
Näytä liitetiedosto 97106
Oletettavasti vastus lyödään päälle sulatuksessa jos
- menovesi alle 10C tai
- ulkolämpö alle -10C tai
- tulovesi alle 27C
Edellytyksenä lisäksi että custom menussa on heater aktivoitu.
Tutkailin statistiikkoja ja auttamatta menee mulla tulovesi alle 27C sulatuksessa kun menovedeksikin riittää näillä keleillä 30C tai allekin. Pörssisähkön mukaan kun on tullut ohjattua käyrää +5C ylös niin sellaisesta tilanteesta löysin muutaman tilanteen jossa vastus on mennyt päälle vain minuutiksi tjsp. Tällöin menoveden pyynti on ollut 35C ja tuloveden lämpö oli mennyt alle 27C vain hetkeksi.
Näillä ohjauksilla lattialämmitystalossa vastus menee päälle käytännössä lähes aina imo.
Ei ole mitään haittaa.Onko tietoa haittaako IVn raitisilman oton sijainti VILPn yläpuolella?![]()
Ihan pystymetsäkommenttina, että muistaakseni Panasonicin asennusoppaassa kiellettiin asentamassa IV-oton alapuolelle. Kannattaa katsoa laitteen asennusopasta onko siellä mainintaa. Tuossa selvästikin propaani/R290 on syy, miksi etäisyydet ovat laajemmat.
Mitä cop on kun pollun lukema jaetaan kokonaiskulutuksella ja siitä sitten ne sulatukset pois? Noin 2,6 ?Eltako mittareiden mukaan kompressori otti 7460 kwh ja 3 kw vastus 555 kwh, eli kokonaiskulutus oli 8015 kwh. Samaan aikaan pollucomin mukaan lämpöä on tuotettu 21383 kwh
Sulatuksethan käyttää panan tuottamaa lämpöä. Joten pollun luvusta pitää vähentää sulatusten ottama lämpö ja erotus jaetaan kompressorin ottamalla energialla. Lisäksi vastuslämpö on vähennettävä pollun luvusta.Mitä cop on kun pollun lukema jaetaan kokonaiskulutuksella ja siitä sitten ne sulatukset pois? Noin 2,6 ?
Miksi, eikö tarkoitus ole mitata toteutunut cop eikä pelkkä komoressorin cop?. Lisäksi vastuslämpö on vähennettävä pollun luvusta.
