Daikin Perfera 30 ja 40
Vielä lisäkysymys; jos saman sulakkeen takana on muitakin laitteita niin pitääkö vetää sähkökeskuksesta lähtien uusi johto? En itse niitä vedä mutta sähköhenkilön kustannuksia mietin. Meidän nykyinen Mitsu FD25 on saman 10 A sulakkeen takana kuin vedenkeitin joka ottaa hetkellisesti 2 kW
Jos uuden pumpun hintaan kuuluu asennus niin laitata siihen missä vanhakin oli. Jos sitten ilmenee tarvetta isommalle sulakkeelle niin tilaat sähkärin erikseen vetämään uuden syötön 16A. Jos nyt tulee kuitenkin asennukselle sähkömies erikseen niin laitata oma syöttö 16A heti.
Juu, tuo onnistuu mutta 10 A ei riitä Perfera 40:lle.
En mistään löydä sitä ohjetta niistä "salaisista valikoista" mistä saisi ilpin puhaltamaan jatkuvasti, kun on viilennyksellä. Onko jollain ohje tallessa? Kiitos jo etukäteen.
Olisiko tässä ohjeet?
6.7.3 To control the indoor unit fan during thermostat off in cooling​
Jep! Kiitos paljon.:sille:
Hmm. Onko tietoa mahtaako sama toimia Comfora N35:ssa ? Tai joku samanlainen jippo ? No voisi tietty kokeilla, mutta nyt ei pysty ja olisi kiva tietää.
EDIT: Sama toiminto löytyi myös Comfora N:lle. Eri näppisyhdistelmällä vain. Laitan sen oikeaan ketjuun tiedoksi muille.
Saahan sen onectassakin puhaltamaan koko ajan kun ottaa ”pidettävä kuivana” tms. asetuksesta täpän pois.
P.s alkaa hieman vanne puristamaan päätä. Mikäköhän neuvoksi.
Otat kuoren irti ja pumpun oikeasta päädystä (sinun vasen) päädyn auki, muutamalla ruuvilla se muoviosa kiinni. Sitten raotat kennoa ja vedät roottorin pois. Peset sen ja laitat laakeripintoihin uutta rasvaa. Kasaus ja testaus.
Missäs Onectassa on "pidettävä kuivana" täppä?
E: nyt löyty!
Lisää: ei muuten toimi. Stylishksessä tuo täppä on pois ja puhallin pysähtyy välillä, kun viilennystarvetta ei ole.
Eilinen muutos "salaisesta valikosta" jättää puhaltimen päälle.
Vaatiiko Daikin Perfera 30 ja 40 16 A sulakkeen? Paljonko on ottoteho jos puhaltaa ja lämmittää täysillä?
Meillä oli sama tilanne, että Mitsun(10A) tilalle tuli perfera h40 ja pohdittiin tuota sulakeasiaa. Päädyttiin laittamaan 10A sulakkeen tilalle 13A nalli, käy suoraan. Asentajalta sattui vielä löytymään noita harvinaisempia kokoja;D Kyseessä siis tulppasulakkeet. 1.5mm2 johto kestää virallisestikin 13A:n kuorman. Toki polttaa varmasti sulaketta jos vedenkeitin päällä samaan aikaan kun pumppu repii tehoja. Ota vedenkeittimelle virta jatkojohdolla jostain muualta?
Jollain näkyi olevan maksimi ottoteho h40 -mallissa 2700w.
Mikä kilke pitää HA:han asentaa että ilmankosteus näkyy? Rupesin nyt vasta leikkiin HA:lla ja ilmeisesti vanhalla ohjauksella oli mahdollista, mutta uudella en oo saanut ilmankosteutta näkyyn ainakaan...
Stylish on mulla HA:ssa, kun yhdistyi helposti ja se näyttää kosteuden ja tavoitekosteuden (aina samat arvot). Perferaa en saanut yhdistettyä, kun on jostain syystä hankalampi.
Itsellä ollut Perfera 40 vissiin 4 vuotta 10A sulakkeen takana eikä ole kertaakaan nalli paukkunut...Ja kelejä ollut sinne yli -30C pakkasille..
Ruotsin foorumilla "Daikin" kommentoinut: "It's the same compressor on the 30 and 40. The efficiency in cold weather is significantly higher at 40 and for this reason we chose to lower the rec. Fuse to 10 A on 40 and raise to 13 on 30 model."
Paljonko suurinpiirteiden pitäisi olla Perfera 40:n sisäyksikön minimipuhalluslämpötila kun jäähdyttää täysillä, asetus 18 astetta ja puhallus 4/5? Ulkoyksikkö on auringonpaahteessa + 37 ja sisällä 25 astetta. Itsellä ei meinaa mennä alle 12 astetta, uusi kone. Ruuvi-anturi kiinni ilmanohjaimissa.
Vieläkin tuskailemassa päätöksenteon kanssa, että hommaanko Perfera N 40 vai Mitsun RW25 :D
Eniten mietityttää, että tuleeko Perferan kanssa enemmän ulkoyksikön katkokäyntiä lauhemmilla keleillä, kun on tehokkaampi? Tiedän, että tarveohjaus on olemassa, millä pystyy rajoittamaan laitteen ottotehoa, mutta lähtökohtaisesti ajatus olisi, että pumppu laitettaisiin vaan pöhisemään ilman sen enempiä kikkailuja tuon kanssa. Kärsiikö SCOP tai alkaako laite sulattelemaan tiheästi ilman tuon tarveohjauksen käyttöä vs RW25?
RW:ssä etuna jatkuva puhallus, mutta Perferassa enemmän potkua (ja toki mahdollisuus sitten kikkailulle, jos oikein innostuu).
Kyseessä n. 90m² talo (vähän myös harakanpesä).
Itsellä P40 kävi enimmäkseen katkoa parin talven ajan, ja omien seurantojen perusteella ei sillä ollut valtavan suurta vaikutusta hyötysuhteeseen. Jos ilppi on päälämmönlähde niin katkokäyntiä esiintyy huomattavasti vähemmän kuin meillä, jossa se hoitaa lämmitystä vain osittain.
Veikkaisin että ihan sama käytätkö tarveohjausta vai et ja käykö katkokäyntiä vai ei, niin Perfera sulattelee ehkä 30% siitä määrästä mitä Mitsu sulattelee. Tarveohjauksenkin saa automaatille. Meillä P40 hoiti päälämmönlähteen roolia talvella eikä kyllä katkokäyntiä talvella ollut käytännössä ollenkaan sillon kun siis oltiin pakkasella. RW25 kokemusta ei ole eikä N40, LN25 ja P40 kokemusta joo ja niiden perusteella _ehodoton_ ääni Perferalle.
Perfera 30H:stä ei juurikaan bongaa katkokäyntiä. Tila avoin noin 70-80m2. Pitää olla sitten jo todella lämpimän puolella, että katkoo. Mut tämä siis P30H koneella.
The Daikin Online Controller app and its associated cloud features have been discontinued. To manage your Daikin system, please switch to Onecta.
Onecta on kyllä asennettu ja toimii mutta miten saisi tarkempia tietoja esim. hetkellinen ottoteho? Onectasta saa vain 2 tunnin kokonaiskulutuksen 2 tunnin jaksoissa.
Onko jollakin foorumiliasella jo näistä parista uudesta mallista kokemuksia? Vaikuttavat specsien perusteella ihan päteviltä laitteilta. Mutta miten käytännössä ja erityisesti talvella lämmityskäytössä? Myös sulamisvesien poisto on erilainen. Miten se mahtaa käytännössä toimia?
Uusi malli noista eli N niin pohjassa paikka putkelle mihin saa lisävarusteena sulana pitokaapelin että pystyy johdattaan kondensivettä kauemmaksi
Vaatii lisäosien asennuksia, shellyt yms. Sehän näiden turvakytkin asennusten huono puoli on ettei tavis voi kytkeä kulutusmittaria ilman maksullista asentajaa. Asennusvaiheessa olis tietysti voinut pyytää pr-asennuksen, jos olis asentaja suostunut.
Mahtuuko tommonen shelly tonne turvakytkimen sisälle? Onko joku laittanut?
My Daikins:
Perfera floor
FVXM35A/RXTP35R (Optimized Heating 4)
Comforta
FTXP20N/RXP20N
    197,2 KB · Lukukerrat: 157
    156,6 KB · Lukukerrat: 149
    222 KB · Lukukerrat: 150
    227,6 KB · Lukukerrat: 141
Jotta saisi N40 takuuta pidennettyä 3,5 vuoteen niin pitäisi kirjautua Daikin Stand by me - sovellukseen. Mistä löytyy ulko-ja sisäyksikköjen sarjanumerot?
Minulla on Stylish malli ja sisäyksikön sarjanumero löytyy sen kannen alta missä on suodattimet. Ulkoyksikön sarjanumero löytyy ulkoyksikön päädystä. Ovat lyhyitä. Tämän tapaisia: Sisäyksikkö: J123123 ja ulkoyksikkö: T000123
Kiitos, mulla olikin virhe muissa tiedoissa ja sovellus ilmoitti että väärä sarjanumero. Onectasta löytyy onneksi kaikki tiedot
Täällä myös tänä kesänä laitettu Perfera 40N ja samaa olen pohtinut. Kuinka kylmää tämän kuuluisi pystyä puhaltamaan? 18C pyynnillä ja pienellä puhalluksella olen mitannut ilmanohjaimissa kiinni olevalla anturilla alimmillaan hieman yli 10C ilmanlämpöjä. Yleisemmin pyöritään 12-13C tietämillä.
Olen lisäksi ihmetellyt sitä, että laitteen kosteudenpoistotoiminto lähinnä lisää sisäilman suhteellista ilmankosteutta. Toki vielä nyt ei kauhean kosteita kelejä ole ollutkaan (sisällä 50-60% välissä RH). Myöskään jäähdytysmoodissa laite ei kauheasti tunnu alentavan ilmankosteutta, ehkä johtuen tuosta sisäyksikön puhalluksen lämmöstä.
^Laittakaa laite kuivaukselle ja antakaa olla vähintään 30 min, mielellään tunti. Pitäisi mennä puhallusaukon edestä mitattuna reilusti alle 10°.
Lämpötilan noustessa ilmasta tulee kuivempaa ja suhteellinen kosteus (RH) pienenee. Lämpötilan laskiessa ilmasta tulee kosteampaa ja suhteellinen kosteus (RH) kasvaa.
RH käyttäytymisen ymmärrän joo, mutta kuvittelin sisäyksikön silti alentavan RHta viilennyksellä kondensoitumisen vuoksi. Ilmeisesti kenno ei sitten kuitenkaan ole riittävän kylmä 50-60% kosteuksia tiivistämään merkittävästi kosteutta ilmasta (kastepiste niin alhaalla).
Oliko tämä "reilusti alle 10°" siis tällä laitteella mitattu tieto vai yleinen arvio/tuntuma?
Ei ole Perferasta tieto. Oma Daikin Stylish pääsee kuivatuksella 8°. Yleisesti tuohon tai jopa hiukan alle ilp:t pääsee. Sen takia ehdotin testaamaan kuivatuksella, kun tuo Daikin Perferan 12-13° arvo kuulostaa aika korkealta.
