Alkaa lähestyä sellaisia hintoja, ettei diy-ratkaisut ole enää niin houkuttelevia.
Toki tuohon jää vielä kysymyksiä takuun ja virhevastuun toimivuus sekä korjattavuus yksittäisten kennojen osalta, mutta hyvältä alkaa hinnat näyttää.
Tuo on käytännössä myynnissä oleva DIY kotelo johon ennalta ladottu kennot sisälle.Onko arvioita luettavuudesta tms... Kiinalsiet lupaa ihan mitä vaan mutta vastaako lupauset tässä tilanteessa todellisuutta?
Perustelut on aina mukava kuulla... oletettavasti nimen omaan BMS takia vai onko muita syitä?Oma valinta silti olisi EEL v4 box (JK inverter BMS) ja siihen erikseen itse latoen kennot.
Takuu ja virhevastuu ovat asioita jotka voi enemmän tai vähemmän unohtaa, voi sieltä saada kennon vaihdossa mutta eihän noilla ole mitään verkostoa olemassa joka ylläpitäisi muuta jälkimarkkinointi-toimintaa. Eikä tuolla hintaa tietysti voi ollakaan. Nuo ovat käytännössä esikoottuja DIY-settejä, siis tarkoittaen sitä että sen kanssa pitää sitten pärjätä itse läpi koko prosessin.Alkaa lähestyä sellaisia hintoja, ettei diy-ratkaisut ole enää niin houkuttelevia.
Juurikin BMS, joka lienee yksi parhaimmista jota kuluttajamarkkinoilla on tällä hetkelläPerustelut on aina mukava kuulla... oletettavasti nimen omaan BMS takia vai onko muita syitä?
Edit: tässä lipsutaan kohta tukevasti DIY puolelle...
Sähkösuunnitelija.Kuka päivittää sähkökuvat? Olisihan se ihan kiva että ne olisivat ajan tasalla. Puhun nyt siis case Akku-Jukka (ym)
Suunnittelijalta tulee suunnitelma, tyypillisesti asennus eroaa suunnitelmasta. Tällöin asentaja päivittää kuvat, tai jos isompi firma ja kokonaisuus heiltä niin asennuksesta ilmoitetaan muutokset suunnittelijalle. Asentaja muutenkin vastuussa että hommat on oikein tehtySähkösuunnitelija.
Perinteisesti asentaja tekee suunitelmien mukaan ja jos ei niin homma palauttu pöydälle. Perinteisesti asentajille teroitetaan: tee suunitelmien mukaan niin olet turvallisilla vesillä. Jos asentajan tietotaito on vakuuttava niin muutoksia voidaan tehdä nonstoppina mutta tässä on selkeä riski asiakkaan näkökulmasta eli asentajan täytyy osata artikuloida ja kertoa miksi muutokset tehdään. Lisäksi tässä kohtaan urakka muuttaa muotoaan ja astutaan peltoaukealle mikä on täynnä miinoja. Asentajan vastuu rajoituu IMO suunnitelmiin ja että täyttää lain kirjaimen. En kiellä enkä myönnä mitä ajat takaa, siinä on tietty järki mutta myös suden kuoppa ihan polun vieressä, ja tämä on syytä tiedostaa.Suunnittelijalta tulee suunnitelma, tyypillisesti asennus eroaa suunnitelmasta. Tällöin asentaja päivittää kuvat, tai jos isompi firma ja kokonaisuus heiltä niin asennuksesta ilmoitetaan muutokset suunnittelijalle. Asentaja muutenkin vastuussa että hommat on oikein tehty
On niitä suurempiin liitettyjä pikkukuntiakin (tiedän ainakin yhden), jossa kuulemma kaikki rakennusvalvonnan arkistot tuhoutuivat tulipalossa tms. 1960-luvulla. Ota sitten tuollaisessa tilanteessa selvää, missä on noudatettu mitäkin ja missä ei ja mitä yleensä olisi pitänyt noudattaa, jos ihmisten omat kopiot ovat teillä tietymättömillä.Heh .. meillä on -54 talo johon on 70 vuoden aikana tehty kaikenlaista aika paljonkin. Minkäänlaisia sähkökuvia ei ole. Eikä juuri muitakaan kuvia, kävin läpi kaupungin mikrofilmit.
Nii, koska se kuvien päivitäminen on kuluerä joka otetaan asujan lompakosta niin siitä säästetään. Aivan kristallinkirkas toimintamalli.Heh .. meillä on -54 talo johon on 70 vuoden aikana tehty kaikenlaista aika paljonkin. Minkäänlaisia sähkökuvia ei ole. Eikä juuri muitakaan kuvia, kävin läpi kaupungin mikrofilmit.
Tyypilisesti OKT ei tehdä mitään mitään jälkipiirrustuksia. Jos edes suunnitelmia pikku laajenuksiin. Koska se on kustannuerä jonka maksaa asuja itse. Jos akkuja asennetaan niin aletaan olemaan siinä tilanteessa että piirustuksia pitäisi ehkä päivittää, ainakin joku lisädokumentti. Jos akut ostetaan avaimet käteen periaatteella niin epäilen että ei kuulu hintaan. Jos pilkottu urakka niin kiusaus jättää kuvien päivittäminen väliin. Kuvien jättäminen asentajalle... no, asentajia on moneen lähtöön ja pitäis vähintääkin olla asiansan osaava asentaja. Ja nyt kun liikutaan niin kapealla osaamisen alueella niin veikkaan että ei ole ongelmatonta. Siksi näksin että suunnitelija on varmempi ratkaisu mutta sekin maksaa. Tämä on asia mikä kaipaa pohdintaa, kuinka tarkasti suunitelmat pitäisi kirjata ylös.@Espejot Otetaan tilanne jossa asuntoon asennetaan EV laturi tai/ja Shellyn rele tilaatko siitä sähkösuunnitelman suunnittelujalta vai annatko asentajan päivittää sähkökuvat? Tai asennetaan aurinkovoimala, tilataanko sille suunnittelija tekemään sähkösuunnittelma? Akuston asennus on näihin soveltuva.
Tyypillisesti jälkiasennukset eivät enää kulje suunnittelijan kautta. Tarpeita myös tulee uudiskohteissa että se alkuperäisessä suunnitelmassa ollut tapa ei päde asennettavan laitteen tarpeen kanssa.
Asentaja on viimekädessä vastuussa että asennus on oikein tehty, huolimatta siitä että suunnitelmat on olemassa
Muoks: myös alkuperäisen asennuksen yhteydessä valopisteet siirtyvät, sekä niitä tarvitaan lisää. Huomataan että rasioita uupuu ja saadaan lennosta ideoita tarpeille joita ei huomioitu suunnitelmassa.
Heillä lienee kehitteillä myös automaattinen verkonvaihto sähkökatkotilanteessa ja jolloin sähköä puretaan akusta. Vaihtoehtoina lienee käsivipu tai automaatti.
Oletko ajatellut tilata akkulasta? Maltillinen suomi-lisä. Ite tilasin 4 105ah kennoa. Toimitus lähi r-kioskille kesti 22 tuntia.Pitäis alkaa tehdä päätöksiä nimitäin kohta kutsuvat töihin ja sitten loppuu harrastaminen... uskaltaako tolaisen ELL boxin ja akut ostaa, saako ne kasatua AMK taustalla ilman suurempaa tietämystä? Ja sitten noi tietty pitäis saada mutta kauppa ei herätä luottamusta saatavuuden osalta...
EU Stock-4PCS 3.2V EVE MB31 Original Grade A with Double hole Studs LiFePO4 Battery Cells 330Ah for Solar Energy Storage Brand New Free Shipping& Free Tax& With Cells
4PCS 3.2V EVE MB31 Grade A LiFePO4 battery cells, tax-free with EU stock. Perfect for solar energy storage, reliable performance, and fast delivery.eelbattery.com
Maltillinen ja Suomi-lisä eivät kuulu samaan lauseeseen kun puhutaan akuistaOletko ajatellut tilata akkulasta? Maltillinen suomi-lisä. Ite tilasin 4 105ah kennoa. Toimitus lähi r-kioskille kesti 22 tuntia.
Jos 20% on muutama kymppi niin sen maksaa jo nopeasta toimituksesta. Jos tarkoitus hankkia akkuja 10000 eurolla niin vois laittaa nikottelemaan. Eli riippuu mistä roikkuu.Maltillinen ja Suomi-lisä eivät kuulu samaan lauseeseen kun puhutaan akuista
Jos pitää 20% korkeampaa hintaa maltillisena niin silloin kyllä
Nyt ei puhuta mistään sadoista prosenteista vaan siitä 20 prosentista. On sekin paljon jos summa on iso. Jokaisen itse pääteltävissä paljonko sille antaa arvoa, että voi vaikka hypätä autoon ja hakea akut varastolta tai vaihtoehtoisesti säästää summan x (riippuu hankittavan tavaran arvosta) ja jää odottelemaan tuleeko akkuja vai eikö tule.Jos hankkii akun vaikka taskulamppuun, niin sitten.
Mutta tässä aurinkosähkön kontekstissa järkevän kokoiset akut ovat äkkiä tuhansia, jos riittääkään.
Itse tilasin 17kWh akun, hinta Suomesta olisi ollut joku 3x - 4x, ja ulkomailta sai ilmaisen rahdin toisin kuin Suomessa.
Kyllä minä ehkä 10-15% voisin maksaa premiota, mutten satoja prosentteja.
Näinhän se on. Tässä tapauksessa mietin "Availability: Expected shipping date: 30 July 2024 (in 15 days)" huomautusta että onko noi varastossa vai ei.Nyt ei puhuta mistään sadoista prosenteista vaan siitä 20 prosentista. On sekin paljon jos summa on iso. Jokaisen itse pääteltävissä paljonko sille antaa arvoa, että voi vaikka hypätä autoon ja hakea akut varastolta tai vaihtoehtoisesti säästää summan x (riippuu hankittavan tavaran arvosta) ja jää odottelemaan tuleeko akkuja vai eikö tule.
20% omassa esimerkissä on 300€ ja käytin samanlaisia kennoja joita oli 16kpl.Nyt ei puhuta mistään sadoista prosenteista vaan siitä 20 prosentista. On sekin paljon jos summa on iso. Jokaisen itse pääteltävissä paljonko sille antaa arvoa, että voi vaikka hypätä autoon ja hakea akut varastolta tai vaihtoehtoisesti säästää summan x (riippuu hankittavan tavaran arvosta) ja jää odottelemaan tuleeko akkuja vai eikö tule.
Onko noissa mb31ns. lastentauteja... tosta MB yhdistelmästä tulee jotenkin huono fiilis20% omassa esimerkissä on 300€ ja käytin samanlaisia kennoja joita oli 16kpl.
Samaan hintaan saa kuitenkin ”parempia” mb31 kennoja joissa n.15% enemmän kapasiteettia jolloin tuo hyötysuhde vain kasvaa.
Noita akustoja myydään valmiina tavalla joihin voi valita mistä kennoista ne on koottu. DIY ja kaupallinen maailma lähenee siltäosinPitäisikö nuo kennokeskustelut jatkaa/siirtää jossain toisessa ketjussa johon ne sopisivat paremmin? Enemmänkin tässä mennään diy osastolle kuin kaupallisten akkupakettien puolelle.
Voisi olla järkevää.Pitäisikö nuo kennokeskustelut jatkaa/siirtää jossain toisessa ketjussa johon ne sopisivat paremmin? Enemmänkin tässä mennään diy osastolle kuin kaupallisten akkupakettien puolelle.
Tuossa Espejotin linkissä oleva EVE MB31 on siis suomessa 119,55€ kpl mikä on suunnilleen 20% enemmän.Kyllä puhutaan, tai sitten hinnat on tippuneet paljon.
Katsotko jostain Suomalaisen hinnan 17kWh akulle koteloineen sis bms ja rahti kotiovelle? Niitä saa maailmalta sub 2000 eur useammasta paikasta.
Otanyt tästäkin selvää onko saatavilla vai ei...Tuossa Espejotin linkissä oleva EVE MB31 on siis suomessa 119,55€ kpl mikä on suunnilleen 20% enemmän.
Joo toki voisivat poistaa vanhat tekstit sekoittamasta mutta eiköhän siellä nyt niitä ole kun saldo oli aiemmin kun kävin katsomassa 0kpl ja nyt tuon saapuneen erän jälkeen näyttää 44kpl.
Kun tarvitaan kaksi erillistä osaa niin mikä lienee hinta, ainakin Suomessa lähtenee laukalle?Heillä lienee kehitteillä myös automaattinen verkonvaihto sähkökatkotilanteessa ja jolloin sähköä puretaan akusta. Vaihtoehtoina lienee käsivipu tai automaatti. Enwiteckillä on ollut joku vastaava kaappi mutta en tiedä miten se tarkalleen ottaen on toiminut.
Näytä liitetiedosto 98616
Misäkohän olisi tietoa tästä?Yksi teorian tasolla helppo vaihtoehto olisi invertteri johon saa auton v2l:n kiinni. Noita on ilmeisesti maailmalla jo paljon käytössä. Toki ei toimi ilmeisesti offgridinä, mutta joku 2kwh tehokin olisi pienentänyt merkittävästi kustannuksia esim. Tammikuun 5 päivä.
Ei kellään satu olemaan tietoa mitkä invertterit tuota tukevat? Jossain oli että joku deyen malli tukisi
