En tiedä tuosta RW35:sta mutta 25:nen ollu nyt kaksi talvea rintsikan ns ainoa lämmönlähde ja toimii. Viime talvena oli n.-35 kun ei enää jaksanut pitää mökkiä lämpimänä.Terve olen hankkimassa uutta pumppua vanhan fujitsun tilalle. Kohteena rintamamiestalo ja pää asiassa lämmitykseen tulen käyttämään. Mitsun rw sarjaan päädyin heti esitteiden perusteella. Ketju selattu läpi. Harkinnassa oli juuri tuo isompi rw35. Nyt hieman epävarma kannattaako tuota ostaa vai ei.. olisiko rw25 parempi vaihtoehto? Talo etelä suomessa joten tuo -20c alkava tehon lasku ei ole niin kriittinen. Mutta onko kellekkään selvinnyt että onko noissa rw35 pumpuissa oikeasti jotain vikaa tehtaalta,vai onko ne vaan tuollaisia -20c jälkeen. Hakusessa paras pumppu lämmitykseen. Hinnalla ei niin merkitystä.
Ei kannata vielä päätöstä tehdä, huhuja on että 35-malliin olisi tulossa päivitystä.Nyt kun on uuden pumpun hankinta edessä, niin onko tosiaan se tilanne että mitsuista kannattaisi valita RW25? Ilmeisesti se toimii ihan moitteitta ja myös tiukimmilla pakkasilla?
Jos ymmärsin oikein, niin RW32:ta ei kannata harkita, eikä myöskään LN-sarjaa (25 tai 32) niiden sulatusongelmien takia?
Hyvä jos saavat kuntoon! Nähtävästi typotin ja puhuin 32-mallista, vaikka tietysti tarkoitin 35. Menee ehkä vähän off topic, mutta en tiedä onko tuosta tehokkaammasta mallista mitään käytännön hyötyä itselle, kun pumppu tulisi lämmittämään alakertaan n. 70m² tilaa. Eikös nuo 25 ja 35 ole ominaisuuksiltaan muuten samanlaiset?Ei kannata vielä päätöstä tehdä, huhuja on että 35-malliin olisi tulossa päivitystä.
Rauta vai softa?Ei kannata vielä päätöstä tehdä, huhuja on että 35-malliin olisi tulossa päivitystä.
Hienoa, kun eivät sitten informoi mitenkään enään. Eivät ole enään vastanneet edes viesteihini. Kaipa se pitänee purkaa kauppa sitten kun ei huollon kauttakaa mitää tunnu kuuluvan.Tässä tuli ostettua sähkölämmitteinen omakotitalo, johon on tarkoitus laittaa nyt syksyllä ilppi. Mitsun RW-sarja on aika vahvoilla, mutta onko teillä kokemuksia, että nuo RW35 ongelmat olisi saatu ratkaistua? Kyselin asiaa Scanofficelta ja heidän mukaan tuo olisi ollut yksi ongelmallinen erä ja myöhemmissä malleissa tämä on saatu korjattua ohjelmistopäivityksellä. Onko kokemuksia näistä toimivista RW35 pumpuista?
En kauheasti painoarvoa antaisi Scanofficen sanomisille. Heidän mukaansa FD- ja LN -pumpuissakaan ei ole mitään laajempaa sulatusongelmaa.Tässä tuli ostettua sähkölämmitteinen omakotitalo, johon on tarkoitus laittaa nyt syksyllä ilppi. Mitsun RW-sarja on aika vahvoilla, mutta onko teillä kokemuksia, että nuo RW35 ongelmat olisi saatu ratkaistua? Kyselin asiaa Scanofficelta ja heidän mukaan tuo olisi ollut yksi ongelmallinen erä ja myöhemmissä malleissa tämä on saatu korjattua ohjelmistopäivityksellä. Onko kokemuksia näistä toimivista RW35 pumpuista?
Juu. Pakkasilla se alkaa laskea tehojaan eikä pääse edes kovin lähelle esitteissä olevia lukemia. Tosin pakkasta pitää olla aika paljon, -20C jälkeen alkaa olla ongelmia.Mikä tuossa RW35:ssa on siis ongelmana? Ei anna tarpeeksi lämmintä?
Onko tuohon jotain tapaa millä varmistaa toimivuus? En ainakaan itse huomannut mitään erikoista viime talvena mutta en osannut varmaankaan katsoa oikeita asioita.Juu. Pakkasilla se alkaa laskea tehojaan eikä pääse edes kovin lähelle esitteissä olevia lukemia. Tosin pakkasta pitää olla aika paljon, -20C jälkeen alkaa olla ongelmia.
Ei ilman pakkasia. JOS kyseessä on korjattu softaongelma kuten joku oli kai scaonofficessa sanonut, niin laitteen valmistusaika ja tarkemmin sarjanumero kertoisi, mutta sellaisia tietoja ei ole.Onko tuohon jotain tapaa millä varmistaa toimivuus? En ainakaan itse huomannut mitään erikoista viime talvena mutta en osannut varmaankaan katsoa oikeita asioita.
Näihin kumminkin saa etänä ajettua softaa koska sellainen valikko näkyy.Ei ilman pakkasia. JOS kyseessä on korjattu softaongelma kuten joku oli kai scaonofficessa sanonut, niin laitteen valmistusaika ja tarkemmin sarjanumero kertoisi, mutta sellaisia tietoja ei ole.
Osasivatko sanoa mistä näkee kuuluuko oma laite päivitettäviin ? Milloin se sinun ulkoyksikkösi on tehty ?Nyt vastasivat scanofficelta näin:
"Laitteistoon vaihdetaan ulkoyksikön piirikortti, johon tehdas on tehnyt uuden ohjelmiston. Vaihto tehdään jälleenmyyjän toimesta heti kun saamme erän uusia piirikortteja tehtaalta.
Nyt en osaa luvata tapahtuuko tämä elo- vai syyskuussa, mutta kuitenkin enne talvea."
jaa a, eivät sanoneet mitään siihen. Kaipa näille, kenellä näitä ongelmia on niin vaihetaan ja ovat ilmoittaneet siitä huoltoonOsasivatko sanoa mistä näkee kuuluuko oma laite päivitettäviin ? Milloin se sinun ulkoyksikkösi on tehty ?
Tiedustelin oman pumppuni tilannetta myyjän ( Innoair ) kautta - joka ei ollut kuullut tästä, mutta suhtautui asiaan hienosti ja kysyi skannolta. Tulos oli sama kuin minkä @Eräilves sai. Scanoffice palaa asiaan syksymmällä. Ehkä niillekin on vielä epäselvää kuinka monta pumppua kuuluu tähän settiin - ja sitten kun se selviää ne tilaavat jonkun määrän uusia kortteja. Uusissa pumpuissa on korjatut softat - mutta skannon vastauksesta ei selvinnyt mistä lähtien pumppu on 'uusi'.Talven lämmittelyjä mielenkiinnolla odottaen.
Valmistaja saatiin tämän vian kimppuun keväällä ja minulle tuli toukokuun loppupuolella tieto että softakorjaus on tehty ja kortti vaihdetaan elokuun loppupuolella/syyskuussa kunhan niitä on ensin saatu maahan. Tuskinpa uudella softalla varustettuja pumppuja on tätä ennen lähtenyt niinUusissa pumpuissa on korjatut softat - mutta skannon vastauksesta ei selvinnyt mistä lähtien pumppu on 'uusi'.
Minulla oli alun perin 2022 valmistettu UY joka vaihdettiin tämän asian tiimoilta viime talvena 2023 valmistettuun. Käyttäytyminen niin lämpimässä kuin pakkasessakin on aivan identtistä eikä vaihtoa edes huomaisi jos se olisi käyty salaa tekemässäSekään ei ole selvinnyt onko näitä tuotu Suomeen toimivalla softalla ollenkaan.. minun pumppuni sarjanumero on 30000255 T joka on vähän sen näköinen että tuossa olisi alkanut joku uusi sarja 30000-. Pumppu on tehty 2023.01.
On se kyllä melkoisen antiikkista toimintaa Mitsulta että koko kortti pitää vaihtaa firmispäivityksen yhteydessä. OTA-päivitys on varmaan liikaa vaadittu, mutta eikö tuossa vehkeessä voisi olla edes perus sarjaporttiliitäntää, johon huoltomies pääsisi käsiksi läppärillä ja sopivalla USB/sarjaporttimuuntimella. Tällöin kun uutta firmistä tulisi tarjolle ei sen käyttöönottoa tarvitsisi odotella kuukausikaupalla ja SER-jätettäkin syntyisi vähemmän.Valmistaja saatiin tämän vian kimppuun keväällä ja minulle tuli toukokuun loppupuolella tieto että softakorjaus on tehty ja kortti vaihdetaan elokuun loppupuolella/syyskuussa kunhan niitä on ensin saatu maahan. Tuskinpa uudella softalla varustettuja pumppuja on tätä ennen lähtenyt niin
taitaa olla vähän siinä ja tässä että onko näitä vielä Suomessa kun rahti Aasiasta kestää tänä päivänä lähes 3kk.
Myyjänhän nämä kuuluisi hoitaa kun ethän sinä ole ollut kauppasuhteessa scannoonPitää odotella itsekin, että tulee fiksi tarjolle. Viime kesäkuussa oma asennettu.
Suoraan Scanofficeen viestiä?
Myyjä saa kortinvaihtotyöstä korvauksenkin - mutta ainakin takavuosina foorumin ammattilaisilla oli vaikeuksia saada niitä rahoja ja siksi innostus takuukorjauksiin oli hvin laimeaa. Tässäkin tapauksessa jälleenmyjiä ei ilmeisesti ole scannon puolesta informoitu vaan sekin tieto kulkee asiakkaan kautta.Myyjänhän nämä kuuluisi hoitaa kun ethän sinä ole ollut kauppasuhteessa scannoon
Näinhän se tuntuu menevän, eipä omakaan huoltomies olisi asiasta tiennyt, jollei minun kautta olisi asiaa saanut tietoonsa..Myyjä saa kortinvaihtotyöstä korvauksenkin - mutta ainakin takavuosina foorumin ammattilaisilla oli vaikeuksia saada niitä rahoja ja siksi innostus takuukorjauksiin oli hvin laimeaa. Tässäkin tapauksessa jälleenmyjiä ei ilmeisesti ole scannon puolesta informoitu vaan sekin tieto kulkee asiakkaan kautta.
Tietenkin. Ajattelin eka saada tiedon, että nyt saa korjaavaa osaa ja otan sitten yhteyttä jälleenmyyjään. Saa asian ehkä nopeammin pois alta.Myyjänhän nämä kuuluisi hoitaa kun ethän sinä ole ollut kauppasuhteessa scannoon
