Käytät vanhentunutta selainta. Selaimesi ei mahdollisesti näytä tätä tai muita sivustoja oikein. Sinun tulisi päivittää selaimesi tai käyttää vaihtoehtoista selainta..
Toki se startti-jännite tulee helposti, kun paneeleilla ei kuormaa. Jos mikroinuilla oli 22v, niin käytännössä 200v keskus-inulle riittäisi 9 paneelia että olisi samoissa. Kumpikin pysyy todennäköisesti päällä paljon kauemmin. Startti-jännite merkkaa siis koska käynnistyy ja sitten on se operating voltage, että kuinka pitkään pysyvät päällä. Yleensä iso ero. Tältä päivältä oma 5.1kwp järjestelmä starttasi 30w tehoilla ja sammui 7.4w teholla. Illalla todennäköisesti ei ollut enää 200v paneeleista.
Elisan kanssa tuli kartoitettua akustolle paikka ja sinällään olisi toteuskelpoinen. Muutama huomio:
Huawein 10 kW inu + energiamittari + vanhemmat 5 kWh moduulit. 10 kWh min, 30 kWh max
Edes Huawein vastaava inu ei kelpaa vaan menee vaihtoon, ainakin softassa eroa. Vanhasta hybridistä saa tonnin hyvityksen, joka hyvitetään kuukausimaksussa
Asennus 1999 €, josta 1500 € kotitalousvähennyskelpoista
Elisa hoitaa koko akuston kontrollin eli ohjaamaan ei pääse ollenkaa inua eikä akkuja
Aikashiftaukseen käytön perusteella oppiva logiikka, ottaa huomioon häviöt yms eli tekee vain kun ero riittävän suurta
Reservipalkkio toistaiseksi kiinteä
Ei osaa kuormanohjausta
Tänä vuonna huhtikuu-elokuu jaksolla oli päivittäiset ostoenergiat seuraavasti:
35 pvä alle 10 kWh
28 pvä 10-15 kWh
16 pvä 15-20 kWh
72 pvä >20 kWh
Yli 20 kWh päivät on valtaosin huhtikuun alkupuoleta, jolloin paneelit eivät tuottaneet mitään merkittävää tai auton latausta, johon akkua ei pitäisi yleisesti käyttää.
Omassa tapauksessa olemassa oleva 4,3 kWp kenttä sopisi uuden inun toiseen stringiin ja toiseen pitäisi ostaa lisäkapasiteettia. Lisäkapasiteetti menisi 180 astetta eri suuntaan kuin nykyinen, joten päivittäiset ostoenergiat tulisi jonkun verran alas mikä vie pohjaa yli 10 kWh akulta. Pitänee viikonloppuna laskea miten tuplamäärä paneeleita + 10 kWh akku optimilla ajettuna olisi vaikuttanut tilanteeseen.
Jos ei olisi paneeleita valmiiksi ja olisi oikeutettu kotitalousvähennykseen tuo olisi todella hyvä paketti. Lisäpisteitä saisi jos siirtoyhtiö ei olisi Caruna Espoo.
Eli aika 'kädet pystyyn' oman hallinnan kanssa niinkun ajattelinkin käyvän.
Saikos tuohon edes omaa modbusia laittaa kiinni, ei tainnut edes sitä jos oli mobiilisti Elisassa kiinni?
Ei siis millään tapaa tietäis mikä on tuotto/varaustilanne (olis ihan musta laatikko koko Huawei)?, vaikka eihän sillä nyt isoa merkitystä...kesällä tietää että riittää ja kevät/syksy arpomalla kulutusta päälle.
Oliko siinä joku kWh tjms määre joka olisi itselle varattu?
En kysynyt, mutta lähtökohtaisesti Modbus RTU sallii vain yhden masterin. Olivat saanet muiltakin palautetta tuosta kontrollin puutteesta, mutta ihan ymmärrettävää etteivät saa täysiä irti reservimarkkinalla mikäli asiakkaalle annetaan ohjausmahdollisuus.
Vaikkei rajapintoja olisi auki niin saahan tuon energiataseesta laskettua. Arpomisen sijaan suosittivat käyttämään mahdollisimman normaalisti, jotta algoritmit oppii tehokkaasti. Tuskin on kovin monimutkaiset algoritmit käytössä kun pohjakulutukset, päivärytmin ja halvimpien tuntien piikit on aika helppo opettaa-
Ilmeisesti käytännössä kaikki. Muotoilu on "saatetaan joskus siirtää pieniä määriä energiaa sähköverkkoon päin" eli tuskin tekevät rahaa säätösähkömarkkinalla energiaa myymällä vaan muilla tuotteilla, jossa energian osuus on pienempi. Sinällään tuolla ei pitäisi olla väliä kun säätömarkkinoille pitäisi tarjota vain kun hinta on parempi kuin omassa käytössä.
ModbusTCP tuossa normisti on jos omaan verkkoon kytketty kaupallisilla kiluilla, ei taida tuokaan montaa masteria sallia (en ole tutkinut) mutta sehän riittää...
MUTTA kuitenkin sitä ei liene nyt jos Elisan simmillä kytketty.
Mistä jos ei ole tietoja? Jostain pitäis data saada.
Modbus, rtu tai tcp ei varsinaisesti tue montaa masteria.... mutta käytännössä voihan niitä kyselyitä ainakin RTU:n tapauksessa tehdä silti useampi, samalla väylällä kun ollaan niin mikä sitä estäisi. TCP:n tapauksessa en ole varma onko estetty.
Ja aina voi kuunnella passiivisesti ja siitä lukea arvot.
Päämittarilta saa verkkotaseen ja taloon sisääntulevaan linjaan yksi (mulla on auton kuormanohjaus tässä) niin selviää akkutase. Jos on paneelit niin noista aiemmin mainituista + ensisijaisesti Huawein pilvestä minkä oletan jäävän auki ja jos ei sieltä saa niin kolmas mittari väliin tai vilkkulukija smart meterille.
Onko tuo Elisan diili teidän mielestä houkkuteleva kun otetaan huomioon että:
1. Reservi osuus kuihtuu tuosta arvioidusta 10v aikana
2. Akkutakuu on 10v@ 60%SOH
3. Sopimuksen aikainen kontrolli (eli se harrastus osuus ) on Elisan hyppysissä
Mikään muu tällä hetkellä toteutettava skenaario (Teravoima ei ole...) ei ilman suurta DIY henkeä tarjoa parempaa tuottoa/pienempiä tappioita akkujen kanssa. Edes DIY hengeällä on vaikea päästä samaan kun puolet tulopuolesta puuttuu.
Akkuihin tulisi tällä hetkellä suhtautua ehkä samalla tavalla kuin aurinkopaneeleihin 5 vuotta sitten: Vakuutustyyppinen tuote, jossa oletettavasti maksaa enemmän kuin saa takaisin, mutta kakan osuessa tuulettimeen voi jäädä plussalle. Elisan tarjouksessa ja sopivassa kohteessa on jopa todennäköistä jäädä plussalle.
EDIT: Elisan tarjouksesta ei suoraan käy ilmi asia, mutta tulkitsisin että Elisan ohjaukset saisi ruksittua kuuseen halutessaan, mutta vastineeksi jää ulos reservimarkkinakorvauksesta.
Pitäisikin ihan tarkistaa, mutta oma käsitys on että dongle (eikä invertteri) tekee modbus RTU --> TCP muunnoksen ja sitä varten pohjalla olevia RTU-pinnejä ei pysty käyttämään donglen kanssa yhtä aikaa. Jos tuota haluaisi oikeasti käskyttää johonkin tärkeään pitäisi dongella heittää sorsaa ja vetää piuhat RTU:n kautta kun mikään Huawein TCP yhteys ei ole kovin luotettava.
Tuonhan nyt lukee parin euron vilkuilla. En itsekään viitsi Carunalle maksaa 270 € niin energiatasetta lasketaan nyt taloon tulevan mittarin vilkusta, päämittarin vilkusta ja Huawein tuotosta.
According to the Bonn-based analysts, the momentum for home battery storage systems with a capacity of up to 20 kWh is driven by emerging markets such as Poland and Hungary. In Germany, however, they expect a 5% drop in new installations compared to the previous year.
On siä varmaan ainakin yks toinenkin RTU tuota mittaria ja akustoo ja mitä viä varten, en ole turkinut onko ne yhden Masterin takana vai useamman, dokuista varmaan selviäis jos viittis kattoo.
Itsellä on tuo Huawein ModbusTCP vörkkinyt ilman ongelmia. Oikeastaan ainut ongelmakerta kun reititin paukahti rikki ukkosen jyllätessä ympäristössä, silloin piti vähän odotella että kaikki laitteet nousi jaloilleen uudella reitittimellä, taisin donglen ottaa pois usbista ja tökkäsin takas ja hetken hakemisella nousi takas.
Vilkku taitaa vilkkua samalla lailla kertomatta mihin suuntaan sähkö virtaa eli ei hyvä.
Huawei tarttee sitten erillisen mittauksen sen oman smartmeterin lisäksi.
Oikeastaan tarvittais kaks "omaa" mittaria jotta suunnat tietäis (verkko+huawei), eikä siitäkään akun energiatasoja oikein luotettavasti selväks saa. Aika himmeli tulisi, en itse ryhtyis tuohon himmeliharrastukseen, ehkä sillä Elisan ohjeella (käytä normaalisti) vaan porskuttaisin jos jos jos tuommosen laittais.
Siellä on useampi erillinen modbus-väylä ja ne on eri pinnien takana. Master-inun perään voidaan lyödä slaveksi akkuja ja/tai muita inuja, minkä lisäksi master-inulle on yksi slave-lähtö joka menee joko donglelle mikäli asennettuna tai muuten vapaasti käytettävä.
Itsellä on tuo Huawein ModbusTCP vörkkinyt ilman ongelmia. Oikeastaan ainut ongelmakerta kun reititin paukahti rikki ukkosen jyllätessä ympäristössä, silloin piti vähän odotella että kaikki laitteet nousi jaloilleen uudella reitittimellä, taisin donglen ottaa pois usbista ja tökkäsin takas ja hetken hakemisella nousi takas.'
Pelkän akun kanssa sillä pääsee jo pitkälle, mutta paneelien kanssa ei. En ole kehdannut liisarifirman Wallboxin laturia rootata että saisi kuormanohjauksen mittauksesta suoraan taloon tulevan signaalit ulos niin nyt on siinä vilkku + inulta tuottotiedot niin ratkeaa energiatase. Akkuja jos haluaisi seurata niin riittäisi päämittarissa toinen vilkku millä saisi taseen laskettua auki vaikkei tiedä kumpaan suuntaa sähkö kulkee.
Jos harrastaa haluaa niin enemmän sitä saa tehdä kun jättää Elisan akut kauppaan ja tekee itse. Oma alustava laskelma sanoo tällä hetkellä "no go" kun vuoden odottamalla pääsisi kotitalousvähennyksiin käsiksi eikä ensimmäisen vuoden säästöt riitä kattamaan vähennyksen määrää.
Joo, empä usko akkujen kannattavuuteen omalla sähkönkäytöllä sen verran laskelmoitu, Elisan järkevyyttä ei ole tullut tarkasteltua, ehkä vähän vois mielenkiinnosta katsoa.
Kotivähennys uutisoitu heikkenevän reilusti ensivuonna ja varmaan eteenpäinkin...
Jäi näköjään ajatus kesken, donglen kautta oli muiltakin tutut säännölliset katkeamisongelmat ja suositellulla AP:n kautta yhdistämisellä myös toistuvia ongelmia, varsinkin heti yön jälkeen herätessä. Githubissa tuosta on enemmän juttua ja meitä ongelmatapauksia on muutama.
On se tiuhempaa, saattoi jopa olla määriteltävissä. Tuosta näkee eron 30s pollauksen ja pilven välillä, kyllä tuolla suunnilleen vielä varttitaseen laskee.
Paneelien asennus + Elisan osuus olisi ensi vuonnakin reilu 500€ säästöä kotitalousvähennyksen kanssa. Toisena epävarmuutena on tuleeko nykyisessä talossa asuttua riittävän montaa vuotta kun myyntitilanteessa akkupaketin käypä arvo on aika lähellä 0€.
Onnimarkonoiden tarjous... asentajat on huolissaan yrittäjien ammattilais tarjouslehti pääsee nettiin kaikkien hämmästeltäväksi ja hintataso paljastuu.
Mulla pollaus 1s välein , joka nyt tietysti sinänsä on turhaa mutta tuohon se jäi kun se tuli tehtyä...
Saattoi tuohon olla joku syykin kun se korvasi aikaisemman invertterin S0 pulssitusta ja siihen sen sovitin, vaatisi lisätöitä jos tuota vähän harventais.
kuka tahansa voi hommata muutamalla kympillä y-tunnuksen ja avata asiakastilin onniselle, jolloin tuo lehti tulee kotiin pari päivää ennen kamppiksen alkua
Ja hieman ostoja pohjalle, niin alkaa saada kymmenien prosenttien, usein useiden, alennuksia noista "lista"hinnoista. Plus isompaan (tai pienempään) kysytään aina tarjous omalta myyjältä.
Mutta kunnon alennukset vaativat sellaista OKT:n verran per vuosi ostovolyymiä, enkä tarkoita yhden OKT:n PV-systeemiä
Ei ne Onnisen "lista" hinnatkaan suinkaan ole se mitä firmat oikeasti maksavat
edit. ja ei tullut lehti kotiin vaikka tili on, sanoo jotta:
"Syksyn Onnimarkkinat 7.–22.9.2024 Ammattilaisten markkinat ovat taas pian täällä! Onnimarkkinoiden huippulaajasta valikoimasta löydät takuuvarmasti tuotteet syksyn asennusprojekteihin. Tärkeiden LVI- ja sähkötuotteiden lisäksi luvassa on paljon tarjouksia työvälineistä ja -vaatteista. Pääset tutustumaan valikoimaan verkkokaupassamme la 7.9. alkaen."
Mutta voin raportoida jotain tuosta jos kiinnostaa. Tarjouslehdessä muutenkaan kuin murto-osa.
No vaikuttaa se sosiaaliturvaan. Vaikka yritys ei tee mitään niin sen joutuu vähintääkin todistamaan useampisivuisella lomakkeella. Ja vero ja reksiteriilmoitukset tehdään kerran vuodessa.
Saksasta saa usein samaan hintaa tai halvemalta kuin kuin tukusta. Kerrna olen ostanut tukust5a ilman tarjousta niin tostesin että pitää tunkinne, samalla ajalla kun maanitelen lisäalenusta niin tilaan verkosta ulkomailta.
Itsellä oli pienimuotoista verkkokauppa toimintaa vuosituhannen alussa ja sieltä jäi y-tunnus itselle. Mitään ilmoituksia ei ole välissä tarvinnut tehdä kun sulki toiminnot, mutta y-tunnus silti jää olemaan kuin hetu henkilölle.
Taas tullut herätettyä sitä samaa tunnusta oman palkkaduunin ohella ja pitää tehdä ilmoituksia eteenpäin. Nyt tosin palkka loppuu niin pitännee alkaa enemmän tekemään duunia tuolla tunnuksella.
Toivottavasti tuo LV hybridi tarjoama kasvaa niin prismatic kennoista tehdyt paketit saisi suosiota ja tekisi kiilaa noihin nykyisiin HV akkusetteihin. Niitä voisi alkaa jopa itse markkinoimaan, räkkimalliset koteloiden hinnat ihan OK tasossa kun niitä tilaa kymmeniä ja kennot myös kun tulee kontillinen tai vaikka vähän pienempi erä = paalillinen. Ne kun yhdistää onkin kyseessä jo kaupallinen 15kWh akku.
Voi vielä sanoa että made in Finland kun kokoonpano tapahtunut Suomessa, sekä koppaan kun tekee modauksen jolloin ”suunniteltu Suomessa” leima tulee myös mukaan. Näinhän se nykypäivänä tapahtuu…
No nyt on kova tarjous, TMA 1 kuukausi (en ole vielä syventynyt pikkupräntteihin ):
Tienaa passiivista tuloa akkujärjestelmällä – investointi on välittömästi voitollinen
Asenna akku kotiisi ja tienaa passiivista tuloa kotisi seinästä – välittömästi. Saat ensimmäiset rahat kantaverkkoyhtiöltä jo kuukauden päästä asennuksesta, joten akku on sinulle käytännössä ilmainen.
Lisäksi akku optimoi sähkönkulutustasi, löytäen sinulle halvimman hinnan. Automaattisesti.
Hintaesimerkki – mitä tämä maksaa ja paljon tällä tienaa?
Akkujen hinnat vaihtelevat akun koon ja mallin mukaan, mutta lyhyt esimerkki.
15 kW -kokoinen akkujärjestelmä maksaa kuuden vuoden osamaksulla n. 180 €/kuukaudessa, riippuen rahoituksesta ja sen ehdoista.
Tämän kokoisesta akusta kantaverkkoyhtiö maksaa tällä hetkellä korvausta n. 183 € kuukaudessa, suoraan pankkitilille. (2200 € vuodessa)
Akku siis maksaa itse itsensä, jo ensimmäisestä kuukaudesta lähtien.
Tässä laskukaavassa ei ole vielä huomioitu säästämääsi rahaa sähkölaskussa, jonka akkujärjestelmä optimoi puolestasi. Laskuesimerkkiin pitää siis laskea myös säästynyt sähkölasku.
Ilmeisesti tuosta 183€/kk ei maksella sitten veroja?
Kauankohan tuo korvaussumma tuossa esimerkissä pysyy vakiona, esim jos nyt maksetaan tuon verran ja jos vuoden päästä mukaan rinkiin on tullut 10000 uutta akkuasiakasta, jaetaanko korvauspotista edelleen kaikille sama 183€/kk vai vähemmän?
Hyvä kysymys... tietenkin jos tuotosta maksetaan veroja, voi siitä vähentää kulut ensin.
Eli akun kustannukset, asennuskulut, joku sopiva korvaus tilankäytöstä, osuus kotivakuutuksesta, laitteen omakuluttama sähkö... Vain mielikuvitus on rajana
Tämä sivusto käyttää evästeitä sisällön personoimiseksi, käyttökokemuksesi räätälöimiseksi sekä pitämään sinut kirjautuneena sisään mikäli rekisteröidyt.
Jatkamalla tämän sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.
