Miten olette kytkeneet useamman micron AC-kaapeloinnin linkityksen katolla? Oletteko käyttänyt Hoymilesin omaa keskusjohdinsarjaa vai jotain omia kytkentärasioita?
Mitenhän takuu suhtautuu jos lähdetty johtoja modaamaan? Toi Hoymilesin oma systeemi vaikuttaa hyvältä, mutta toki myös aika kalliilta.Sen tiedän että noita asennellaan myös niin että liittimet puretaan pois ja suoraan rasiaan.
Laitahan kuvia toteutuksesta.Jokainen inu menee omilla johdoilla Rittalin 400x400 kaappiin (yläpohja) missä yhdistetään ne siten tarpeen mukaan. Liittänät Hoymilesin omilla vermeillä (t-cap). Huomenna tulee sähkärit tekee kytkennän...
Ainoa hyöty mitä itse koin saavani on töpseliitäntä. Ja onhan noi helppo ketjuttaa.Nuo erilaiset trunk -liittimet näköjään.... hyvin eri hintaisia.
Äkkiä saa satasen purkkiin satasen käytettyä liittimiin. En oikein hahmota kokonaishyötyä vs perinteinen erilliskaapelointi ja rasiointi.
En tiedä onko mitään kuvatavaa.Laitahan kuvia toteutuksesta.
Tokkinsa. Nyt ollaan kuitenkin oman osaamisen harmaalla alueella niin päätin että mennään virallisella linjalla.Kai sen töpselin voi asentaa oman kaapelin päähän, ja haaroittaa kaaeplin jossain rasiassa millä haluaa, vaikka riviliittimillä tai wagoilla tms?
Helppoa sekin...?
Liitenä kuva asennuksesta.
Miten liität HMT-sarjan mikrot ilman tuota trunk-liiitintä? Katkaisemalla mikron AC-johdosta liittimen pois? Jotenkin en itse koe tätä takuun kannalta parhaana tapana, vaikka muuten kyllä olisi se fiksuin vaihtoehto.Nuo erilaiset trunk -liittimet näköjään.... hyvin eri hintaisia.
Sanoisin että lillukan varsia. Anna ison suunitelman päättää kokonpano.HMS malleja täällä kovasti liputetaan yli HMT mallien.
Mistä noin halvalla saa?HMT2250 299€/kpl ja HMS2000 219€/kpl.
Meillä katolle menisi optimaalisesti 18 panelia, ja ajatuksissa on ollut 3 x HMT2250 ja 18x Longi 440W, koska tämän toteutus 4 panelin HMS versioilla ei oikein ole järkevää.
Olisiko nyt sitten järkevämpää jättää suosiolla 2 panelia pois ja laittaa 16 panelia ja 4x HMS2000?
Mielestäni molemmissa puolensa, mutta toki minulla saattaa nyt jäädä jotain ajattelematta.
HMT sarjan AC-kaapelointi orkkisjutuilla kallimpi kuin HMS, mutta muuten hinnassa ei kauheesti eroa,
Eksotiikan maksimoimiseksi 3 x HMS2000 + 1 x HMT2250, menee vielä tasan vaiheisiinkin ja suurempi kokonaisteho kuin 3 x HMT2250?
Lisäksi voi varjostusmielessä "vaikeat" paneelit kytkeä HMS:ään, kun siinä enemmän MPPT-kanavia?
Mahdollisimman ylös, ei ihan harjalle asti, ja mahdollisimman leveälle, sanoo hän jolla 6 paneelia 2*3 rivissä. Omassani kuuden ylärivi olisi tähän aikaan hieman tuottoisampi. Ensi kuussa ero on toki jo merkityksetön kokonaistuotossa. Avoin pelto kelpaisi nyt, ja paneelit v-mallisesti kahteen suuntaan yli 45 astetta pystyyn.Aamupäivällä katon yli kulkee puiden latvojen varjoja, vuoden ajasta riippuen varjot yltävät mahdollisiin paneeleiden asennuspaikkaan joko ei lainkaan, vähän tai paljon.
Jos laittaisi vaikkapa 3xHMT2250 ja 18 paneelia, miten asennus kannattaisi paneeleiden osalta tehdä? Onko suunnalla käytännössä minkälaista merkitystä? Ja onko paneeleille eroja?
Olisikohan hyödynnettävissä oleva pinta-ala ehkä 4,5 m x 14 m. Mahtuisi kaiketi kolme vaakaan päällekkäin ja kuusi rinnakkain tai kaksi pystyyn päällekkäin ja yhdeksän rinnakkain.
Tarkoitus kokeilla syöttää ilta-aikaan 48VDC akulta virtaa verkkoon, ilman erillistä invertteriä.
Mielenkiintoinen idea. Ollut toki mielessä itselläkin, mutta olen päätellyt ettei se toimi MPPT:n kanssa oikein. Jos tehoa jäi kokeilussa rajalliseksi niin siitä lienee juuri kyse. Akun ja paneelin jännite/virtakäyrät kun ovat erilaiset muodoltaan.
Ei sitä HMT: tä tarvitse pelätä minkään MPPT määrän suhteen. Tässä eiliseltä esimerkki, ja kyseessä HMT-2250 6T edelleen. En tiedä miksi jaksat hokea tuota?Jos kuitenkin laittaa HMT:t, niin huomioi, että siinä aina kaksi paneelia samassa MPPT:ssä. HMS:ssä tosiaan erilliset per paneeli, joten varjostus ei vaikuta paneelien kesken.
Oma käytännönkokemus on, että yhden paneelin peittäminen kokonaan ei vaikuta toisiin paneeleihin.Ei sitä HMT: tä tarvitse pelätä minkään MPPT määrän suhteen. Tässä eiliseltä esimerkki, ja kyseessä HMT-2250 6T edelleen. En tiedä miksi jaksat hokea tuota?
Ehkä tämä huihai-laturi + hoymiles + akku voisi sopia paremmin DIY kotiakut ongrid ketjuun?
Tuolla @Raps setupilla on asia helppo testata.Yhden paneelin peittäminen on ns. "helppo" tilanne. Silloin tuo peitetty menee teholtaan nollille, ja MPPT ohjataan "toimivan" paneelin mukaan.
Osittaisvarjostus ja muuttuva valaistus, pilvet jne on haastavampi tilanne
Mutuna heitän että osittaisvarjostus ei muuta juuri tilannetta. Meillä piippu varjostaa osittain yhtä ppaneelia ja ilmastointiputki toista toisessa HMT 2250 -ryhmässä ja en ole havainnut ainakaan merkityksellistä vaikutusta viereisiin paneeleihin.
Kuvassa 0-1 ja 0-4 osittaisvarjostuksessa. Vaikutus varjostamattomiin paneeleihin nolla. Ehkä MPPT piste valitaan varjostamattoman paneelin mukaan ja varjostettu kärsii tästä vähän.
Voi testata. Osavarjostaa ensiksi molemmat vierekkäiset paneelit ja sitten pelkästään toisen.Miten tämä setup tekee asiasta helppoa testata?
Miten paljon paneelin 0-1 ja 0-4 tuotto olisi, jos niitä ajettaisiin niiden maksimitehopisteessä? Mikä edes on 0-1 ja 0-4 maksimitehopisteen jännite vs kuvan jännite? Ainakin 5W, ehkä jopa 10W, enemmän kuin nyt kun niitä ajetaan nyt väkisin väärällä jännitteellä.
Mitä vaikeampi varjostusolosuhde, sitä enemmän vaikutusta vuositasolla. Jos ei varjostusta, sama ajaa sitten vaikka yhdellä string inulla koko sarjaa? Tai toisin päin, jos erillisistä MPPT-kanavista ei ole kerran mitään hyötyä, miksei kytkisi HMT:n kolmea kanavaa rinnakkain ja laittaisi samalla paria ylimääräistä paneelia bonuksena - voisi jopa olla järkeä laittaa esim 8 paneelia 6 inputtiin?
Ainoa tapa testata "helposti" on testata kahta mikroa, joissa toisessa kaksi ja toisessa yksi paneeli per kanava, samoilla paneeleilla, samoissa olosuhteissa, samanaikaisesti, koska kaikki vaikuttaa, lämpötilaa ja säätä myöten.
Se ei olekaan enää ihan niin "helppoa" järjestää.
Ensimmäisessä tapauksessa vierekkäiset paneelit ovat samassa mppt -pisteessä. Toisessa tapauksessa varjostettu paneeli ei ole aivan optimaalisessa pisteessä.
Näiden kahden erosta /varjostettu paneeli saa suoraan laskettua varjostetun panelin tehohöviön, joka johtuu yhteisestä mppt:stä.
Veikkaan että vaikutus on olematon kokonaisuuden kannalta. Esim tuossa aikaisemmin laittamassani kuvassa osavarjostettu paneeli antaa noin 60% verrattuna viereisiin ja kaukana oleviin varjostamattomiin paneeleihin.. Jos luku olisi erillisellä mppt:llä vaikka 65%, puhutaan täysin olemattomasta erosta kokonaistuotannon kannalta. Toki akateeminen merkitys.
