No joo, huomasin vaan että lampun kuvussa oli kosteutta aika reilusti.Tässähän olet vastannut jo omaan kysymykseesi jos vika tullut kaivuun yhteydessä niin eiköhän siinä se syypää ola
Vaikkakin kuvattu viittaa kaivuutöiden seurauksiin, niin varsin ihmeellisiä syitä laukeamiselle voi joskus löytyä. Itsellä joskus aikoinaan tiettyä ulkona olevaa puutarhalaitetta syöttänyt jatkojohto alkoi räpsyttää jatkuvasti vikuria tihkusateella ja kovemmalla. Muurahaiset olivat ruvenneet tekemään itselleen pesää jatkopistorasian sisään ja pienikin kosteus sai noiden muodostaman orgaanisen massan aiheuttamaan laukaisuun riittävän vikavirran.No joo, huomasin vaan että lampun kuvussa oli koteutta aika reilusti.
Joo, laparilla löydettiin johto 10cm syvyydessä mutta 15m pätkä vedettiin maasahalla niin että lapparilla kaivettiin tarkistuspisteitä johtojen varalta lamppujen läheisyydessä. Viimeinen lamppu kaivettiin auki 2 sivulta mutta johtoa ei löytynyt. Koska noi lamput on laatojen reunalla missä metallilta vahvistettu valu niin tutka antaa ilmiselvästi "vääriä" hälytyksiä.Vaikkakin kuvattu viittaa kaivuutöiden seurauksiin, niin varsin ihmeellisiä syitä laukeamiselle voi joskus löytyä. Itsellä joskus aikoinaan tiettyä ulkona olevaa puutarhalaitetta syöttänyt jatkojohto alkoi räpsyttää jatkuvasti vikuria tihkusateella ja kovemmalla. Muurahaiset olivat ruvenneet tekemään itselleen pesää jatkopistorasian sisään ja pienikin kosteus sai noiden muodostaman orgaanisen massan aiheuttamaan laukaisuun riittävän vikavirran.
Kyllä vikavirta voi laueta jos vaihe on irti, riittää että nolla ja suojamaa ottaa toisiinsa kiinni. Mulla laukoi vikavirta kun sellainen asennettiin varaston valoihin, maadoitus oli tehty nollaamalla hiukan kierosti niin sitä ei heti huomannut. Jja siihen kun oli myöhemmin laitettu oikea johto (mmj3x15S) niin maalooppihan siitä tuli. Yleensä nollan jan maan välissä on sen verran jännite-eroa että tuo laukeaa.
Sanoisin, että jos nollasta virtaa maahan rutiinisti >30mA virtaa, niin on potentiaalit sen verran pielessä että voi pidemmän päälle näkyä korroosiona metallirakenteissa ja jopa johdoissa, juurikin maasilmukan muodossa. Ainakin ehdottomasti tarkistamisen paikka.
Ei kyllä pitäisi vikurin laueta ilman vaihetta. Minulla ei yksikään laukea, kokeilin oikein.
Tarkoitan että jos virta on tosiaan nollan ja suojamaan välillä, niin jokuhan sen virran aiheuttaa, ja jos se on olemassa ilman vaihetta, niin se on olemassa siellä 24/7 ja se ei tee hyvää pidemmän päälle?
Joskus jotain juttua aiheesta luin, muistaakseni jos vikuri on useamman ryhmän kesken jaettu joissa kuormaa ja kytket vain yhden ryhmän vaiheen pois, laukeaa vikuri jos tuon pois kytketyn nolla ja maa yhdistetään. Jos taas vikuri on vain vaikka yhden pistorasian suojana, ei vikuri laukea nolla+maa-kombolla. En ole kokeillut, pitää varmaan kokeilla kun pitää jossain kohtaa yksi lamppu vaihtaa joka kytketään wagoilla niin on johtmet näkyvissä.. Yleensä vaan sen tietyn vaiheen johdonsuojan napsauttanut pois ja muut saaneet olla päällä.
Jos vikuri on useamman ryhmän kesken, niin se on ilman vaihetta vasta kun vaihe on kaikilta pois
Kyllähän noita keskinäiskapasitansseja ja kaiken maailman latausvirtailmiöitä voi tulla, vaikka yhdestä ryhmästä vaihe pois. Mutta tarkoitan tilannetta, että koko vaihe pois -> vikuri laukeaa -> jossain on isosti vikaa.
Vika löyty, maasaha oli vaurioitanut maakaapelin suojakuorta. Veemäiseksi homman teki se että sähkökuvia ei ollut eikä valojen kytketärasioihin päässyt käsikis ilman valotolppien irtikaivuuta. Jos minä teetän joskus pihavalot niin johtoihin täytyy päästä käsiksi maanpinnan kautta.Tässähän olet vastannut jo omaan kysymykseesi jos vika tullut kaivuun yhteydessä niin eiköhän siinä se syypää ola
Talossa maadoitetut pistorasiat, jatkojohdollako mennään?
Joku tuollainen voisi ratkaista ongelman. On ainakin parempi kuin jatkojohto, koska liitokset kiinteät ja vedonpoisto.
Voisi olla, saako tuolla tavan tallaajakin liittää johdot ihan lain mukaankin?
Tuo potentiaaliero nollan ja maan välille tulee ihan siitä että kun kiinteistön sähköt on nollattu siellä mittauskeskuksella, niin jo sen mittarin ja asunnon ryhmäkeskuksen välisellä matkalla nollajohdon vastus saa aikaan pienen jännitteen nollan ja maan välille, ja koska se maadoituksen vastus on milliohmeja jo muutaman millivoltin jännite tuottaa riittävän 30mA virran.Sanoisin, että jos nollasta virtaa maahan rutiinisti >30mA virtaa, niin on potentiaalit sen verran pielessä että voi pidemmän päälle näkyä korroosiona metallirakenteissa ja jopa johdoissa, juurikin maasilmukan muodossa. Ainakin ehdottomasti tarkistamisen paikka.
Sen takiahan on siirrytty erityisiin maadoituksiin aikaisemmin sovellettujen nollamaadoitusten sijaan. Jos nollamaadoitusten seurauksista tulee ongelmia (kuten erilaisia häiriöitä ja pientä kutinaa tai nipistelyä vuotavasta sähköstä esim. suihkussa, jos iho on hiukankaan rikki), ovatkin hyvät neuvot kalliit, koska yksinkertaiset korjausyritykset tyypillisesti heijastuvat lisävaikeuksina toisaalla.Tuo potentiaaliero nollan ja maan välille tulee ihan siitä että kun kiinteistön sähköt on nollattu siellä mittauskeskuksella, niin jo sen mittarin ja asunnon ryhmäkeskuksen välisellä matkalla nollajohdon vastus saa aikaan pienen jännitteen nollan ja maan välille, ja koska se maadoituksen vastus on milliohmeja jo muutaman millivoltin jännite tuottaa riittävän 30mA virran.
mutta miksi vikurissa kulkisi 'ylimääräistä' virtaa joka ei summaudu vaiheiden kanssa ? Eihän vikurilla ole maan kanssa juuri mitään tekemistä.muutaman millivoltin jännite tuottaa riittävän 30mA virran.
Tokmannilta löytyi ainakin keväällä halpoja abb 1-vaihevikureja. Biltemasta suht kohtuu hintaisia myös. Mutta mitä nettikaupan sitten maksaa?Onko näistä nettikaupan vikavirta-vikureista FOORUMILAISTEN KOKEMUKSIA?
https://www.google.com/search?q=leakage+protector+(30+mA)&rls=com.microsoft:fi:{referrer:source?}&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7GGLL_fi
Onko kiinalaiset järjestään kuraa?
Budjettitason suosituksia 1-3-vaiheisille/30mA ,löytyykö?
Bilteman tuote oli mulla ainakin susi. Yksi vaihe ei kytkeytynyt lainkaan. Luulin jo että auton latauslaite on viallinen, mutta se olikin se Bilteman vvs joka aiheutti virheen. Vaihdoin sen sitten laadukkaampaan niin ongelma katosi.Biltemasta suht kohtuu hintaisia myös.
Kaipa sen olisi saanut uuteen vaihdettua jos risa oli. Itse lisäsin juuri bilteman vvs:n työmaakeskukseen ja toiminut moitteetta. Suko testerillä myös toimi kuten piti.Bilteman tuote oli mulla ainakin susi. Yksi vaihe ei kytkeytynyt lainkaan. Luulin jo että auton latauslaite on viallinen, mutta se olikin se Bilteman vvs joka aiheutti virheen. Vaihdoin sen sitten laadukkaampaan niin ongelma katosi.
Siis, jos vikiksen jälkeinen nolla koskee maihin se laukaisee vikiksen vaikka ryhmä olisikin täysin kuormittamaton.. Ainakin kuvittelin että tästä oli puhetta?mutta miksi vikurissa kulkisi 'ylimääräistä' virtaa joka ei summaudu vaiheiden kanssa ? Eihän vikurilla ole maan kanssa juuri mitään tekemistä.
Tästäpä juuri.Siis, jos vikiksen jälkeinen nolla koskee maihin se laukaisee vikiksen vaikka ryhmä olisikin täysin kuormittamaton.. Ainakin kuvittelin että tästä oli puhetta?
Ryhmäkeskuksessa nollajohdossa kulkee virta mutta suojajohdossa (maa) ei.Siis, jos vikiksen jälkeinen nolla koskee maihin se laukaisee vikiksen vaikka ryhmä olisikin täysin kuormittamaton.
Todellista vastausta ei tiedä varmaan kuin joku insinööri valmistajalla, mutta nuo max ampeerit tarkoittavat joko jotain hetkellistä piikkivirtaa, tai sitten suurinta sallittua sulaketta. Minimi sulakkeen kokoa se ei kuitenkaan tarkoita.Miten VILPpien manuaalien esiintuomaan "max. current protection"ohjeistukseen oikein pitäisi
suhtautua 1-vaihe laitteissa ?
Esim.:
katso liitettä 100151
Ohessa 8kW -laitteen (max. antoteho).sietorajaksi on mainittu 21A.
Millaisissa olosuhteissa tuo raja voi tulla Suomessa vastaan?
Esimerkkinä Midean Vilp 8kW(rated):
Laskennallisesti 16A tulppasulake sähkötaulussa ottaa tuon vielä hyvin vastaan,
vaikka olosuhde olisi A-22°C@+35/30°C.
A-22°C@+55/50°C tuo 16A ottoteho on jo melkein totta!
katso liitettä 100155
Vai onko niin,että ulkomailla tuo jännitteen ja virran harmonia eroaa tyystin täkäläisestä ja nuo
manuaalivaroitukset ovat lähinnä kuriositeetti ?
Eli jos virtapiirissä on ensin VVS ja tämän jälkeen johdonsuojakytkin niin onko normaalia, että VVS laukeaa nollan ja suojamaan koskettaessa toisiaan vaikka johdonsuoja on OFF asennossa? Aikaisemmin väitettiin, että tässä tilanteessa jotain on pahasti pielessä. Itse tiedän monta kohdetta missä VVS käyttäytyy näin.Ryhmäkeskuksessa nollajohdossa kulkee virta mutta suojajohdossa (maa) ei.
Kun johdossa kulkee virta niin siinä muodostuu jännitehäviö.
Siksi nollajohdon ja suojajohdon välillä voi olla pieni jännite-ero ja jos nollajohdon ja suojajohdon yhdistää niin silloin siinä piirissä kulkee jännite-eron aikaansaama tasoitusvirta joka voi olla suurempi kuin 30mA
Nuo 3-ph laitteet ovat kiinalaisissa >12kW:n kategoriassa ja yleensä kahdella puhaltimella (=korkeita).https://www.netrauta.fi/attachments/products/midea/ASENNUSOHJE_MIDE_THERMAL_EN.pdf sivu 16.![]()
Ilma-vesilämpöpumppu Midea M-Thermal Arctic 8kW
Ilma-vesilämpöpumppu Midea M-Thermal Arctic on erittäin hiljainen ja ympäristöystävällinen laite, joka tarjoaa jopa 65℃ lähtöveden lämpötilan. Se takaa tarvittavan lämmitystehokkuuden jopa -25℃ asti.www.netrauta.fi
Noiden ohjeiden mukaan 1-vaihe 8kW lämpöpumpulle laittaisin 20A sulakkeen (MCA-sarakkeen mukaan) ja kaapeliksi 3x6S (tai 3x4S, ei ole suositummuus poikkipinta). Suurin sallittu sulake (MFA) laitteelle on 30A, joten täällä 25A.
Harkitsisin 3-vaihe konetta.
Nuo sulakkeet on noissa monasti vähän ylimitoitettuja, luultavasti toimisi 16A.https://www.netrauta.fi/attachments/products/midea/ASENNUSOHJE_MIDE_THERMAL_EN.pdf sivu 16.![]()
On laitettava se vikavirtasuojakytkin, syystä että kun voimapistorasiaa voidaan käyttää muuhunkin kuin auton lataukseen.Pitäis asennuttaa ylimääräinen kolmivaihepistorasia
Onhan kontaktorin alapuolella Din-kiskoa vapaana riittävästi(?)sähköpääkeskuksessa ei ole oikein enää hyvin tilaa semmoiselle.
Selkis, eli hommaan sen vvsk:n.On laitettava se vikavirtasuojakytkin, syystä että kun voimapistorasiaa voidaan käyttää muuhunkin kuin auton lataukseen.
Alle 32A voimapistorasioissa on oltava nykymääräysten mukaan vikavirtasuojakytkin. Sitten jos se kytketään suoraan siihen latauslaitteeseen se on eri juttu.
Vikavirtasuojakytkimen voi asentaa erilliseen koteloon, vaikka lähelle pistorasiaa. Useampi vikavirtasuojakytkin on parempi, koska jos on jossakin vikavirtasuojakytkimen suojaamissa laitteessa vika kaikki vehkeet on pimeänä vvsk lauetessa.
No on siellä kyllä kun vähän siirtelee noita nousevia piuhoja.Onhan kontaktorin alapuolella Din-kiskoa vapaana riittävästi(?)
