Hoymiles microinverterit
jarkko_h
Ei tämä paneeleilla onnistu käytännössä.
Kokeilepa varjostaa kaksi paneelia niin, että saat niille tarkalleen saman tehopisteen. Voin ottaa aikaa.
Tehopiste on dynaaminen ja muuttuu koko ajan, ml. paneelin lämmetessä auringossa.
Ero on olematon, jos paneeleilla samantyyppinen varjostus.
Jos ei, voi olla isompi.
Niin tai näin, oletettavasti yksi paneeli per kanava on kahta parempi ja kaksi on kymmentä parempi.
Tuossa omassa esimerkkikuvassa toisessa ei lainkaan varjostusta ja kahdessa osavarjostukset. Siinä on jo iso ero varjostuksessa.
Toki MPPT on dynaaminen mutta ei lämpötila ja säteily muutu nopeasti keskipäivällä. Testin voi suorittaa esim. 4 kertaa ja keskiarvoistaa tulokset. Tuolla saa aivan riittävän tarkat tulokset käytännön vaikutuksen.
Toki jos haluaa tehdä tiedettä menee sitten laboratorioon testaamaan. Nyt täällä on kuitenkin kyse onko 1 vs 2 mppt oikeasti merkitystä tuottoihin. Uskon että ei mitään käytännön merkitystä. Tämä pääteltynä oman katolta tulevien osavarjostustilanteiden perusteella. Mulla paljon noita toisella lappeella johtuen piipusta ja ilmastointiputkesta. Osan päivää varjostuu yksittäinen paneeli, välillä vierekkäiset.
anders
Toki jos haluaa tehdä tiedettä menee sitten laboratorioon testaamaan. Nyt täällä on kuitenkin kyse onko 1 vs 2 mppt oikeasti merkitystä tuottoihin. Uskon että ei mitään käytännön merkitystä. Tämä ihan oman katolta tulevien osavarjostustilanteiden perusteella.
Kuten esitin, parhaan testin saa tehtyä samanlaisilla paneeleilla samantyyppisessä ympäristössä, joissa toiset rinnankytketty ja toiset eivät.
Kokonaisuuden kannalta erot lienevät pienet, mutta en usko että ovat kaikissa tilanteissa merkityksettömät.
Jos varjostusta ei ole, ja paneelit ovat samanlaisia ja samaan suuntaan, ei ole erojakaan.
Varjostuksia voi tuoda muukin kuin esteet. Lika, lumi, vesi jne.
vmakela
Minulla on ihan samanlaiset kokemukset. Tilannetta jossa 5 paneelia kylpee täydessä paisteessa ja yhdessä on varjostus voi käyttää hyvänä esimerkkinä. Jos 5*sama teho ja yksi poikkeaa, kuten pitääkin, se riittää minulle.
markok
Meillä on molempia, HMS-900 ja HMT-2250 inverttereitä samalla lappeella eikä noiden osavarjostus tuotoissa ole havaittavissa mitään sellaista eroa millä olisi käytännön vaikutusta. En tosin ole tarkastanut onko HMS-900 mikrossa yksi vai kaksi MPPT:tä, mutta oletan, että kaksi. Keväällä kun lumet sulavat ja valuvat epätasaisesti paneleiden päältä tätä vaikutusta on hyvä seurata.
jarkko_h
HMS:ssa on paneelikohtainen mppt.
Lumen sulamisesta esimerkki HMT:llä. 0-2 ja 0-3 samassa mppt:ssä ja molemmat lumipeitteen alla. 0-4 ja 0-5 samassa mppt:ssä ja toinen paneeli lumen alla. Lumipeite peitteisissä paneeleissa jotakuinkin sama.
anders
Kellään arvausta mistä saattaisi johtua kuvan mukainen käytös, tältä päivältä, aurinko paistoi eikä ollut pilvistä. Mistähän mahtaa johtua paussi tuotannossa?
Oma veikkaus on hieman rajallisen syöttökaapelin (väliaikainen) aiheuttama liiallinen jännitenousu, en keksi muuta. Mutta ei näy tuossa "grid voltage" graafissa oikein millään tavalla...
Ideoita?
edit. No on siinä näköjään 246.8V tuossa graafissa, joten luulen että voi huutaa bingo.
Eli MCMK:ta kaivamaan, varmaan paras laittaa samantien 2.5:sta, sitä tuossa kelalla 300M, mutta jos laittaisi omansa kaikille inuille, niin pysyisi jännite paremmin kurissansa....
jarkko_h
katso liitettä 99970
Ideoita?
Oletko tarkastanut vaihekihtaiset jännitteet portaalista?
Jos kaikki paneeli ja invertterikohtaiset parametrit käyneet nollassa on kyseessä yhteyskatko. Mulla oli kesällä kolmena päivänä tuommoista. Shellystä näkyi että tehoa tuli ja verkkojännite speksin sisällä..., mutta Hoymiles pilven mukaan paneelin jännite, virta, inbertterin lämpötila... nolla.
Muutin DTU lite-s -mokkulan antennin asentoa ja sen jälkeen ei ole yhteys pätkinyt.
anders
Voihan se olla sitäkin.
Pitää laittaa Shelly tarkkailemaan tuota jännitettä ihan inun vieressä, joku noissa vaan aiheuttaa niin paljon häiriötä, että shelly hukkaa wifin kun inu on päällä, täytyy kokeilla josko joku ferriitti tms inun syöttökaapelissa auttaisi tuohon.
Muutenkin tuo shellyjen wifi kuuluvuus on vaatimatonta. Olisi edes ulkoisen antennin liitin, mutta ymmärtäähän tuon kun hinta painettu alas. Ei kuulu edes ulkona kuin kymmeniä metrejä, vaikka on ihan ok wifi tukari ja antennit ulkona.
No mutta joka tapauksessa tuo muuttuu toivottavasti pian hieman pysyvämmäksi, kun tuli tänään kuriirilla reilu tuhat kiloa rautaa maatelineiden rakennussarjan muodossa (4 x 12 paneelia). Kyllä siinä sai hien pintaan kun noita nosteli kottikärryn kanssa pitkin pehmeää savimaata, meillä kuitenkin likimain sata metriä siitä mihin kuorkki pääsi siihen mihin paneelit tulossa pellolle. Alan pikkuhiljaa ymmärtämään ajatusta sähköavusteisessa kottarissa :)
anders
Onhan shellyllä myös malleja joihin saa ethernet kaapelin kiinni. Ei ole sen jölkeen wifistä kiinni.
Joo niitä pro-malleja, mutta niissä hinnoittelu pielessä sikäli, että kilpailevat sitten jo ihan eri sarjassa missä paljon muitakin tarjolla. Ainakin ne kulutusmittarit ihan halvempien Gavazzien hinnoissa.
Sitäpaitsi ethernet pitäisi sitten vetää sinne pellolle ensin - toki kai sinne voisi varmuudeksi laittaa mustan kuidun samalla kun kaivaa maakaapelit, jos joskus tulee tarve niin senkun hitsaa liittimet päihin :)
jarkko_h
Näet asian ihan Hoymilesin pilvestä jos laitteet kytketty siihen. Tuossa kuvaajassa jännitteet ja lämpötila nollassa, se viittaa Hoymilesin INUn ja DTU:n väliseen yhteyskatkoon.
anders
Voi hyvin olla, toivoisin vain vahvistuksen tuolle jotain muuta kautta.
Kyllä siinä kuitenkin toisaalta ollaan aika lähellä 250VAC jännitettä, missä monet inut alkavat pakittelemaan. Pitää vielä katsoa mitkä ne grid settingit oli, onko täällä jollakulla tarkkoja "oikeita" arvoja Suomea varten vai onko siellä oletusprofiili nimettynä Finland tms? Minulla siis vielä mahdollisesti hieman pielessä nuo arvot.
anders
Vielä tästä, katsoin historiaa läpi, ja näitä on ollut muutama samanlainen.
Osuvat aina maksimituotannon hetkelle verkkojännitteen huippukohtaan -> ei vaikuta yhteyskatkolta.
jarkko_h
Mulla oli kanssa muutama (3kpl) samanlaista ja omassa tapauksessa kyse siis yhteyskatkosta. Mitään varoitusta/erroria ei tullut. Katkon aikana applikaation vasemmassa reunassa oleva signaalimerkki oli punaisella ja kaikki parametrit näyttivät nollaa.
Tapauksessasi jännite on kyllä korkealla. Onko invertteri antanut yhtään varoitusta tai virheilmoitusta..?
anders
Enpä ole onnistunut huomaamaan tuollaista katkoa kuin jälkikäteen...
Kertoo että "Alarm Status Normal".
Lokittaako tuo noita mihinkään, vai pitääkö odottaa opendtu:ta, joka on tilaamista vaille valmis?
Minulla tosiaan tulossa lisää noita mikroja aika kasa, nyt vasta pari ensimmäistä kytketty. Pitää katsoa tuo grid profile, oliko siihen ja asetuksiin kellään kommenttia, mitkä ovat Suomessa "oikeat" asetukset?
Syöttökaapeli vaihtuu tietysti kanssa paksumpaan niin pysynee jännite kurissa mikron päässä paremmin.
anders
Varmaan tämä on se grid profile asetus, mikä tiputtaa minulla offline:
10mins Average High Voltage (AHV)253V
Taidan yrittää nostaa kokeeksi 253V -> 255V.
Kokeilut omalla vastuulla :) Tässä tapauksessa tiedän topologian ja että syötön päässä ei varmasti ole mitään mikä tuosta voi vahingoittua ja syöttökaapelin impedanssi laskee tuon jännitteen turvalliseksi keskukselle päästyään.
jarkko_h
Täällä näissä katkoissa paneelin maksimivirta reilusti alle virtarajan ja ac-jännitteet lähellä nimellistä ennen katkoa. Katkossa kaikki parametrit (sekä paneeli että inu) menevät nollaan kuvan mukaisesti.
Katkon aikana shelly näyttää että tuotto ihan normaali. Eli kyseessä yhteyskatko.
anders
Minulla taudinkuva erilainen, koska osuu aina maksimiin.
Kokeeksi rajoitin tehoa 100% -> 75%, ja ongelma hävisi.
Kyllä kyseessä on liian ohut syöttöjohto, ei yhteyskatko, siis minulla.
Näkyy muuten Shellyssäkin, yhden inun irtoaminen tuotannosta.
Tuossa graafissa teho siis miinuksen puolella, ja hyppää ylöspäin yhden inun verran.
jusba31
Hoymilesin invertteri pitäisi asentaa ja ketjun ohjeiden mukaan pitäisi olla samoja Betterin liittimiä. Kuitenkin iso jälleenmyyjä myy jotain kinkkiä yhteensopivana kaikille: https://ralos.fi/tuote/ralos-dc-jatkokaapeli-1-m/
Onko ok, ei jaksaisi muutamaa liitintä tilata Saksasta. Ei edes ole Amazonissa niin saisi muun rojun mukana ilmaiset postit.
Samaa miettinyt itse, että kuinkahan moni oikeesti microjen kanssa askartelee jokaiseen väliin adapterijohdon, jotta liittimien valmistajat täsmää. Edes asennusfirmatkaan...
hiksi
Usein varmaan vaihdetaan invertterin päähän sopivaa merkkiä oleva liitin. Näissähän se on helppo kun on johdon päässä eikä liitin kiinni invertterin rungossa.
jkoljo
Betterin liittimet on aika halpoja, joten kun mikrojen kanssa tulee kuitenkin tehtyä jatkojohtoja, niin sama kai se on laittaa liittimet oikein. Paneelin päähän laitoin paneelia vastaavan Staublin. Staublit oli melkein tuplahintaisia Betterin liittimiin nähden. Jos jostain päästä pitäisi katkoa niin vaihtaisin paneelin pään.
EVO2 hinta 3,8EUR (sis alv) per pari ja BC03 n. 2EUR per pari (sis alv). Suurempi säästö tulee postimaksuista kuin itse liittimistä.
Tämä oikosulkuvirtakeskustelu menee jo ohitse aiheen pitkälti. Voidaan jatkaa omassa ketjussa jos haluatte jatkaa. Ihan mielenkiintoinen aihe.
Aihe on varmasti mielenkiintoinen ja ansaitsee oman ketjun. Asia - offtopic - ei muuten kininosta mutta tässä ketjussa se menee vähän hukkaan ja on tavallista pulliaista vähemmän kiinnostva aihe, enemmänkin häiriötekijä. Ja väitelyn aihe - jälleen kerran - taitaa olla semanttinen, sen mitä ymmärsin. Ugh, olen puhunut.
Samppa
Ylläpitäjä
Jaettu omaan ketjuun, otsikkoa voidaan vielä säätää
anders
Nyt sain viimein päivitettyä Hoymilesin grid profilen.
Nostin 3s reagoivaa parametria:
High Voltage 1 (HV1) (250~270)
Hieman alkuperäisestä arvostaan 253V ylöspäin. Koska jännitenousu tapahtuu ryhmässä missä ei ole mitään muuta, en näe tuossa suurta riskiä. Lasken tuon sitten takaisin kun lopullinen syöttökaapeli on maassa ja kytkettynä.
253V on kuitenkin maksimi normaali jännite kaikkialla verkossa, joten ei sen ylittäminen muutamalla voltilla mikron päässä missä ei mitään muuta vielä vaikuta yhtään mihinkään.
Nopeammin (0.2s ja 0.1s) reagoivat parametrit jätin ennalleen:
High Voltage 2 (HV2)
High Voltage 3 (HV3)
Mutta koko ongelma johtui tuosta ja korjautui siis täysin, kuten oli odotettuakin.
Itse asiassa Shellyllä mitaten näyttäisi siltä, että tuo aiempi HV-trip liittyy nimenomaan tilanteeseen, jossa täysi paiste palaa äkkiä takaisin esim pilven jälkeen. En täysin ymmärrä miksi ja miten tuo mikro saa silloin hetkellisesti jännitteen nousemaan, mutta näin se vain näyttäisi olevan. Jännite palautuu sitten muutamassa sekunnissa jonkin voltin takaisinpäin. Voiko olla että tuolla sisäisesti jokin komponentti lämpenee tehon noustessa ja se sitten rajoittaa tehoa, ts. hetkellisesti joitain sekunteja syöttää norminaalia enemmän? Jaa-a.
Täysin normaalia jos paneelisi eivät ole vesijäähdytettyjä. Viileä paneeli tuottaa hetken aikaa enemmän kunnes ehtii lämmetä.
anders
En intuitiivisesti usko paneelien lämpötilan muuttuvan niin nopeasti, sekunneissa, enemmän invertterin. Mutta on se mahdollista tietenkin.
Pitänee lisätä proobi tuohon DC-puolelle myös, jännite ja virta. Tokihan sekään ei suoraan kerro, koska mistäs tietää kumpi rajoittaa?
Selvästi kuitenkin ilman grid profiilin päivitystä taudinkuva on sellainen, että AC jännite nousee tuollaisen pilviepisodin jälkeen ehkä n. 5-10s ajaksi, kuitenkin yli tuon 3s asetusarvon, kunnes se siitä norminalisoituu.
jaripetteri
Itse askartelin kun en keksinyt miten saan johdot muuten ylettymään kuudesta paneelista invertterille. Kaksi jatkoa per invertteri jäi alle 10cm mittaiseksi.
Mulla on ainakin 4 paria Betterin liittimiä jäljellä omasta asennuksesta, ehkä enemmänkin. Monelleko olisi tarvetta?
Ralos on vaihdattanut myymiinsä Hoymilesin käsittääkseni Staublin liittimet. Tai siis tilannut ne tehtaalta niillä Betterin sijasta. Kannattaa siis invertteristä varmistaa mitkä siellä on Betterissä lukee Better BC03.
EQ74
Systeemiä kasaamassa, niin missä kohtaa tuo BC03 lukee ja sitten, jos on staublin, niin mitä sitten lukee ja missä kohtaa?
anders
Staubli on sitten ainakin kahta versioita, EVO ja EVO2
Saattaapi vielä olla Betteriä ja Staubia MC4:ssa mikroilla ja paneeleilla sekaisin, mutta tein päivän hyvän työn ja vaihdoin sukon mikrokohtaiseen IEC-liittimeen (16A - 230VAC - IEC 60309 - IP67). Väliaikaisesti, lopullisen maakaapelin kytkemistä odotellessa.
En kyllä oikeasti ymmärrä miksei tuota saisi käyttää pysyvästi. On ainakin varsin luotettava irroitus ja erotus kun tuon kaapelin fyysisesti irroittaa ja laittaa vaikka rusetille...
No 2026 kaiketi tulee lailliseksi, katsotaan ehtiikö maakaapelin kaivaa ennen sitä...
EQ74
No varmaan siksi, kun siinä on avonaiset kontaktit. Jossain vika tilanteessa voisi niihin tulla jännite.
anders
Ensinnä, IEC-liitintä ei saa fyysisesti niin nopeasti irti, ettei jännite katkeaisi ennen kuin liitin on irti.
Toisekseen, kontaktit ovat melko hyvin suojassa avonaisenakin.
Kolmanneksi, jännite katkeaa heti kun vehje irtoaa verkosta.
Neljänneksi, vastaava sallitaan muualla EU:ssa, mm. saksassa.
Viidenneksi, sallitaan meilläkin 2026.
Kuudenneksi, meteori voi myös osua jos ei käytä ulkona kypärää ja turvakenkiä.
Seitsemänneksi, ilman moniplanetaarista avaruusohjelmaa dinosauruksetkin kuolivat sukupuuttoon.
