Daikin Perfera 30 ja 40
Onko ihan normaalia että käyttää tällä tavalla sähköä vaikkei joudu edes tekemään juuri mitään? Lisäksi kannattaisiko tuota takkatilaa käyttää vaikka takkaa ei olekaan että saisi puhaltamaan jatkuvasti?
    131,5 KB · Lukukerrat: 208
    135,5 KB · Lukukerrat: 206
Omassa pumpussa Shellyn plugin mittaama ottoteho on noin 20 wattia silloin kun lämmitystarvetta ei ole ja kone puhaltelee arviolta ykkösen tehoilla.
Takkatila kai sitten vaikuttaa kuitenkin jotain, mulla se on päällä vaikka ei takka ole. Sammutan kuitenkin laitteen muutaman tunnin periodeiksi kun lämpö tuntuu riittävän ilmankin.
Se nyt näyttää tuon verran pieleen. Täällä mittari 21,3 / Onecta 25... Sitä muistaakseni voi kalibroida jos viitsii.
Ei ole pumppu päällä, pitää kohta laittaa.
Tänään kuluttanut 2,9 kWh. ;)
Minkälaista kulutusta muilla on? 4kWh mennyt tänään ONECTA mukaan 18 pyynnillä ja eihän tuolla laitteella oikeasti juuri mitään hommia ole ollut, kuitenkin 11 asteessa ollut ulkolämpötila.
Tässä Perferan kulutuksia 21 pyynnillä. Lämmittää vähän kokoajan, ei katkokäyntiä.
    134,4 KB · Lukukerrat: 134
En luottaisi Onectaan juurikaan, omalla kohdalla sen tiedot heittelee joskus aika paljon verrattuna Shellyn lukemaan. Eilen tosin aika lähellä, Onecta 3,6 kWh ja Shelly 3,3 kWh. Pyynti pääosin 22,5C ja katkoa koko normaali lämmitysjakso eli klo 9-24.
Perferassa "takkatila" päällä ja puhallus sallittu 4 tasolle, mutta hiljaksiin ja varsin äänettömästi puhkuu. Tosin ulkona lämpöasteita, mutta lämmitystarvetta kuitenkin. Laitoin robotti-imurin karttaan Perferan paikan ja huoneiden lämpötilat. Pelkällä pumpulla lämmitetään. Pyynti 21 astetta.
    49,1 KB · Lukukerrat: 120
    103,3 KB · Lukukerrat: 130
    107,6 KB · Lukukerrat: 122
Ihmettelin, kun klo 18 alkoi puhkua nelosella lämpöä pirttiin niin olikin tulossa kalliimpia tunteja illaksi.
    198,4 KB · Lukukerrat: 156
Mietin tuota tarveohjausta ja sen tarpeellisuutta; nämä pumputhan ovat tänä päivänä invertterikoneita eli eikös niiden idea ole alunperinkin säätää tehoja/kulutusta alemmas portaattomasti kun asetuslämpötila lähestyy? On-off -koneilla tuon kyllä ymmärtäisi eli käyntijaksoja saisi pidennettyä rajoittamalla tehoja.
Tarveohjaus on näppärä kuormavahdin korvike. Sen avulla voi estää suurimmat ottotehot ja sulakevahingot. Lämpötilan nostaminen tietysti hidastuu, ja kaikkein kylmimmillä keleillä tehoja jää käyttämättä, mutta noin muuten invertterikone toimii ihan normaalisti.
Esimerkiksi minulla on vähän vinokuormaa mökillä, siellä on kolme ilppiä saman pääsulakkeen perässä. Pitäisi laittaa paremmin, mutta en ole jaksanut, kun kaksi noista on lähinnä yläkertaa jäähdyttämässä, eikä siinä hommassa tarvita kummoisia tehoja. Ainoastaan jollain harvalla talvireissulla pitää vähän miettiä, miten koneilla lämmittää. Onectan avulla on varmistettu, ettei pääsulakkeen pitäisi pettää.
En ymmärtänyt yhtään, miten ajattelit on/Off koneen toimivan "tarveohjauksen" kanssa. Niissä kun ei ole oikein mitään muuta mitä säätää, kuin hystereesin suuruus ja puhallusnopeus
Itsellä tarveohjaus toimii hyvin, koska sisäyksikkö ei pääse vahingossa tekemään omaa ympäristöään turhan lämpimäksi kun siirrytään lämmitystilaan tai sulatus loppuu. Lämmin ilma saadaan paremmin kiertoon kauemmas kun pumppu ei raivoa täydellä teholla heti alkuun vaan lämmittää ja puhaltaa tasaisesti.
Juu, hetkellisen virranoton rajoittamisessa oiva väline. Normaalissa lämmityksessä lähinnä tarkoitin. On-Off laitetta ajattelin niin, että normaalisti ottaa joko 0 tai 100% mutta tarveohjauksella tms. rajoittimella ottaisi esim. 0 tai 75 %.
Vastaus: KYLLÄ on tarve tehorajoitukselle.
Syy: sillä saisi rajoitettua alytöntä tehoryntäystä, jonka seurauksena syntyy loputon katkokäynti.
Mikä piru on siinä, että pitää kauhea lämpövyöry puhaltaa käynnistäjän naamaan ja sitten todeta 3min päästä, että aha, tupa lämmin, mennääs sammuksiin. Ai että kun ÄRSYTTÄÄ aina vaikka jo luulee päässeensä ketutuksesta yli
Wifi-moduulin vaihto? Ostin sen vanhemman version, jotta saisin ohjattua Hubitatilla. Missä tuo moduuli mahtaa olla? Avasin kannen mutta en löytänyt.
Vanha kola paljun alle ni on lasten leikkiä roudaus.
PS Olikin perkale palju ihan piripinnassa äsken vaikkei montaa sulatusta ole ollut.
Mulla on ollut Daikin Perfera 30 H käytössä mökillä ja etäohjauksen olen hoitanut Onectan avulla. Mökin modeemissa on DNAn Laitenetti ja ajattelin vaihtaa sen Elisan Laitenetti S:ään.
Mietin vaan, että voinko ryssiä homman pahasti. Pelkkä SIM-kortin vaihto ei taida riittää, vai kuinka? Pitääkö jotain asetuksia myös vaihtaa?
Huawein B715s-23c modeemissa lukee takana DNA-mokkula, onko se este toimivuuteen Elisan SIM-kortilla?
Muutenhan se menisi pelkällä SIM:n vaihdolla, mutta jos laitteessa on joku "riippuvuus" tuosta DNA:sta niin joudut vaihtamaan myös modeemin ja sitten liittämään pumpun uuteen verkkoon. Eipä se paha homma ole kuitenkaan, wifi asetuksista löytyy "liitä laite toiseen verkkoon".
Noihin korkeahkoihin idle kulutuksiin liittyen.
Missä ulkolämpötilassa alkaa lämmitellä kompuraa sen huilatessa?
Entä N versiot pohjalevyä ja mahdollista saattokaapelia?
Millaisilla asetuksilla tuota pitäisi ajaa? Perfera n30 siis kyseessä, pyynti 18 hönkii hetken lujaa, sitten on hiljaa ja taas hönkii hetken lujaa.
Noin alhaisella pyynnillä tuskin ajaa muuta kuin katkoa jos tilassa on yhtään muuta lämmönlähdettä. Tarveohjaus 40-60% voi auttaa jonkun verran, silloin ei ryntäile.
Minkälaisessa tilassa tuo sijaitsee?
Oma: pyynti 21, puhallus man 4, tarveohjaus pois ( vois hyvin olla vielä tuo 40-60%) , "takkatila" päällä, puhallus ylös, heilurit pois.
Synergin pörssiohjaus päällä nyt niin pyynti 20 hiljaksiin puhaltelee.
Eteiskäytävässä. Lisäksi kuvassa oikealla näkyvään makkariin ei myöskään lämpö oikein kulkeudu.
    313,5 KB · Lukukerrat: 148
