ves_ku
Onko se käyräpyynti varmasti päällä? Just kattelin niin 33 on manuaalipyynti ja näytössä pyynti 36 niinkuin sen pitäisi jotakuinkin olla.
Kone kyllä pyöristää luultavasti ulkolämpötilan asteen tarkkuuteen ja siitä alaspäin pyynnin asteen tarkkuuteen.
Kyllä se päällä oli. Manuaalinen pyynti on 25 ja käyrälle kun vaihdoin niin oletusasetuksilla lämmitti kuitenkin 37 asteeseen ihan niin kuin laskennallisesti sen hetken ulkolämmön mukaan pitikin. Ei huomannut kokeilla sähkökatkoa josko se olisi vaikuttanut. Palautin manuaalille, mutta pitää vielä kokeilla uudelleen.
Pitää nyt katsoa kuinka tuota jatkossa ajaa. Suntti nyt ainakin pitää saada pelaamaan. Lattialämmityksellä mennään ja toistaiseksi kun suntti ei ole käytössä pyynti alhalla. Puskuri on 300 litraa, mutta pörssisähkön kanssa sinne hiukan saisi varattua halvoilla tunneilla lämpöä nostamalla. Vaatisi vain sen, että saa lämpöpyyntiä muutettua ulkoa. Jos olettaa, että hyötysuhde on parhaimillaan mitä pienemmällä pyynnillä mennään niin varsinaisesti tarvetta korkeammalle lämmölle ei ole. Pitää hiukan keräillä dataa kuinka tuo nyt järkevää on.
Amigo
Kirjoittelin tehtaalle ja kysyin onko tuota kiertovesipumpun käynnistymistä 15 minuutin välein mahdollista estää. Ei ole. Kyseessä on juurikin lämpöpumpun jäätymisenesto joka aktivoituu <5 asteen lämpötilassa. Tieto tulee luonnollisesti ulkoilma-anturilta.
Toinen kysymys oli saako varaajan lämpötila-anturia käytettyä jotenkin lämmityskäytössä käynnin ohjaukseen. No eipä onnistu kuulemma tämäkään. Ehdotuksena oli laittaa varaajaan outlet water temperature anturi??
En kyllä ymmärrä miten tuo toimisi? Omien havaintojen mukaan tuo anturi ei osallistu millään tapaa koneen käyntiin.
sanpsa
Eka talvi meni niitä ihmetellessä. Niitä asetuksia on pakko säätää että ei tekisi turhia sulatuksia.
Omassa 6kW pikkupumpussa jouduin tekemään eri ulkolämpötiloihin erilaiset asetukset, joita taloautomaatio vaihtelee automaattisesti.
Ulkolämpö °CDefrost period minEnter temp °CΔT1 >=-7 °CΔT2 < -7 °C
-16 ...90-6104
-8 ... -1560-6106
-2 ... -745-6106
+2 ... -330-6106
... +330-6106
Tämä taulukko syntyi kokeellisesti kun pumppu toimi erilaisissa olosuhteissa ja alkoi tekemään jotain mielestäni tyhmää. Yleensä se tyhmä asia oli sitä, että kun kompuran kierrokset alkoi nousemaan niin höyrystin meni hetkeksi aikaa todella kylmäksi. Varsinkin sulatuksen jälkeen se menee välittömästi erittäin kylmäksi kunnes paisuntaventtiili saa säädettyä sen tasapainoon. Tätä varten on tuo suoja-aika, jolloin se ei mene uudelleen sulatukseen.
Sain selviteltyä muista lähteistä, miksi noita erolämpötilaeroja on asetuksissa kaksi. Toinen vaikuttaa kun ulkolämpötila on >=-7°C ja toinen kun se on <-7°C. Eli tällainen simppeli taulukointi laitteessa on ja sille tosiaan on tarvetta.
Sulatuksen logiikkaa voi sotkea ulkolämpötilan mittauspiste. Itse siirsin ulkolämpötila-anturin kauas pumpusta koska se sotki jo lämpötilan säätöä kun sulatuksen aikana laite luuli että tuli kevät ja sammui.
Mikähän tuo P16 ambient temp for defrosting on todellisuudessa? Yhdessä oppassa noita oli yritetty selittää auki, mutta vähän on epäselvää. Onko tuokin joku lämpötilaero...?
Välillä tuo kone sulattelee turhaan, kun taas välillä vetää ihan jäisenä pitkän aikaa, vaikka tuo suoja-aika olisi ylitetty ja lämpötilaero voi olla tuplatkin mitä asetuksissa. Sitten se jostain kuitenki päättää ruveta sulattelemaan
Joo näiden setviminen on ollut aikaavievää. Jos se ei hoksaa menä sulatukselle niin sen yleensä estää P11, P13 tai P14
Liian herkkä sulatus ei välttämättä ole suuri ongelma jos se tekee sen tosi nopeasti eli toteaa vain ettei jäätä ole.
Itsellä sulatukset olen saanut aika hyvin hanskaan. Käyristä näkee että säännöllisesti on mennyt. Tässä kone ajoi viime yönä täysillä. Ei hirveesti enää tuottanut mutta toimi kyllä.
Sininen käyrä on lämpötilaero höyrystimessä. Se selvästi alkaa laskemaan kunnes tulee sulatus eteen. Lämpötilan laskiesssa sulatukset harvenee hieman.
Sulatusten logiikka on pahasti sekaisin yleensä silloin kun konetta ei ajeta täysillä vaan sen teho vaihtelee. Se tahtoo vetäistä sulatukseen aina kun kierroksia aletaan nostamaan.
sanpsa
Nojoo, tossa oli ulkolämpötila -6, höyrystimen lämpötila -16.5 ja käyntiaika pitkälti yli tunti. Kaikki ehdot piti olevinaan täyttyä jo ajat sitten. Ja sitten päättikin sulattaa. Mystistä...
sanpsa
Ulkolämpötila oli laiteen omasta mittarista?
Kyllä.
Tossa on viimeyöltä, nuo huiput on jotai 7 ja 8.5 asteen hujakoilla. Rajat on 5 astetta ja 45min.
Sitte taas nuo pari sulatusta on alkanut 5 asteen lämpötilaerossa ihan säännön mukaan kun kompura on pienen huilitauon jälkeen lähtenyt käyntiin ja todennut kennon olevan huurteessa.
Migi06
katso liitettä 101742
Oletko ollut pumppuun tyytyväinen? Hinta on kyllä kohdillaan nyt ja parista asennuksestakin jo kokemuksiakin sekä samaa ultin 6kw mallia itselleni pitkään vilkuillut osatehoiseksi lattialämmitykselle. Talvihan se paljastaa onko laitos kannattava
Siinä mielessä tyytyväinen, että tekisin saman uudelleenkin. Hieman pieni se on tähän taloon, mutta tavoite ei ollut alkujaankaan ajaa kuin välikeleillä, joten odotukset se on täyttänyt. Nyt on ollut mielessä sellainen että pitäisikö laittaa toinen samanlainen sille kaveriksi. Letkut olisi helppo kytkeä ulkona peräkkäin. Saisi lämmön nostettua tuolla kostilla suuremmaksi.
Markush
Tuossa kahden laitteen sarjaankytkennässä voisi olla sekin hyöty, että ratkaisu olisi vikasietoinen.
sanpsa
Vertaa vielä ulkolämpötilaan, satko sen käyrän tuohon mukaan?
Tosiaan kun junnataan 30hz minimikierroksilla niin nuo sulatusrajat ei näytä pätevän.
Pitää tota lämpötila-anturia jatkaa ja siirtää vielä edemmäs. Pari kertaa tossakin kompura sammunut sulatuksen jälkeen.
Ei ehkä liity tähän mutta omassa pumpussa jos ajetaan 30Hz niin pumppu tekee tasan 60 min välein noston 50Hz ja sitten takaisin. Olen miettinyt testaako se jäätymistä vai voiteleeko se koneistoaan.
Sulatukset näkyi tosiaan ulkolämpötilassa. Se sammutti aina oman pumppuni jossa anturi oli pumpussa kiinni. Vein sen kokonaan toiselle puolelle rakennusta. Sekin voi auttaa että sen laittaa alemmas.
Omassa pumpussa on kaksi rajaa sulatukseen. Ekaa käytetään kun ulkolämpötila on yli -7 astetta ja toista muulloin. Onko sinulla myös kaksi lämpötilaa siellä joissa kenties eri arvo?
sanpsa
On nuo samat kaksi arvoa, jotain pieniä muutoksia kokeilin mutta nyt ollut tehdasasetuksilla.
Huomasin tuon kierrosten noston myös sattumalta joskus ja rupesi sitten perään sulattamaan, pähkäilin että se ois liittyny sulatukseen nimenomaan.
Pitää säätää modbussi päivittymään vähän tiuhempaan ja katsoa jos tuon saisi kiinni, kun koneesta on sulatusbitti myös luettuna.
Tai sitten antaa vaan koneen käydä ja katsoa keväällä miellyttääkö talven sähkölaskut. Tieto lisää tuskaa o_O
Laita kokeeksi sama molempiin, niin silloin ulkolämpötila ei ainakaan vaikuta millä lämpötilaerolla se sulattelee. Noiden kahden merkityksen löysin jonkin toisen merkkisen pumpun manuaalista. Omassa ei ollut kerrottu miksi niitä on kaksi.
Idea lienee se, että kylmemmällä säällä tehot on sen verran heikommat että höyrystin ei mene yhtä kylmäksi kuin lämpimällä.
sanpsa
Tämä ilmeisesti pw R32 koneen opus missä oli vähän enemmän noita parametrejä avattu. Vähän mielestäni jättää tulkinnanvaraa tuo käännös.
Näyttää tutulta. P15 siis käytössä kun lämpötila on pienempi kuin -7. Sen ei pitäisi vaikuttaa tähän mitä olet havainnut 0 .. -5 asteen välillä.
Mutta... katsopa vielä onko tuo "liian myöhään" tehty sulatus käynnistynyt 45 minuutin kuluttua edellisestä sulatuksesta? Kun kierrokset on alempana niin sulatus tulee luonnostaan myöhemmin. Itsellä on käytössä 30 minuutin aika lämpimissä olosuhteissa tästä syystä.
12 aikaan laitoin äsken laitteen käyntiin ja tuosta näkyy että eka sulatus oli mennyt kylmemmäksi kuin myöhemmät. Se joutui odottamaan 30 minuutin aikarajaan ennen kuin sai luvan tehdä sulatuksen, joten se ehti mennä kylmemmäksi. Kolmas sulatus vasta oli pyydetyssä arvossa 10 asteen erossa. Siinä kierroksia oli jo laskettu kun tavoitelämpö oli saavutettu.
vellu
Oletko siis vaihtanut ulkolämpötila-anturin, koska ainakin itsellä johto ehkä metrin pituinen ja toisaalta "water tank" anturi varmaan 10 metriä pitkä?
Minulla tuli laitteen mukana jostain syystä kaksi ylimääräistä anturia. Mistään ei selvinnyt miksi niitä oli kaksi. Toisen vedin öljykattilan lähtevään putkeen niin saan siitä tiedon miten kuumana vesi lähteen kaikkien lämmittimien jälkeen. Toiseen laitoin vielä lisää johtoa, niin se meni samaan paikkaan kuin shunttia ohjaavan säätimen ulkoanturi. Alkuperäisen ulkoanturin jätin koneen kylkeen kytkemättömänä.
Johtoa voi helposti jatkaa jos se on sinulla nyt sen metrin mittainen. Kaikki anturit näytti olevan samanlaisia. Lisää saisi kiinasta pilkkahintaan jos on tarvetta.
Amigo
Näköjään pumppu sammuu sulatuksen jälkeen joskus satunnaisesti vaikka ulkolämpötilan mukainen ohjaus ei ole käytössäkään. Käynnistyy kyllä hetken kuluttua.:hmm:
    23,1 KB · Katsottu: 80
Tuo on kyllä outoa. Onko se silloin ollut edes lähellä pyyntilämpötilan ylärajaa kun meni sulatukseen? Pohdin josko olisi sattumalta osuneet samaan hetkeen sekä lämmön nousu että sulatus.
Markush
Noin... Suuremmassa kuvassa, niin minkälaisia ongelmia ratkotte näiden sulatusten suhteen? Siis itse olen kovin tyytyväisenä havainnut, että ensimmäisen kokoanisen kalenterivuoden sähkön kokonaiskulutus putoaa jopa selvästi alle puoleen entisestä. Kaikki on suunnilleen tehdasasetuksissa. Noin kerran tunnissa pöllähtää, ja sulatelkoon minun puolestani miten haluaa, jos kerran näin toimii:).
Amigo
Ei ollut lähellä pyyntiä vaan juuri käynnistynyt.
Ei täällä ainakaan mitään ongelmia sulatuksissa. Satunnainen havainto vain sattui juuri kohdalle kun tulee nyt uutta pumppua kytättyä. :)
Oma laitteeni ei tehdasasetuksilla sulatellut mitenkään järkevästi. Käynnisti sulatuksen välillä silloinkin kun kenno oli ihan sula.
Hienommissa laitteissa sulatustarvetta arvioidaan tarkemmin instrumentein kuin palkästään höyristimen lämpöä seuraamalla. Parhaat analysoivat ilman virtausta höyrystimessä ja sulattavat vain jos se tuntuu tukkeutuvan. Huurre ei haittaa, se vain lisää höyrystimen pinta-alaa, kunhan ilma vain kiertää.
Suuremmassa mittakaavassa tavoite siis on päästä halvalla laitteella lähemmäs premium laitteiden suorituskyskyä ilman lisäkuluja.
sanpsa
Meikäläisellä tuo laite on aika näkö ja kuuloetäisyydellä niin pistää silmään kun pumppu jauhaa umpijäisellä kennolla. Ja toinen kun pitää kaikenmaailman virityksiä ja dataa saada niin tieto lisää tuskaa, kai tuo on sit muuttunu myös harrastukseksi. :D Eipä tossa nyt taida niin isoa ongelmaa olla...
kimmok
Voisin väittää että kyseessä on joku öljyn palautus.
Tuskin sillä muuta haetaan.
Markush
:). Näissä vehkeissä pääsee tosiaan säätäjä-ässä toteuttamaan itseään. Varsinkin kun tehtaan asetuksiinkin pääsee.
kimmok
Kyl mut. Takuu asioissa taitaa käydä niin että artisti maksaa.
Esim. Turhat/kaikki sulatukset poistettu ja kenno puhki. Tai komp. Korkkaa kun ajettu <65°c vettä ilman kuumakaasu rajoitusta jne...
Amigo
Tähän löytyi selitys kun seurasin sulatusta. Pyyntilämpötila ei tullut täyteen mutta pumpun käynnistymislämpötila ylittyi.
Sen ei pitäisi vaikuttaa, laite muistaa missä tilassa se oli ennen sulatusta. Jos taas laiteen hetkeksiskin sammuttaa kesken käytön niin sitten se jää odottelemaan että vesi jäähtyy tarpeeksi ennen kouin aloittaa uudelleen. Ehkä tuossa pumpussa sitten on eri logiikka kuin omassani eikä se muista mitä se oli tekemässä.
Näin halvoisa laitteissa en odota että takuu edes toimii. Ei tunnu toimivan kalliissakaan, mitä täällä on lukenut esim. Panasonicista.
Tuo takuuperuste kuulostaa siis hyvältä mutta voi olla itsepetosta :)
ves_ku
Eli asetus voi olla ympäri vuodenhyvin, että kiertovesipumppu seis kun lämpö saavutetu ja automatiikka hiukan pyöräyttelee välillä. Riittää varmasti pitämään sulana. Tosin tuntuu olevan vapaakiertoakin niin, että ei kyllä jäähän mene jos ei ole tunteja sähköttä.
Markush
Se lyhyt kiertoveden käyttö minun käsittääkseni tarvitaan jo siksi, että se nuuhkii puskurin lämpötilan. Tietää siitä, milloin pitää ruveta hommiin.
ves_ku
Juu niinhän se on kun siliöanturilla ei pelkässä lämmitys käytössä ole roolia. Tosin aikalailla samassa on ollut lämmmöt vapaakierrollakin pumpulla kuin mitä on puskurin alaosassa.
Amigo
Joo ei kyllä pitäis jäätyä vaikka olisi asetuksista pumppu seis kun pyörittää silti 15 minuutin välein. Mulla pytty on kellarissa niin kyllä kuumin vesi on aina ulkona. Tuntuisi tällä kokemuksella siltä että pumppu ei jäädy jos tuolla kellarin pytyssä on vähänkään lämpöä. Itselle sopisi tuohon 0-5 asteen lämpötilaan 30 minuutin pyöräyttely ettei pumppu niin usein heräisi hetkeksi. Pakkasillahan tämä tönö imeekin lämpöä niin että taukoja ei kauheasti kaivata.
Nyt kun vähän pakkasiakin ollut niin uuden pumpun myötä on mennyt patterikierto uudelleen ajatteluun. Vanha Ouman EH-80 on niin +-2 astetta vehje, hitaana aina jäljessä tilanteesta kun pieni pytty ja suht nopeat lämpötilamuutokset. Lisäsin patterikierron virtausta, avasin suntin täysin auki ja Oumannin töpseli irti seinästä. Kokeillaan nyt näinkin.
ves_ku
Mitäs Amigolla tai muilla on pumpun kulutus näillä keleillä päivätasolla? Itse lämmittelen 3-kerroksista 8x9 rintamamiestaloa (lattialämmitys). Kuisti on kylmillään. 30 kWh molemmin puolin on viimeisen viikon aikana ollut kaikki sähkö. Pumpun oman mittauksen mukaan menee 12-15 kwh vurokaudessa johon en kyllä ihan usko vaan luulen sen olevan alakanttiin. Toki takassa palaa puutakin ehkä joka kolmas päivä.
Amigo
Sisältää myös lämpimän käyttöveden. Aika odotusten mukainen kulutus vaikka tuota joku voi kauhistellakin.:) Mukana on paljon kokeiluija.
    43,1 KB · Katsottu: 115
