Uusi NZxxYKE malli
Juu, jos katkoilu johtuu siitä että tupa lämmin, niin se on ok ja luonnonlaki.
Jos tupa on kylmä ja katkoo liian ison tehoryntäyksen takia, niin ei ole ok.
Näitä molempia on meillä nähty. Mutta asian parantaminen voi olla mahdollista (aika paljon on tullut laitettua vain stoppiin, mutta meinaan jotakin fiksumpaa...ensi talvea odotellessa)
Tänään oli eka tosikoitos ja täytyy mainita, että hienosti teki työnsä. Elenian kuvissa on hienot laatikot: yöllä alkupiikin jälkeen 6h tasaista vetoa 500W:lla katkomatta ja päivällä muutaman tunnin ajo 390W teholla katkomatta. Excellent.
Vaikuttaa, että voi olla tosi pienestä kiinni, että lankeaako tämä yksilö katkoiluun. Vaikuttaa siltä, että jos ekasta 3-5min rykäisystä selviää menemättä katkolle, niin sitten hissuksiin ajaa ottotehoa alas ja painaakin hiton hienosti eteenpäin :sormet:
On päivällä käynnistyksessä ottanut 5min keskitehoa 1400W, mikä aika paljon tuolle, mutta on selvinnyt yli siitä menemättä katkolle.
Tekniikkatulitaloon
Viime yönä ulkolämpötila painui pakkaselle ja uusi NZ35YKE ilman katkoiluakin lämmittämään. Sulatuksiakin pääsi nyt tilastoista jälkikäteen tarkastelemaan. Pienellä kulutuksella menee näillä keleillä kun muistelee nykyisen autotallipumpun taistelua pitää kämppä lämpöisenä -5 asteen lämpötiloissa. Screenshot_20241001_075026_Home Assistant.jpg
Screenshot_20241001_074610_Chrome.jpgScreenshot_20241001_074819_Comfort Cloud.jpg
Viime yönä ulkolämpötila painui pakkaselle ja uusi NZ35YKE ilman katkoiluakin lämmittämään. Sulatuksiakin pääsi nyt tilastoista jälkikäteen tarkastelemaan. Pienellä kulutuksella menee näillä keleillä kun muistelee nykyisen autotallipumpun taistelua pitää kämppä lämpöisenä -5 asteen lämpötiloissa.katso liitettä 100219
katso liitettä 100216katso liitettä 100218
No pentele, nuohan ovat 1h palkkeja. Miten 35 olisi voinut mennä 250W teholla, ei kai eli varmaan on kuitenkin katkonut välillä eikä ole ottanut virtaa ja tunnin keskiarvo jää noin alas siksi?
Meidän 25 yksilö ei mene noin pienellä ikinä
hiksi
Taitaa tuo Panan oma kulutusmittaus olla vähän turhan positiivinen? Katsoin äsken niin oma (YKE25) piirtänyt samanlaisia n. 270W palkkeja, panan mittaus tämä pv 3,93kWh, shelly 5,25kWh noin 350W keskikulutuksella, ollut päällä siis vain osan vuorokaudesta.
Aaa, aivan. Se olikin Panan oma tieto.
Juu, siinä on heittoa jonkin verran.
Tekniikkatulitaloon
Katkokäynnillä näyttäisi ottavan max 300W keskiteholla mutta kyllä tuossa aamulla seurasin laitetta sen verran, että katkotta piirsi saman korkuisen palkin myös. Sen verran mitä Panan omiin mittauksiin on luottamista niin noin 300W teholla siis pystyy ajelemaan.
Kyllä täällä RW25 vetää noin 250W teholla. Voishan tuo teho pienempi olla.
Tosin 90 minuutin välein taitaa sulatella piikeistä päätellen. Tai sitten katkokäyntiä mutta enemmän sulatuksilta näyttää.
katso liitettä 100270
Juu muistan Mitsun ketjuista katselleeni että taipuu pienelle teholle.
Panakin lupasi myyntiesitteessään muistaakseni 160W minimiä (täytyykin kaivaa esitteet esiin ja katsoa) mutta todella kauas jää siitä
PetriAA
Kuinkahan tarkka nz25yki kulutusmittaus on. Viime yönä kulutti tuon 1,7kwh autotalli 43m2 Espoo. Aamulämpö ulkona noin 0. Pana säädetty ylläpitolämpöön 15C. Eilen päiväsaikaan pumppu ollut pois päältä
Tekniikkatulitaloon
Täällä kyselin samaa aikasemmin niin vaikutti olevan kohtuu luotettavia mittauksia ainakin pidemmällä aikajaksolla tarkasteltuna. 0-10 % optimismia voi varmaan olettaa riippuen tarkastejakson pituudesta.
Sanoisin että optimismia voi satunnaisesti olla paljon enemmänkin.
Täytyykin joku päivä verrata Elenian mittariin ( muut kapineet ko vaiheessa tiedossa)
Panalle pisteet että on päivittänyt tuon energiamonitorointisivun.
Vasta huomasin.
Nyt on y-akselit järkevät!
RVille
Vaihdoin pari viikkoa sitten mökille NZ25YKE Green tilalle. Talvisin käyttö on 8 asteen ylläpito. Aika pettymys on Pana ollut 300 egen Grreehen verrattuna. Ylläpidossa ei puhaltimen nopeutta voi säätää, eli se käy toiseksi kovimmalla koko ajan ja verhot heiluu ikkunoissa. Lisäksi mökin lämpötila on ollut jatkuvasti hiukan reilu 10 astetta Shellyllä mitattuna. Kävin tänään mökillä ja säädin valikosta lämpötilan kompensointia, olikohan valikko 58, laitoin ensin mielestäni loogisesti +3, mutta parin tunnin odottelun jälkeen lämpötila nousikin 14 asteeseen. Vaihdoin sitten asetuksen -3 mutta vaikuttaa siltä että nyt kone pitää silti lämmön 14 asteessa. Onko porukalla tietoa että pystyykö tuota lämpötilan asetusta kalibroimaan tuolla parametrillä oikeasti, vai olenko ymmärtänyt jotain väärin?
En ole säätänyt tuota asetusta, mutta lämpötila toteutuu meillä varsin tarkasti. Outoa jos ei kaikissa yksilöissä tee samoin.
No tekee tai ei, niin tämän laitteen ongelmat on ihan muualla kuin tuossa asiassa.
RVille
Kävin säätelemässä lisää. Asetus 58 toimii siten, että asetuksella -3 pumppu tiputtaa lämpötilaa 3 astetta, eli minun tilanteessani pitänee sisälämmön noin 7 asteessa.
Noniin täällä on pitkät keskustelut näistä katkokäyntiongelmista ja kompressorin ohjauksen logiikasta. Tilanne on sellainen että nyt on vikaa päivää tästä tarjous ja pitäisi päättää uskaltaako ostaa. Meillä on 120 m2 talo, jossa olohuoneessa ollut 7 vuotta FH35. Olen ollut siihen tyytyväinen ja olisi tänä talvelna saamassa mitsurunnerin kaveriksi.
Se mihin en ole tyytyväinen on talon toisen puolen viilentyminen ja se että olohuoneessa käy sitten hirveä puhuri. Tästä johtuen olen miettinyt joko tuon mitsun uudelleensijoitusta eteiseen, josta se lämmittäisi olohuonettakin riittävästi. Noh se maksaa enemmän kuin uuden pumpun asennus. Ja sisältää omat riskinsä. LAitteessa on myös varsin oivallinen modbus integraatio paikallisesti mitä ei kaikkiin uudempiin saa.
Eteiseen harkinnassa tämä 25YKE, mutta nyt hieman epäilyttää. Tässä voi käydä niin että molemmat pumput vetelee järkevästä ulkoisesta ohjausviestistä huolimatta pätkäkäyntiä ison osan vuodesta. Toki minulla oli ajatuksena että eteisen pumppu olisi ns ensisijainen. Uskaltaako tämän ostaa tuosta netraudan tarjouksesta?
Kuvassa punaisella merkattu alkuperäinen LPU sijoitus, sitten tuo eteisen seinä olisi sopivasti todellisuudessa taitettu noin päin kuten kuvaan muokattu ja sinisellä uuden pumpun sijainti. Kaukaisin makuuhuone kuvan vasemmassa yläkulmassa ei kaipaa lämpöä. Saunaosastolle se lämpö ei kuitenkaan eksy. Nykyisellään kuvan oikeassa laidassa olevat huoneet jäävät kylmiksi ja mitsun käyttö 4/4-nopeudella onnistuu vain talviöinä/ihmisten poissaollessa.
Minulla on hieman vastaavassa paikassa pumppu. Sanoisiko aulassa eteisestä tulevan oven päällä.
Pumpusta reilun 4m päässä on seinä. Siitä vasemmalla oh+k ja oikealla pari mh. (Sen seinän takana saunatilat)
Yllättävän hyvin lämpö leviää.
Parasta on kuitenkin että ääni ja veto ei pahemmin häiritse vs eka pumppu joka oh:ssa.
hiksi
Kaks pumppua on aina hyvä, toista voi pitää pelkässä puhallinmoodissa sillon kun lämmöntarve pientä, leviää kuitenkin toisen lämpö järjellisellä puhalluksella. Tasaisella 360w teholla menee täällä näillä noin nollan keleillä, katkoileen kyllä välillä alkaa mutta eipä siitä enää jaksa ressata.
Onkohan mitä muutosta muuten tullut nyt ihan lähiaikoina (vuoden sisään), Onnisella ainakin on sisäyksikkö muuttunut malliin CS-NZ25YKE-1, ulkoyksikkö sama.
Tekniikkatulitaloon
Home assistantin integraatiolla sai ryntäilyn ja samalla katkoilunkin pois. Käytännössä käyntijakson alussa pidän automaatiolla pyynnin asteen alle imuilman lämpötilan niin jakso lähtee käyntiin sulavasti. Tätä ennen näytti käyvän 35YKE katkoa pakkasille asti ja vähän meinasi sulatuksen jälkeinen ryntäily aiheuttaa katkoa pikku pakkasilla.
Nyt menee siis kulutuksella johon voi olla tyytyväinen.
Kiitoksia vastauksista. Silleen tämä menisi nyt hölmösti että ensisijaisena pumppuna olisi tuo pansun kaks vitonen ja sitten vasta mukaan mitsun vanhempi kolme vitonen. Mitsukin katkokäy mutta ei ryntäile joten cop oikein mainio näillä keleillä.
Eli mitä sanoo raati, onko järkevämpää laitetta tähän hätään tuohon hintaan, kannattaako kysellä asennusta muualta kun ihan perusasennuksena ei menisi kylmä linjojen ja läpivientien osalta. Tänään loppuu tarjous. Greetä tarjottiin parisataa halvemmalla mutta tuo nyt vakuuttaa enemmän
Olen suht tyytyväinen tähän muuten mutta tuo katkoilu ketuttaa ajoittain. Vaikka joskus ajattelet, että katkoilkoon niin sitten joku päivä taas alkaa ärsyttää ihan kerpeleesti että mikä järki.
Joskus on iskenyt jonkintasoinen kellosulatushulluus, esim tasan 40min nakutus, mutta kaiketi vuositasolla merkityksetön (mutta kyllä sekin ketuttaa katsoa valovuoden mittaista sulatusta kun kenno on 3min kohdalla täysin sula).
Paljon hyvää tässä on kyllä vastapainoksi silti.
Ja kuten sanottu sokkeloon leviää meillä lämpö hyvin kun puhallus 2/5.
Ps, oliko tässä ketjussa mainittu se uusi asetus vai missä, mutta en ole vielä päässyt kokeilemaan, kun jostain ihme syystä tuo ei nyt ole katkonut kovin pahasti viimeisinä kahtena viikkona, niin ei voi verrata auttaako asetus. En tajua mikä tuota ryntäilytyttää joskus/usein vaikka koko päivän putkeen, muttei nyt.
Hikimies
Laittaisin sinuna tilaukseen, kun saa nyt niin hyvään hintaan. Itselläni on mökillä Wilfa narvik 25 green valmistama ja kotona Panan cz25wke. Molemmat on saman hintaluokan laitteita ja mielestäni pana on vähän tehokkaampi, hiljaisempi sekä laadukkaampi vaikkei wilfakaan ollenkaan huono ole. Tehoja kyllä löytyy tästä cz mallistakin niin luulen, että lämpöä kyllä riittää
katso liitettä 102215
Älä pentele! Tuota toisissa ketjuissa olenkin kysellyt ja on se sitten mahdollista. No jopas jotakin
Joo kokemuksia lähinnä vanhasta wilfasta joka on kyllä aika surkea.
Mitäpä lottoatte, kannattaako tuolta ottaa asennuksella vai kysellä paikallisia yhden miehen yrityksiä. Kaksi läpivientiä joutuu tekemään eikä ole ihan suoraan ulkoseinässä. Ajattelin asennusta maatelineelle lähelle sadevesikaivot, johon teen sitten viritykset.
Jurtsi
Joillain putiikeillä näyttää olevan raha tikukassa jos joutuu tyyliin 50e Per lisäreikä pyytämään, ymmärrän kyllä jos jostain timanttiporauksesta olisi kyse.
Anturoimalla ja HA:lla pystyy seuraamaan pumpun tekosia niin tuo ongelma saattaisi selvitä, että mitä se sun pumppu välillä touhuaa. Nouseeko imulämpö tms.
Sitten kun saa syyn selville niin sopivilla automaatioilla säätöä.
En nyt ostanut tuota tuosta tarjouksesta. Onniselta saisi about samaan hintaan, sai aikaa miettiä. Edelleen mitsun siirto vaihtoehtona sillä siihen on valmiit säätöalgoritmit yms ja tuo silmä on paljon parempi kuin panan (oletettavasti) pelkkä ilmuilmasäätö.
Joo, olen puhalluslämpöä ja imulämpöä mittaillut. Katselin tuossa muistivihkoa, en ollut kirjoittanut muistiin, mutta muistaakseni rykäisi viimetalven katkoilussa yli 50 asteista hulluudessaan.
Täytyy mitttailla uusiksi tänä talvena, vääntelinkin jo sopivan rautalangn anturipitimeksi.
Ja ottotehoja on tutkittu ja syy tosiaan on tehoryntäilyssä. On meillä joskus takan kanssa sallittuakin katkoilua, eli että tupa on lämmin, niin silloinhan pitääkin sammua eli ei tuosta ole kyse.
Tekniikkatulitaloon
Kovasti näyttää, että imuilma anturi lämpiää liikaa puhallusilmasta ja toisaalta sulatuksessa saa kennosta kylmää. Anturin siirto tai sen paremmin asettelu siis olisi poikaa.
Kuvassa näkyy tämän päivän sulatukset ja ensimmäisen sulatuksen jälkeen automaationi petti päästäen puhkun ryntäyksestä johtuvalle katkolle. Toinen käynnistys onnistui paremmin ja näkee sen myös sähkön kulutuksesta joka muuten päivittyy 15 min välein.
Tässä vielä eiliseltä katkokäyntiä. Home assistantin automaatio yrittää pitää käynnistykset maksimissaan yhdessä per tunti ja samoin kuin sulatuksessa käynnistää lämmityksen pehmeästi pitämällä pyynnin sopivalla erolla imuilmaan.
LrppLs
Itsellä ollut rintamamiestyyppisen kaksikerroksisen 75m2 talon yläkerrassa syksystä alkaen NZ25yke ja alakerrassa HZ25xke. Panasonicin sovelluksen ja sähköyhtiön kulutusmittauksen välillä olen saman huomannut, että jonkin verran liian positiivisen lukeman kulutuksesta sovellus antaa, mutta ero ei ole mikään merkittävä. Kaiken kaikkiaan täytyy todeta, että kummatkin laitteet ovat olleet positiivisia yllätyksiä ja Panasonicin etäkäyttö appi on ollut hyvin toimintavarma. Ovat tehokkaan tuntuisia ja hiljaisia pumppuja, lämmöt nousevat nopeasti ylläpitolämpötilasta huonelämpöön ja huoneiden lämpötila on miellyttävän tasainen. Täällä palstalla on paljon puhuttu katkokäynnistä, mutta meillä ainakin esim. alakerran 3-huonetta pysyy hyvin lämpöisenä 10-15 asteen pakkasessa ja kulutus silti säilyy hyvin maltillisena esim. 300-450w/h alakerrassa ja yläkerrassa samanlaisia lukemia.
Juu lämpöä tuo NZ tosiaan puhaltaa kyllä ja on siinä paljon hyviä puolia muitakin.
Katkokäynnistä pieni esimerkki aikaväliltä 17.10-30.10. ILP oli vajaita vuorokausia päällä eli halvemman sähkön aikaan päällä. Parina päivänä ei ollut tuossa välissä päällä lainkaan. Näinä päivinä katkoili tällä tavalla ja niinä päivinä kun ei tuossa mainintaa kävi katkomatta eli varsin vähän oli tasaisen vedon päiviä:
30.10 lyhyttä katkoa 8h eli koko ajan kuin kävi,
28.10 lyhyttä katkoa 7h 12 tunnista,
24.10 lyhyttä katkoa 11h eli koko ajan kuin kävi,
22.10 lyhyttä katkoa 10h eli koko ajan kuin kävi,
21.10 lyhyttä katkoa 7h eli koko ajan kuin kävi,
20.10 lyhyttä katkoa 6h 8 tunnista,
19.10 lyhyttä katkoa 3h 4 tunnista,
17.10 lyhyttä katkoa 7h 8 tunnista
Ja kuten sanottu, niin tuo johtuu liiallisesta alkuryntäystehosta tuo katkoilu. Tupa kylmänä eli lämpötarvetta on ollut (tämä käsitelty moneen kertaa ja ei mennä siihen nyt ettei puuroudu tämä ketju liikaa tuohon, mutta tuo nyt muistiin esimerkkinä tähän).
Ehkä olisi aikaa paremmin talvella niin voisi selvitelllä tuota katkoilua paremmin ja esim selvitellä mikä operaatio olisi siirtää SY anturia. Hidastemassaa kokeiltu.
Pitää myös selvitellä tuota sulattelua kun aika sulatushullu on vähän turhan usein. Voi olla 50-60min välein (esim viimeyönä tasan 60min kellosulatuksia) ja tuossa kerran kellotin niin kesti 17min. Kyllä tuo jo vaikuttaa todella oleellisesti hyötysuhteeseen. Mutta tuota täytyy tutkia lisää myös tuota pituutta, että vaihteleeko se kuinka paljon. En muista että ihan noin pitkiä olisi ollut viime talvena, vaan luokkaa 12min. Ja samaan aikaa Daikinin ketjussa puhutaan 7-8min sulatuksista...
LrppLs
Onko tuosta ryntäilystä muuten haittaa kuin, että se jonkin verran laskee hyötysuhdetta? Meille on ollut yllätys, että kuinka vähäisellä energian kulutuksella NZ25 ja HZ25 pitävät meillä koko töllin lämpöisenä. Tästä näin maallikkona ajattelisin, että mahdollisesta ryntäilystä huolimatta aika hyvällä hyötysuhteella tekee silti lämpöä. Erityisesti se, että vaikka pakkasta oli 15 astetta, niin ilpin kuluttama sähkön määrä oli hämmästyttävän pieni.
iro
Sisäyksikön tuloilman anturi on helppo siirtää. Sähköt pois pumpulta, koppa auki, anturin johto poikki ja jatkopiuhaa väliin. Tein tuon HZ25:lle, katkoilu väheni selvästi. Hieman hakemista siirretyn anturin sijoittamisessa ja sopivan pyyntilömpötilan hakemisessa.
Ei tuo katkoilu maailmaa kaada. Kaiken järjen mukaan laskee hyötysuhdetta. Jonkin verran on näkemystä palstalla, että lisää sulattelua, mutta suht usein tuo kiistetään samoin kuin hyötysuhteen huononeminenkin.
Kolmas aspekti itselle on, kun tuo pistää ärsyttämään, vaikka kuinka päättää ettei kiinnitä huomiota, niin tunnista toiseen kun vetää startstoppia niin tulee sammutettua.
iro
Tässä siis kyseessä HZ25, mutta vastannee näiltä osin NZ25:sta
Hieman lisää yksityskohtia aiemmassa viestissä mainitsemastani HZ25:n sisäyksikön lämpöanturin siirrosta.
Lähtötilanne:
Johtuen HZ25:n sisäyksikön hieman haastavasta sijainista pumppu kävi jatkuvaa katkokäyntiä (4 min OFF /6 min ON),
ulkolämpötila noin 0 C, ottoteho ShellyPM:llä mitattuna vaihteli 0 - 800W (kuva 1).
Korjaustapa 1:
Pyyntilämpötilan dynaaminen säätö lämmitysjakson alussa/aikana.
ON/OFF sykliä sai pidennettyä parin tunnin mittaiseksi mutta ottotehossa paljon vaihtelua eikä katkokäynti kokonaan poistunut.
Korjaustapa 2:
Sisäyksikön lämpötila-anturin siirto sisäyksikön ulkopuolelle, anturin johtoon noin 2 m mittainen jatkos.
a) anturi noin 1 m sivuun sisäyksiköstä 50cm sisäyksikö alapuolelle ==> katkokäynti loppui mutta ottotehossa suurta vaihtelua
b) anturi noin 1,5 m sivuun sisäyksiköstä 1 m sisäyksikö alapuolelle ==> katkokäynti loppui ja ottoteho stabiili
(kuva 2, tarkastelujakso 2 vrk, anturin paikka vaihdettu a -> b hieman ennen jakson puoliväliä).
HZ25:n minimi ottoteho ShellyPM:n mittaaman noin 400W. Panan 100kWh kulutus on ShellyPM:n mittaamana 120kWh.
    60,9 KB · Katsottu: 89
    69,7 KB · Katsottu: 80
Lähtötilanne:
Korjaustapa 1:
Korjaustapa 2:
Kiitos hyvästä infosta.
Ps tuo minimiottoteho vastaa omia 5min keskiarvon mittauksia. Toivoin alempia (perustuen myyntiesitteisiin joissa 170W) ja pidin sitä tärkeänä ominaisuutena ja osoittautuikin, että on tärkeä asia.
Ps2 Pitkästä aikaa ehti olla aloillaan kellottamassa nälkävuoden pituisen sulatuksen ja totta tosiaan - uskokaa tai älkää 16minuuttia kesti eli kyllä nuo viime talviset takaumat pitivät paikkansa, huhhuh!
Nyt on illalla ollut 65min välein kellosulatusta (muistan viime talvelta jopa 40min välejä ja 50-60min välit varsin yleisiä). Täytyy koittaa katsoa onko tarpeellisia sulatuksia. Viime talvena oli kyllä jotakin huurua pinnassa ettei sikäli turhia, mutta muistan usein katsoneeni että 4-6min kohdalla on täysin sulanut, voi voi.
Sanoisin maalaisjärjellä, että jos sulattelee alle 60min välein niin sammuksiin koko vehje ja vastukset päälle, jolloin paremmin lämpiää sisäilma eikä lämmitä ulkoilmaa.
Tuossa viimeksi kun tuo oli päällä pari päivää sitten, niin nakutti 12h kellosulatuksia 50min välein.
Onko kukaan muu kellottanut kuinka pitkiä nuo sulatukset ovat? Ei ole mitään järkeä pitää päällä, jos 50min välein sulatus 16-17min. Kuten sanottu, niin kenno on täysin sula jo 4-6min kohdalla.
Ulkona oli pari pakkasta ja pyynti 20.5 tai 21 ja puhallus 2/5.
Kulmala
Viime talvena ILP kävi katkokayntiä lähes aina oli keli mikä hyvänsä, niin myös tämän alku talven.
Nyt muutin toiminto 55 asetuksen 03-07 tänään pakkasta -16 ILP käy n: kaksi tuntia putkeen ja noin 14 min sulatus tehnyt tätä
Koko päivän toivottavasti asetuksen muutoksen seuraus on pysyvämpi olotila. Ja laite NZ 25 YKE asennettu kesä 2023.
