Uusi Flagship Model MSZ-RW
mutta mielestäni lippa ei laitteesta yhtään huomaamattomampaa tee, päinvastoin.
Lippa on tarpeen - tukeva, ei mikään koriste - jos ulkoyksikkö tulee paikkaan jossa sen päälle voi pudota katolta lunta.
Tässä lähelllä on liikerakennus jossa on pari ILPpiä, toinen päädyssä ja toinen harjakaton pitkällä sivulla hyvinkin lappeen sisäpuolella.
Yhtenä keväänä katolle kertynyt lumi alkoi hiipiä lappeelta alas, katkeamatta kiertyen kohti seinää. Lopulta se kierre ja loput lumesta tietysti rysähti alas, myös alla ollleen Sanyo 93:n päälle. Pumppu hävisi näkymättömiin, mutta lumen alta kuului edellleen pörinää - laite ei luovuttanut. Kun lumi suli kasan alta paljastui moderni taideteos, vehje oli rusetilla ja lytyssä - ihme että se vielä pörisi.
Tästä näki hyvin että jos märän, painuneen kattolumen aikoo pysäyttää ennen ulkoyksikköä suojan pitää olla jämerä - tai vaikkapa niin jyrkässä kulmassa että lumi ei siihen oikeastaan pysähdy vaan vaihtaa suuntaa.
Kattolumien valumisista huolehtiminen on vastaavaa hommaa kuin paljun tyhjentäminen. Jos räystäältä roikkuva kattolumi on riski ulkoyksikölle, niin toimintaa ennen ku rytisee.
No tässä on alkuperäinen yrittäjä - päätypumppu - ja vuokralaisena autopaja - lapepumppu. Autopajan ( ei mitään kylttejä, ikkunat peitetty ) bisnes on haalia jostain väärältä puolelta ajettavia japsiurheiluautoja ja kasata niihin kori + maalata se hienoksi. Ihan komeita ne vähän ruosteisista autonpuolikkaista kasaavat, mutta välillä koneesta tulee savua kuin venäläisestä panssarivaunusta. Aina välillä illallla paikalle saapuu Lexuksellla jonkinlainen istuvaan pukuun sonnustautunut jakuza, mukanaan koristeena hyvin laitettu ja puettu naisihminen, en osaa sanoa onko vaihtuvaa lajia.
Tätä porukkaa EI taida paljon vuokraisännän ILP kiiinnostaa - vaikka se niiden pajaa lämmittäääkin.
Yrittääköhän VILP -lämmittäjät piilottaa laitteita yhtä innokkaasti kuin ILP-lämmittäjät?
Tiedä kaikista muista Vilp-lämmittäjistä, mutta meillä ulkoyksikkö on pääsisäänkäynnin vieressä kuistilla, kun siihen se parhaiten teknisesti sopi ja kattokin suojaa. Samoin on näkyvissä autonlämmitystolppa, jäteastia, postilaatikko, liesi, jääkaappi ja televisio eli teknisesti ja käytön kannalta sopivissa paikoissa.
Jotenkaan ei innosta luolassa tai turvekammissa asuminen, jos asumistaan haluaa piilottaa.
Itse laitan, jos jokin ilp joskus tulee, sille tavalla tai toisella katoksen, mutta muuten saa hengittää vapaasti.
Mulle vaihdettiin kortti syyskuun alussa ja alle -10c ei ole vielä käväissyt kuin satunnaisesti. Ei juurikaan tullut otettua ylös mittaustuloksia vanhalla kortilla lauhemmilla keleillä niin ei ole tarkempaa vertailukohtaa mutta tuntuu toimivan näissä keleissä nykyään ihan samalla tavoin. Myöskään sulatuksissa tai katkokäynnissä en ole havainnut mitään eroa. Mielenkiinnolla odotan oikeaa talvea ja että pakkanen painuisi tuonne -20c tuolle puolen jotta näkee että kuinka kortin vaihto auttoi. Ei vain näytä nytkään ennusteen mukaan kylmenevä kuin -16c niin taitaa vieläkin jäädä vaikutus todentamatta.
Ei ole tainnut vielä Inarin miehelläkään @Eräilves olla tarpeeksi kylmää? Miten lie @pihi käy lähipäivinä kun sinulla on talo huomattavasti kylmemmällä paikalla kuin meillä?
Näyttää uhkaavasti siltä että loppuviikosta pääsee koeponnistamaan ekaa kertaa kortin vaihdon vaikutuksen... Nähtäväksi jää että jatketaanko mitsun kanssa vai saako asennusliike tulla hakemaan pumpun pois
Kiitos kaikille hyvistä kommenteista, keskustelusta ja neuvoista. Minäkin mielenkiinnolla odottelen Rauskin kokemuksia uudella piirikortilla kovemmista pakkkasista, sillä näiden keskustelujen pohjalta vaadin kyseisen piirikortin itselleni valmiiksi asennettuna... Itse asiani kuitenkin:
Mulla asennuspäivä lähestyy ja siksi kysyn mielipidettänne yhdestä asiasta joka pitäisi päättää:
Kannattaako oheinen sulatusveden ohjain tilata RW:n kanssa samassa paketissa? Onko kellään kokemuksia moisesta? Sen tehtävä on ohjata vettä kauemmas sokkelista, mikä sinällään hyvä asia. Sen lisäksi mulla tulee näin talvella alle toki myös kaukalo. Tehokkaampaa veden ohjaamista pois sokkelista pohdin sitten keväällä/kesällä.
Onko teillä kokemuksia ja kommenoitavaa kyseisestä kaukalosta? Ja jos on, niin minkä kokoinen kaukalo sen alle on järkevä hankkia ja mistä niitä saa parhaiten?
    59,6 KB · Lukukerrat: 158
    440,2 KB · Lukukerrat: 173
Jos itsellä olis tarkoitus värkkäillä tulevilla shortsikeleillä joku paljua ovelampi systeemi sulatusvesille, niin jättäisin nyt moisen kourun hankkimatta ja menisin talven yli palju laiteen alle systeemillä. Jos ovelammasta systeemistä rakentuis sellainen, jossa kourua ei tarvii, niin tuli turhaan tuhlattua kouruun.
Täällä ehti jo ennuste muuttumaan ja voi olla että testikelit jää haaveeksi. Sulle näyttää vielä tulevan näpäkkää pakkasta niin ooppa hereillä mittareiden kans
Eipä muite ole, kuin tuo sama mitä viime kerralla. Eli mittailee imu / puhallus ilmaa. Katotaa pakkasilla vähän lukemia mitä näyttää.
Koko ajan on 20 pyynnillä (21 - 21,5 lämmintä huoneessa silloin). 3/5 puhallus, i see sensori päällä, wide room.
Omasta mielestäni ei ole järkevä laittaa jos ei ole osa tulevaa pysyvää ratkaisua. Laita alle vaan kympin hintainen 60-70l laastipalju motonetistä. Kippailee sen noin kerran viikkoon tyhjäksi, kovilla pakkasilla harvemmin ja nollakeleillä tiheämmin.
Tuo RW UY on leveä niin vinkkinä voin antaa että katso jottei pumpun vasen reuna tule maatelineen poikkipalkin päälle kun tuolta tulee sulatuksissa jonkin verran vettä ja alkaa pakkasilla jäätämään telineen päälle ja jääpatsas tahtoo nousta kiinni pumpun pohjaan. En itse tuota huomannut asennettaessa kun pumppu tuli samalle telineelle ex FH tilalle. Telineessä loppui myös säätövarat mutta sitä sai onneksi lisää kääntämällä toisen pumppuun kiinnittyvän telineen raudan toisin päin
Nyt ulkosalla ollut illasta asti yli -20.. vähän aika sitten herätessä oli -26 ulkosalla.
Kattelin, mitä se pumpun mittari näyttää. Puhaltaa +26 asteista ilmaa.. hmm. Nostin asteen pyynnillä, eli 21 sitten.
n. 10 minuuttia, ja nyt puhaltaa n. +40 asteista ilmaa ulos. :sille:
edit. N. 15-20 minuuttia, ja näyttää +37,8 asteista ilmaa tulevan. Hyvältä vaikuttaa.
Miten lämmintä puhaltaaa jos laittaa pyynnön täysille? Onko pakkasta vielä tuo -26?
Imu lämpötilan/puhalluksen jos ilmoitat myös.
Jos pysynyt noissa pakkasissa niin puhallus ja pyynti täysille ja anna mennä yhden sulatusvälin verran. Ota imuilman lämpötila myös ylös.
Täällä ei meinaa pakkanen mennä -20c alle millään... Ennuste lupailee huomisaamuksi -29c mutta saas nyt nähdä toteutuuko...
Nyt on -27 ulkosalla.
Kävi tuossa sulatuksella n. tunti sitten. Nyt imuilma on 22,3 astetta katon rajassa, ja puhallus on 30,4.
Kokeilen laittaa täysille lämmityksen ja puhalluksen. Ilmoittelen tuloksia sitten mitä näyttää.
Edit: puhallus täysillä, pyynti 31.
klo 10:10
- imuilma 23,6. Puhallus 45,2
klo 10.20
- imuilma 25,3.Puhallus 42,3.
klo 10.30
- imuilma 25,0. Puhallus 40,1.
klo 10.45
- imuilma 24,8. Puhallus 39.1
klo 10.58 alkoi sulatus.
Mulla eilen -22 ja puhallus vitosella ja pyynti 31: imu n. 26c ja anto n. 42c (41.xx-43.xx). Ottotehot sulatusjaksolla jossain 1.9x- 1.6x Kw (saattoi alussa käydä 2kw puolellakin, en nyt niin tarkkaan seurannut). Tässä nyt oltiin juurikin niissä pakkasissa, missä viimetalvenakin vielä lämmitti yli 4kw tehoilla eli kylmempiä kelejä odotellaan.
Noilla antas about 4,4kW eli näyttäs nyt olevan linjassaa tehtaan ilmoittaman mukaan.
Toivottavasti tuo teho ei pysy pelkäsään hetkettäisenä, pitäisi seurata koko lämmitysjakson ajan että sais parempaa dataa
Ei ole ihan koko jakso, mutta jonkun mittainen.
"n. tunti sitten sulatus ollut. Pyynti laitettu 31 ja puhallus täysille.
klo 10:10
klo 10.20
klo 10.30
klo 10.45
klo 10.58 alkoi sulatus."
Laitoin pumpun nyt normaali lämpötilaan takasin, koska täällä meinaa tulla helkutin hiki kohta.
klo 10:10
klo 10.20
klo 10.30
klo 10.45
Hyvältähän tuo näyttää kun pienimmälläkin dt tulee vielä lähes 4kw tehot:grandpa:
Hyvältä näyttää tähän mennessä tuo @Eräilves pumppu.
Jos sitä jossain välissä tulee pakkasia tännekkin päin niin pääsee penkittämään konettta.
@RauskiH jos siellä suunnassa kiristyy niin laitteletko infoa, ottoteho käppyrää voisi myös stekkailla.
Nuo siivekkeet on täysin sivulle. Tuo vähentää selkeästi virtausta. Otappa mittaus niin että siivekkeet on alas ja suoraan eteenpäin.
En tiiä näyttääkö miten hyvin tuo melcloud paikkaansa, mut tällästä näytti tälle päivälle.
Ei oikein kannata hirmusesti, kun sitten tökkää suoraan seinään tuossa tuo lämmitys. Tuonne sivulle kun puhaltaa, niin lämpö leviääkin jotenkin edes
Sulatuksen aikanako vai eikö ottanut täyttä tehoa lämmitysjakson aikana?
Siis sulatuksen jälkeen nosti tonne 1.9Kw ja ennen uutta sulatusta laski tuonne 1.6kw.
Kuten olen ennenkin sanonut, niin näihin kotimittauksiin kannattaa suhtautua suuntaa-antavina. Huomasin, että mulla oli sivuttaissuunnan viuhka päällä eilen. Jos laitan puhalluksen suoraan, niin mittarin lukema antolämpö putoaa. Ja anturin paikkakin vaikuttaa, mulla nyt ylimmässä välissä.
No joka tapauksessa eilen liikuttiin ainakin luvatuissa 4Kw tehoissa. Itse kun noita laskeskelen, niin 14 asteen lämpenemä täyspuhalluksella vastaa n. 4Kw tehoja, 16 astetta sitten n. 4.5Kw.
Kuten olen ennenkin sanonut, niin näihin kotimittauksiin kannattaa suhtautua suuntaa-antavina. Huomasin, että mulla oli sivuttaissuunnan viuhka päällä eilen. Jos laitan puhalluksen suoraan, niin mittarin lukema antolämpö putoaa. No joka tapauksessa eilen liikuttiin ainakin luvatuissa 4Kw tehoissa. Itse kun noita laskeskelen, niin 14 asteen lämpenemä täyspuhalluksella vastaa n. 4Kw tehoja, 16 astetta sitten n. 4.5Kw.
Joku tuossa näyttää sitten vieläkin jarraavan kun ei tyäsiä kierroksia ota?
Näyttää lupaavasti siltä että huomenna oltaisiin -30c niin pääsee testaamaan kunnolla omankin
Jännityksella odotellaan millasia lukemia saat jos pakkanen laskee noin alas.
Täällä etelässä ei pääse testaileen pumppua kun on plussa kelejä :rolleyes:
En malttanut odottaa huomiseen vaan otin mittaussarjan @-20c. Maksimipuhalluksella näyttäisi irtoavan n. 5kw tehot. Ero on selkeä verrattuna viime vuoden vastaavaan sarjaan. Joku jarru tuossa softassa edelleen on kun ei 2 ja 3 nopeudella nosta lämpöjä 55c niin kuin vanhemmalla softalla teki lauhemmissakin keleissä. Huomenna mittaillaan lisää jos pakastaa niin kuin on povattu
Uusi kortti
Vanha kortti
Meille tuli tuo sulatusvesiohjain Mitsun asennuksen yhteydessä.
Parin talven jälkeen otin pois, kun kovilla pakkasilla jäätyi liiaksi ja piti sulatella kolmisen kertaa. Ei siis hyvä Suomen talvessa.
Pelkkä 60 l palju om parempi.
