Kahden tonnin ilppi on aina kauniimpi kuin 80€ puurimakotelo.En pidä noita ulkoyksiköitä mitenkään erityisen kauniina
Lippa on tarpeen - tukeva, ei mikään koriste - jos ulkoyksikkö tulee paikkaan jossa sen päälle voi pudota katolta lunta.mutta mielestäni lippa ei laitteesta yhtään huomaamattomampaa tee, päinvastoin.
No tässä on alkuperäinen yrittäjä - päätypumppu - ja vuokralaisena autopaja - lapepumppu. Autopajan ( ei mitään kylttejä, ikkunat peitetty ) bisnes on haalia jostain väärältä puolelta ajettavia japsiurheiluautoja ja kasata niihin kori + maalata se hienoksi. Ihan komeita ne vähän ruosteisista autonpuolikkaista kasaavat, mutta välillä koneesta tulee savua kuin venäläisestä panssarivaunusta. Aina välillä illallla paikalle saapuu Lexuksellla jonkinlainen istuvaan pukuun sonnustautunut jakuza, mukanaan koristeena hyvin laitettu ja puettu naisihminen, en osaa sanoa onko vaihtuvaa lajia.Kattolumien valumisista huolehtiminen on vastaavaa hommaa kuin paljun tyhjentäminen. Jos räystäältä roikkuva kattolumi on riski ulkoyksikölle, niin toimintaa ennen ku rytisee.
Tätä porukkaa EI taida paljon vuokraisännän ILP kiiinnostaa - vaikka se niiden pajaa lämmittäääkin.
Tiedä kaikista muista Vilp-lämmittäjistä, mutta meillä ulkoyksikkö on pääsisäänkäynnin vieressä kuistilla, kun siihen se parhaiten teknisesti sopi ja kattokin suojaa. Samoin on näkyvissä autonlämmitystolppa, jäteastia, postilaatikko, liesi, jääkaappi ja televisio eli teknisesti ja käytön kannalta sopivissa paikoissa.Yrittääköhän VILP -lämmittäjät piilottaa laitteita yhtä innokkaasti kuin ILP-lämmittäjät?
Näyttää uhkaavasti siltä että loppuviikosta pääsee koeponnistamaan ekaa kertaa kortin vaihdon vaikutuksen... Nähtäväksi jää että jatketaanko mitsun kanssa vai saako asennusliike tulla hakemaan pumpun poisMulle vaihdettiin kortti syyskuun alussa ja alle -10c ei ole vielä käväissyt kuin satunnaisesti. Ei juurikaan tullut otettua ylös mittaustuloksia vanhalla kortilla lauhemmilla keleillä niin ei ole tarkempaa vertailukohtaa mutta tuntuu toimivan näissä keleissä nykyään ihan samalla tavoin. Myöskään sulatuksissa tai katkokäynnissä en ole havainnut mitään eroa. Mielenkiinnolla odotan oikeaa talvea ja että pakkanen painuisi tuonne -20c tuolle puolen jotta näkee että kuinka kortin vaihto auttoi. Ei vain näytä nytkään ennusteen mukaan kylmenevä kuin -16c niin taitaa vieläkin jäädä vaikutus todentamatta.
Ei ole tainnut vielä Inarin miehelläkään @Eräilves olla tarpeeksi kylmää? Miten lie @pihi käy lähipäivinä kun sinulla on talo huomattavasti kylmemmällä paikalla kuin meillä?
Näyttää uhkaavasti siltä että loppuviikosta pääsee koeponnistamaan ekaa kertaa kortin vaihdon vaikutuksen... Nähtäväksi jää että jatketaanko mitsun kanssa vai saako asennusliike tulla hakemaan pumpun poiskatso liitettä 102562
Täällä ehti jo ennuste muuttumaan ja voi olla että testikelit jää haaveeksi. Sulle näyttää vielä tulevan näpäkkää pakkasta niin ooppa hereillä mittareiden kansSama homma, täällä pitäis tullanna myös yli -20 pakkasia. Katotaa miten käypi.
katso liitettä 102581
Eipä muite ole, kuin tuo sama mitä viime kerralla. Eli mittailee imu / puhallus ilmaa. Katotaa pakkasilla vähän lukemia mitä näyttää.Täällä ehti jo ennuste muuttumaan ja voi olla että testikelit jää haaveeksi. Sulle näyttää vielä tulevan näpäkkää pakkasta niin ooppa hereillä mittareiden kans
Eipä se tuon kummempaa kaipaa kun tuosta laskee jo antotehon ja näkee että toimiiko tuo miten luvattu.Eipä muite ole, kuin tuo sama mitä viime kerralla. Eli mittailee imu / puhallus ilmaa. Katotaa pakkasilla vähän lukemia mitä näyttää.
Koko ajan on 20 pyynnillä (21 - 21,5 lämmintä huoneessa silloin). 3/5 puhallus, i see sensori päällä, wide room.
katso liitettä 102583katso liitettä 102584
Omasta mielestäni ei ole järkevä laittaa jos ei ole osa tulevaa pysyvää ratkaisua. Laita alle vaan kympin hintainen 60-70l laastipalju motonetistä. Kippailee sen noin kerran viikkoon tyhjäksi, kovilla pakkasilla harvemmin ja nollakeleillä tiheämmin.Kiitos kaikille hyvistä kommenteista, keskustelusta ja neuvoista. Minäkin mielenkiinnolla odottelen Rauskin kokemuksia uudella piirikortilla kovemmista pakkkasista, sillä näiden keskustelujen pohjalta vaadin kyseisen piirikortin itselleni valmiiksi asennettuna... Itse asiani kuitenkin:
Mulla asennuspäivä lähestyy ja siksi kysyn mielipidettänne yhdestä asiasta joka pitäisi päättää:
Kannattaako oheinen sulatusveden ohjain tilata RW:n kanssa samassa paketissa? Onko kellään kokemuksia moisesta? Sen tehtävä on ohjata vettä kauemmas sokkelista, mikä sinällään hyvä asia. Sen lisäksi mulla tulee näin talvella alle toki myös kaukalo. Tehokkaampaa veden ohjaamista pois sokkelista pohdin sitten keväällä/kesällä.
Onko teillä kokemuksia ja kommenoitavaa kyseisestä kaukalosta? Ja jos on, niin minkä kokoinen kaukalo sen alle on järkevä hankkia ja mistä niitä saa parhaiten?
Miten lämmintä puhaltaaa jos laittaa pyynnön täysille? Onko pakkasta vielä tuo -26?Nyt ulkosalla ollut illasta asti yli -20.. vähän aika sitten herätessä oli -26 ulkosalla.
Kattelin, mitä se pumpun mittari näyttää. Puhaltaa +26 asteista ilmaa.. hmm. Nostin asteen pyynnillä, eli 21 sitten.
n. 10 minuuttia, ja nyt puhaltaa n. +40 asteista ilmaa ulos.
edit. N. 15-20 minuuttia, ja näyttää +37,8 asteista ilmaa tulevan. Hyvältä vaikuttaa.
Jos pysynyt noissa pakkasissa niin puhallus ja pyynti täysille ja anna mennä yhden sulatusvälin verran. Ota imuilman lämpötila myös ylös.Nyt ulkosalla ollut illasta asti yli -20.. vähän aika sitten herätessä oli -26 ulkosalla.
Imu lämpötilan/puhalluksen jos ilmoitat myös.
Täällä ei meinaa pakkanen mennä -20c alle millään... Ennuste lupailee huomisaamuksi -29c mutta saas nyt nähdä toteutuuko...
Juuri samaa ihmettelin itsekin että onko omat kaavat jo menneet sekaisinTuo olisi noin 5800 W lämpötehoa. Onkohan puhallus oikeasti maksimit?
Kaukosäätimestä mitä saa maksimit asetettua, niin onpi.Tuo olisi noin 5800 W lämpötehoa -27C pakkasessa.Onkohan puhallus oikeasti maksimit (870 m3/h)?
katso liitettä 102675
Noilla antas about 4,4kW eli näyttäs nyt olevan linjassaa tehtaan ilmoittaman mukaan.Kaukosäätimestä mitä saa maksimit asetettua, niin onpi.
katso liitettä 102677
katso liitettä 102678
katso liitettä 102679
Vähän on tuo eka lukema hurja ja toinen jo järkevämpi. Sisäyksikön väli kattoon näyttää kohtuu pieneltä mikä voi vähän jarrata todellista puhallusnopeusta.Kaukosäätimestä mitä saa maksimit asetettua, niin onpi.
Ei ole ihan koko jakso, mutta jonkun mittainen.Noilla antas about 4,4kW eli näyttäs nyt olevan linjassaa tehtaan ilmoittaman mukaan.
Toivottavasti tuo teho ei pysy pelkäsään hetkettäisenä, pitäisi seurata koko lämmitysjakson ajan että sais parempaa dataa
Sulatuksen aikanako vai eikö ottanut täyttä tehoa lämmitysjakson aikana?Ottotehot sulatusjaksolla jossain 1.9x- 1.6x Kw (saattoi alussa käydä 2kw puolellakin, en nyt niin tarkkaan seurannut).
Hyvältähän tuo näyttää kun pienimmälläkin dt tulee vielä lähes 4kw tehotEi ole ihan koko jakso, mutta jonkun mittainen.
"n. tunti sitten sulatus ollut. Pyynti laitettu 31 ja puhallus täysille.
klo 10:10
- imuilma 23,6. Puhallus 45,2
klo 10.20
- imuilma 25,3.Puhallus 42,3.
klo 10.30
- imuilma 25,0. Puhallus 40,1.
klo 10.45
- imuilma 24,8. Puhallus 39.1
klo 10.58 alkoi sulatus."
Laitoin pumpun nyt normaali lämpötilaan takasin, koska täällä meinaa tulla helkutin hiki kohta.
Nuo siivekkeet on täysin sivulle. Tuo vähentää selkeästi virtausta. Otappa mittaus niin että siivekkeet on alas ja suoraan eteenpäin.
Laitteen läpi menevä ilmamäärä ei tällöin vastaa tuota valittua puhallusnopeutta ja antoteho tippuu varmaankin noin 4500 W.Ei oikein kannata hirmusesti, kun sitten tökkää suoraan seinään tuossa tuo lämmitys. Tuonne sivulle kun puhaltaa, niin lämpö leviääkin jotenkin edes
Siis sulatuksen jälkeen nosti tonne 1.9Kw ja ennen uutta sulatusta laski tuonne 1.6kw.Sulatuksen aikanako vai eikö ottanut täyttä tehoa lämmitysjakson aikana?
Joku tuossa näyttää sitten vieläkin jarraavan kun ei tyäsiä kierroksia ota?Siis sulatuksen jälkeen nosti tonne 1.9Kw ja ennen uutta sulatusta laski tuonne 1.6kw.
Kuten olen ennenkin sanonut, niin näihin kotimittauksiin kannattaa suhtautua suuntaa-antavina. Huomasin, että mulla oli sivuttaissuunnan viuhka päällä eilen. Jos laitan puhalluksen suoraan, niin mittarin lukema antolämpö putoaa. No joka tapauksessa eilen liikuttiin ainakin luvatuissa 4Kw tehoissa. Itse kun noita laskeskelen, niin 14 asteen lämpenemä täyspuhalluksella vastaa n. 4Kw tehoja, 16 astetta sitten n. 4.5Kw.
Jännityksella odotellaan millasia lukemia saat jos pakkanen laskee noin alas.Joku tuossa näyttää sitten vieläkin jarraavan kun ei tyäsiä kierroksia ota?
Näyttää lupaavasti siltä että huomenna oltaisiin -30c niin pääsee testaamaan kunnolla omankin
Meille tuli tuo sulatusvesiohjain Mitsun asennuksen yhteydessä.Kiitos kaikille hyvistä kommenteista, keskustelusta ja neuvoista. Minäkin mielenkiinnolla odottelen Rauskin kokemuksia uudella piirikortilla kovemmista pakkkasista, sillä näiden keskustelujen pohjalta vaadin kyseisen piirikortin itselleni valmiiksi asennettuna... Itse asiani kuitenkin:
