Mikä sulla sitten nostaa sen pyynnin takaisin normaaliksi? Itellä on hakusessa se että onko joku timer tms, että voisi tehdä niin että "if sulatus -> offset -3 -> odota 20min -> offset 0. Varmaan on, mutta kun ei vaan osaaIhan vaan tämmönen.
Koodi:alias: Sulatus jälkeen pyynti 20 description: "" triggers: - trigger: state entity_id: - sensor.sulatusvali_session attribute: sensor_last_reset conditions: [] actions: - action: climate.set_temperature metadata: {} data: temperature: 20 target: entity_id: climate.daikinap96280_ala_room_temperature mode: single
