Uusi NZxxYKE malli
iro
Tuossa viimeksi kun tuo oli päällä pari päivää sitten, niin nakutti 12h kellosulatuksia 50min välein.
Onko kukaan muu kellottanut kuinka pitkiä nuo sulatukset ovat? Ei ole mitään järkeä pitää päällä, jos 50min välein sulatus 16-17min. Kuten sanottu, niin kenno on täysin sula jo 4-6min kohdalla.
Ulkona oli pari pakkasta ja pyynti 20.5 tai 21 ja puhallus 2/5.
Esimerkki HZ25ZKE:n sulatussyklistä, ulkolämpö kymmenisen astetta pakkasta.
Kuvassa ylempi kuvaaja "ulkodeltta" (=kennolämmön ja ulkolämmön erotus), keskimmäinen pumpun ottama teho ja alin sisäyksikön puhalluslämpö.
Sulatusvaihe on alkanut klo 18:55 ja kennoa on sulatettu 5 minuuttia,. Lämmitys on käynnistynyt klo 19:01 ja sisäyksikön puhalluslämpö on palatunut sulausta edelliselle tasolle noin klo 19:15.
    70,7 KB · Katsottu: 112
hiksi
Katselin sulatuksia, viimeisen 24h aikana 15 sulatusta (NZ25YKE). Liitteenä toiseksi viimeisestä sulatuksesta kuvat, noin 12min kestää sulatus (sisäyksikön äänien perusteella). Karkealla laskulla sulatukset huomioiden COP vielä 2 eli ihan riittävä mun makuun, ulkona nyt -7.
    146,1 KB · Katsottu: 105
    121,5 KB · Katsottu: 103
Osaatko sanoa millä hetkellä on SY:n puhallus loppunut ja alkanut?
Onkohan loppunut tasan 18.55...mietin että tuolla laillako menee ottoteho siinä sulatuksen alussa, mutta voi olla että kalliimpi HZ on parempi (itsellä on vain 5min keskiarvomittaus ottoteholle). Ja tuo jos lämmitys on alkanut 19.01, niin tuskin puhallus on silloin alkanut vielä pitkään aikaan, että olisiko 19.07?
Joka tapauksessa tuo on paljon parempi kuin mitä tämä oma NZ.
Juu, olen samoilla linjoilla tuosta että 1.5h sulatusväli on vielä ok, mutta jos takoo 50min (viime talvena sulatushullutteli jopa 40min välein), niin alkaa jo olla turhaa touhua. 16min kesto on 33% huonompi kuin 12min, niin tuollakin on vaikutusta.
Jos sulatus on alkanut 9.36, ja huonelämpö ylittänyt 22 astetta 9.55 (milloin alkaa lämmittää sisätiloja) niin tuo on 19 minuuttia, jos lämpöanturi on nopea eli ei tule viiveellä lukemat, no sama viive suunnilleen molemmissa päissä. Oma muistikuva viime talven mittauksista kyllä on että sulatuksen jälkeen lämpötila nousisi nopeammin, kuin tuossa kuvaajassa.
iro
Tällä hetkellä en näe puhaltimen tilaa. Edelliseen Panassa minulla oli sensori seuraamassa puhaltimen kierroslukua. Saas nähdä tuleeko tuota laitettu tähä uuteen Panaan. Pitäisi taas avata sisäyksikön koppa ja laitta puhaltimen jotoon liitäntä anturille.
Mielenkiintoista. Strobolla mittailin tämän pyörimistä joskus vuosi sitten. (Ihan kuin siellä muuten olisi ollut lätyskä juuri siinä about ainoassa paikassa mihin strobolla sai sohotettua.)
Täytyy katsoa muistiinpanoja mutta muistaisin että ihan täysin eivät kaikki puhallusasetukset vastanneet ilmoitettua rpm:ää.
Sinulla varmaan oli induktiivinen anturi eikä strobo, niin vastasiko ne ilmoitettua?
hiksi
Se on tietysti asia erikseen mitä laskee sulatukseen mukaan? Shellyn kuvasta näkee paremmin, että sulatus on alkanut 9:38 ja päättynyt 9:50. Sitten menee vielä pari minuuttia, että sisäkenno on lämmin ja puhallin lähtee päälle. Tässä vielä ilpin imun (ruuvitagi suodattimen päällä) lämmöistä samalta sulatukselta.
    143,3 KB · Katsottu: 104
iro
Minä laskin tasavirtamottorin hal-anturin pulsseja, samaa mitä sisäyksikkö käyttää puhallimoottorin säätöön. Jos oikein muistan kierrokset vastasivat speksiä.
Pana myös rajoitta puhaltimen kierroksia tietyissä tilanteissa (=estää puhalluslämmön tippumisen liian matalaksi).
Kokonaan toinen kysymys on kuinka hyvin puhallusvirran määrä vastaa puhaltimen kierroksia
Isovanhemmilla sisäyksikön WLAN-verkon merkkivalo satunnaisesti vilkuttaa, mikähän tähän voisi olla syynä? Onko samoja havaintoja muilla?
Normaalistihan tuo palaa jatkuvasti.
Mistä sen voi Shellyn kuvasta päätellä, että sulatus päättyy 9.50 - siitäkö että ottoteho ihan hitusen nousee? Ties jos on mahdollista että sulatuksessa hitusen seilaa, että voiko olla varma vai mitenkä on?
katso liitettä 103387
Olisikohan ihan pari kertaa vilkutellut 1.5v aikana. Sanoisin, että silloin on talossa netti katkennut. Onkohan tässä tapauksessa nettiyhteys ollut siis muuten toiminnassa...
Kyllä tuohon pumppuun heti vilkuttelun jälkeen yhteyden sai tai ei ainakaan valittanut mitään. En kokeillut vilkuttelun aikana.
Mulla oli kyllä tietokone lataamassa päivityksiä, mutta en ollut tuolloin tietokoneella.
Tekniikkatulitaloon
Muutamat sulatukset vilkaisin puhallusanturin logeista niin noin 20 minuutin tauko tuli lämmitykseen eli 50 minuutin välein ei paljoa jää aikaa lämmitykselle. Eilen aamuyöstä sulatusväli oli pienin tähän mennessä eli noin 1 h 10 min sulatuksen alusta alkuun. Tuossa vielä liukuvan copin laskentaa jossa ei mitään kummempaa alenemaa huomannut tiheämmistä sulatuksista huolimatta.
Eilen kävin tyhjentämässä piri pintaan jäätyneen laastipaljunkin ilpin alta. Paljun koko 40 litraa ja noin 30 kerrosta jäätä eli noin 1,25 l / kerros. Voikohan sulatuksessa tulla noin paljon vettä kerralla? :hmm:
Muutama mielenkiintoinen kuvaaja tuli vielä väännettyä pumpun mittauksista reilun viikon ajalta. Pisteet ovat kahden tunnin liukuvia keskiarvoja otettuna noin 15 minuutin välein eli sitä mukaa kun Comfort cloud tietoa ulos antaa. Takkaa kannattaa alkaa näköjään lämmittämään kun elohopea tippuu alle -10 asteen koska ei tuosta pumpusta paljoa enempää lähde tehoja irti.
iro
katso liitettä 103413
Nyt kun pumppauskelit ovat ilman lämpötilan (-4C) ja etenkin kosteuden osalta (93%) haastavat, olen yrittänyt tutkailla tekeekö NZ25 sulatuksia liian tiheästi. Alla olevassa kuvassa on COP ja ulkoyksikön deltaT (= mitä huonommin ulkoyksikön kenno pystyy ottamaan lämpöä ilmasta sitä enemmän deltaT on negatiivinen, -5C tilanteessa kenno on jo aivan tukossa).
Kuvasta näkyy että klo 7:15 ja 8:20 sekä deltaT että COP alkavat nopeasti muuttua, eli ulkokenno alkaa huurtua umpeen ja muutaman minuutin kuluttua sulatus liipaistuu. Eli sulatus ainakin tässä tapauksessa tehdään oikea-aikaisesti.
    80,3 KB · Katsottu: 96
RauskiH
Toihan pelaa niin kuin olis mitsurunnerilla ohjattu ;)
wannabe
Sulla varmaan power-mittaus myös. Millasta käppyrää se piirtää? Ottaako lisää vai vähemmän tehoo ku kenno alkaa menee tukkoon ja sulatus lähenee?
hiksi
Juurikin siitä, 9:49 ottoteho "nollilla" jolloin kompura sammunut ja venttiili kääntyy sulatukselta lämmitykselle, 9:50 kompura käynnistyy ja alkaa siirtää lämpöä sisälle. Näin sen päättelen ja samaan tulokseen olen tullut seuraamalla pumpun käytöstä ja myös sulatuksen merkkivalo menee tuon mukaan..
Sanoisin, että yleensä sulatukset kyllä alkavat aikalailla optimaalisesti (kennoa katsellessa). Eniten mietityttää noiden pitkä kesto, mutta vaikuttaa että on laitekohtaisia eroja. Ties jos softat ovat eritasolla.
Alla teho- ja COP-käppyrät.
Itsellä tosiaan 5min keskiarvomittaus ja nuo ei nyt kyllä äkkiseltään alkuunkaan vastaa tuon kuvan tehokuvaajia, mutta täytyy tuijottaa niitä joskus enempi. Mahdollisesti meikäläisen laitteen iso tehoryntäys sulatuksen jälkeen tekee kuvaajasta erilaisen.
Onko ilpeissä yleinen tuo "ilmiö" että sulatuksessa tehonotto on noin paljon pienempi kuin lämmityksen aikana? Minun mielestäni UY usein huutaa kuin syötävä sulatuksessa, niin ei se ilmaiseksi pyöri, mutta täytyykin kytätä sitä.
katso liitettä 103415
katso liitettä 103426
katso liitettä 103427
katso liitettä 103429
On siinä vissi ero jos ei ole 70min tiehämmin sulatellut ja täällä 50min.
Mutta tuo on positiivista jos näyttää isoa vesimäärää tulevan sulatuksessa. Juuri katsoin ettei paljuun ole tullut paljon mitään, silloin kun sulatteli 50min välein, Eli vaikka on varmaan tosiaan tarve sulatukseen, niin kestää ihan liian kauan, kun näkee että on puhdas kenno ja tuo jos ei vettäkään tule.
Sanoisin, että kyllä tuo -10 vielä pitäsi olla ok käyttää, ellei tosiaan sulatushulluttele (usein käy kyllä 60min tai yli, mikä alkaa varmaan jo olla ok eli ei kauhean usein tee 50min tai jopa 40min väliä), mutta -15 alkaa olla liikaa tälle
iro
Jatketaan tässä NZ-ketjussa vaikka oikeasti kyse on HZ-laitteesta.
Minulla on sisäyksikön imulämpöä mittaava anturi siirrtty kotelon ulkopuolelle kauemmas sisäyksikiköstä.
Nyt kokeilin miten pumpun käyttäytyminen muuttu kun anturi siirrtään alkuperäiselle paikalle (tarkemmin sisäyksikön päälle alkuperäisen asennuspaikan kohdalle suodaitinverkkon ulkopuolelle ). Muutoksen tein 8:30 ja poistin klo 15:30.
Alussa ulkolämpö oli -13C, klo 11- 13 välillä ulkolämpö kohosi -4C asteeseen, ilmankosteus 90%
Alla puhalluslämpö- ja ottoteho-kuvaajat.
    83,7 KB · Katsottu: 104
Tulkitsenko oikein:
Kun anturi original paikallaan, niin neljästä sulatuksen jälkeisessä käynnistymisessä 3-4 ovat olleet sellaisia että selvästi isomman tehorykäisyn tekee alkuun?
Modatussa "rykäisy" tasolle 1600W ja originalilla 1700-2000W.
Onhan tuolla kyllä sitten vaikutus katkokäyntiin
Onko aivan selvää, että hidastemassa ei auta, kun sehän jäähtyy kylmäksi ainakin tämän yksilön valovuoden pituisessa sulatuksessa, niin sehän pitää tehoja yllä pitkään sitten?
Jaa mutta tietysti iso osa katkoilusta ei liity sulatuksiin niin ehkä auttaa niissä, jos anturi pysyy "kuumana" lyhyehkön stopin aikana.
iro
Tulkitsenko oikein:
Oikein tulkitsit.
En ole kokeillut hidastusmassan vaikutusta sulatukseen enkä usko että sillä olisi vaikutusta. Noin 5 min sulatusaika (=nelitieventtiili jäähdytysasennossa ?) näyttää olevan kovakoodattu eikä siihen pysty vakuttamaan. Olen hiukan katsellut sekä Mitsun että Daikinin sulatuksien pituuksia eivätkä nuo mielestäni poikkea merkittävästi Panan tilanteesta. Toinen asia on kuinka nopeasti puhalluslämpö palautuu ennen sulatusta olleelle tasolle. Minulla 25 min kun imuanturi ulkopuolelle ja 20 min kun anturi alkuperäisellä paikalla.
Eli mitä isompi tehorykäys sitä nopeampi palautuminen.
Oman pumppuni kohdalla uskoisin että katkokäyntiä ei juurkaan esiinny samanaikaisesti sulatusten kanssa (edellyttäen että saan pumpun toimimaan tasaisesti minimiteholla). Juuri tällä hetkellä ulkona +2,5C ja Pana ajellut 380W teholla pari tuntia.
Pumpun asentamisen jälkeen ulkolämpötila on sen verran korkea että pääsin hetkeksi näkemään katkokäyntiä. Ei näyttänyt hyvältä (kuva alla). Kokeilin anturi ympärille hidastusmassaa, mutta sillä ei ollut merkittävää vaikutusta. Siirrettyäni imuanturin kauemmas sisäyksiköstä ottoteho oli tasaisesti noin 400W ja noin tunnin kuluttua mentiin katkolle. En nyt muista katkon pituutta.
    60,9 KB · Katsottu: 84
Oikein tulkitsit.
Joo, mainittakoon etten tarkoita, että sulatusksen ajateltaisiin päättyvän vasta kun lämpö on aloitustilanteen tasalla.
Silloin kun ylittää about huoneenlämpötilan niin lämmittää. Siinä välissä käytetty teho ja ylösajo menee harakoille.
Huomiona että vyöryttää vähän kylmää SY:stä sisälle kanssa
On olo että ei pitäisi alkaa tuon sulatteluja tarkkailla :) mutta tässä nyt kun sulatellut noin tunnin välein (mikä ei vielä liian tiheä ole), niin tullut katsottua kennoa alussa.
Kuvasta kun vähän zoomaa niin näkee tuollaisen pari senttiä korkean huurrevyön ja muuten huurteeton. Ei tuon kyllä pitäisi saada sulatusta aikaiseksi. Etenkään nälkävuoden pituista sellaista.
    172,5 KB · Katsottu: 122
Onko varmasti se 1 sulatusehdoissa (60)? Sulattaako samalla tavalla jos laitat tuon 0?
Hikimies
Jotain outoa tuossa kyllä täytyy olla oma cz25wke menee kunnolla huurteeseen ja sulattaa vain tarpeen mukaan, kun olen seurannut ja sulatus loppuu, kun kennossa ei ole enää mitään huurretta eli ei sulattele turhaan.
hiksi
Käykö Husky kone katkoa vai jatkuvaa kun sulattelee puhdasta kennoa? Katkot saattaisi sekoittaa sulatusaikataulun. Mitä itse seurannut niin ei kyllä oma turhia sulata, 60l laastipaljua saa aika usein tyhjennellä näillä muutaman asteen pakkasilla..
Esäätäjä
25YKE on nyt vuoden puhaltanut yksikseen pientä asuntoa, joskus käynyt katsomassa ettei ole joku jumi tullut, olisi äkkiä pakkasella putket jäässä.
Nyt kävin laittamassa laitenetin ja sai etäohjauksen ja erillisen sisäilman lämmön ja kosteuden näkymään. Synergillä piti vielä pörssisähköohjausta mutta se ei onnistunut ylläpitolämmityksessä kun synergissä vaan lämmitystoiminto.
Suodattimiin tuli vuoden jälkeen kurkattua ja eihän niihin mitään tule vaikka puhallus lujalla kun ei kukaan pöllyytä. Katsotaan ensi vuonna sitten uudestaan, ellei sitten joku ala asua sitä.
iro
Missä vaiheessa tuossa mennän lämmitys/ sulatussyklissä?
Jos vertaus HZ25:een sallitaan... HZ25:n kenno näyttää tuolta hiukan ennen sulatusvaiheen loppua. Kun ulkoyksikön puhallin sulatuksen lopussa käynnistyy loputkin vesipisarat häviävät ja kenno on kuiva kun seuraava lämmitysjakso alkaa.
Olen tuon vuosi sitten tarkastanut, että on 1. Nyt tuo pirun set-nappi ei taas toimi eli ei päästä servece valikkoon. Tuo on tehnyt tuota usein ennenkin ja oli jo uudesta pitäen tuollainen. Enkä sekoita set-nappeja keskenään, kun valopää Pana on laittanut kakeen kaksi set-nappia.
Enkä tajua miksei voi Cloudissa olla kaikki säädöt.
Ei ole tänään kyllä katkoillut.
Nyt on tuon vaiheen sähkönkäytössä ollut niin paljon muita laitteita, ettei näe kunnolla sulatuksia siitä (Elenian 5min mittaus ei ole laitekohtaista). Mutta 60-80min sulatusväliä ollut mitä pari tuossa huomasin/olin paikalla. Tuo kuva on otettu alle 30sec siitä kun SY puhahti sulatuksen alussa.
Tosiaan joku päivä sitten ketutti suunnattomasti, kun sulatteli exact tasan 50min välein ja jossakin 10 tunnissa ei paljuun tullut paljon mitään. Mutta ei kai voi paljoa kertyäkään jos niin helkutin ison osan ajasta tekee sulatusta eikä työtä.
hiksi
Eikös puhahdus tule ihan sulatuksen lopussa, tai ainakin isompi, taitaa alussakin puhahtaa?! Ei noin puhdas kenno voi olla pakkasella ennen sulatusta vaikka kuinka lyhyttä väliä pitäisi. Liitteenä kuva just ennen sulatusta, edellisestä 2h10min, ulkona kuiva pakkassää, -11astetta. Vähän turhan aikasin sulattaa kyllä tällä kelillä, 2-3h sulatusvälit kyllä sentään. Kannattaa koittaa vielä sinne asentajavalikkoon päästä, pakkasten alkaessa katselin sinne ja olin mielestäni muuttanut sen sulatusehdon 60 0->1, mutta 0 siellä oli. Vaihtuuko se sitten itsestään jossain vaiheessa vaiko ei vain ollut muutos mennyt perille.
    128,4 KB · Katsottu: 89
Ei kyllä tässä tuo puhahdus mitä tarkoitan tulee varmasti sulatuksen alkuun. Siihen asti lämmittää ihan normaalisti ja se päättyy tuohon puhahdukseen.
Ei tämä lopussa puhahda, tekeekö muilla noin, onko merkki jostakin viasta?!
No, en sanoisi että yli2h sulatusväli on paha. En muista juuri tuota pidempiä välejä olleen ikinä, mutta täytyy seurata tuota tarkemmin.
Mitenkähän nuo asetuukset muuten päätyvät tuonne kakeen, eli jos esim patterit loppuneet/vaihdettu, niin hakeeko se ne eempromilta tms kakeen jossakin kohtaa? Vai voiko kake näyttää defaultteja jotka ovat eri kuin mitä on koneessa
Santtu89
Tervehdys. Nyt on tämän viikkoa puhaltanut hz25. Huskyllä näköjään ongelmaa katkoilun kanssa. Mulla on tehnyt sillai nyt lauhemmalla kelillä, että välillä kuulostaa siltä jotta laskee puhalluskierroksia ja sitten taas nostaa, kuitenkin niin ettei puhallus kuitenkaan lopu kokonaan. Sanoisin korvakuulolta, että pieni lasku tehossa. Täytyy kuunnella tarkkaan jotta huomaa, tälläista sahausta ees taas. Pyynti 22 ja 3/5. Pumppu paljon tehokkaampi kuin entinen ln25.
Joitakin sulatuksiakin tehnyt pakkasella ja ulkoyksikön kenno ollut tukossa sulatuksen alkaessa. Vettä tulee paljuun reippaasti. Ensimmäiset huomiot ollu et on ollut eripituisia lämmitysjaksoja ja sulatuksen välit muuttuneet, mutta ens viikolla nähnee tarkemmin..
Kysyisin neuvoa kuinka tuonne service valikkoon pääsee ja onko tuo kohta 60 josta puhutte täällä joku sulatuspykälä ja kuinka sitä voi tarvittaessa muuttaa sekä mikä vaikutus asetuksien 0 ja 1 välillä on ?
iro
Katso service manual: Ohje on hieman tulkinnanvarainen, valikkoon pääsee painamalla "set" kohtaa yhtäjaksoisesti > 5s.
Muistaakseni jossakin @janti :n vanhassa viestissä kerrotaan muutoksen vaikuttavan kellossulatusrajaan. En muista tarkasti aseterajoja, jotakin sellaista että asennossa 00 kellosulatus aktitivotuu kun on kylmempää kuin -16C, asennossa 01 tuo raja on -24C.
En ole vieläkään päässsyt servicevalikkoon tuolla yli 5sec painalluksella. Kerro jos sinulla sattuu olemaan samaa vikaa. Tässä todnäk on nyt joku perusjuttu mitä en keksi, mutta tosiaan eri tiloissa olen kokeillut tuota.
Ja vähän on epäselvää, että miten esim patterien loppumisen yhteydessä kakeen päätyy käytössä olevat asetukset. En tiedä onko kakessa eeprom (jotenkin tuntuisi että ei olisi muttei voi tietää) vai hakeeko se asetukset jossain tilanteessa laitteesta.
Santtu89
Ok, kiitos neuvoista. Täytyy odotella pakkasia nyt sitten ja katsoa kuinka pumppu käyttäytyy. Kirjoitan tänne kuulumisia.
@iro oletko itse laittanut tuon pykälän 60 '01' ? Eikös sinulla ole hz?
