Daikin Perfera 30 ja 40
heebo1974
Millaisella ottoteholla?
Puhalluslämpö:
Joskus pyöritellyt ajatusta siitä, että yhden perferan sijaan lämmittäisi kahdella yksiköllä.
Ei varmaan huono ajatus. Itse miettinyt samaa, että jos ei uuneja olisi niin toinen pumppu pitäis olla alakerrassa. Huomaa tuossa, että kun uunin lämmittää niin pumppu käy rauhallisemmin ja puhaltaa tasaisesti.
Tutulla on lämmitys talossaan pelkästään kahdella pumpulla ja sano, että kumpaakaan ei tarvii huudattaa, molemmat puhaltelee tasaisen rauhallisesti.
Eilen illalla klo 21 aikaan viimeisin sulatus. Kosteus pudonnut, ulkona -7,5 nyt. Pesällinen koivua poltettu illalla pumpun kaveriksi. Sisällä melkein 23 lämmintä.
Aika suoria viivoja graafissa :)
Tuntuu "takkatoiminto" toimivan, puhaltelee aika reippaasti:)
    153,2 KB · Katsottu: 100
HA ohjaa DC:tä sisälämpötilan ja ulkolämpötilan eräänlaisena yhdistelmänä. Olen sen tehnyt vähän try & error -tyyppisesti.
Siinä varmaan pystyis käyttämään tuota derivaattaa ennakoimaan muutosta, kun vaan löytää sopivat raja-arvot. Omassa automaatiossa tulee sisä- ja ulkolämpötilan derivaatoista hälytys, jos molemmat laskee liikaa, kun en tuota DC:tä tai econoa pysty ohjaamaan kuin Onectasta. Nyt on -7 ulkona, mutta derivaatta näyttää lämpenemistä ja näin on yöstä tapahtunutkin.
    44,4 KB · Katsottu: 85
Koelli
Kyllä, miksipä ei. Käytin derivaattaa aluksi sisälämpötilamuutoksen mittaamiseksi, mutta en löytänyt tuolla toimivaa konseptia.
Nyt HA:ssä on kolmetoista lämmityspykälää, "thermo-zone", "nolla"-lämmitys ja yksi viilennyspykälä.
Tällä homma toimii ilman manuaalisia toimenpiteitä, joten en uskalla enää tuohon koskea :)
Nyt on ollut päällä ainoastaan tuo sulatuksen jälkeinen pyyntiohjaus ja huonelämpötilan mukaan ohjaus ollut pois. Näköjään tuo 22,5 pyynti on paras näillä max -10 pakkasilla. Oli tuossa sulatuksen jälkeisessä automaatiossa, että "jos alle -5 niin sitten pyynti 23,5". Alkoi tulla liian lämmin ja piti ottaa se ehto pois.
Sampo22
Kyllä Daikin P40 N on ilmalämpöpumppujen Talbot Horizon. Ulkona -12 astetta, kosteus 75% ja aparaatti sulattaa tunnin välein kestäen 15-20 min. Ei pysy torpassa lämmöt.
    328,6 KB · Katsottu: 109
Koelli
Joku muu varmasti tietää paremmin, mutta pari huomiota:
Sulattaa "liian" usein
Sulatukset kestävät "liian" kauan.
Saan samankaltaisen ilmiön aikaiseksi, jos otan laitteesta kaiken irti tuossa kelissä.
Osaatko sanoa ottotehoista mitään?
Sampo22
Jees. En nyt muista, että mitkä käyttäjät käyttävät täällä mitäkin moodia. Onko sulla tarveohjaus mikä (jos päällä) ja mikä pyynti?
Pyynti 21, tarveohjaus 100%+ hiljainen ulkoyksikkö, puhallus 5/5 pystyswingillä. Nyt otin rajoitukset pois ja asetus 20 astetta, joskus sillä on toiminut sulattamatta miltei 2 h.
Koelli
Saattaisi olla kannattavaa kokeilla pyynti 31c ja 100% + QO.
Todennäköisempää on kuitenkin se, että ulkoyksiköstä löytyy tuolle syy.
Ulkolämpötilatermistori jäässä? Jos haluaa kokeilla, niin sen taivuttaminen kotelon ja kennon väliin. Tulee myös mieleen, että jos UY:n kennolämpötila-anturi olisi jäässä, mutta mistä sinne olisi vettä päässyt...
Onko UY tuulelta suojassa, vai pääseekö lumi kovastikin yksikköön tuulen mukana?
Sampo22
On aika hyvin tuulensuojassa.
jm82
Täällä taitaa olla ihan samanlainen Perfera 40N? Viime syksynä asennettu.
Täällä myös puhallin 5/5. Kaikki säädöt off, paitsi pakkaskompensaatio miedoimmalla asetuksella. Puhallus on niin ylös kuin saa. Nyt oli sauna päällä, niin siitä tuli hieman ekstra lämpöä.
En ole oikein seuraillut sulatuksia, mutta ei pitäisi olla mitään vikaa täällä siinä.
Ilmeisesti ulkolämpötilakin on hieman täällä noussut, kun kulutus on pienentynyt.
PolyEsko
Perfera 30:ssä ihmetyttänyt kun alin kennorivi ei huurru. Joskus huurtuu kauttaaltaan, mutta yleensä ei. Kerran olen nähnyt myös tilanteen että muuten koko kenno puhdas mutta alin rivi huurussa, aivan kuin sulatuksessa ei olisi kiertänyt kunnolla alimmassa rivissä.
Kävin äsken ottamassa kuvan tilanteesta ja nyt kun tulin postaamaan niin tuossa ylempänä Sampo22:n kuvassa näyttää ihan samalta, joten lienee jonkinlainen ominaisuus? Onko muilla samaa ilmiötä?
En tiedä onko tuo Perferan ominaisuus, mutta meikun Fujitsulla on juuri toisin päin, eli alin kennorivi on kaikkein kylmin ja jäätää pahoin koko ulkokotelon pohjan ja sivun alareunan, kun imee kotelostakin lämpöä, eli jäädyttää sitä..
Koelli
Tästä @Sampo22 hieman "lohtua", eli tarkkaa on tämän kanssa täälläkin. P40 päätynyt yöllä sulatuslooppiin lämpötilan ja kosteuden noustessa.
    131,3 KB · Katsottu: 100
Juu, on ilmoitettu asennusfirmalle ja Daikinille viikkoja sitten, ei ole muuta vastausta kuin että asentajan mielestä ei sulata oikein. Heinäkuussa 2024 asennettu.
Sit alkaa olla aika ottaa kuluttaja-asiamies kortti esiin ja avata keskustelu kaupan purusta (nopeuttaa virheen korjaamista). Kyllä yrittäjän pitää reagoida nopeammin, jos asiakas reklamoi. Itse ollut aikoinaan myyntityössä niin en kestä viivyttelyä yhtään, jos joku hankittu laite ei toimi.
Kun saan hyvää palvelua niin en säästele kehuja, mutta palaute on rumaa, jos haistan vähänkään välinpitämättömyyttä.
Onneksi on saanut antaa enimmäkseen sitä hyvää palautetta.
Koelli
Onko sulla tuossa käytössä myös se hiljainen uy mode päällä? Se lyhentää lämmitysjaksoja xx minuuttia.
On. En ole havainnut, että se QO olisi lyhentänyt lämmitysjaksoja. Aika pitkää pätkää on vetänyt se päällä.
Mistä päättelit, että se vaikuttaisi lyhentävästi lämmitysjaksoihin?
Sampo22
Minä olen kokeillut tämän alkutalven aikana varmaan kaikki mahdolliset variaatiot ja pisin lämmitysjakso on 2 tuntia kuivalla pakkaskelillä. Nyt asetus on 21 astetta eikä mitään rajoituksia päällä, sulatus edelleen tunnin välein.
Jukka 95
Kuivemmalla kelillä kyllä vetelee pitkiä vetoja se päälläkin. Olen myös tässä vuosien aikana testaillut tuota. Mitään tieteellista faktaa ei oo mutta varmaan liittyy siihen,että rajoittaa hieman myös uy puhaltimen nopeutta. Puhutaan siis joistain minuuteista.
Koelli
Tästä minulla ei kerry dataa, kun UY:stä sitä ei suoraan ulos saa, mutta arvioisin, että QO ainoastaan rajoittaa kompuran taajuuden (ottotehon). Puhallinnopeudet on, uskoakseni, täysin lineaarisesti määritetty taajuuden/ottotehon mukaan.
Voin yhtä hyvin olla väärässä, kuten monesti muulloinkin olen :hmm:
Koelli
Sain kaiveltua ruotsalaiselta foorumilta näkemyksen Perferoiden sulatusalgoritmistä:
"Sulatus käynnistyy eri lämpötilaeroissa ulkolämpötilan ja höyrystimen jälkeisen kaasun lämpötilan välillä.
Jos se esim. ulkona on 0 astetta, sulatus laukeaa, jos kaasun lämpötila laskee alle -3 astetta ja yli tietty vähimmäisaika on kulunut.
Jos pakkasta on -10 astetta, se voi laueta, kun kaasun lämpötila on 5 astetta ulkolämpötilaa kylmempi ja edellisestä sulatuksesta on kulunut enemmän kuin tietty aika."
@Sampo22 tapauksessa uskoakseni jomman kumman lämpötila-anturin antamassa lukemassa on jostain syystä heittoa. Voiko kylmäainevajaus aiheuttaa tuollaista? En tiedä. Onko UY:n antama ulkolämpötila kuinka lähellä todellista? Tietääkö joku, missä tuo toinen anturi sijaitsee? Tässä tapauksessa sen tulisi antaa liian alhaisia lukemia, joten huonosti se ei ole kiinni, mutta voiko se olla asennettu väärään kohtaan...
Sampo22
Laitteen ulkolämpötila-anturi näyttää hyvin pitkälti samoja lukemia kuin muutkin mittarit mutta tuo toinen anturi onkin mysteeri. En tiedä voisiko sitä vaihdattaa asennusliikkeellä vai pitäisikö vaatia koko ulkoyksikkö uusiksi.
Kylmätekniikkaa paremmin tuntevat osaavat sanoa tarkemmin, mutta eikös ne lämpötilat juuri mene siellä kennoissa sekaisin, jos kylmäaineen määrä on väärä? Esim sisäyksikön kenno jäätyy jäähdytyksellä, kun menee liian kylmäksi.
Sampo22
Kyllähän tässä yksi Premium-asentaja kävi paikalla joulun aikoihin, mittasi paineet->OK. Pitäisi varmaan punnita mutta on ilmeisesti hankalampi operaatio. Sisäyksiköstä puhaltaa max. 48 astetta kun ulkona -2 astetta.
Ok. Onko se ulkoyksikkö aina kuurassa, kun aloittaa sulatuksen vai tekeekö ns turhia sulatuksia?
Pumppi
Vuosi sitten @hanks selvitti tuon kennoanturin sijainnin: https://lampopumput.info/foorumi/threads/daikin-perfera-30-ja-40.26849/post-627248
