Aika nopeasti huurtuu sulatuksen jälkeen, riippuu varmaan ottotehostakin.Ok. Onko se ulkoyksikkö aina kuurassa, kun aloittaa sulatuksen vai tekeekö ns turhia sulatuksia?
Olettaisi, että P40 puskee yli 50-asteista ilmaa, mutta onko tuo mitattu pyynti ja puhallus täysillä? Toki mittaukset ei ole tarkkoja.Sisäyksiköstä puhaltaa max. 48 astetta kun ulkona -2 astetta.
Pystyykö huoltohenkilö noita antureita vaihtamaan? Ja miten lie tuon 4-tieventtiilin laita, voiko sekin sotkea sulatuslogiikkaa?
Juu oli 5/5, 4/5 puski 52 astetta.Olettaisi, että P40 puskee yli 50-asteista ilmaa, mutta onko tuo mitattu pyynti ja puhallus täysillä? Toki mittaukset ei ole tarkkoja.
On uusi malli.Onko nämä ns. ongelmapumput nyt näitä uusia P40N malleja? Pohjavastuksen lämpö häiritsee tms? Tuli vaan mieleen.
Perfera H30 ja H40 löytyy talosta. H30 on talvihuililla ja H40 aktiivikäytössä ympäri vuoden, joten omat tarinat liittyy H-Perferoihin. Pääasiallisesti isompaan 40 malliin.Onko nämä ns. ongelmapumput nyt näitä uusia P40N malleja? Pohjavastuksen lämpö häiritsee tms? Tuli vaan mieleen.
Kenno kun on kylmempi, kuin ulkoilma, niin loogisesti ajattelin, että sulatukset tapahtuisivat harvemmin.Tuo ulkolämpötila-anturi, jos on liian lähellä sitä kennoa niin jäätyi sinne kiinni ja ei sulattanut ollenkaan, mutta tässä @Sampo22 :n tapauksessa ei tietysti ole siitä kyse, mutta muistutuksena kannattaa sekin joskus tarkistaa. Sinänsä ihmettelen @Koelli :n tapauksessa, että siirsit sen sinne lähemmäksi kennoa ja toimii paremmin?
N:ssähän muutettiin myös kennon rakennetta.Perfera H30 ja H40 löytyy talosta. H30 on talvihuililla ja H40 aktiivikäytössä ympäri vuoden, joten omat tarinat liittyy H-Perferoihin. Pääasiallisesti isompaan 40 malliin.
Samaa haastetta kyllä on noissa N-Perferoissakin mitä olenm ymmärtänyt. Uusi versio ei niin oleellisesti ole ilmeisesti muuttunut. Pohjan lämmitysvastusta tullut ja ulkolämpötilan mukaan jotain optimointeja.
Sama juttu, mutta sulattelee tuotakin useammin.Pystyy vaihtamaan antureita. Minulla vaihdetiin ulkoyksikön anturit sulatussekoilujen takia. Arvaa auttoiko? No ei.....
Eilen oli n. 10-astetta pakkasta. Koko vuorokauden energiakulutus n. 18kWh ylläpitolämmöllä (13-astetta pyynti) ja ainoana lämmönlähteenä. Pumppu kävi nätisti ja mökki pysyi lämpöisenä. Swingit päällä + ilman tehonrajoituksia + puhallus 5/5.
Pakkanen putosi tänään n. 5-asteeseen. Innostui sulattelemaan aivan hulluna ja tämän päivän kulutus (klo 11.00 mennessä) on jo n. 13kWh. Pakkanen laantuu puoleen, niin sähkönkulutus about tuplaantuu, eikä riitäkään sekä ei jaksa pitää lämpöä talossa kunnolla (johtuen pitkistä ja jatkuvista sulatuksista). ILPin asetuksia ei muutettu eilisestä.
Aikasemminkin manaillut tuota sulatus sekoilun energiatehokkuutta, niin tuossa esimerkki siitä, että ei hirveän taloudellista ole.
katso liitettä 103851
katso liitettä 103854
Aika ikävän näköiset rappuset. En tiedä onko ILP sulla ainoana lämmönlähteenä, mutta eipä tuon graafin mukaan pumpulle jää paljoa aikaa hoitaa lämmitystä. Nopeasti kun laskee rappuset, niin alle 1h välein sulatus.Sama juttu, mutta sulattelee tuotakin useammin.
Jos kenno on kuurassa, niin sulaa kyllä todella hyvin. Tuplasulatuksella taas aina sulattaa uudelleen puhtaan kennon. "Sulatushulluudessa" ei ole oma kenno tukossa, vaan pääsääntöisesti aivan täysin turhia sulatuksia tekee jos sulatusväli alle 1h.Eikös täällä kuitenkin kaikkien kennot olleet kunnolla kuurassa, kun sulattelu alkaa? Pl. ehkä tuplasulatuksen tarve? Silloinhan sulattelu ei ole turha. Kokonaan toinen asia on sitten se, että vetääkö pumppu liiallisella teholla ulkoyksin niin kylmäksi, että sulatustarve tulee liian pian vastaan. Täälläkin on ollut keskustelua pumpun tehoryntäyksesta sulatuksen jälkeen. Kuinka kauan se kestää ja onko pumppu jo sen jäljiltä heti niin kuurassa, että sulatus on tarpeen piakkoin, vaikka ottoteho asettuisikin kohtuulliselle tasolle? Onko tätä käynyt kukaan UY:ltä kurkkimassa? Oma Stylish N on mennyt koko talven TO 95%, kun takkaa tulee lämmitettyä päivittäin. Pitäisi ehkä silti silläkin jossain välissä testata, että miten sulattelee, jos joutuu itse kaiken työn tekemään.
Kävin seuraamassa sulatusta. Kenno oli aivan kuurassa alkuvaiheessa mutta suli kokonaan noin 10 minuutissa. Vesipisaroita jäi kennoon kun lämmitysjäkso alkoi, veti kuuraan noin 5 minuutissa. Lämmitysjakso kesti 33 min ja sitten taas uusi sulatus.Eikös täällä kuitenkin kaikkien kennot olleet kunnolla kuurassa, kun sulattelu alkaa? Pl. ehkä tuplasulatuksen tarve? Silloinhan sulattelu ei ole turha. Kokonaan toinen asia on sitten se, että vetääkö pumppu liiallisella teholla ulkoyksin niin kylmäksi, että sulatustarve tulee liian pian vastaan. Täälläkin on ollut keskustelua pumpun tehoryntäyksesta sulatuksen jälkeen. Kuinka kauan se kestää ja onko pumppu jo sen jäljiltä heti niin kuurassa, että sulatus on tarpeen piakkoin, vaikka ottoteho asettuisikin kohtuulliselle tasolle? Onko tätä käynyt kukaan UY:ltä kurkkimassa? Oma Stylish N on mennyt koko talven TO 95%, kun takkaa tulee lämmitettyä päivittäin. Pitäisi ehkä silti silläkin jossain välissä testata, että miten sulattelee, jos joutuu itse kaiken työn tekemään.
Eipä oo iso homma punnita aineita jos työkalut löytyy. Kyl ulkoyksikön jäätäminen ja hitaat sulatukset ovat merkkejä kylmäaineen vajauksesta.Kyllähän tässä yksi Premium-asentaja kävi paikalla joulun aikoihin, mittasi paineet->OK. Pitäisi varmaan punnita mutta on ilmeisesti hankalampi operaatio. Sisäyksiköstä puhaltaa max. 48 astetta kun ulkona -2 astetta.
Normaalin mittainen sulatus ainakin ja hyvin sulattaa. Kokeile seuraava sulatus niin, että kun alkaa sulattaan niin laitat econo moden päälle ja tarkastele kennoa vetääkö yhtä nopeasti kuuraan, kun lämmitys alkaa.Kävin seuraamassa sulatusta. Kenno oli aivan kuurassa alkuvaiheessa mutta suli kokonaan noin 10 minuutissa. Vesipisaroita jäi kennoon kun lämmitysjäkso alkoi, veti kuuraan noin 5 minuutissa. Lämmitysjakso kesti 33 min ja sitten taas uusi sulatus.
Minkäs näköinen ja lämpöinen on tila jossa sisäyksikkö on? Muistelin että kerroit ongelmana olevan saada lämmin ilma menemään oviaukosta läpi.Kävin seuraamassa sulatusta. Kenno oli aivan kuurassa alkuvaiheessa mutta suli kokonaan noin 10 minuutissa. Vesipisaroita jäi kennoon kun lämmitysjäkso alkoi, veti kuuraan noin 5 minuutissa. Lämmitysjakso kesti 33 min ja sitten taas uusi sulatus.
Kelit meni vaihteeksi plussalle niin kuuran muodostuminen hidastui itsestäänkin. Laitoin eilen illalla TO 95%:iin ja sulattelu tapahtuu nyt 2-3 tunnin välein. Tarveohjauksella <95% ja Econolla ryntäily kyllä rauhoittuu täysin.Normaalin mittainen sulatus ainakin ja hyvin sulattaa. Kokeile seuraava sulatus niin, että kun alkaa sulattaan niin laitat econo moden päälle ja tarkastele kennoa vetääkö yhtä nopeasti kuuraan, kun lämmitys alkaa.
Tämmöinen paikka, siinä oli edellinenkin SY Mitsu FD25. Puhallussuunnassa oikealle avautuu yläkerran portaikko. Alaviistoon ammuttaessa lämpö kyllä leviää kohtuu hyvin alakertaan, välillä on swingi päällä mutta sen vaikutus on jäänyt hiukan epäselväksi.Minkäs näköinen ja lämpöinen on tila jossa sisäyksikkö on? Muistelin että kerroit ongelmana olevan saada lämmin ilma menemään oviaukosta läpi.
Näin on ja varmaan olisi paljon katkokäyntiä.On kyllä tosi ahtaan näköinen paikka, mutta en usko että sillä on kuitenkaan mitään tekemistä ulkoyksikön jäätymisen ja sulattelun kanssa? Ahtaassa paikassa luulisi että kuuma ilma pyörisi paikallaan ja pumppu luulisi että on lämpimämpää kuin oikeasti -> vähemmän tehotarvetta -> vähemmän rasitusta ulkoyksikölle. Näin omalla mutulla![]()
Minulla Pana HZ25 on samalla tavalla hiukan ahtaassa paikassa. Meni hyvin herkästi katkolle. Siirsin SY imuilma-anturin kotelon ulkopuolelle alemmas ja kauemmas SY:tä. Nyt pelittää huomattavasti paremmin pitkiä vetoja ilman katkoja ja isoja tehoryntäilyjä.Tämmöinen paikka, siinä oli edellinenkin SY Mitsu FD25. Puhallussuunnassa oikealle avautuu yläkerran portaikko. Alaviistoon ammuttaessa lämpö kyllä leviää kohtuu hyvin alakertaan, välillä on swingi päällä mutta sen vaikutus on jäänyt hiukan epäselväksi.
Kun seuraavan kerran kylmenee ja tuntuu, ettei lämpöä tule riittävästi niin econo pois ja TO 100%+UY hiljainen päälle. Näkee sitten mitä siitä tykkää.Kelit meni vaihteeksi plussalle niin kuuran muodostuminen hidastui itsestäänkin. Laitoin eilen illalla TO 95%:iin ja sulattelu tapahtuu nyt 2-3 tunnin välein. Tarveohjauksella <95% ja Econolla ryntäily kyllä rauhoittuu täysin.
Tuo on jo testattu, sulattaa noin tunnin välein mikäli ilmankosteus on yli 80%. Ryntää melko voimakkaasti sulatuksien jälkeen. Jos kylmenee alle -5 asteen niin alkaa talo jäähtymään kun SY pysähtyy tiuhaan tahtiin.Kun seuraavan kerran kylmenee ja tuntuu, ettei lämpöä tule riittävästi niin econo pois ja TO 100%+UY hiljainen päälle. Näkee sitten mitä siitä tykkää.
Käyttäytyy kyllä erikoisesti, tuossa asennuspaikassa on varmaan hyväksi tuo yläkerran portaikko niin saa SY sieltä ilmaa ja siksi varmaan ei katkokaan herkästi. Nyt tuntuis siltä, että saako sisälämpöanturi ulkokylmää läpiviennistä esim? Koska lämpimämmällä kelillä käyttäytyy paremmin. Vuotaako tuo oven tiiviste?Tuo on jo testattu, sulattaa noin tunnin välein mikäli ilmankosteus on yli 80%. Ryntää melko voimakkaasti sulatuksien jälkeen. Jos kylmenee alle -5 asteen niin alkaa talo jäähtymään kun SY pysähtyy tiuhaan tahtiin.
SY lämpötila on yleensä 21-23 astetta, nyt 23. Juu, tuo oven tiiveys itseänikin askarruttaa, täytyy laittaa peitto kunhan sää kylmenee. Tuo välikkö tuntuu kyllä viileältä pakkasella. Uutta läpivientiä en ole tarkistanut mutta edellisen SY:n läpivientiin on polyuretaania laitettu, se oli vähän eri kohdassa. SY ei ole ulkoseinän sisäpuolella vaan takana on lämmittämätön kuisti joka yleensä muutaman asteen plussalla.Käyttäytyy kyllä erikoisesti, tuossa asennuspaikassa on varmaan hyväksi tuo yläkerran portaikko niin saa SY sieltä ilmaa ja siksi varmaan ei katkokaan herkästi. Nyt tuntuis siltä, että saako sisälämpöanturi ulkokylmää läpiviennistä esim? Koska lämpimämmällä kelillä käyttäytyy paremmin. Vuotaako tuo oven tiiviste?
Seuraavilla pakkasilla peitto oven eteen ja seuraa mitä tapahtuu.
Minkälaisia lämpötiloja tuo sisäyksikkö näyttää? 23-25?
Mikä on pyynnin ja tuon SY:n mittaaman ero?SY lämpötila on yleensä 21-23 astetta, nyt 23.
Nyt kun ulkona on ollut 2-4 astetta plussan puolella niin olen ajellut tarveohjauksella 95% ja asetus 25 astetta. SY mittaus jäpittää tasaisesti 23 astetta mutta nyt ei siis pysty tuota todellista lämpötilaeroa todentamaan kun paukutetaan ”rajoitunta” vasten. Kun pumppu nyt toimii hyvin niin ei viitsisi säädellä, puhaltaa tasaisesti 37-asteista ja sulattanut 12 h aikana 3 kertaa.Mikä on pyynnin ja tuon SY:n mittaaman ero?
Mulla on omassa tuo ero 2-2,5 astetta eli kun pyynti 22,5 niin SY näyttää 25 niinkuin nytkin on ja puhaltaa tasaisesti. Jos ero pienempi niin puhaltaa aika kovin silloin ja ottaa tehoa. 2m alaoikealle SY:stä näyttää mittari tv pöydällä 22,4 astetta. Kauempana 6m päässä Ruuvi mittaa 22,66 astetta, siinä vielä eilen lämmitetty uuni vaikuttaa vähän.
Täällä sama keli ja Perfera 30 on vetänyt 14h ilman sulatusta, vettä valuttaa varmasti. Ilmeisesti siellä kenno käy kylmempänä? Mistähän tuo johtuu? Ilmeisesti joutuu tekemään enemmän töitä, mutta luulis ettei lähellä 4:ä astetta vetäis kuuraan.Nyt kun ulkona on ollut 2-4 astetta plussan puolella niin olen ajellut tarveohjauksella 95% ja asetus 25 astetta. SY mittaus jäpittää tasaisesti 23 astetta mutta nyt ei siis pysty tuota todellista lämpötilaeroa todentamaan kun paukutetaan ”rajoitunta” vasten. Kun pumppu nyt toimii hyvin niin ei viitsisi säädellä, puhaltaa tasaisesti 37-asteista ja sulattanut 12 h aikana 3 kertaa.
En ole tänään ulkoyksiköllä käynyt, vaikea sanoa kuura-astetta. Ottoteho on ollut 650 W Onectan mukaan, ulkona tasaisesti n. +3 astetta.Täällä sama keli ja Perfera 30 on vetänyt 14h ilman sulatusta, vettä valuttaa varmasti. Ilmeisesti siellä kenno käy kylmempänä? Mistähän tuo johtuu? Ilmeisesti joutuu tekemään enemmän töitä, mutta luulis ettei lähellä 4:ä astetta vetäis kuuraan.
Saatko laitettua kuvaa tänne tuosta mukisysteemistä, voisin kokeilla itsekin..Mua alkoi vituttamaan noi jatkuvat sulatukset kelin ollessa siellä nollan molemmin puolin ja muistin lukeneeni, että se ulkoyksikön lämpötila-anturi voi olla tietyissä olosuihteissa aika herkkä tuulelle. Mulla kun ei ole mitään "puulaatikkoa" sitä ulkoyksikköä koristamassa niin taitaa olla aika herkkä tuulelle.
Ajattelin kokeilla mitä tapahtuu, kun laitoin ulkoyksikön ja rappauksen väiin siihen lämpötila-anturin kohdalle sopivan määrän sellaisia kertakäyttömukeja jotta pysyy paikallaan itsestään (suojaamaan tuulelta, ei kuitenkinn mitenkään ilmatiivis) ja oh-hoh... en tiedä onko sattumaa vain mutta sulatukset vähentyneet aivan dramaattisesti. Ei mulla mitään dataa ole heittää mutta nopeasti en edes muista / huomanut milloin sulatteli viimeeksi.
Voiko tällä olla näin suuri vaikutus vai ihan sattumaa vain (nyt tässä ollut aika leutoja kelejä) mutta mahtui tähän uuteen tarkastelujaksoon myös muutaman asteen pakkasia?
