Keskustelua kodinkoneiden kestävyydestä
sulo_s
Minulla oli HP Laserjet 4L työtulostimena n. 10 vuotta. Sitten pelastin sen ser-lavalta kotitulostimeksi n. 10 vuodeksi, jonka jälkeen meni tutulle 5 vuodeksi. Joutio luopumaan, kun uudessa tietsikassa illut enää sopivaa liitäntää.
3 väri/rumpupakettia vaihdettiin.
Mulla on edelleen tuo vanha laserjet 4, siinä kiini työaikainen ibm:n läppäri juurikin liitännän vuoksi.
Ois pitänyt ottaa verkkoliitäntäkin silloin aikoinaan mukaan.
Hempuli
Töllintunaaja
Meillä kun mukulat oli pieniä tulostettiin värityskuvia melkoisesti, kannoin selkä vääränä värikyniä/vesivärejä kotiin ja paperia alennusmyynneistä. Oli toki muutakin tarvetta mutta nykyään ei juuri mitään.
Vastaavaa käyttöä löytyy vielä kyllä ... muutaman riisin äitivainaalle palvelukotiin Laserjet 2055d:llä tulostaneena ja puuvärikyniin patteriteroittimen hommanneena. Kirjoitin ja samanlainen varakone on edelleen harvalla käytöllä. Tähän asti on aina tulostanut, vaikka on ollut varastoituna useamman kuukauden käytön välillä. Kyllästyin jopa etsimään ilmaisia värityskuvia ja tulostelin muutaman euron värityssettejä pdf:nä.
Juha1964
Oon vieläkin järkyttynyt tuosta Gram merkkisestä kuivaavasta astianpesukoneesta, joka saapui syksyllä exän taloon pitkään palvelleen Mielen tilalle.
Siinä kehitys on mennyt siihen suuntaan, että se ei puhalla kosteutta etupaneelin aukosta huoneilmaan vaan allaskaapin sisälle jossa kosteus kondensoituu tiskialtaan kattoon yms ja tippuu kaapin kaapin rakenteisiin Tässä tapauksessa vuotohälytin rolli että jotain outoa on tekeillä. Kodinkonehuolto joutui irrottamaan kuivauspuhaltimen johdot jotta moista ei tapahdu ja tuo härveli tuhoa keittiön kaapistoa. Maahantuojan mukaan kone toimii kuten suunniteltukin.
PolyEsko
Hyvä tulostusjälki 4L:ss', vaikka olikin 300dbi ja kaikki toimi loppuun asti hyvin. Paperit imeytyivät ongelmitta, eli mitkään rullat tai vastaavat eivät kovettuneet, kuten Canonin värilaserissa 4 vuodessa ja Brotherissa 5 vuodessa. Nyt HP:n värilaser, mallia en muista, kun on ahdettu pieneen tilaan tuonne pöydän alla olevaan kaappin. Kolmatta vuotta se menossa.
IJN
Täälläkin oli HP LaserJet 4L vuodesta 1994 lähtien noin 25 vuoden ajan. Toistakymmentä kasettia sillä tulostettiin tyhjäksi, paperille ja tarroille. Sitten alkoi tekemään suttuista eikä kasettejakaan oikein saanut enää. Nyt on HP laser-skanneri johon värijauhe kaadetaan purkista suoraan koneen säiliöön. Tulostettavaa on nyt vähemmän ja kertaakaan en ole vielä tankannut.
Muuten, 4L:ään ja muihinkin joissa on vanha printteriportti liitäntänä, saa sovittimia jotka liittyvät USBllä ohjaavaan tietokoneeseen. Sillä se toimi meillä viimeiset vuotensa uudemman koneen perässä.
jussi
Mullakin tais olla 5L yli 20 vuotta ajossa. Sit alko se pyörivä peilin moottori kiljumaan ja tulosteet oli suttua. En enää siinä iässä viittiny parsia.
Itsellänikin on tuollainen vieläkin kevyessä käytössä. Vehjehän oli alun perin melko susi, mutta siitä tuli varsin hyvä, kun ehdin aikoinaan hankkia ja asentaa tehtaan toimittaman korjaussarjan paperinsyötölle, kun niitä vielä sai (tuo taisi olla jonkun USA:n kuluttajaviranomaisen vaatima parannus, jotta huonosti suunniteltu koneisto saatiin asialliseksi). Kasettien hankinta vain on hankalaa, koska Suomesta ei ole saanut sopivaa (ts. oikein toimivaa, mihin ketjussa aikaisemmin viittasin; lupailuja tarvikekaseteista toki on, mutta eivät toimi käytännössä kunnolla).
jussi
Olikohan tuohon sit tehty jo jotain ennen kun tuli mulle... Siinä ollu koskaan oikeen mitään häröjä. Yks ratas tais kerran pyöristää vetokulmansa siitä telastosta, muuta sekin löyty yhdestä vararomusta.
Mäkin hommasin kevyeen yrityskäyttöön tommosen HP Laserjet Tank -koneen. Mustelulut on naurettavan halvat ja aloituspanoskin 5000 sivua, eli kestää lähes ikuinen. Toivotaan pitkää ikää.
Edellinen Samsung oli lyhytikäinen, parin kasetin jälkeen alkoi olla huono jälki ja lisäksi skannerin saranat hajos. Lähti serriin. mulle riitti tuo merkki. Tuossa mallissa oli kaseteissa laskurit jotka söi värikasetin, vaikka tulosteessa ei olisi ollut pisaraakaan väriä. Ja kun laskuri meni nollaan, pisaraakaan ei suostunut tulostamaan.
Kotopuolessa on toisenlainen värillinen HP, ei Tank-malli. Osa kaseteista on laitettu kertaalleen, ainakin musta. Tuossa on semmoinen ero Samsungiin, että se kyllä laskee sivumääriä ja varoittaa niistä, mutta varoituksen voi kuitata ja säätää uuden muistutuksen. Ja lopussa vielä vähän ravistella kasettia ja taas tulee. Aivan p-vaosta tuo Samsungin kasettihuijaus laskureineen.
Rh-
Tyhjäkäynnillä
En tiedä edellisen arkkupakastimen valmistusvuotta, mutta ainakin ysäriltä.
Alkoi pikkuhiljaa käydä jatkuvasti, tänään hain uuden 2010 vuoden Cylindan tilalle. Saas nähdä kuinka pitkään tuo kukkuu.
Rh-
Tyhjäkäynnillä
Löytyhän siitä vuosimalli takaa, 1984.
Johan tuo 40-vuotta ihan hyvä saavutus?
Kyllä tuo Cylinda hiukan vähemmällä käy, vaihto tuossa klo 11.00.
    167,2 KB · Katsottu: 96
HelaKammo
Ei ehkä ihan kodinkone, mutta ei viitsi uutta aihetta avata.
Onkohan kaappasirkleleissä jokin sokka tai tappi, joka pettää, ennen kuin itse akseli? En ole avannut tuota lähes 20 vuotiasta kiinan ihmettä Biltemasta, mutta terä junttasi kiinni ja moottori vaan pyörii. Terä ei tee mitään. Varahiiletkin taitaa vielä löytyä. Hienoista ravistusta ollut jo pitkään, terä tai akseli, mutta laakerit tuntuu hyviltä ja sormivoimin ei mitään väljää.
En ole vaivautunut avaamaan, mutta joku petti, menikö jarrussa jokin? Jarrua tuossa ei ole enää liioin ollut. Käyttö vaan polttopuiden tekoon laudoista ja lavoista yms. Eli kakkoskone, jolla ei muuta viitsikään.
jussi
Jos terän kiinnitys ei auennu, niin eiköhän sieltä menny rattaista hampaat. Hihnavetoista ei taida tuossa luokassa ollakaan.
Sammeli77
Onko käsitystä kuinka lämpöpumppukuivausrumpu tunnistaa, milloin vesisäiliö on täynnä? Miele T1:ssä sellaista vaivaa, että hälyttää vesisäiliötä vaikka siellä ei ole kuin tilkka vettä.
Veikkaan että on uimuri... mutta google osaa kertoa koska jos ongelmia on niin tuskin olet ainoa.
Sammeli77
Kovasti olen googlaillut englanniksi ja suomeksi. Vesisäiliö on ulosvedettävä (kuva). Vesi tippuu koneen sisällä säiliön sisään ympyränmuotoisesta osasta säiliön takapäässä ja tuokin on irrotettavissa ja putsattavissa.
    80,4 KB · Katsottu: 78
Sammeli77
Kiitos vastauksista. Todennäköistä on, että nukkaa on pumpulla / putkissa. Hälytys tulee videon perusteella alasäiliön pinnasta. Täytyy nostaa masiina alas ja avata puhdistukseen.
RauskiH
Olisiko vika tuossa pumpussa tai sen pintakytkimessä sittenkin?
Kyllähän se vika taitaa tuolta löytyä, poistoputki tukossa tai rutussa, pumpussa roskaa tai pintakytkin rikki.
Minulla on ollut vähän huonoa tuuria mieleen kanssa. Pumppukuivuri lopetti kuivaamisen muutama kk takuun loppumisen jälkeen. Tämän kyllä miele hoiti tyylikkäästi kun ilman mitään tinkaamista vaihtoivat syvästi pahoitellen koko pumppukoneikon. Tämän lisäksi n. 5v ikäisestä tiskarista hajosi poistopumppu jonka kyllä vaihdoin itse
Kun videoita katselin niin asentajilla oli joku pumpattava kärry tms millä sai tornin ilmaan ja käsin liikuteltua... tietääkö kukaan millä nimellä nmä laitteet kulkee.
Megawatti
Meillä oli just pari kuukautta sitten sama vika 4v vanhassa koneessa, tilattiin mielen huolto paikalle, oli joku pohjalla oleva pumppu rikki. Kuulema oli ollut täynnä mönjää josta oli mennyt tukkoon, ilmeisesti jos käyttää nestemäistä pesuainetta pitäisi käyttää pesäpalloa pesukoneessa jolloin vaatteisiin kertyy vähemmän pesuainetta joka sitten kuivausrummissa muuttuu tuollaiseksi mönjäksi jos on liikaa... vaihdettiin pesujauheeseen tuon korjauksen jälkeen.
Sammeli77
Meillä oli just pari kuukautta sitten sama vika 4v vanhassa koneessa, tilattiin mielen huolto paikalle, oli joku pohjalla oleva pumppu rikki. Kuulema oli ollut täynnä mönjää josta oli mennyt tukkoon, ilmeisesti jos käyttää nestemäistä pesuainetta…
Ok. Nestemäistä meillä ollut käytössä ja suurinpiirtein saman ikäinen kone kovalla käytöllä.
Skata
Olen pesupalloa kaipaillut mutta mistä niitä saa, en ole löytänyt?
Vaikka tuolta:
Mutta miksi ei enää tuu kylkiäisenä:
”Mitä tapahtui pesupallolle? Selvitimme, miksei palloja enää saa pyykinpesuaineen mukana”
Ihmettelen miten tämä auttaa pesuainejäämiin. Meillä oli uimurissa karvaa ynnä muuta nöytää.
Kaipa tuo oli ratkaisu ongelmaan, jota ei ole koskaan ollut olemassakaan. Pesuainevalmistajien "kilpailukeino", josta luopuivat kun pakkasumuovia pitä alkaa vähentää toisen muodin vuoksi.
Täällä pesupallo käytössä ja nestemmäinen pesuainen lyhyillä ohjelmilla. Pidemmät ohjelmat ("valkopyykki") sitten jauhemmaisella pesuaineella ja huuhteluaineella. Lisäksi kone pyytää ajamaan puhdistusohjelman (= 90 asteen tyhjänä pesun) aina 25 pesun jälkeen.
Onko kyseessä totuttu tapa vai jokin harkittu juttu, miksi nestemäistä pesuainetta ei ole voinut laittaa samaan lokeroon kuin jauhetta?
Aiemmin tuli käytettyä pelkkää nestemmäistä ja se likasi lavuarin vesilukon jatkuvasti (veden pehmennin zeoliitti ilmeisesti aiheutti tuon). Vanhasta pesukoneesta meni iskarit, niin ostin halvimman mahdollisen koneen ja sen kanssa jatkoin tätä. Tuossa halpismallissa ei ole nestemmäiselle aineelle lokeroa.
Nestemäisissä ei tietääkseni ole Zeoliittia. Mikä sitten lie ollut syynä... eikö siihen halpiskoneeseen voi kaataa nestemäistä ainetta silti sinne lokeroon. Eiköhän se sieltä valu samaan paikkaan kuin minne pallolla, mutta veteen sekoitettuna?
Meillä pesukone alkoi haista nestemäisen pesuaineen tuottaman mähmän takia ja siirryttiin Allegro konsernin jauheeseen ja kone alkoi siitä puhdistumaan. Allegron pesuaineämpäristä tein muuten sen imeytyskaivon vilpille. :p
Aiheeseen sopivasti 11v 1kk vanha Electroluxin uuni tuli remontti-ikään. Induktiotasot toimii hienosti, mutta uunin ylävastuksen toinen puoli mykistyi ja alavastus ollut varmaan pidempään jo pimeänä. Eräänä päivänä tasalämmöllä ei enää lämmennyt, mutta grillivastuksella saatiin vielä uuni kuumaksi. Varaosaa onneksi saatavilla ja tilasin Electroluxilta uudet ala- ja ylävastukset n.90e hintaan. Eiköhän siitä vielä hyvä tule, kunhan osat saapuvat. Eikä vaihtokaan mikään amerikantemppu ole, youtubessa hyvät vinkit.
Nestemäisen pesuaineen ongelmiin... en ole törmännyt mutta pesukone kyllä pestään sooda/etikka pesu-huuhtelulla säännöllisin n- 6kk väliajoin.
Jotain savea siellä kuitenkin oli. Tässä aiempaa juttua
Voi olla. Pesupalloon on helpoa annostella oikea määrä ja pesuaine leviää nopeasti sinne pyykin sekaan. :)
