Daikin Perfera 30 ja 40
RauskiH
Ei koskaan. Tämä käy todella tasaisesti ja ilman katkoja normaalisti. Ainoastaan tuulinen keli saa sekoilemaan. Tämän päivän kosteuden ja lämpötilan kelissä normaalisti vetää kymmeniä tunteja sulattamatta, kun kuuraa ei ole kennossa. Eikä koskaan tee parin minuutin sulatusta vaan aina 9-11min, kun kenno on kuurassa. Tänään tuo econo asetus lopetti sekoilun ja nyt, kun tuuli on tyyntynyt niin toimii taas normaalisti ilman econoa aikaisemmilla asetuksilla.
Klo 14 oli viimeisin turha sulatus, jonka jälkeen econolla ajoa ja vihreän täplän jälkeen ilman econoa. Olosuhteissa muutosta sen verran, että lämpötila on laskenut -1:en ja kosteus lisääntynyt 92%:in, tuuli tyyntynyt.
Vähän on mystinen, sotkisiko kuitenkin tuo katkolla käynti sulatuslogiikkaa kun econolla ei mennyt katkolle eikä tullut turhaa sulatusta. Löytyykö service manuaalista tms tarkempaa tietoa logiikasta?
Eilen siis ulkolämpötila nousi aamuyöllä useampia asteita ja tuuli kovaa. Jolloin pumppu alkoi tehdä lyhyitä sulatuksia. Katko tuli sitten sen sulatuksen jälkeisestä tehoryntäyksestä, kun SY:n lämpötila ei ehtinyt laskea riittävän alas, jolloin HA olisi havainnut sulatuksen ja estänyt tehoryntäyksen. Niinkuin käppyrästä näkee niin tuo sulatus on tullut kuten normaalistikin ihan normaalin ajon jälkeen, sitä ennen ei katkoilua ole ollut. Tuulta epäilen edelleen.
Lisäsin tuulikäyrän lähimmältä observatoriolta jonne matkaa 7km. Aika täsmää aika hyvin.
    43,7 KB · Katsottu: 91
    155,7 KB · Katsottu: 100
    174,5 KB · Katsottu: 99
Koelli
Jopas käy pitkää väliä. Viimeisin sulatus eilen hieman ennen puoltapäivää.
    66 KB · Katsottu: 105
Sama täällä.
Edit: näkyy tuosta tehokäyrästä hyvin miten ihmisten oleskelu huoneessa 19-24 "häiritsee" ilman virtauksia. Luulisin sen siitä johtuvan, ennenkin havainnut samaa. Kun ei ketään huoneessa niin suoraviivaisempaa.
Tuo max 500W näyttää riittävän hyvin näin -5 kelissä uunin kanssa. Uunin kylki on eilisen jäljiltä vielä 32 asteinen.
    41,4 KB · Katsottu: 86
    123,3 KB · Katsottu: 89
hanks
Sama vika täällä, viimeksi sulateltu eilen klo 9, ja yhteensä vain neljä kertaa. Vaikka on aika kova puuskittainen tuuli, tosin suunta sellainen että pumppu ei ole niin alttiina.
Toissapäivänä normaalimpi 7 kertaa.
    42,4 KB · Katsottu: 84
hanks
Ne jotka mittaa imuilman lämpötilaa niin paljonko teillä on yleensä imun ja puhalluksen ero?
Minun systeemi ei ole varmasti edustavin esimerkki kun on ylläpitolämmöllä suurimman osan aikaa. Mutta esim. viimeksi kuluneen 100 tunnin keskiarvolla on 12 asteen ero (imu 15, puhallus 27).
Sampo22
Tosiaan nyt kun ilmankosteus on 60-70% niin kaikki ongelmat on poissa. Kaikki säädöt toimii ja sulatuksia ei ole edes joka päivä. Ulkoyksikön hiljainen tila on päällä koko ajan ja tarveohjaus ulkolämpötilasta riippuen 90-100%. Näyttäisi kyllä toimivan ilman rajoituksiakin mutta nyt kun sulatukset eivät sotke niin riittää alempikin (tasainen) puhalluslämpötila.
Samaa luokkaa se näköjään on vaikka pyynti on 22,5. Imu 24-25 ja puhallus 35-38. Ero vaihtelee siinä 11-13 asteessa.
Nyt on neljän päivän aikana tultu +5 lämpötilasta -5 lämpötilaan ja pumpun asetukset on saanu olla samat kuin ennenkin DC100% + QO pyynti 22,5 puhallus autom ja aivan ylös. Näkee sitten mihin asti ne riittää, jos tulee kovempia pakkasia.
    89,9 KB · Katsottu: 82
Lupasin ottaa sen kuvan omasta Daikinin ulkoyksiköstä johon asensin sen "kertakäyttömuki" rivistön. En tiedä kehtaanko koska siis en ole varma puhutaanko edes samasta anturista, mutta tuossa omassani sellainen lyhyt läpinäkyvä muoviletku tuossa seinään päin katsoessa oikealla ylhäällä ja sitä letkua siis suojaamaan löin sopivan rivin kertakäyttömukeja ja vähän muovia tuulensuojaksi (ei ilmatiivis) niin lopputulos ollut se, että sulatukset vähentyneet ehkä yhteen kymmenesosaan. Tänään olen tässä kotona etätöissä naputellut töitä, pk-seudulla pakkasta joku nelisen astetta niin yhtä ainutta sulatusta ei ole tänään tehnyt ja puhaltaa sisällä tasaisesti. Näin sen pitäisi toimia.
Ennen tuota kertakäyttömuki viritystä otti niitä sulatuksia 45-70 min välein ihan järjestäen (josta täällä aikaisemmin kyselinkin).
Uskomaton juttu jos tuolla noin järisyttävä vaikutus vai voiko olla vain sattumaa?
Eipä siellä muita "letkun pätkiä" pitäis olla näkyvissä eli kyllä se se UL anturi on, mutta eikö yksi muki sen olis peittänyt? Ihmetyttää tuo "rivi mukeja"??
Nythän on ilma kuivempaa ja sulatusvälit pidempiä. Oletko seurannut ilmankosteutta myös ja miten käyttäytyy nyt mukivirityksellä samassa kosteudessa?
Ihan näin mutuna, ei UY:n ulkolämpötila-anturi ymmärrä tuulen vaikutuksesta mitään.
Mutta muuttuu lämpötila, jos siihen puhalletaan vaikka hiustenkuivaajalla eli jos tuulen mukana tulee erilämpöistä ilmaa niin voisko kuitenkin pumpun mittaus reagoida siihen?
RauskiH
Ota muki pois niin näet ettei ole vaikutusta
Kyllä se tuon oman laitteeni käytöksen muutti aivan totaalisesti. Siis eilen kuulin yhden sulatuksen, tänään en vielä yhtään. Tämä tarina voi kuulostaa ihan legendalta mutta 100 % varmuudella totta. Pystyisikö tämän datan saamaan Onectasta tms jotenkin ulos?
(tietty jos ilma juuri tuon mukin asennuksen jälkeen on muuttunut näin dramaattisesti niin voi olla sattumaakin mutta en pysty millään uskomaan).
Tuo rivi mukeja jotta sain sen "jännitettyä" kivitalon ja pumpun väliin ilman mitään teippejä tms niin että siinä on ja pysyy "puristuksissa".
En ole mitannut ilmankosteutta mitenkään, joku viikko takaperin tuon mukin asensin ja sen jälkeen ollut useampana päivänä pääsääntöisesti vähän plussalla. Tuo Daikinin muutos vain oli niin radikaali että vaikea uskoa pelkkään ilmankosteuteen tms.
grendy
Pistä nyt kuvaa tästä virityksestä, kuulostaa sen verran eksoottiselta :D
Eilen lähti esim Vantaalla kosteus romahtaan aamusta ja oli eilen 50-70% koko päivän. Juuri nyt on kovassa nousussa, eli tilanne muuttuu täysin. Mutta tällaisia ilmankosteuksia ei ole oikeesti tänä talvena vielä koettukaan, eli kyllä sanoisin melko varmasti että hyvin poikkeukselliset kelit oli tässä viimeiset ~24h verrattuna aiempaan talveen.
smeq
Kyllä on ilmankosteudella melkoinen vaikutus Perferan sulatustahtiin. Vuorokauteen ei yhtään sulatusta ja ed. vrk 12kpl.
    609 KB · Katsottu: 101
Sampo22
Juu, foto ois kiva. Itselle tuli mieleen että jos sulla on anturin ympärilä mukeilla suljettu tila ja kenno hohkaa mukin sisään (=anturiin) kylmää ilmaa niin tällöin se saattaisi vaikuttaa sulatuksiin. Eli ulkoilman ja kennon lämpötilaero pienenee eikä sulatus käynnisty. Jokuhan oli taivuttanut sitä anturia kennoon päin ja tulos oli sama. Sitten eri asia on kuinka jäähän ulkoyksikkö aikanaan kajahtaa.
Koelli
Se olin minä. Ei ongelmia. Riippuu olosuhteista ja kuormasta, mutta karkeasti näin mitattu lämpötila on ulkolämpötila miinus 0,5-1c. Tietyissä olosuhteissa tuolla pitäisi pidentyä sulatusvälit.
Mulla oli liian lähellä kennoa niin jäi sinne jään sisään eikä sulattanut ollenkaan. Lämpötilaksi näytti -7 vaikka oli lähellä nollaa ulkona. Minä käänsin niitä poispäin kennosta. Mutta, jos sen saa sillai sinne, ettei pääse kuuran kanssa kosketuksiin niin varmaan toimii silloin ok.
Hyvät naiset ja herrat!!!!
Tässä heti alkuun tuoreimmat tuotekehitys uutiset Daikinin tuotekehityksestä...
No tässä se patentti sitten on ;D
Älkää nyt hulluna pitäkö mutta voin käsi raamatulla sanoa, että tänään olen tässä koko päivän kotona ollut etätöissä (kävin tunnin verran asioilla) ja yhtä ainuttakaan sulatusta ei Daikin ole tänään tehnyt. Eihän tuo kaunis ole mutta sellaisella sivustalla että ei nyt haittakaan mitään varsinkaan jos noista turhista sulatuksista pääsin nyt eroon.
Mukirivi on siis "tiukasti" laitteen ja seinän välissä kiinni.
Eilen pakkasta oli joku viisi astetta illalla niin koko illan aikana kuulin tasan yhden (1) kerran sulattavan.
Aikaisemmin niitä sulatuksia oli 45 minuutin välein paikoitellen.
Kurkkasin äsken sitä kennoa myös... ei mitään kuuraa, jäätä tms missään. Näkymä sama kuin kesällä.
RauskiH
Eilen pakkasta oli joku viisi astetta illalla niin koko illan aikana kuulin tasan yhden (1) kerran sulattavan.katso liitettä 104151
katso liitettä 104149
Tuohan jäähdyttää anturia kun kenno hohkaa kylmää mukitolpan sisään. Jos daikin käyttää dt sulatuksen liipaisuun niin tuossa on riski että se ei alakaan kun pitäisi ja vetää kennon umpitukkoon
Sellaista se on, kun kastepiste on kennon lämpötilaa alempana. Ihan samanlaisia kehuja kuulee Daikinien omistajilta, joilla ei ole mitään mukivirityksiä.
Tuu sitten kehumaan puhtaasta kennosta, kun lähimmän ilmatieteenlaitoksen virallisen mittauspisteen mukaan on keli jossain nollan ympäristössä, ja 99% suhteellinen kosteus. Jos on vielä sittenkin kenno kesäkunnossa, ehdotan että laitat koneen käyntiin.
Täytyy joskus katsoa oman Daikinin anturin tilanne. Minulla nimittäin kävi ihan vastaavasti kuin sinulla, ja sammutin koko koneen etänä kun säikähdin ulkoanturin lukemaa.
Ei tuo ole mitenkään tiivis tuo minun viritys. Sieltä alhaalta ainakin pääsee ilma "kiertämään". Pointti tuossa oli vain yrittää tuulelta suojata ja se on tainnut onnistua koska tosiaan sulatukset jääneet melkein pois.
RauskiH
Edelleenkään en ymmärrä mekanismia mikä on tuulen ja sulatuksen välillä, selvennätkö olettamaa?
En osaa vastata. En ymmärrä näistä laitteista oikein mitään. Tuo mukivirityksen jälkeen sulatukset vähentyneet 90 % näin nopealla talouspäällikön matematiikalla.
1) miten tuolla mukilla voi olla noin järjetön vaikutus laitteen käyttäytymiseen? (näin sen pitäisi toimia, ei mitään sulatuksia kerran tunnissa ja sisäyksikkö silloin ihmeellisiä kovia puhalluksia parin sekunnin ajaksi, sitten taas rauhallisempaa...) Nyt tuo toimii kuten sen mielestäni pitäisi toimia (vähän sulatuksia, sisällä tasainen puhallus ilman mitään hetkellisiä kovia puhalluksia, sitten taas hiljaa kunnes taas kova puhallus muutamaksi sekunniksi).
2) mitä haittaa tuosta mukista voi olla? Mitä pitää seurata? Kenno oli aivan puhdas, ei mitään kuuraa, jäätä...
3) muuta, mitä?
3) muuta, mitä?
1) Ei sillä olekaan. Laitoit mukisi anturin peitoksi sattumalta samalla hetkellä, kun keli alkoi kuivua.
2) Eipä juuri mitään. Ulkoyksikön tärinä saattaa päätyä pahemmin sisälle, jos mukiviritys jäätyy ja alkaa hakata seinää.
3) Kerro mukivirityksen kuulumiset, kun sattuu kosteammat kelit kohdalle.
Koelli
Katsotaan n. vuorokauden päästä tilannetta ja jos edelleen toimii (oletan, että sijainnissasi lauhtuu ja absoluuttinen kosteus nousee), niin kyllä hattua päästä :hattu:
Kiitos!
Joo, seurataan tilannetta. On tuo muki tuossa noin viikon ollut ja mahtuuhan siihen niitä plussakelejä myös.
Seuraan tilannetta ja tässä mahdollisesti kotona ollessani pistän ylös noita sulatusten ajankohtia.
Mutta on tuo ero niin iso aikaisempaan että en pysty millään usko että pelkästään ilmankosteuden piikkiin menee kaikki, ilmanmuuta osaan nostaa käden pystyyn jos kuitenkin väärässä tässä olen.
Sanokaas viisaat voisko sellainen olla mahdollista esim tässä mun Perferan tapauksessa viime lauantailta, kun ulkoyksikköön pääsi puuskainen tuuli puhaltamaan ja alkoi tehdä niitä sulatuksia, jotka kuitenkin keskeytti, kun ei ollutkaan kuuraa kennossa niin, että kova puuska suoraan puhaltimen puhallusta vastaan sekoittaa ilmanvirtauksen ja kennon lämpötilasensori saa lämpimämpää/kylmempää tietoa ja laukaisee sulatuksen? Sama ilmiö vois olla, jos kenno olis likainen? Sulatteleeko silloinkin useasti? Onko kokemuksia?
Paljonko muuten sen ulkolämmön ja kennon lämpötilan ero pitää olla, että sulatus liipaistaan?
Koelli
"Sulatus käynnistyy eri lämpötilaeroissa ulkolämpötilan ja höyrystimen jälkeisen kaasun lämpötilan välillä.
Jos se esim. ulkona on 0 astetta, sulatus laukeaa, jos kaasun lämpötila laskee alle -3 astetta ja yli tietty vähimmäisaika on kulunut.
Jos pakkasta on -10 astetta, se voi laueta, kun kaasun lämpötila on 5 astetta ulkolämpötilaa kylmempi ja edellisestä sulatuksesta on kulunut enemmän kuin tietty aika."
