Daikin Perfera 30 ja 40
Koelli
Väliaikatilanne:
Eilen oma Perfera 40 sulatti varmuudella yhden kerran, klo 10:00.
Olin mä siinä päivällä 1,5 asioilla ja illalla tietysti 3-4 h muualla mutta sanotaan että 20:00-00:00 ei ottanut yhtään sulatusta.
Tänään olen tässä kotosalla naputellut läppärillä etähommia ja yhtään sulatusta ei ole tänään ollut.
Täytyy käydä nappaamassa kohta kuva miltä se ulkoyksikkö näyttää mutta eilen oli ainakin aivan siisti.
Voi kun nämä toimisi aina näin (näin mä niiden oletin toimivan tuota laitetta ostaessani).
Ei se sitten kyllä tällä kelillä hirmuisesti töitä tee. Onko minkälainen asunto ja toimiiko daikin ainoana lämmönlähteenä?
Tässä pk-seudulla kivitalo kahdessa kerroksessa, yhteensä vajaa 240 m2.
Vesikiertoinen lattialämmitys, suoralla sähköllä. Tuon Daikinin tulon jälkeen kulutus tippunut
huomattavasti. Ylhäällä takka ja alhaalla takka, niitä ei ole nyt varmaan viikkoon käytetty kun ollut lämmintä.
Daikinista olen vakiona laittanut puhaltamaan 21,0 C lämpöä, yöllä 00-07 tiputtaa lämmön muistaakseni 17 asteeseen.
Sorry tuossa ylhäällä vähän epäselvä viesti mutta kulutus ollut näköjään 7-9 kWh per päivä.
Talon kokonaiskulutus jossain 50 kWh per päivä (paksut seinät).
Miksi? Aamullahan nosto laukaisee sulatuksen ja sen jälkeen lämmönnosto normaaliin lisää koneen kuormaa ja huurtumista=lisää sulatuksia. Vai lämmittääkö lattia yöllä?
Olen tässä vaan huomannut, että pumppu toimii parhaiten, kun löytää sopivan pyyntilämmön mikä toimii sekä nollakelissä, että pikkupakkasilla. Sitten tarveohjauksella, econolla tai hiljainen UY asetuksilla säädetään maksimi ottotehoa ja hillitään näin ryntäilyä=vähemmän sulatuksia.
On kyllä tosi vajaakäytöllä noilla kulutuslukemilla.
Yläkertaa tuo lähinnä lämmittää (olohuone ja suurin osa asuintiloista siis ylhäällä).
Puolen päivän aikaan täytyy lähteä lounaalle (nappaan palattuani samalla kuvan siitä ulkoyksiköstä) mutta yhtään sulatusta ei ole ottanut 3,5 tuntiin ainakaan.
Tuon mukin asennuksen jälkeen laitteen toiminta muuttunut parempaan suuntaan siinäkin mielessä, että nyt tuo sisäyksikön puhallus on tasaista. Mielestäni puuhkannut tasaisen hiljaa noi viimeiset 3,5 h. Aikaisemmin välillä ketutti, kun se sisäyksikkö muutti puhallusnopeutta sanotaan nyt kerran minuutissa vähintään... kuvailisin niin, että Daikin nosti sisäyksikön puhallustehoa noin 10 sekunniksi ja sitten palautti taas sinne normaalipuhallukseen. Tätä aina kerran minutissa tai kahdessa.
Koelli
Melkoinen käärmeöljy se mukiviritys :)
No niin, kello 12:00 ja nappasin sen kuvan tässä ennen lounaalle lähtöä.
Juuri tuli 4 h ilman sulatuksia täyteen ja ulkoyksikkö näyttää tältä.
Sisäyksikkö puhaltanut täysin tasaisesti sen neljä tuntia.
ps. se mukiviritys tuossa takana, ei tästä kulmasta vaan näy.
Tuo selittää jo paljon. Yläkerran pumppu käy meillä katkoa näillä nollakeleillä ja vasta -5 lähtee jatkuvalle käynnille. Sulattelee todella harvoin, kun saa ajaa econolla koko ajan. Sulatusvälit yleensä kymmeniä tunteja.
Oletko @Waverunner kokeillu econoa?
Sampo22
Daikinin ottoteho on siis 300 W/h joka taitaa olla ihan minimitasoa ja selittää harvat sulatukset. Lattialämmitys hoitaa pääosin lämmityksen ja ilppi on siinä pikkuisen avittamassa. Minä pienentäisin lattialämmitystä energian säästämiseksi.
Olen mä econolla tuota testaillut myös silloin kun niitä "turhia" sulatuksia teki tunnin välein. En muista että olisi mitään vaikutusta ollut tuolla, voin toki muistaa väärinkin.
1,5 h olin pois kotoa, vaikea sanoa mitä sinä aikana mahdollisesti tapahtunut (sulatus?!?) mutta oven kun avasin niin lämmin koti odotti ja Daikin käy ja kukkuu. Tällä hetkellä tilanne sellainen millainen sen pitäisi aina ollakin.
Vaimo sanonut, että lattialämmitys voisi olla enemmän päällä. Itse sanoisin, että suurin osa lämmöstä tulee tuosta Daikinista. Sähkönkulutus pieneni huomattavasti tuon asennuksen jälkeen eikä takoilla ole ollut niin paljoa käyttöä.
+21 C lämmittää Daikin ja lattialämmityket isoissa tiloissa joku 18-19 C... en muista että olisi termostaatin valo palanut koko talvena?!
wannabe
Oisko noi aiemmat tiuhaan tapahtuneet sulatukset ollu katkokäyntiä? Vaimon kommentti viittaa siihen, että lattialämmityksen pyyntiä on pienennetty ja Daikin pääsi eroon katkokäynnistä ja toi purkitus osui samaan kohtaan???
Tumi
@Waverunner
Katsotaan tilanne uusiksi sitten kun pakkasta on pari kolme astetta ja RH yli 95%. Jos vielä silloin on sulatusväli yli 4h, ilman että kenno on täysin tukossa viimeisen tunnin ajan, niin täytyy käydä mukikaupassa itsekin.
Lattialämmitys ollut koko talven samassa asennossa, ei mitään muutoksia tuohon.
Kaikki muuttui sen mukivirityksen jälkeen.
@Waverunner
Eikös täällä eilen sanottu, että tänään se nähdään kun lämpötila "nollassa" ja kosteus lähellä sataa prosenttia.
En ole yhtään sulatusta tänään huomannut (ellei osunut juuri siihen 1,5 h slottiin kun olin asioilla).
puuteknikko
Täällä on ainakin vajaan kahden asteen plussakeleillä sulatuksetonta aikaa, ainoa mikä tulee on se varmistusulatus kun pyyntiä nostaa reippaammin (kotiautomaatio triggeröi poissa-tilasta normaaliin tilaan). Kone käy kaiken aikaa 300-500 watin teholla, mutta kennoon ei tule kuuraa. Taitaa pisaroida koko ajan tuonne paljuun.
Sampo22
Sama juttu mutta huomasin että kennon alaosa on kuurassa eikä se häviä sulatuksen aikanakaan. Onkohan tämä normaalia vai merkki kylmäainevajauksesta?
    169 KB · Katsottu: 147
nikiad 40
Ei jää tuommoista raitaa täälläkään 40N pumppuun.
Älä anna tehdä mitään painemittausta vaan vaadi että kylmäaineet puntarille ja sen jälkeen oikea täyttö.
Tumi
Eikös siellä ollut pari kolme astetta plussalla, ei nollassa? Siinä on aika ratkaiseva ero näissä hommissa. Meilläkin on yksi digimittari, joka näyttää melkein kaksi astetta liian vähän, niin sillä ehdottelin paria pakkasastetta seuraavaksi havaintoajankohdaksi.
Täällä lähtenyt sulatusväli pitenemään lämpötilan noustessa. Aste pari lisää niin lopettaa sulatukset.
    106,7 KB · Katsottu: 65
    87,1 KB · Katsottu: 75
Voisko tuo mukihomma vaikuttaa niin, että kennon viilentävä vaikutus tehostuu anturin kohdalla, mukin alla on varmaan osa kennosta? Mitähän @Waverunner :n lämpötilamittaus UY:ltä näyttää verrattuna todelliseen lämpötilaan?
Tähän en osaa sanoa mitään. Lämpötila tänään siinä +2 C. Mielestäni ei ottanut tänään yhtään sulatusta. Päivällä olin 1,5 h asioilla ja illalla 3 h pelaamassa kiekkoa.
Onhan se mahdollista että otti sulatuksen noihin väleihin just mutta tässä toistan jo itseäni, nyt se toimii niin kuin pitäisi.
Ennen ”mukiviritystä” esim heitin lapset aamulla kouluun, juuri lähtiessä sulatus, siitä lapset kouluun ja kauppaan… lähdöstä ehkä 40 min ja uusi sulatus palatessa.
Nyt oon tyytyväinen Daikinin omistaja :)
harrastaja
Senverta erikoista settiä ton mukinkaa et laittaisin kyllä pumpun pyynnin täysille ja puhalluksen myös ja seuraisin et mikä on puhalluslämpö ja alkaako kenno huurtumaan ja tuleeko sulatusta
Mitähän varten sulatuksen aikainen teho pitää nostaa yli 1000W normaalisti, kun econo päällä sulatusteho on 400W ja kenno sulaa ihan samanlailla, eikä ajassakaan ole suurta eroa?
    134 KB · Katsottu: 61
puuteknikko
Luultavasti varmistaa, että sulatus menee tavoiteajassa läpi. Itsellä tuo econo-tila pidensi kokeillessa sulatuksia aika lähelle maksimia ja olosuhteet eivät vielä olleet pahimmasta päästä.
Aamulla 08:30 otti sulatuksen.
Sitä edellinen sulatus oli edellisenä aamuna klo 10:00.
Voihan toki olla että otti sulatuksen yöllä tai ollessani pois maisemista, mutta nyt tuo laitteen toiminta ollut suorastaan kehuttavaa. Niitä tunnin välein sulatuksia ei ole enää näkynyt.
Piti tiputtaa lämpötila +19,5 C kun tuntui että rupeaa kämppä olemaan jo turhankin lämmin.
Ulkolämpötila ollut +1 ja +2 C asteen välissä viime päivät.
Taitaa muki toimia ;) mitä lämpötilaa ulkoyksikkö näyttää, jos vertaa muuhun lämpömittariin?
Daikinin sovellus näyttää +3,0 C, samoin Jäspin vesikiertoinen lattialämmitys ilmoittaa ulkolämpötilaksi +3,0 C.
Pyynti nyt 20,0 C ja Onecta näyttää sisälämpötilaksi 23,0 C.
08:30 siis sulatus ja sen jälkeen menty nätillä rauhallisella puhalluksella, ei sulatuksia ainakaan 3,5 tuntiin.
Koelli
Tarkoitus ei ole soimata @Waverunner :n kokeilua, vaan lähinnä keskittyä asiaan tieteen näkökulmasta.
Mukiviritys ei muuta mitään. Olosuhteet ja laitteesta otettavat tehot muuttavat; tarkemmin ottaen, kastepiste ja kennon lämpötila ovat ne, jotka erityisesti merkitsevät. Muu on kohinaa, kuvitelmia ja hajatelmia.
Joo, onhan tämä ihan uskomaton juttu miten rivi mukeja muutti laitteen toiminnan kuin nappia painamalla (voihan tuo säätilakin vaikuttaa mutta tällaista nollan molemmpin puolin ollut koko talvi).
Itse aion nuo mukit pitää siinä kyllä jatkossakin, nyt tämä Daikin toimii kuten sen oletin "top-of-the-line" merkiksi/malliksi toimivankin.
Mihin hävisivät ne ihmeelliset "puuskat" joita tuo oma sisäyksikköni teki aikaisemmin? Ihan järjetöntä sellaista epätasaista puhallustehon muutoksia parin minuutin välein mikä sai kiinnittämään siihen huomion. Nyt on puhaltanut yli viikon tasaisesti.
Mielestäni siellä ei ole pariin päivään juurikaan edes tuullut.
wannabe
Katkaisitko pumpulta virrat kokonaan (turvakytkimestä tai pistoke irti pistorasiasta tai sulake irti) osimoilleen noihin aikoihin, kun teit ton magic modin? Joskus IVO-buutti resetoi laitteen hulluudestaan normaaliin toimintaan.
