Daikin Perfera 30 ja 40
Katkaisitko pumpulta virrat kokonaan (turvakytkimestä tai pistoke irti pistorasiasta tai sulake irti) osimoilleen noihin aikoihin, kun teit ton magic modin? Joskus IVO-buutti resetoi laitteen hulluudestaan normaaliin toimintaan.
En ottanut virtoja irti, tuo siis vielä tekemättä.
Nyt en juuri laitteen säätöihin uskalla koskea koska nyt se toimii kuten sen olettaisi aina toimivan.
Ehkäpä nyt jälkikäteen mietittynä noi sulatuksetkaan eivät olleet niin *ituttavia mutta ne jatkuvat puhallusnopeuden muutokset pistivät miettimään, että milläköhän logiikalla se haluaa kymmenen sekuntia puhaltaa kovaa, sitten palauttaa ehkä minuutiksi normaali puhallukseen ja sitten sama saatanan pieru taas uudestaan perään... alkoi oikeasti *ituttamaan.
Joo, ei todellakaan kannata koskea. Varo myös katsomasta liian pitkään, ettei vaan loukkaannu. Ja osta laatikollinen noita samoja mukeja, että on samanlaiset heittää tilalle, jos paikallaan olevat väsyy säiden tai muiden olosuhteiden vuoksi. Kukas se nyt oli, kun testasi mukimodia ja ei toiminut, niin oisko ollu, että oli väärät mukit ja modi toimii vain tietyillä :p
On kyllä mystinen homma, jos todellakin mukimodi moisen korjauksen laitteen toimintaan sai aikaan. Vaan mitäpä sillä väliä mikä korjaa, pääasia, että laite toimii hyvin.
Minulla oli sellainen käsitys että puhallusnopeuden muutoksia säätää sisäyksikön lämpötila-anturit suhteessa asetettuun tavoitelämpötilaan eikä ulkolämpötila-anturi mutta olin ilmeisesti väärässä.
Mihin hävisivät ne ihmeelliset "puuskat" joita tuo oma sisäyksikköni teki aikaisemmin? Ihan järjetöntä sellaista epätasaista puhallustehon muutoksia parin minuutin välein mikä sai kiinnittämään siihen huomion. Nyt on puhaltanut yli viikon tasaisesti.
Puhelteluhalukkuuteen vaikuttaa myös suuntaus, onko siinä tapahtunut muutosta? Ylös, alas, swingit? Autom/man? Sulatuksen jälkeen tykkää automaatilla puhalluskin riehua, jos ei sitä millään (automaatiolla) pysty rajoittamaan.
Jos nuo mukit saa Daikinissa siihen anturin "päälle" niin voihan se muuttaa lämpötilaa mitä mittaa. Ja itseasiassa todennäköisesti muuttaakin
Mutta toisessa kelissä sitten voi käydä niin, että vetää liian jäähän.
Näillä säädöillä mennyt koko talven.
Ainoastaan lämpötilaa olen räpsinyt silloin tällöin ylös tai alas.
Daikinin puhalluksesta on ollu negatiivisia kommentteja, kun säätää manuaalillakin. Oma ollut autom puhalluksella ja nyt ylös suunnattulla puhalluksella puhallellu melko kovaa ja tasaisesti. Nyt kokeilin manuaalilla, että millä teholla se oikein sitten puhaltaa niin 4/5 pääsääntöisesti. Eli kyllä se puhaltaa, jos ilma pääsee vaihtumaan. Eli on tuosta sijoituspaikastaan vähän tarkka. Tämä olkoon niille tiedoksi, jotka Daikinia harkitsee.
Ei tuossa waverunnerin tapauksessa ole mitään ihmeellistä. Tuli plussakelit, ja pikkutehoilla hipsutteleva vähällä lämmityskuormalla oleva pumppu ei sulata.
Edes sulatusalgoritminsa osalta ultimaattista huonoutta edustava Mitsu FD25 ei sulata, jos ulkona on +2 ja lämmityskuorma edellyttää vain kompressorin minimitaajuuden käyttöä. Ei se vaan sulata. Eikä kennossa näy jäätä. Pahvimukeja ei ole asennettu mitsun ja mökin seinän väliin. Muovimukeista puhumattakaan.
Moro! Meille tulossa Daikin Perfera.
Asennuspaikka mietinnässä, mihin te asentaisitte? Terassin päälle olisi helppo, mutta kantautuuko värinät sisälle? Runko ei ole seinässä kiinni. Isojen ikkunoiden väliin ei taida olla paras, kun ulkopuolella tikkaat katolle. Riittääkö 50mm vapaata tilaa yksikön yläpuolelle käytännössä? Ohjeen mukaan kyllä.
Itse haluaisin tuohon oh/terden oven päälle, listasta listaan tilaa n. 350mm ja listat pois ottamalla vähän lisää. Puhaltaisi talvella hyvin takan lämpöä pidemmälle, mutta riittääkö jäähdytys kauimpaan makkariin? Oviaukolle n. 9-10m. Keittiön saarekkeen yläpuolelle toinen vaihtoehto, mutta aina paraatipaikalla ja vaimolle no go.
    65 KB · Lukukerrat: 183
Oma valintani olisi vessan oven päällä niin pumpun äänet ja vedon tunne ei häiritsisi oleskelutiloissa
Toisaalta silloin ne äänet ovat lähimpänä meidän makkaria ja ulkoyksikön joutuisi sijoittamaan autokatokseen.
Kondenssiveden voi viedä vessan viemäriin ja kylmäaineputket voi välikaton kautta pyöräyttää mihin tahansa suuntaan. Kompromisseja näiden asennuspaikat aina ovat mutta itse en oleskelutiloihin pumppua huolisi
Mielestäni nimenomaan vähemmän häiriötä tulisi tuolla tupakeittiön ulko-oven päällä. Se on myös riittävän avointa tilaa jota nämä pumput kaipaa (tämänkin keskusteluketjun pohjalta).
Tuonne jo toiseen ketjuun kirjoittelin samaa, mutta meille Perfera tuli olohuoneeseen pari vuotta sitten ja lämmön leviämisen kannalta on paras paikka, iso huone ja saa puhaltaa koko talon mitalta keittiöön asti. Vaihdettiin huonekalujen paikkaa ja sohva siirtyi toiseen kohtaan. Nyt kun on löytynyt hyvät säädöt millä Perfera puhaltaa 3/5 ja 4/5 tehoilla niin alkoi se puhallus haittaamaan sohvalla istuessa vaikka puhaltaa ihan ylös.
Ratkaistiin asia vaihtamalla olohuone toiseen huoneeseen ja nyt pumppu saa puhaltaa "ruokasalissa" niinkuin haluaa. Nyt on hyvä. Olen tässä joutunut nyt kääntämään takkia tuon pumpun sijoituspaikan suhteen.
Uskoisin, että riittää. Meillä oli vanha pumppu yläkerrassa toisessa päässä taloa ja koko yläkerta oli viileä makkaria myöten vaikka on toisessa päässä taloa.
Puhalluksen suuntaus on ainoa jossa Perfera 30N on vähän huonompi kuin vanha FD25. Sivusuuntaus ei vaikuta juuri mitään ja pystysuunta ei mene tarpeeksi ylös omin voimin - käännän sen lipan käsin ihan vaakasuoraksi niin on kuin pitää.
Meillä puhaltaa yläkertaan aukeavassa porrasaulassa kohti olohuonetta. Ei mitään sellaisia ongelmia mitä täällä jotkut ovat nähneet, koko talvi ilman mitään säätelyitä harvalla sulatusvälillä.
Mahtaakohan se sitten tehdä sohvalla oleilun tukalaksi kesällä tai talvella? Sohva luonnollisesti tuossa nurkassa isojen ikkunoiden luona. Eli ei ihan suoraan alla. Eteisen oven päällä ei taitaisi olla hyvä?
Jos SY on sivussa sohvaan nähden niin ei puhalluskaan ole ongelma vaikka on samassa tilassa. Nojatuolissa samalla seinällä kuin SY ei meilläkään puhalluksesta ollut mitään haittaa, kun ei ollut ihan alla.
Kylmää noista kyllä lähtee, jos aurinko paistaa suoraan ikkunoista sisään niin rullaverhosta tai kaihtimesta on apua.
Ei tartte mitään "runnereita". Toimii kastepistekelissä erinomaisesti. Ei muuta lämmitystä päällä.
    124,8 KB · Lukukerrat: 134
    84,1 KB · Lukukerrat: 137
Kävin äsken kääntämässä ulkolämpötila-anturin ylös kotelon ja kennon väliin, saa nähdä vaikuttaako mihinkään. Nyt ei sulattele muutenkaan kun on ulkona +3,5 astetta. Anturin lukema on nyt sama kuin muillakin mittareilla, ennen näytti aina 0,5-1,0 astetta lämpimämpää. Jollain muulla taitaa olla myös anturi käännettynä. Mukitkin on ostettu.
Kun Daikineiden ulkolämpötilamittausta pohditaan, niin itsellä asennettu Perfera H30 ja H40 samaan taloon. Koneen ilmoittamissa ulkolämpötilan mittauksissa on pientä eroa. En ole jaksanut perehtyä antureiden asennustapaan, mutta ulkomuistista sanoisin, että törröttävät sieltä yläkulmasta kotelon ja kennon välistä ihan normaalisti kuten tehdasasennuksessa laitettu.
Vasemmalla H40 ja oikealla H30. Liekkö tuolla erolla mitään merkitystä.
Näytä liitetiedosto 104472
Aika suuri ero sulla. Mulla Perferan ja Stylishksen mittauksissa yleensä korkeintaan 0,5 eroa, mutta ulkoyksiköt on eri puolilla taloa ja Stylish ylempänä niin varmaan luonnollinen syy eroon.
Kysyin tekoälyltä tuosta tuulen vaikutuksesta lämpötia-anturin mittaustulokseen.
Vastaus:
Kyllä, tuuli voi vaikuttaa lämpöanturin mittaamaan tulokseen, mutta vaikutus riippuu siitä, millaisesta lämpöanturista on kyse ja kuinka se on asennettu.
1. Lämpötila-anturi, joka on suoraan altistettu tuulelle:
Jos lämpöanturi on ulkona ja suoraan tuulelle altistettu, tuuli voi vaikuttaa mittaustulokseen. Tuuli voi esimerkiksi poistaa anturin pinnalta lämmintä ilmaa ja tuoda kylmempää ilmaa tilalle, mikä saattaa saada anturin näyttämään matalampaa lämpötilaa kuin mitä se oikeasti on. Tämä on erityisesti huomattavissa ulkoisissa mittauksissa, kuten säätutkimuksissa, joissa tuulen kylmentävä vaikutus voi olla merkittävä.
2. Lämpötila-anturi, joka on suojassa tuulelta:
Jos lämpöanturi on suojattu tuulelta esimerkiksi tuulensuojalla tai sijoitettu suljetumpaan ympäristöön, tuulen vaikutus on vähäisempi. Tällöin anturi mittaa pääasiassa ympäristön lämpötilan, eikä tuuli voi vaikuttaa mittaustulokseen niin voimakkaasti. Tällaisia antureita käytetään usein tarkemmissa lämpötilan mittauksissa.
3. Tuulen vaikutus mittaustulokseen:
Jos mittaustuloksen tarkkuus on tärkeää (esimerkiksi tieteellisessä tutkimuksessa tai säätutkimuksessa), tuulen vaikutus voidaan kompensoida esimerkiksi käyttämällä erityisiä tuulensuojia tai antureita, jotka ottavat huomioon tuulen vaikutukset.
Yhteenvetona, tuuli voi vaikuttaa lämpöanturin mittaustulokseen, erityisesti jos anturi on suoraan altistettu tuulelle. Tällöin on tärkeää käyttää suojauksia tai korjausmenetelmiä, jotta mittaus olisi mahdollisimman tarkka.
Vastaus:
Wind Chill FAQ:​
–Does wind chill apply only to people and animals?​
  • Yes, wind chill applies only to people and animals. The only effect wind chill has on inanimate objects, such as car radiators and water pipes, is to cool the object more quickly to the current air temperature. The inanimate object will NOT cool below the actual air temperature. For example, if the temperature outside is -5°F and the wind chill temperature is -31°F, then your car's radiator will not drop lower than -5°F.
lähde: https://www.weather.gov/safety/cold-wind-chill-chart
Onko kellään varmaa tietoa siitä, että mihin kaikkeen tuo ulkolämpötila-anturi vaikuttaa? VILPissä se vaikuttaa lämpökäyrään, mutta onko ILPissä mitään lämpötilakäyrää kun kuitenkin sisälämpötilaa haistelee? Vai onko se sisälämpö+ulkolämpö yhdistelmä ILPin "käyrä" että minkä lämpöistä ilmaa pitää puhaltaa?
En jotenkin usko että toi ulkolämpötilasensori vaikuttaa yhtään mitään sulatuksiin. Kyllä siellä on imulämpötilat ja kennon lämpötilat jne jotka sulatukseen vaikuttaa. Ja tuulen vaikutusta kennoon ja "syvempiin" sensoreihin on vähän mahdoton poistaa.
Tietääkseni logiikka on erittäin yksinkertainen. Ulkolämpötila miinus kenno/kuumakaasun lämpötila = deltaT. Jos deltaT isompi kuin 5c JA ulkolämpötila (olisiko ollut <=5c), sulatus alkaa x hetken kuluttua. Jos kriteerit ei täyty, ei sulatusta.
Olis kiva jos Faikin tai mikä tahansa muu antaisi myös tietoa noista ulkoyksikön antureista (siis ulkoilman lisäksi). Muistelen että se hetken aikaa toiminut HA-integraatio joka tulkkasi Onectan diagnostiikkadataa sisälsi parametrin deltaD (ei siis deltaT, liekö sama). Mutta Faikinissa sitä ei näy.
Jos anturi on kostea/märkä, niin tilanne on toinen. Kosteuden haihtuminen viilentää lämpöanturia.
Mutta haihtumisen sitoma lämpömäärä taas toisaalta korvautuu lämmönsiirrolla ympäristöstä sitä tehokkaammin mitä voimakkaampi on ilmavirtaus. Sinänsä totta että säämittausasemien ympärillä on valkoiset kopperot, mutta niistähän nimenomaan tuulee läpi - kopperoilla suojataan mittaus sateelta ja auringolta, ei tuulelta.
Eli kun ulkolämpötila luetaan kylmempänä niin sulatus käynnistyy harvemmin? Sitäkö tässä mukivirityksissä haetaan?
Minulla kummatkin H30 Perferat näyttää elohopeamittariin verrattuna ulkolämpötilan noin +1-2C enemmän (Onectasta). Mutta jos ajatellaan että pakkasta on elohopean mukaan -27C ja jos Perferan lämpötila ei loggaantuisi 1-2C lämpimänpänä niin kellosulatukset alkaisivat. Nyt pumppu siis toimii kovilla pakkasilla harvemmalla sulatuksella, mielestäni loogista.
