Keskustelua kodinkoneiden kestävyydestä
Sammeli77
Avasin kuivurin (Miele T1 sarjaa) kannen ja kyljen. Pölyä oli paljon joka paikassa kuten olettaa saattaa. Ei taidot riittäneet siihen, että vesipumppuun olisi päässyt käsiksi. Vesiletku oli auki ja testailin koneen kasattuani niin, että kaadoin ylävesisäiliön ylivuotokouruun vettä. Siitä se päätyy alasäiliöön ja pumpun tulee käynnistyä ja pumpata vettä. Pumppailin ämpäriin tuolla systeemillä ja kyllä vesi ämpäriin päätyi. Laitoin myös etikkaa ja lämmintä vettä tuohon kiertoon. Ongelma ei ehkä ole poistunut kun pumppu ja koho ovat putsaamatta mutta kokeillaan… olen näköjään surkea googlaaja kun en löydä kyseiseen malliin kuvaa tai videota, että mitä pitää purkaa, jotta pumpun saa esille. Kuvan vaalea haitariletku menee tuonne koneen syövereihin, minne ei näe eikä sormet yllä.
    176,5 KB · Katsottu: 137
Ton1A
Just korjasin vuoden 2005 Siemens kuivausrummun, siinä tuo edellisen viestin isompi rummunpyörityshihna oli mennyt ihan riekaleiksi. Pyykki kuivuu huonosti jos rumpu ei pyöri... Rummun kaverina on samanikäinen Siemens-pesukone, siitä on kertaalleen uusittu poistovesipumppu, sekä vaihdettu rumpua pyörittävän moottorin hiilet.
Vuoden 2000 kylmälaitteet (yksioviset Electrolux pakastin ja jääkaappi) menivät just keittiöremontin jäljiltä toimivina uusiokäyttöön (lahjoitin facen paikallisessa roskalavaryhmässä). Kummastakin on kertaalleen vaihdettu termostaatti. Luultavasti nuo ovat pitkäikäisemmät kuin nyt tilalle tulleet kalusteovelliset Siemensin laitteet.
Pesupalloon on helpoa annostella oikea määrä ja pesuaine leviää nopeasti sinne pyykin sekaan.
Nykyisin kuulemma pullon korkissa on annosteluasteikko. Oikein kätevä onkin. Olen itsekin sen pannut merkille.
Toi pesuaineen kaataminen suoraan vaatteille sekoittamatta veteen on hieman riskaapelia - ehkä.
Ajastetulle pesulle varmaan välttämätöntäkin ettei pesuaine jämähdä pysyvästi vaatteeseen jos sen kaataisi sinne ilman palloa.
tuna
Pumppu on juurikin siellä alimpana. LG:n vm2005 kuivuri edelleen täällä kukkuu, kerran pumpun vaihtanut. Näyttää ihan vastaavalta, moottori piti kääntää sivuun jotta sai auki kantta sen alla jossa pumppu luuraa.
Sammeli77
Juu otin hihnat pois paikaltaan niin sai käsille vähän paremmin tilaa. En heti keksinyt miten moottorin saa irti. Vasen reuna nousee kun klipsin avaa, mutta toinen pää jäi vielä avaamatta. Sain kuitenkin pumpun käännnettyä niin, että uimurista sain töhnät pois. Pumpun alakantta raotin ja siipi näytti kohtalaisen puhtaalta. Koekäyttö menossa.
Olen käyttänyt korkkia pallona jos pallot kadoksissa.
Megawatti
Pesupallosta vielä, Mielen huoltonaiset kertoi että kun annostelee nestemäistä pesuainetta pesukoneen annosteluluukun kautta sitä ilmeisesti helposti jää sinne annosteluluukun ja rummun välille jonnekkin putkeen, jolloin pikkuhiljaa huomaamatta siltä seuraavilla pesukerroilla kulkeutuu enemmän rumpuun ja sitä kautta vaatteisiin kertyy enemmän pesuainetta.. Tämän takia on järkevämi annostella pesupallolla.
Tosiaan jos puhdistelee säännöllisesti sitten ei varmaan ongelmia tule, meillä on nuo puhdistukset unohtuneet.
Nostan hattua! Itse vain tilasin vain kädettomänä huollon paikalle :),
Pulveriko muka ei jää jumiin saman putken röpelöihin?
Meillä on aina käytetty palloa myös pulverin kanssa.
Onneksi ei ole Mielen pesukone vaan Bosch... toiminut jo yli 20 vuotta varmaan eikä ole nesteet eikä pulverit jääneet kaukaloon jumiin. Ehkä tää pallon tarve on uudempia laitteiden ongelma, joissa joku suunnitteluvirhe kaukalon kanssa?
jsalmika
Valmistettiinkohan Boschit (ja monet muutkin) silloin vuosituhannen vaihteessa vielä jossain muualla kuin Kiinassa? Ei sillä, osataan Kiinassakin laaduntarkkailu jos tilaaja maksaa mutta parikymmentä vuotta sitten laitteiden ennenaikaista hajoamista (takuuajan jälkeen) ei vielä ilmeisesit tietoisesti suunniteltu.
Nimim. Kiinassa valmistetun ja parin viikon kuluttua asennettavan kuivaavan Boschin elinkaarta jännityksellä seuraamaan valmistautuva
Luultavasti... ostaessa epäilin ettei laite ole kovin pitkäikäinen kun siinä oli digitaalinen näyttö ja prosessoriohjaus. Mutta luulenpa että mekaaninen koneisto olisi jo lauennut. Mahtaako sellaista olla enää kellään ehjänä vanhassa pesukoneessa?
jussi
Meidän Ariston mekaanisella ohjelmakoneistolla on ylittänyt jo 40 vuotta. Edelleen pesee.
tuna
En ole miettinyt onko tarvetta vai ei, käyttänyt vaan palloa yli 20 vuotta aina.
kimmok
Meijän kolmen v:kone rupesi eilen pi:::::maan.
Joutuu vissiin kantaa sen pihalle.
Yhteis eloa 32v mut ei sekään näköjään kaikkea kestä. Mut aika pitkä ikäinen noin niin kuin kodin koneeksi.
Kyl siinä alkoi jo olee nivelissä väljää.
Ja vähän käytettytty se oli taloon tuodessa.
Nyt sit pitäis keksiä joku vähän tuoreempi yksilö väriä en vaihda kun ei käy sisustukseen vai sit pitää ottaa sellainen malli minkä voi verhoilla sillä ovella.
markok
Pesukone on kyllä sellainen laite minkä paremmuutta ei voi vertailla iän mukaan. Jollakin yksin asuvalla sitä käytetään kerran viikossa tai jopa harvemmin ja moni lapsisessa perheessä sitä käytetään useita kertoja päivässä.
maanma
Turkki, Ukraina, Romania ja Bulgaria ovat maita, missä näitä laitteita on valmistettu pitkään. Ukrainan tilanteen vuoksi sieltä ei tällä hetkellä paljon tule.
jsalmika
^ Tuostapa tulikin mieleen että meillä on Koratiassa valmistettu ja aivan h...tin hyvin toiminut jääkaappi. Gorenje.
Ainut ylläri tosin oli se että olisi pitänyt kutsua sähköasentaja asentamaan vajaan satasen tuntipalkalla sinällään ihan halpa varaosa kun LED-lamppu kieltämättä hiamn ennen aikojaan hajosi...
Mä en ole koskaan tuollaista pessupalloa käyttänyt, mutta te jotka käytätte, niin miten te sen teette? Ajatte jpnkin esihuuhtelun, sitten luukku auki, ja jokin pesuohjelma joka a,loittaa suoraan pesusta..? Eikö tuo ole ihan helvetin työlästä? Ainakin mun pesukone sekoittaa sen pesuainakaukaloon asetetun pesuaineen sinne vasta siinä 2. pesuvaiheessa. Jos pesuaineen laittaa ennen ohjelmaa johonkin palloon, niin se pääpesu tapahtuu lähes täysin ilman pesuainetta (tai vain se pesuaine joka on esihuuhtelun aikana imeytynyt vaatteisiin).
Vai olenko mä nyt jotenkin käsittänyt tuon pyykkikoneen toiminnan jotenkin väärin, ja se varsinainen pesuohjelma on tarkoituskin tehdä minimaasilla pesuaineella?
Minulla astianpesukone tekee esipesun. Esipesulle annostellaan pesuaina suoraan koneen pohjalle. Luukun taakse tulee varsinainen pesuaine.
Tämä olikin hankalaa kun käytin puhdistustablettia. Se ei mahtunut lokeroon ja olisi mennyt lyhyessä esipesussa hukkaan. Piti vaan seurata milloin esipesu loppuu ja varsinainen pesu alkaa ja heittää iso tabletti sitten vasta koneeseen.
Pyykkikoneessa on nappi esipesulle. Esipesulle on oma lokero samoin kuin huuhteluaineelle. Mitenkäs pesupallolla se huuhteluaine laitetaan? Tai - onhan se kai aika turha aine.
puuteknikko
Huuhteluaine on valmistajiensa tehokkaasti markkinoima tuote. Lorautan itse halpispullosta etikkaa huuhteluainelokeroon ja pyykit sekä kone tykkää.
Pyykkietikkaahan on (tietenkin) ostettavissa jos kaipaa jotain hajua. Tavallinen etikka ei jätä mitään hajua jälkeensä jos sitä pelkää. Se vie myös tunkkaista hajua vaatteista mennessään.
MiguelCiervo
Tänään kävin korjaamassa tutun pyykinpesukoneen tai asentamassa varaosan kun oli saapunut. Vuoti vettä, vika paikantui pesuainesäiliön ja pyykinpesukoneen väliseen putkeen. Putki hangannut itseensä pikkurillin kokoisen reiän.
Kyllähän tuokin osa oli suunniteltu siten että menee ajan kanssa rikki varmasti ja asiakas joutuu ostamaan joko kalliin varaosan tai uuden koneen jos ei jaksa selvittää vikaa.
Putki ohutta ja pehmeää muovia, liitännät muotoiltu siten että parannuskeinot vähissä. Putken mahdollisissa hankauskohdissa olemattomat pehmusteet. Pehmusteet joko kuluneet puhki tai liukuneet pois paikoiltaan.
Putki myös oli todella mutkikas, varmasti jää pesuaine jäämiä.
Ei, sen pitäisi olla erillinen valinta ja vain niihin tapauksiin, kun pestävät tekstiilit on todella likaisia eli kone tekee lyhyen pesun alkuun erillisellä pesuaineella ja -vedellä ja ottaa sitten sen jälkeen uudet vedet ja aineet. En ole itse käyttänyt esipesua ikinä.
En kyllä erikseen valitse jotain esipesua, vaan jonkun pesuohjelman jonka olen joskujs katsonut että "toi on hyvä".. Voihan se sitten olla että se ei ole "normaali" ohjelma vaikka normaalisti sitä käytänkin.
Electroluxin Ultasilencer pätkii puhallusta... ikää on. Ostin torista "uuden" käytetyn 35eur varakoneeksi siksi aikaa jos ton vanhan korjais.
... kohdassa 4:35 otetaan komponetti irti. Mikä toi työkalu on?
sulo_s
Kas, onkohan joku viirus lindruussi liikkeellä, kun meilläkin vastaava vekotin siirtyi minuutti aikatauluun joulun jälkeen.
Ikää täitaapi olla jo n.25v.
Vois kait sen "lämpösuojan" irroittaa, jäis autoimuriksi.
Mara
Allawayn 23 vuotta vanhasta imurista irtosi huolimattomasti asennettu suodatin ja pölyt menivät suoraan turbiiniin, jolloin imuteho heikkeni rajusti. Siipiä ei pääse puhdistamaan. Koitin toisella imurilla ja sainkin osan pölystä pois, mutta samalla moottori pyöri väärinpäin vauhdikkaasti, en tiedä paljonko hiilet kärsivät tästä, kasauksen jälkeen imuri toimi jotenkin ja hetkenpäästä lähes normaalisti. Etsiessäni korvaavaa moottoria huomasi, että Allaway C30 käyttää samaa moottoria kuin Makitan märkä/kuivaimuri, eli tässä tapauksessa oli kaksi samanlaista moottoria vastakkain.
Uusi imuri maksaa tarjouksessa 680,- ja alkuperäinen moottori 350,- tarvikemoottori 136,-. Moottorin vaihdolla vanhaa jäisi likainen kotelo ja relekortti. Taitaa olla parasta ostaa koko imuri, niin ei tarvitse leikkiä sen kanssa tulevaisuudessa.
jussi
Turbiiniin kertyneen pashan saa pois puhaltamalla poistoaukkoon paineilmaa kunnolla, kun samalla pyörittää moottoria vaikka 12V sähköllä hitaasti.
Sama auttaa, jos yhen äkisti alkaa pitään outoa ääntä. Sinne turbiinisiipiin kertyy aina suodattimesta huolimatta jotain ja joskus osa kertymästä irtoo vaikka yhdestä siivestä palana. Seuraus on ikävä ääni kun siivet menee epäbalanssiin. Eli ei siis likikään aina ole laakerivika tms.
Vian yleensä saa poistettua ym. tavalla.
Rh-
Tyhjäkäynnillä
Ohan tämä, 28.5.2019 asennettu Pumppulohjan 50L rosterinen painesäiliö otti ja petti.
Kalvo puhki ja näyttää tihkuttavan putkiliitynnän juuresta.
Entinen punainen pallura oli vuodelta 82 ja pelas poistettaissa....
tuna
Hajoaako kellään muulla suihkun letkut jatkuvasti? Tänään taas piti laittaa uusi kun sentin päässä kahvaliitoksesta alkoi vesi lentämään sivulle, ja tämän kyseisen vaihdoin viime vuonna. On ollut metallikierrettä päällä, muovia metallikierteen päällä (tämä oli sellainen), metallipunoksella vahvistettua muovia, kaikki hajoaa nopeasti. Mikä piru ne rikkoo? Pitääkö seuraavaksi ostaa jokin muu kuin Oraksen letku?
puuteknikko
Joo, ne Orakset ei kyllä kestä ja menee juuri tuosta kohtaa kuin sinullakin. Alkuperäinen suihkusetin mukana tullut letku kesti neljä vuotta ja korvaava Oras noin vuoden. Taisin ostaa Opalin halpiksen tilalle ja se on nyt pysynyt vuoden ehjänä.
Ikealainen on kestänyt nyt jo monta vuotta. Metallikierteinen.
Minulla kestänyt iät ja ajat letku, jossa metallikierre on kokonaan muoviset letkun sisällä.
Jos joskus jotain on hajonnut niin sellaisia joissa ohuen muovisen sisäletkun päällä on erillinen metallikierre.
Jos ne kaikki hajoaa suunnilleen samasta kohtaa kahvan läheltä niin olettaisin että siihen kohtaa tulee jonkinlaista jatkuvaa vääntöä. Onko letku pahastikin mutkalla levossa ollessaan?
tuna
Tuollainen versio oli just tämä viimeksi hajonnut, tähän asti nopeimmin pettänyt.
Tuollainen oli taas se edeltävä yksilö.
Tämä ihmetyttää, kun meillä kaikki käyttäjät pitävät kahvaa kädessä käytön aikana, ja palauttavat sen siihen seinällä hanan vieressä olevaan pidikkeeseen, jossa ollessa letku on pystysuoraan alaspäin ilman mutkaa. Tuolla säilytyksellä ei ole siis ilmeisesti väliä, hajoaminen tapahtunee käytön aikana.
Edit: Muistelen että varsin monta vuotta meni ennenkuin ensimmäinen vaihto piti tehdä, se pitkään kestänyt oli ehkä valkoinen ilman mitään näkyviä punoksia. Sen jälkeen nopeaan tahtiin ainakin 3 mennyt. Ja Prismassa kiinnitin huomiota että siellä oli yksi niiiden omaa kiinalaisbrändiä, joka oli itse asiassa kalliimpi kuin Orakset ja 2v takuulla. Silti tuli vielä Oras tälläkin kertaa matkaan, seuraavalla kertaa pitää kyllä sitten ottaa toista merkkiä.
markok
Nämä kalvolla varustetut painesäiliöt eivät ilmeisesti ole läheskään niin pitkäikäisiä kuin vanhemmat pussilla varustetut painesäiliöt. Meillä on vielä käytössä 2006 asennettu kumipussisäiliö. Olikohan 50 vai 70 litrainen. Löytyykö näihin enää varaosana kumipussia jos/kun tuo rikkoutuu? Mielummin tekisi vanhan korjauksen kuin vaihdon kalvopaisunta-astiaan.
