Uusi NZxxYKE malli
En ole vieläkään päässsyt servicevalikkoon tuolla yli 5sec painalluksella. Kerro jos sinulla sattuu olemaan samaa vikaa. Tässä todnäk on nyt joku perusjuttu mitä en keksi, mutta tosiaan eri tiloissa olen kokeillut tuota.
Oliko laite Standby -tilassa (OFF) kun tuota yritit?
  • Special Settings.pdf
    1,9 MB · Katsottu: 141
katso liitettä 104024
Tuo onkin eri ohjeesta tuo kuva kuin mitä itse olen katsonut. Siinä service moden ohessa ei ole moista customizationia (eikä noita rajoitteita).
Olen kokeillut Standbyllä ja ilman timeriä, mutten satavarma toteutuiko nuo yhtäaikaa. Täytyy kokeilla kun pääsee kotio
Edit: ei mene vaikka on stby ja timer pois. Joku muu jippo tarvitaan. Kake toimii muuten, eli lähti päälle kun siitä komensi. Vuosi sitten ihmettelin samaa, mutta alkoi toimia. En muista, että olisi selvinnyt mikä oli yhtäkkisen toimimisen takana
hiksi
Ehkä tyhmä kysymys, mutta painathan sitä set-nappia varmasti pohjaan jollain tarpeeksi pienellä työkalulla? Esim kuulakärkikynän kärki tuntuu sinne menevän, mutta ei paina pohjaan vaan paremmin toimii vaikka millinen poranterä tai vast.
Poiketen ohjeesta, niin lyhyttä painallusta ei pidä tehdä ollenkaan, vaan SET pohjaan vaan
Joo painan sopivalla työkalulla ja nappi naksahtaa ja valo syttyy kakeen ja kun lopetan niin naksahtaa taas.
En ole painanut lyhyttä ekaksi, vaan suoraan tuo yli 5sec painallus. Täytyy varmaan kokeilla ensin lyhyt ja sitten pitkä perään, nyt kun tuli tuollainen vaihtoehto puheeksi :) Joku simppeli invalid user tässä varmasti on kyseessä.
Tosiaan kake toimii, eli saa sillä ohjettua laitetta eli ei ole kake rikki.
Tuohon kohtaan reunaan kun poraa koteloon reiän, niin saa anturin jonkin matkaa katkokäyntiä ajatellen potentiaalisesti parempaan paikkaan, ilman juotoshommia.
Harmi ettei ole mitään irrotettavaa luukkua tms tuolla suunnalla.
    70,3 KB · Katsottu: 134
Mulla oli E9DKEWissä reikä ja anturi siinä juurikin tuossa kohden hetken aikaa. En nyt kyllä muista miten se silloin noin modattuna toimi. :cool:
Mainittakoon katkokäyntiesimerkkinä:
Laitoin illalla klo20 päälle ja kävi 4h hienosti ja tasaisesti sillä ottoteholla mihin tämä minimissään pystyy eli 400W. Sitten ekan kerran totesi saavuttaneensa tavoitelämpötilan ja meni ekalle katkolle klo1 aikoihin, niin paluuta ei ole liian ison alkukiukun takia. Oli siitä lähtien vetänyt 3min katkolla siihen asti kun sammutin klo9 aikaan, eli 8 tuntia 3min katkoa.
Katkon jälkeen ottoteho on luokkaa 1200W. Jos tuon saisi vaikka 600W:iin jotenkin rajoitettua tuon alkuryntäyksen niin olisi ihan eri masiina tässä mielessä.
Ulkona oli +3 astetta, pyynti 20 astetta ja puhallus 2/5
Mainittakoon, että välillä toimii sulatusmielessä kuin unelma:
18 tunnin aikana teki vain kolme sulatusta, vaikka ulkona 84-94% kosteus, pakkasta -1 ja pitkät ajat kastepiste ollu noin 1.5 asteen päässä lämpötilasta. Luulisi tuollaisessa tilanteessa tulevan sulatuksia tiheään.
Kun eikös tipu UY kennossa tuon 1.5 astetta heti kättelyssä.
hiksi
HZ-ketjusta innostuneena laitoin tuon 58 asetuksen 3:een ja pyyntilämpötilan 17,5 (eli pitäisi vastata 20,5). Ottoteho on nyt 210w ja imu 23ast -> puhallus 33ast (ulkona +1). Puhallus on manuaali 3, mutta tuntuu että se on hiljaisempi kuin aikasemmin. Aamulla näkee laskeeko sisälämpö vai miten toimii, mutta lupaavalta vaikuttaa kun ennen ei ole alle 360w päässyt. Tosin sen verran harva talo, että ei ole vielä näillä keleillä katkoillut ongelmaksi asti, se alkaa vasta kun ulkona on noin +5..
Jos en vielä tässä ketjussa ole kysynyt, niin mikä voisi olla etten pääse service-valikkoon?
On oikea nappi, oikeanlainen tikku, kake toimii kun muut komennot menevät läpi, painan riittävän pitkään, masiina stby ja viikko-ohjelma offilla. Joskus vuosi sitten oli samaa ongelmaa ja sitten yhtäkkiä alkoi toimia. Invalid user varmana, mutta miksi eli mikä ehto ei täyty?
tri_routa
Täällä sama laite ja sama ongelma :-( Minä en ole aikaisemmin yrittänytkään mutta nyt päätin koittaa.
wannabe
Ootko koittanu kakeboottia? Patterit pois yöksi. Henkeä pidätellen patterit paikalleen + testi.
iro
Eka yrityskerroilla myös minulla oli ongelmia päästä huoltovalikkoon, yritin tökkiä kauko-ohjainta terävällä kynällä, hammastikulla yms. Siten huomasin että oikaistu klemmari (=paperiliitin) on tuohon oiva työkalu.
Kakeboottia en ole tannut kokeilla.
Eri tikkuja olen kokeillut ja nappi naksahtaa kyllä ja näytön valo syttyy, niin luulen että painallus menee perille ja tikku on oikeanlainen.
Vuosi sitten tosiaan oli samaa ja vain kun ohikulkiessaan aina kokeili niin kerran viikossa pääsi valikkoon. Sanoisin ettei tarvinnut olla stopissakaan.
Voisiko joku kertoa tiedon tai aavistuksen:
Miten kakeen päätyy nuo serviceasetukset eli jos on patterit kakesta pois, niin mitä se sen jälkeen näyttää? Ei ne masiinan jostakin muistista varmaankaan päädy ns itsekseen kakeen?
Olen varma, että kerran jätin asetukset 68 ja 71 kolmoseen, mutta 6kk myöhemmin ne kaken mielestä olivatkin 1. Epäilytti, että onko kake palannut johonkin defaultarvoihin ja masiinassa onkin kolmoset käytössä.
Aivan. En kyllä ole resettiä painanut.
Ja muutenkin tuo, että miten nuo asetukset "päätyvät" tuonne kakeen esim patterin poiston jälkeen.
Laitetaas tännekin, minkä laitoin jo ulkomaanelävälle HZ ketjuun:
I have been cursing too high min power a long time. Now, with 58/+3 modification NZ has run 210W power! Hard to believe this, but it really happened.
(At the end I could get into service setup, I can't understand why it took about 50 tries to get into there, pump was heating by the way when I got in)
Now I am waiting that someone founds some parameter modification against too long deicings!
tri_routa
Onnistuin minäkin viimein muuttamaan 58 ja 60 asetuksia, oli työkalusta ja tumpeloinnista kiinni. Mutta voiko olla mahdollista että tuo vehje on lopettanut katkokäynnin ja sulatusvälit on pidentyneet kun lämpötila-asetuksen saa pidettyä alle 18 asteessa? Pumppu on työhuoneessani ja se pätkiminen on ärsyttänyt rajusti - tänään en ole kiinnittänyt asiaan mitään huomiota!
Mielestäni aikaisemmin se sulatteli tasaisesti noin tunnin välein ja pätki muuten vaan, säästä riippumatta.
iro
Minimiottotehon muutos 320W ==> 210W vähentää merkittävästi katkokäyntiä ainakin silloin kun 320W teholla sisätilaa ylilämmitetään. On myös mahdollista että pienemmällä ottoteholla ulkolämpötilassa 0... +2C ulkoyksikön kenno huurttuu hitaammin ja noita noin tunnin välein esiintyviä turhia sulatuksia tulee vähemmän.
Pansu
Pitänee kokeilla toimisiko sama temppu myös HZ pumpulla, kun menee pienen tilan vuoksi helposti katkokäynnille…
Työkalun toimivuuden huomaa siitä että kakeen syttyy valo kun painaa. Itsellä oli joku muu tuntematon syy. Muttei edellytä laitteen oloa pausella
tri_routa
Laitteen käytös on muuttunut täysin. Ei yhtään katkokäyntiä, eikä yhtään sulatustakaan tässä aamupäivän aikana vaikka ulkona pakkasta!?
Mutta se ihmetyttää että käyttää vain auto-puhallinnopeutta, manuaalisesti asetettu nopeus ei vaikuta mitään - johtuuko siitä että asetusarvo (plus +3 astetta) on matalampi kuin sisäyksikön mittaama huonelämpötila?
Mielestäni aikaisemmin olosuhteista riippumatta puhalluksen on saanut asetettua manuaalilla pysyvästi.
Ulkona -2C, sisällä huoneen vastakkaisessa nurkassa +20C (saisi olla vähän korkeampi eli lisää puhallusta!), sisäyksikkö mittaa 21C lämpötilaa.
edit: asetusarvo 17.5C (+3C)
edit2: tuli kylmä ja nostin lämpötilapyyntöä, 10min meni ja sulatus! :)
iro
Asetuksella 17.5 +3 C ollaan siinä rajoilla pysyykö huonelämpö riittävän korkeana (17.5+3=20.5).
Pikaisesti testailin puhallusnopeutta:
* kun ottoteho on 225W ja puhalluslämpö on 29 C ==> max. puhallusnopeus vastaa puhalluksen asentoa 2 (tai hieman yli).
* jos ottoteho ja puhalluslämpö on korkeampi myös max. puhallusnopeus on vastaavasti suurempi
(eli luultavasti sisäyksikön kennon lämpötila rajoittaa max. puhallusnopeutta)
Itse ole HZ25:ssa ratkaissut ongelman siirtämällä pumpun sisäilma-anturin kotelon ulkopuolelle noin 50cm sisäyksikön alapuolelle. Tuolla järjestelyllä saadaan pelivaraa pari astetta lisää. Nyt minulla asteuksella 16 +3 C sisälämpö on 21.5 C tuntumassa.
tri_routa
Viimeistään seuraavalla lämmityskaudella pitänee uskaltautua virittämään tuota anturia kauemmas. Nyt miedolla puhalluksella lämmin ilma tuntuisi jäävän sisäyksikön lähelle ja se mittaa korkeampaa lämpötilaa kuin muualla huoneessa.
Olisipa hienoa jos nämä laitteet toimisi virittelemättä :) Mutta kiitos erinomaisista vinkeistä!
Miksiköhän nykyään ei ole kakemittausta missään? Vanhassa Sanyo 96EHN -pumpussa (rip) sellainen oli valittavissa ja se ratkaisisi tälläisen ongelman.
hiksi
Pakko oli testata, kynän kärjellä saa kyllä kaken valon syttymään, mutta en useilla yrityksillä päässyt asetusvalikkoon, millisellä terällä kun painaa niin kerrasta onnistui. Tämä ihan huomiona, voiko kuitenkin ongelmasi johtua väärästä työkalusta, nappi ei "pysy" pohjassa koko 5s vaan "pätkii"?
Onko totta, että ei käytä manuaalisesti valittua nopeutta?
Siis kun on 17.5+3 astetta.
En ole huomannut. Ollut 1/5 puhallus asetettuna ja olen aika varma ettei ole ainakaan yli 2/5 puhallukselle säätänyt itsekseen
Ei pitäisi pätkiä. Kuuluu se naksaus kun painan ja kun lopettaa niin taas naksahtaa eikä naksu välillä.
Mutta hyvä tietää, että valo voi syttyä ilman valikkoon pääsyä.
Avattu klemmari minulla työkaluna. Alunperin jo huomasin ettei kynänkärki ole hyvä.
jsalmika
Mielenkiintoista jos itse asiassa noinkin pienellä säädöllä saisi ilp:n toimimaan kuten sen täällä viileässä ilmanalassa kuuluisikin toimia.
PS. Tämän ketjn otsikon alkuun voisi lisätä myös merkin...
Itsellä ei vielä ole näkemystä että vaikuttaako sulatuksiin.
Mutta nyt tosiaan on repertuaarissa pieni ottoteho, jota ei muuten tapahtunut ikinä
iro
Jos manuaalinen nopeus on valittu niin käyttää sitä mutta tietyissä tilanteissa (=sisäyksikön kenno ei ole riittävän lämmin) voi pudottaa puhallusta pienemmälle. Pikaisen testauksen perusteella pudotusta alkaa tapahtua jos manuaalivalinta on 3 tai suurempi.
arimika
Koittakaa painaa tulitikun päällä sitä reijästä, sen pitäis olla sopiva tuohon takoitukseen
tri_routa
Ei käytä, minulla on normaalisti 3/5 asennossa ollut puhallus ja sen kyllä huomaa
Ajoittain puhaltelee hetken kovempaa ja sitten hiljenee (mutta puhaltelee hiljaa kuitenkin).
tri_routa
60 asetuksen pitäisi olla defaultina 1, kakessa oli 0 kun muutin sen - en sitten tiedä mitä koneessa oikeasti oli? Jokin kuitenkin on muuttanut sulatusten toiminnan, aikaisemmin tuli noin tunnin välein ja tänään huomasin vain yhden (joka tuli heti kun nostin pyynnin yli 18!)
