Daikin Perfera 30 ja 40
Eli kun ulkolämpötila luetaan kylmempänä niin sulatus käynnistyy harvemmin? Sitäkö tässä mukivirityksissä haetaan?
Minulla kummatkin H30 Perferat näyttää elohopeamittariin verrattuna ulkolämpötilan noin +1-2C enemmän (Onectasta). Mutta jos ajatellaan että pakkasta on elohopean mukaan -27C ja jos Perferan lämpötila ei loggaantuisi 1-2C lämpimänpänä niin kellosulatukset alkaisivat. Nyt pumppu siis toimii kovilla pakkasilla harvemmalla sulatuksella, mielestäni loogista.
Kyllä, ei.
Olis kiva jos Faikin tai mikä tahansa muu antaisi myös tietoa noista ulkoyksikön antureista (siis ulkoilman lisäksi). Muistelen että se hetken aikaa toiminut HA-integraatio joka tulkkasi Onectan diagnostiikkadataa sisälsi parametrin deltaD (ei siis deltaT, liekö sama). Mutta Faikinissa sitä ei näy.
Mitä kaikkea Faikinilla näkee siis? ESPAlthermalla näkee kyllä käytännössä joka ikisen asian varmaan mitä pumppu mittaa/tekee, eli kuvittelisin että Faikinilla tai vastaavalla pitäisi samaan pystyä?
Minä jo kerkesin miettiä, että tuulen vaikutus sulatuksiin johtuu siitä, että tuuli painaa pumpusta tulevan kylmän ilman takaisin pumppua ja anturia kohti, joten anturi näkee ilman paljon kylmempänä. Mutta se pitäisi vissiin harventaa sulasaikaa..
    13,8 KB · Lukukerrat: 118
    25,3 KB · Lukukerrat: 113
Edelleen mennään ilman sulatuksia. Tällä viikolla aika vähän olen tässä kotosalla ollut mutta aamupäivät ja illat lähinnä... en ole kuullut yhtä ainutta sulatusta, puhallus on tasaista eli kaikki toimii kuten voisi olettaa.
Eipä tuossa mitään ihmeitä ole, kun keli on plussalla, kaikki lumikin on kadonnut etelästä ja kirsikkana kakussa pumppusi ei tarvitse tehdä juurikaan töitä.
Niinpä, vetenä valui täälläkin. Nyt taas sulatuksia on 2-3h välein, kun ollaan nollakelissä. Pitkä sulatukseton jakso päättyi eilen iltapäivällä.
    49,6 KB · Lukukerrat: 89
Nyt mennään tosiaan pakkaselle, mutta tämä nollakeli ei ole pahin mahdollinen ainakaan täällä. Suhteellinen kosteus on "vain" 90% ja kastepiste on yli asteen verran pakkasella, joten pikkutehoilla sulatusväli jäänee yhä kohtuulliseksi. Isolla teholla tulee varmasti sulatuksia.
Täällä on lämpötila +3,5/ kosteus 90% ja sulatukset alkoivat. Kenno kevyehkössä kuurassa sulatuksen alkaessa, aika herkällä tuntuu olevan. Päälämmönlähde, tarveohjaus 80 % ja ottoteho 500-600W/h.
Tuli tuossa hankittua toinen N30. Tässä tuli se päivitetty sisäyksikkö ja huomasin, että sovelluksesta saa nyt thermal outputit näkymään. Onko tosiaan niin ettei aiemman version N30 omaa kyseistä ominaisuutta?
    92,6 KB · Lukukerrat: 126
Todennäköisesti kaikki nuo tilastointien ominaisuudet riippuvat käytettävästä wifi palikasta ilpissä. Vertaappa niiden wifipalikoiden tyyppikooodeja.
Miten on anturin siirron jälkeen ILP toiminut?
Tein pienen testin ja otin pumpusta täydet tehot irti. Sulatusjakso kesti 17 minuuttia jos mitataan SY puhalluksen pysähdyksissä oloaika. Sen jälkeen täyslämmitys, ulospuhallus nousi 54 asteeseen ja uusi sulatus alkoi kuinka ollakaan 17 minuutin kuluttua. Tämä sulatus kestikin enää 7 minuuttia. Ulkona 0 astetta ja kosteus 90%. Että otappa tästä nyt selvää.
Kuvat ennen sulatusta, sulatuksen jälkeen ja toisen sulatuksen alussa.
    204,2 KB · Lukukerrat: 123
    164,4 KB · Lukukerrat: 124
    184,2 KB · Lukukerrat: 137
Molemmissa näkyy olevan BRP069C4x 1.31 firmwarella. Ainoa ero sisäyksikön lisäksi mikä osuu silmään on, että ulkoyksiköt on samoja mutta toisessa on software 22018703 ja toisessa uudemmassa 05 loppuinen.
Siinä tapauksessa arvaukseni ei osunut oikeaan. :) Saapa nähdä minkä wifi palikan saan tulevaan Stylishiin. Nykyisessä Comforassa on BRP069B4x joka toimii sekä Onecta integraatiolla, sekä locaalilla Daikin AC integraatiolla.
Täällä kilpailijan ketjussa kun aktiivisempaa väkeä, niin kysytään mielipidettä.
Oma Pana sulatteli 68minuuttia 10 tunnin aikana (eli neljä kertaa) tänään klo00-10. Onko satoisuus ok kun tuolla sulatusajalla sai tiristettyä 6litraa vettä? Ei sano itselle mitään, eli että paljonko tulee yleensä tilavuusmielessä.
0...-1 astetta ja kosteus% 100-95. Eli tällä kertaa ei kyllä ole liian tiheää sulattelua ollut itseasiassa (joskus tekee liian tiheästi).
Yhden sulatuksen tuossa osittain näin ja n. 3 minuutin sulatuksen jälkeen jo oli täysin sula kenno. Ja älyttömän pitkät aina tasan saman mittaiset sulatukset ovat tässä yksilössä iso hlökohtainen ongelma.
Eilen illalla tyhjensin muurauslaastipaljun ja Perfera tehnyt tuon jälkeen 7 sulatusta ja nyt astian pohjalla oli 5cm vettä (osa jäähileenä 7,5L) Sulatusvälit 2-3h. Olosuhteet täällä samanlaiset. Eikös Pana ole toiminut ihan ok sen suhteen? Perferan sulatus kestää 9-11 min.
Ok, kiitos. Vaikuttaa järkevältä Panan toimista tässä. Vaikka sulatuksen pitäisi olla lyhytkestoisempi
Pana puhahtaa kun aloittaa sulatuksen (ja tietysti lopettaa puhalluksen). Siitä sekkari käyntiin ja loppuu sitten kun alkaa sulatuksen jälkeen puhaltaa ja puhalluslämpö noussut tasolle n. 22 astetta.
Tuostahan tulee monta minuuttia lisää siihen mittaukseen, jos odottaa, että puhallulämpö nousee noin korkealle. Varsinainen sulatus on lyhyempi eli sun panassa varmaan ihan ok.
Mulla HA mittaa siitä, kun kone pysähtyy ja teho alle 40W alkaa mittaus ja loppuu, kun teho taas yli 40W. Tuossa mitataan vaan sulatusaika.
3min olis tullu mullakin lisää sulatusaikaa viimeisimmässä sulatuksessa, joka kesti 646 sekuntia, jos odottais lämmönnousua 22:en asteeseen.
    141,2 KB · Lukukerrat: 95
Se toinen sulatustapahtuma oli ns. varmistussulatus, eli eka ei päässyt loppuun asti ennen kuin maksimiaika oli käytetty.
Itse ajattelisin että taloa lämmitetään vain kun lämpötila on yli ns normaalin huonelämmön. Meneehän se muu aika harakoille. Mm systeemin ylösajo
Esim jos ajattelee että toinen ilp jättää "turhan" sulatuksen väliin ja lämmittää koko ajan
Pitäis mitata ylösajo erikseen, kun ei se sulatustakaan ole:)
Tuostahan saa yhden mittauksen taas lisää, sitten voi laskea tehokkaan lämmitys%:n per vrk :)
Onko jollain tietoa saako Perfera H ulkoyksiköstä sulatuksen käynnistymisen tietoon jos haluaisi ohjata sulatusvesikaukalon vastusta jollain ajastinreleellä? Service manuaalista sen verran tutkin että saisiko 4-tieventtiilin ohjauksesta jossei muualta, tippuuko siinä jännite 230v --> 0v kun kääntää jäähdytyksen(sulatuksen) päälle.
Ja sama kun Luukulla tietysti, eli kun tehot tippuvat xW alle. Itsellä oli VILPissä ennen ESPAlthermaa tuo tehojen pudotus ehtona saattokaapelille, ihan hyvin toimi kunhan ehtoja oli HA:Ssa tarpeeksi ;)
Mukavaa pumppailukeliä tämmönen pikkupakkanen -6.
    53,1 KB · Lukukerrat: 131
    38,4 KB · Lukukerrat: 131
Taitaa onnistua tämmösellä kikkareella kun ottaa ohjauksen 4-tieventtiililtä.
I just found this on AliExpress:
US $4.66 | 220V power outage delay switch exhaust fan exhaust fan cooling fan delay shutdown relay module RT220V
    267,7 KB · Lukukerrat: 94
Viikonloppuna vähän huonommin kotona mutta yhtään sulatusta en huomannut ollessani kotona.
Tänään tässä etähommia koko aamupäivä ja -6 C näyttäisi olevan ulkolämpötila. Ei yhtään sulatusta 07:50-12:12 välisenä aikana. Täytyy käydä katsomassa miltä se ulkoyksikkö näyttää? Mistä haluatte että nappaan sen kuvan? Sieltä seinän puolelta laitteen takaa?
Tuolta se näytti takaa. Edessä ei jäätä yhtään. Kaikinpuolin siisti ja siinä kiltisti hyrräsi.
Sulla vaikuttaa eniten vähäisiin sulatuksiin se että laite käy niin vajaateholla koko ajan, eli sen ei varmaan paljoa tarvi töitä tehdä. Sen näkee tuosta kennosta hienosti kun eihän tuossa oo mitään sulatettavaa :).. Ja se ilmankosteuskin vaikuttaa lisäksi.
Ei tuu koneella hiki mikä jätyy ku ei tee töitäkään. Jos haluut et pumppu ottaa ilmasta energiaa niin muita lämmönlähteitä pienemmälle.
Paljos noi teidän Daikinit kuluttaa Onectan mukaan kilowatteja per päivä? Mulla kulutus ollut näköjään tuossa 6-9 kWh välillä per päivä.
Se tässä muki mysteerissä on vielä selittämättä, että näillä aivan samoilla säädöillä sulatteli koko alkutalven sanotaan nyt "tunnin välein". Nyt mitään muita säätöjä ei lattialämmityksessä tms. ole muutettu mutta sulatuksia ehkä 1-2 per päivä (en tosin ole kuullut pitkään aikaan mutta kai se johonkin väliin väkisinkin sulattaa).
Oliko sulla 40 sarjalainen? Mulla 40 sarjan vehe niin jos se käy täysiä niin ottaa verkosta 2.8kw siintä voi miettiä paljo vrk menisi. Toi sun 6-9 viittaa siihen et alle 1000w työntää lämpöä, sillä ei kovin isoa tilaa lämmitetä
Mysteeriä on helppo lähtee selvittämään ottamalla ne mukit pois. Jos palaa vanhaan sulatustohinaansa ja taas rauhoittuu mukeilla, niin woodoo-mukit toimii ja hyvä niin. Jos ne eka kerran laittaessa mysterisoi sulatukset olemattomiin, niin kyllä ne toisenkin kerran sen tekee, että eiköhän sen puoleen tuon testin voi tehdä.
Mulla kulutti yläkerran pumppu eilen 6kWh ja se pääsee aika helpolla, kun ajaa econolla kokoajan vaikka eilen oli pakkastakin, silti lämpö riittää. Yläkerrassa 20,5-21 lämpötila.
Alakerran Perfera otti eilen 11kWh ja pesällinen poltettiin lisäksi koivua uunissa.
Perfera puhalsi kohtuu reippaasti koko vuorokauden ja keskiteho 450W/h.
Alakerran lämpötila 21,5-22,5.
Eli aika pienellä teholla vetelee sinunkin pumppusi 250-375W keskiteho.
Onko se ala- vai yläkerrassa?
