Emaldo koti-/reserviakku
Se on käsittääkseni tuo invertteri mikä vie sähköä koska akun koko ei vaikuta, sanoisin että hyvin huonoa suunnittelua jos toistasataa wattia menee vaan että on virrat päällä.
Toki, eikä suoraan voi verrata, mutta verrokkina Victron MP2 10kVA vie nollakuormalla:
Nollakuormateho: 38 W
Nollakuormateho AES-tilassa: 27 W
Nollakuormateho Haku-tilassa: 4 W
Mikä on aika iso ero. Toki siis haku tila ei tule grid-käytössä kyseeseen, kaiketi, ehkä?
Tuli mieleen että olisiko tuo verkon tasapainottamiseen sopiva invertteri syynä korkeaan tyhjäkäyntikulutukseen.
Senhän tarvii reagoida samantien mm. taajuus- ja jänniteheittoihin syöttämällä akusta tehoa verkkoon.
Eiköhän se syy löydy sieltä. Todennäköisesti tuossa akkupaketissa on jossain jonkinmoinen hiukan reititintä muistuttava ohjauslaatikko joka kertoo invertterille että mitä se tekee tai on tekemättä. Tuon ei luulisi ottavan kuin alta 10w tehoa. Invertteri itsessään tietty sitte vie omansa jos se on jatkuvasti valmiustilassa. Valmistajan raudasta riippuu sitten että kuinka pihi se on.
Huonolla suunnittelulla on joskus tehty mm kotiteatterivahvitimia mitkä saattoivat hörpätä jatkuvasti päällä ollessaan useamma sata wattia tehoa vaikkei kaiuttimista kuulunut mitään.
Lisäksi aina akkua ladattaessa ja purettaessa on oma hyötysuhteensa. Jos akkuun ladataan 5 kWh niin hyvässä tilanteessa 95% luokkaa ja ehkä jopa enemmänkin. 0,25 kWh muuttuu jo tuossa vaiheessa siis lämmöksi. Sitten vielä kun se puretaan tuolta akusta pois on vuorossa seuraavat häviöt ja ne voivat olla samaa suuruusluokkaa kuin äsken mainittu. Näissä kotiakkukeskusteluissa asiaa on sivuttu useasti.
Jos kiinteistön pohajakulutus on muutama satawattia ja sen korvaamiseksi hommataan laite jonka kulutus on miltei yhtä suuri kuin se asunnon pohjakulutus muuten, niin eihän tuossa ole mitään järkeä.
Mutta, jos energiaa säilötäänkin siellä akussa pitkään ja se syö jatkuvasti sitä sähköä niin käykin niin että 2 pv päästä se akku on syönyt itsensä tyhjäksi. Todennäköisesti pienikapasiteettisen akun häviöt ovat suuremmat kuin suurempikapasiteettisen.
En ole aivan varma että tämä on syy/peruste.
Reagoivathan muutkin invertterit kuormaan välittömästi ja pienemmillä tyhjäkäyntitehoilla - ja toisaalta reservireagoinnissa kuitenkin 0.7s aikaa reagoida, mikä on tehoelektroniikalle pieni ikuisuus.
Mutta jos siellä jotain "älypurkkia" joka koko ajan kommunikoi päämajan kanssa, se voisi selittää osan? Mutta tuskin ihan noin paljoa...
Mitä äkkiä katsoin oman sisäverkon tietoja, niin kyllä se jotakin pientä (alle 1 kbps) jatkuvasti käyttää dataa siellä. Eilen 3.3. aamulla 9-10 välillä näyttää hakeneen jonkun isomman 12.4 MB paketin, mikä lie päivitys ollut.
Kurkkaapa mielenkiinnosta tcpdump/ethereal/wiresharkilla mitä siellä liikkuu ja mihin?
Hyvin tuntuu store malli pelittävän automaattiohjauksella. Lataillut nätisti akun täyteen yöaikaan ja purkanut pitkin päivää kun sähkön hinta lähtenyt nousuun. En ole vielä tarkemmin päässyt selville mikä on tyhjäkäyntikulutus. Vielä vähän tunnustelua mitenkä pelittää. Vasta perjantaina saatu laite kytkettyä. mutta alkuun näyttää lupaavalta. Itsellä ei ainakaan toistaiseksi kummoisia ongelmia tuon kanssa ole ollut. Äppi nyt voisi olla vähän selkeämpi.
Asentajalta sain sellaisen käsityksen että suurin syy ongelmiin johtuu virheellisestä asennuksesta mikä sekoittaa koko aparaatin. Suomeen kuulemma tullut nyt paljon villejä myyntifirmoja jotka ulkoistaa asennuksen yrityksille keillä ei ole mitään osaamista asennuksesta ja myyty vielä väärään hintaan yms. Ovat kuulemma isossa syynissä tanskan päässä sopimusrikkomusten takia ja osalta tulee katkeamaan jämy sopparit lopullisesti
Minä huomasin muuten, että appi alkoi näyttää (väärin toki) myös aurinkopaneelien tuotantoa eilen. Johtuikohan siitä että eilen oli kevään ensimmäinen kunnollinen tujaus, parin sadan watin sijaan paneelit turskauttivat takaperin vajaa pari kilowattia sähköä, niin emaldokin hätkähti hereille ja alkoi piirtää oranssia käppyrää siitä. Tai olikohan tuo verkkoliikenteessä näkemäni möykky joku päivitys joka sai sen viisaammaksi tästä aiheesta. Aikaisempina päivinäkin on siis paistatellut mutta ei ole emaldo viitsinyt tai osannut sellaista näyttää. Ajattelin että kun minullakin on se store malli ja paneelit eivät ole siinä kiinni niin ei se osaisi mitään niistä näyttää ikinä, mutta näköjään se nyt sen tekee. Turhahan tuo toki on, koska talo käyttää mitä käyttää ja tuo lähinnä näkee mitä olisi mennyt verkkoon. En huomannut katsoa että osasiko ladata siitä, täytyy tänään pitää silmät auki sen kanssa.
Tuota emaldon liikennettä en saanut sniffailtua, minulla on varmaan liian sekava verkkotopologia tai viisaat reitittimet ettei paketit kulje tämän kautta - tai todennäköisintähän on että en vaan osaa käyttää noita enää. Näen siis unifin käyttöliittymästä että jotakin se pupeltaa siellä koko ajan. Tässä hässäkässä on kuitenkin yhdyskäytävän/palomuurin alla reititin ja emaldon tukiasema eri porteissa niin ei taida sen takia kuulua tähän, ja onhan nuo vlan määritykset ja palomuurisäännöt myös tuota haittaamassa - kuten pitääkin. Nämä sus laitteet joihin en pääse itte loggaamaan sisään on häädetty verkkoon josta niillä ei ole asiaa nuuskia järkilaitteita. Toki muutenkin tuo emaldon liikenne on SSL/TLS, niin eipä kai sen kuuntelusta juuri mitään kostuisikaan, mutta olisihan se kyllä kiinnostavaa tietää minne se pitää tuota yhteyttä auki. Reilu 6 MB liikennettä on ollut nyt edellisen vuorokauden aikana. Joku minua viisaampi haksorihan tämänkin selvittää.
*edit. sen verran voin sanoa että emaldo ei ota yhteyttä venäjälle, pohjois-koreaan, valkovenäjälle eikä iraniin, koska niihin/niistä liikenne on estetty tuossa palomuurissa
Mutta onko tuossa siis joku yhteinen virtamuuntaja tms minkä läpi kaikki sähkö verkkoon menee/tulee, ml PV?
Sen verran pitää kyllä tarkentaa, että tällaista estoahan ei palomuurilla saa mitenkään kovin kattavasti tehtyä edes teoriassa kuin nimeksi.
Liikennöivät minne liikennöivät ja sitä on hyvin vaikea selvittää tahi siihen vaikuttaa.
Niin no, IP-osoitehan ei ole anonyymi, niin sentään nuo roistovaltiot joutuu näkemään vaivan että käyttää ulkomaalaisia palvelimia, mikä taas tuo sen liikenteen/palvelun kyseisen fyysisen palvelimen paikallisen lainsäädännön alle, mikä taas toivottavasti aiheuttaa heille lisää vaivaa, kustannuksia ja muita murheita tai harmaata tukkaa. Vaiva se on pienikin vaiva, ja lisäksi saan hyvän omatunnon geoblokkaamalla noita roistovaltioita.
Minä en noista muuntajista tiedä, appi näyttää kyllä käppyröitä mihin suuntaan ja paljonko sähköä menee, mutta en tiedä yhtään miksi se osaa sen tehdä ja mitä se implikoi fyysisistä kytkennöistä ja laitteista.
Tor on keksitty, se tuollaisessa covert c&c -käytössä kätkee jäljet tehokkaasti automatik. On muuten kätevä työkalu etäyhteyksiin yleensäkin, ei tarvitse availla palomuuriportteja sisäänpäin. Mainitsit Ubiquitin, se tukee natiivina tor:n kautta ssh -etähallintaa, mm.
Tai ihan perus vpn:t.
Mutta siis miten se kytketty, ts jotenkinhan sen täytyy nähdä tuo pv-tuotanto? Virtamuuntajaa siksi veikkasin.
On. Kaikki sähkö sähkömittarilta muualle tauluun menee lisäksi asennetun mittarin läpi, en ole avannut sähkötaulua onko virtamuuntajilla mutta mitataan joka tapauksessa. Tänne laitettiin tuollaiseen pikku koteloon kun taulussa ei tilaa.
    174 KB · Lukukerrat: 130
Irrallinen kotelo, niin veikkaisin virtamuuntajaa koska muuten olisi koko syöttö pitänyt lenkittää sen kautta?
On kyllä jännä, että suht arvokas akkupaketti, ja sitten tuollainen kiinalaisenoloinen halvin mahdollinen parinkymmenen euron mittari. Joku kunnollinen Carlo Gavazzi tms ei kuitenkaan olisi montaa kymmentä euroa enemmän maksanut. No Stotsit sentään kunnolliset eikä mitään alilaatua.
Oletko varma?, mitä tästä juttuja nähnyt niin aikaohjausta tuntuvat kaikki käyttävän kun tuo hintaseuranta on mitä sattuu...
Perjantaista lähtien esim. pe-la olleet ainoita päiviä kun on hintaeroja ollut eli silloin on kannattanut ladata-purkaa, muulloin ei ole riittävää eroa ollut tuota saada järkeväksi.
Nythän tulee huomiselle n. 6 snt ero, mutta ainakin Elenialla siirto 8 snt että myydä ei vielä kannattaisi. Omaan käyttöön on ok ajaa, mutta siinä on tunti aikaa hukata se sähkö.
Minä ainakin olen nyt pitänyt sitä automaattisessa hintaseurantamoodissa. En aio tuota vahtia loputtomiin, ei siinä mikromanageroimalla tuntipalkoille päässe. Jos huomaan että se myöhemmin tekee jotain typerää niin harkitsen uudelleen. Eli lienee nyt sitten tuon manuaalisesti säädettävän aikamoodin käyttäjät enintään kaikki miinus 2.
Huomisen lyhyen hypyn saa sinänsä 'kotiutettua' ilman akun häviöitäkin kun vaan on käyttämättä sähköä isosti tuon hypyn aikana. Myyntiin noi hinnat ei tosiaan riitä.
Onko se noina flattihinta päivinä Su>> ladannu+purkanu akkua sillä hintaseurantamoodilla?
Hurrit on monasti raportoinu että joskus pelaa hienosti ja seuraavana päivänä just päinvastoin.
Lähinnä tuo sekoilu vain kuvastaa (toivottavasti ei) sitä kokonaiskuvaa että onko tuossa kaikki samanlaista kuraa ja jos on niin sitten sillä on jo merkitystä.
Ei ole juurikaan käyttänyt akkua tänään, latasi tuossa aamuyöllä ja päivällä taas tipan mitä oli ittekseen oletettavasti lämmitellyt. Oli myös ottanut auringosta koppia kai tuossa, ainakaan ei elenian sivulla näkynyt että pikku tippaa enempää olisi pujahtanut verkkoon päin.
Edelliset päivät samalla lailla?
Eilen illalla käytti akkua melko paljon kun sen prosentit näytti isoja, muuten näkyy olleen aika tasaista. Kenenkähän idea tuo prosenttina hinnan katsominen on ollut. Pitäisi varmaan jonkun kertoa niille myös että hintaan tulee muuten siirto myös päälle.
*edit. On tämä siis aika dorka, mutta ei se omien käytettävissä olevien tietojensa vastaisia päätöksiä tee. Typeryydet juontaa datan puutteesta ym. idiotiasta alun perin, laite ei muuten vielä näytä olevan rikki.
Moro
Kireelle koittavat näitä Emaldoja kaupata,taas sovin tapaamisen vaikka edellisellä kerralla ei sopparia syntynytkään.
Onko Emaldo jo saanut Fingridin hyväksynnän,jos on niin onko jollekulle jo maksettu korvausta,nyt kun tykki tulee taas tyrkyttämään pakettia niin pitääpi hänet oikein hiillostaa,kertokaa kokemuksistanne joille on akkua kaupattu,voiko esimerkiksi mitenkä sen halvimman 5 kWH:n systeemin akkua ja invertteriä käyttää mitenkään jos Emaldon systeemit menevät vituiksi,akku kai on matalajännitteinen eikä invertterissä ole paneeleille liitänyöjä ei kaikkein halvimmat mitä löytyy.
Moro
On niitä maksettu, mutta se on niitä ennen reserviin liittymistä tulevia kiinteitä 150€ korvauksia.
Pienimmässä ei ole mitään liitäntöjä kun on vaan reservikäyttöön.
Oli juuri Teams myyjäfirman puolelta asiakkaille ja sieltä tuorein tieto että Emaldo liittyy sopimuksen mukaisesti Fingridin reserviin huhtikuun alusta.
Toinen tärkeä asia oli että Emaldolle tulee Suomeen oma tekninen tuki, nyt tukipyyntöjä on voinut osoittaa Tanskaan tai myyjäfirma koittanut parhaansa mukaan vastata kysymyksiin.
Emaldo on laajentumassa useisiin Euroopan maihin suurehkojen eu tukirahojen avulla, että ei kai se ihan heti nurin ole menossa.
Mitä ongelmista kuulin niin paneelien tuoton kanssa jotain, mm. meneekö akkuun vai myyntiin ei aina selvää.
Moro
Tämä että pienimmässä kun ei ole paneeli liitäntöjä tms. niin voiko systeemiä käyttää mihinkään jos ei reservihommat kiinnosta,edellinen kaupparatsu väitti että uudelleen ohjelmoinnilla kävisi "johonkin" mitä sekin sitten tarkoitti.
Jos Emaldo pääsee Fingridin reserviin huhtikuun alusta niin kukaan ei sitten vielä tiedä mitään tästä Emaldon toiminnasta.
Jos ja kun Emaldolta tulee jotain maksuja niin niistä pitänee vähentää akkuun verkon kautta ladatun sähkön hinta+siirtomaksut,meneekö asia näin ja jos niin vanha erkkikään ei kai tiedä että paljonko se on kuukaudessa.
Ei näitä Emaldoja kannata hommata muuta kun reservikorvauksia varten, ilman reservimahdollisuutta saa paljon halvemmalla vastaavan akkukokonaisuuden.
Akun toimiminen sähköverkon tukena ei välttämättä tarkoita paljoakaan sitä että akusta tuupattaisiin sähköä kW kaupalla vaan voi olla vaan muutamia sekunteja kestäviä verkon taajuuskorjauksia yms. Sittenhän sen näkee.
Moro
Miksi akun koon pitäisi olla kovinkaan suuri jos ei sieltä reserviin pureta kuin joitain sekuntteja kerrallaan kun sitäkään aikaa ei voida isolla virralla purkaa sulakekoon takia?
Olisi se mukava tietää ennen sopimuksen tekoa kun asia jokatapauksessa pienentää tuottoa ja ne luvatut tuotot on niin isoja verrattuna pääomaan että sietää epäillä paikkansapitävyyttä ja kunnes tulee lisää yrittäjiä niin aina tuotot pienenevät.
Myyjältä tuli tietoa tännekkin päin missä mennään. Huhtikuun alkupuolella on fingridin listoilla ja 4 eri reserviin osallistuu akku. Parhaillaan tehdään jotain tarjouksiin liittyvää käyttöönottoa joka on viimeinen vaihe ennen virallista hyväksyntää. Resursseja kun saavat emaldon päässä vapautettua tuon hyväksyntäprosessin kimpusta, saavat kuulemma hyvin nopealla aikataululla korjailtua softasta viimeisetkin lastentaudit kuntoon.
Jokin firma näitä suomessamyynyt ja asennuttanut joillain ulkopuolisilla tekijöillä ja toimittu sopimuksien vastaisesti, on kuulemma ison tutkan alla saavatko enää jatkaa .Firman nimeä ei osannut kertoa
Moro
Kärkikumppanit on tämä yritys jonka tykki on tulossa neuvonpitoon,onko ko. yrityksestä jollakulla tietoa.
Taitaa olla suurin myyjä tämä?
Ovat eri yhteyksissä toimineen paneelien kanssa aiemmin ilmeisesti eri firmassa jonka myyntitapa mennyt hieman "yli".
Eli ihan asiallista myyntitoimintaa heillä kyllä on.
Laitteiden maahantuoja on Watti.com jonka on alunperin pitänyt olla ainoa myyjä suomessa, mutta niitä Emaldoja tulee muutakin kautta.
Asennukset suorittaa paneeleihin, inverttereihin ja akkuihin erikoistunut yritys.
Mutta muitakin myyjiä on...
Moro
Aika hämärältä vaikuttaa kun tuolta aikaisemmin kysyin tarjousta. Vasta perustettu firma, ilmeisesti watti.com tuo akut maahan, kärkikumppanit hoitaa myynnin ja on vielä jokin kolmas firma mikä asentaa? Jokin yhteys tällä on erääseen turkulaiseen paneelifirmaan joka myynyt hirveällä hinnalla vanhoille ihmisille paneeleja ja akkuja. Samat nimet ainakin näkyy pyörivän?
Tänään tupsahti minulle 150€ emaldolta ekaa kertaa. Hieman yli kuukauden on ollut härpätin nyt tuolla käynnissä. Ei ole hyytynyt kokonaan niin kuin alussa teki, pari kertaa on akuston varaus näyttänyt käppyröiden mukaan romahtavan jostain puolesta suoraan nollaan. Emaldon supportti sanoi että on joku softaongelma ja että fiksaavat sen kyllä. En ole huomannut että enää viime päivinä olisi sekoillut tuolla tavalla, ainoa mitä nyt tekee on edelleen niitä tyhmiä päätöksiä koska ei vieläkään tiedä hölkäsen pöläystä siirtohinnoista, sähköverosta eikä arvonlisäverosta. Jatkan tuosta asiasta satunnaisin väliajoin heille nalkuttamista, niin kai se sillä korjaantuu.
Moro
Ellei mistään näe paljonko se Emaldo lataa verkosta akkuunsa kannattaa laittaa/laitatuttaa Emaldon ja mittarin väliin oma mittari kun halpoja ovat pelkästään sen takia että näkee paljonko se Emaldo lataa verkosta sähköä eli lisää kulutusta.
Joka kW:sta minkä se Emaldo ottaa verkosta maksat senhetkisen kW-hinnan+siirtomaksun ja nehän on sitten vähennettävä joka kuukausi siitä maksettavasta reservimaksu rahasta,reservimaksuraha ei luultavasti nouse mutta sähkön ostamisen hinta nousee eikä se Emaldo katso aikaa että onko halvat vai kalliit tunnit jolloin sitä akkua ladataan.
Se 150€ jonka sait on sitä rahaa jonka lupasivat ennenennekuin se akku ja Emaldo on kytketty reservimarkkinaan.
Minulla on pari vaihtoehtoista tarjousta paneeleista + Emaldon 15kwh Store AI ratkaisusta. Myös yksi Solax / Checkwatt tarjous saatu, mutta olen kallistumassa Emaldon puoleen. Emaldon ratkaisuja myyvät tahot sanovat Emaldon toimivan laajemmin reservimarkkinoilla tuoden paremmat tuotot. Pitänee ainakin osittain paikkansa, sillä Checkwatt on esitteen mukaan kolmella eri markkinalla, kun Emaldon sivu listaa 5 eri markkinaa.
Olen seurannut FB ryhmiä aiheesta, ja näiden perusteella on jäänyt vähän ristiriitainen kuva muutamasta asiasta. Emaldon sivuilla lukee, että tähän malliin ei ole suoraa kytkettävissä aurinkopaneelit, mutta mainitaan että toimii kuitenkin aurinkopaneeleiden kanssa. Eli näkeekö Store AI kanssa Emaldon sovelluksesta aurinkopaneelien tuoton, ja osaako akku fiksusti käyttää auringon tuottamaa energiaa? Onko esim. mahdollista käyttää osa sähköstä talon tarpeisiin ja laittaa loput akkuun, vai tekeekö toteutus vain jompaa kumpaa?
Softa ilmeisesti aika buginen ja tekoälystä äly kaukana, mutta onko tuossa kokonaisuudessa mitään järkeä jos pitää Emaldon automaattiohjauksella? Talossa tällä hetkellä kaikki pörssisähkö optimointi automatisoitu Home Assistantin avulla, en haluaisi käsin säätää akkupakettia. Ja onko joku onnistunut kytkemään Emaldoa jotenkin HA? Riittäisi ainakin alkuun, että saisin HA:ssa näkymään akun varauksen, paneelien tuoton ja verkkoon päin menevän energian.
Se näkee epäsuorasti paneelit siten että jos talon kulutus menee plussalle niin siitä päätellen sähkö tulee paneelien invertteiltä. Jos alle talon kulutuksen niin sehän vaan vähentää verkosta tulevaa.
Emaldo Suomi fb ryhmä varmaan sitten tuttu.
