MSZ-LN2
Ota vaikka suksisauva tai joku muu niin pitkä tanko tms. joka yltää kouruun ja laita toinen pää korvaasi vasten ja etsi paikka, jossa pärinä voimakkain. Kourusta kantta pois niin paljon, että pääset käsiksi putkiin. Jos tuuri käy, ettei pärinä lopu kourun avaamiseen, niin kädellä putkia tunnustellen jossain kohtaa pärinä loppuu ja olet lähellä pärinäkohtaa, jos et jopa osu suoraan maaliin. Jos pärinä loppuu kourun avaukseen, niin samalla systeemillä putkia hipelöiden yritä saada pärinää aikaiseksi, jos ei heti silmä kerro selvää pärinän syytä. Putket inansa eri asentoon, kourun kiinni ja uusi kierros, jos/kun edelleen pärisee :parku:
Miksi sovellus näyttää eri huonelämpötiloja jos se on puhallus- tai lämmitysmoodissa. Esim puhallus moodissa näytti 20,5 ja kun laittoi lämmitysmoodiin niin +18,5. Huoneessa on +21,5 astetta lämmintä toisen mittarin mukaan. Sinänsä ei mitään merkitystä, mutta huomasimpa vaan…
Mitsubishi koittaa kompensoida sisälämpöanturin huonoa sijaintia muuttamalla arvoja sen mukaan, onko laite jäähdytyksellä, puhalluksella vai lämmityksellä. Lämpötilan säätäminen muuttuu paljon loogisemmaksi, jos asentaa pumpun cn105 liittimeen ESP32 palikan ja ottaa etätermostaatin käyttöön. Etätermostaatilla pumppu näyttää todellista lämpötilaa, eikä lämpötila-asetuksia tarvitse vaihtaa sääolosuhteiden mukaan.
Miten se on huono? Täällä ainakin toimii todella hyvin, i-see pois päältä. 2x LN25 V2
Ehkä tätä on syytä tarkentaa vielä esimerkillä, jossa todellinen sisälämpötila 20C.
Mitsubishi jäähdytyksellä, mutta idlenä: pumppu näyttää lämpötilaksi 22C
Pumppu puhalluksella: pumppu näyttää lämpötilalukemaksi 20C
Pumppu lämmityksellä: pumppu näyttää lämpötilalukemaksi 18C.
Yllä oleva esimerkki pitäisi olla todennettavissa, jos vaihtaa nopeasti pumpun tilaa jäähdytyksen, lämmityksen ja puhalluksen välillä. Kyseessä on ominaisuus, jolla Mitsubishi kompensoi lämpöanturin vääristymää, mikä syntyy kun pumpun ympärille syntyy väkisinkin pientä lämpötilaeroa huoneilman välillä. Avonaisessa tilassa kompensointi toimii hyvin, mutta esimerksiksi käytävän perällä ongelmia syntyy helpommin.
Tervepä vaan. Vuosien jahkailun ja sähkölaskujen ihmettelyn/kesällä helteessä kärvistelyn jälkeen tuli siirryttyä mökillä ILP-aikakauteen ja malliksi valikoitui ketjun mukainen Mitsu LN25 v2.
Hauska juttu asiassa on tosin se, että vaikka yritin punnita valintaa tarkasti, nämä LN:n sulatusongelmat tai oikeastaan niiden laajuus on pysynyt melkoisen hyvin suullisen perimätiedon piirissä ennen kaikkea tällä ja muutamalla muulla foorumilla, ja tästä ongelmasta en tullut tietoiseksi ennen pumpun hankintaa. Nyt siis ensimmäinen talvi tulossa kun pitäisi peruslämpöjä saada suhteellisen ohutseinäisellä 50m2 hirsimökillä pidettyä, joten mielenkiintoista nähdä, sulatteleeko sitten talven läpi puolen tunnin välein. Täällä näyttäisi ainakin jossain määrin LN-keskustelu laimenneen viime aikoina – onko se sitten merkki mallin ongelmien korjaantumisesta uudemmissa yksilöissä vai omistajien lopullisesta tyytymisestä kohtaloonsa?
Pari mieleentulevaa asiaa/kysymystä, joita en ole vielä ratkaissut:
- Asennusaikaan kesällä asentaja totesi, että Melcloud-sovelluksen tilalle on tulossa uusi versio. Käytin vielä kesällä vanhaa sinällään toimivaa mutta 80-luvun graffoilla ja UI:lla varustettua sovellusta, mutta vähän aikaa sitten näytti tulleen uusi MelCloud Home-sovellus sovelluskauppaan saataville, ja liitin pumpun siihen. Käyttöliittymä on tuotu 2020-luvulle, mutta sovellus antaa ainakin itselläni virheilmoituksen esim. lämpötila- ja energiaraportteja ladatessa, pumpun reaaliaikainen säätö kylläkin toimii. Liekö sitten vain vielä keskeneräinen.
- Yleinen ilp-asia, ei niinkään Mitsuun liittyvä, mutta mitenhän olisi paras ratkaista ulkoyksikön vedentulo talvella mökillä, jossa poissaolot saattaa venyä pahimmillaan kuukauden mittaiseksi? Yksikkö on maatelineellä betonilaatoilla. Mitenhän paljon sitä vettä sitten lopulta tulee, ja jos mökillä ei voi olla koko ajan ramppaamassa sulattelemassa jäitä, onko esim. monesti mainitusta paljusta apua, pitääkö siihen laittaa reikää yms.?
- Erityisesti pumppua mökillä peruslämpöön käyttäneiden kokemukset kiinnostaisi, toimiiko pumppu asianmukaisesti 10-12 ylläpitolämmöllä vai onko sulatusongelma läsnä tuoreemmissakin malleissa? Tai että kuinka nopeasti pumppu jaksaa nostaa pakkasella tuolta peruslämmöistä asumislämpötilaan ennen mökille tuloa (vai jaksaako..)?
Riippuu ihan missä mökki on ja miten on oikeasti eristetty, mutta meillä ei ainakaan "original LN2" riitä pitämään peruslämpöä 70m2 pyöröhirsimökissä kun on kunnon talvi päällä eli pakkaset on kovia (Orivedellä eli ~-20- -25C). Ekana talvena taisi olla niin jos oikein muistan, että lämpötila alkoi hiipiä sinne nollan hujakoille ja pääosin syytän jatkuvaa sulattelua juurikin. Ilman sitä olis varmaan paremmin pysynyt lämpö päällä, mutta kun puolet ajasta tekee jotain muuta kun lämmittää niin sinänsä ihan ymmärrettävää. Mutta hirsimökissähän sillä ei oo niin väliä, nyt en enää pidä peruslämpöä päällä vaan pistän sen sitten päälle kun on mökille asiaa!
Asumislämpöön ei pelkkä ilppi tätä mökkiä saa jos on enemmän pakkasta kun ~-5C, ei ainakaan järkevässä ajassa. Eli kun on "pikkupakkasta" tai vielä parempi nollan hujakoilla niin jaksaa nostaa sisälämmöt kyllä sinne +20C.
Ja sillon ekana talvena tosiaan ei ollut mitään paljua alla ja kyllä se oli aika miehekäs jääklöntti pumpun alla kun oli ollut pidemmän aikaa poissa (en muista aikaa) ja oli tosiaan pakkasta jatkuvasti ilman plussakelejä. Ulkoyksikön asennus on kans maatelineellä ja maasto vähän onneksi viistää alas ja pois päin pumpulta, että vähän se kerkesi valuun pois ulkoyksikön alta. Mut kyllä sitä varsinkin tolla laitteella muodostuu jos jatkuvasti sulattaa. Eli mahdollisuuksien mukaan jonkun viemäröintivirityksen saattolämmöllä tekisin viemään sähköä jos ei oo mahdollisuus käydä riehuun rautakangen kanssa tuhoamassa jääkasaa.
Mitsurunner-adaptereita olen tehnyt 86 kappaletta, ja muutama on tälläkin hetkellä työn alla. Osa on myös tehnyt sulatushuijauksen ilman adapteria tai tehnyt itse adapterin. Arviolta sanoisin, että noin sata Mitsurunneria on joko asennettu tai ollaan lähiaikoina asentamassa. Suomen lisäksi näitä on useampi mennyt myös Saksaan.
Mäkin olen kasaillut reilu kymmenisen adapteria, pääasiassa tutuille ja tutun tutuille. Kaikki ovat olleet tyytyväisiä Mitsurunneriin.
Ongelmana tossa on asentaminen. Ite ei vaan uskalla/viitsi lähteä asentaan jos joku menee pieleen. Kun on ainut lämmönlähde mökillä niin ei uskalla. Eli vielä kun olis joku asennuspalvelu ostettavana niin ostaisin :).. Konffata osaisin ja jaksaisin sitten kunhan vaan rautapuoli olis kunnossa.
Itselläni vähän sama, Mitsurunner kuulostaa hyvin mietityltä ratkaisulta, mutta itse en ala sörkkimään sen enempää rautaa kuin softaa. Jos joku haluaisi maksua vastaan hoitaa koko homman, niin tätä vosi ehdottomasti harkita, mikäli siis pumppu ei itse osaa sulatella järkevästi ja tästä näkyvää haittaa aiheutuu. Täytyy nyt ensimmäinen talvi katsella, jaksaako pitää mökkiä lämpimänä ja paljonko säästöä tulee.
Onko kukaan siirtänyt sisäilman lämpötila- anturia pumpun kotelosta ulkopuolelle.
Voisi saada lämpötilan säätämisestä tarkenpaa.
Esimerkiksi nyt pyynti +23C° puhallus 4/5
Mitattu +20.4C° ottoteho ollut yöllä 250w
Ulkolämpötila +5C°
Minä olen, käyttäen tuollaista CN105 liittimeen liitettyä ESP8266 piiriä joka on Home Assistantissa kiinni.
Tuo anturi liitetään esphome konffissa noin sensor kohdan alle;
Koodi:
# 2025-02-07 Harald
#sensor:
  - platform: homeassistant
    name: "Remote Temperature Sensor"
    entity_id: sensor.ble_temperaturgivare_for_luftvarmepumpen_temperature # Replace with your HomeAssistant remote sensor entity id, or include in substitutions
    internal: false
    disabled_by_default: true
    device_class: temperature
    state_class: measurement
    unit_of_measurement: "°C"
    filters:
    # Uncomment the lambda line to convert F to C on incoming temperature
    #  - lambda: return (x - 32) * (5.0/9.0);
      - clamp: # Limits values to range accepted by Mitsubishi units
          min_value: 1
          max_value: 40
          ignore_out_of_range: true
      - throttle: 30s
    on_value:
      then:
        - logger.log:
            level: INFO
            format: "Remote temperature received from HA: %.1f C"
            args: [ 'x' ]
        - lambda: 'id(ln35).set_remote_temperature(x);'
Minulla anturina lywsd03mmc joka fläshätty niin että siinä on BLE-toiminnallisuus. Signaali kulkee Shellyjen Bluetooth-proxy ominasuuden avulla Home Assistant koneelle joka on virtuaalinen eikä siinä itsessään ole Bluetooth-adapteria.
Oliko tällä palstalla jo vuosien varrella saatu selvitettyä omilla toimilla/jonkun Mitsun dokumentin perusteella, millä algoritmilla LN25 tekee näitä sulatuksia? Yritin haulla etsiä, mutta en lopullista totuutta löytänyt. Ilmeisesti sulatusjakson pituus vaikuttaa siihen, kuinka pitkäksi lämmitysjaksot muotoutuvat?
2022/11 valmistettu MUZ-LN35VGHZ2 + MSZ-LN35VG2W.
Tietääkö kukaan, mikä on ko. yhdistelmän minimiteho ennen kuin kompressori sammuu? Haen tällä kysymyksellä tietoa kuinka pienellä teholla ko. järjestelmä vielä pystyy olemaan lämmitysmoodissa. Käytän puhallusnopeutena 4/5 ja tyypillinen pyynti 21C. Silmä ei ole käytössä ja muutenkin manuaaliohjauksella.
Minulla 20v palvellut FD25 alkaa olla tiensä päässä ja pitäisi miettiä korvaajaa. Lämmitystarve ei ole kovin suuri joten LN25:n kokoluokka olisi sopiva. (Ja jos sulatuksien kanssa olisi ongelmia niin voisi rakennella ikioman Mitsurunnerin :) ). Mutta kysymys, onko palstalaisilla mittausdataa mikä on LN25:n minimi ottoteho?
Linnunradan liftarin käsikirjan mukaan lopullinen totuus on 42. LN25:n kohdalla vastaus on "Mitsurunner".:grandpa:
Pari kertaa nyt mökillä pakkasilla käyty LN25 asennuksen jälkeen ja vielä toistaiseksi toiminut ihan järkevästi. Kostealla nollakelillä saattanut sulattaa reilun tunnin välein, kuivalla monia tunteja. Kuitenkin kenno on aina ollut tukossa olevan näköinen kun on sulattanut.
Sen perusteella mitä olen lukenut, on vaikea uskoa, että kovan kuivan pakkasen pakotetut tiheät sulatukset olisi ohjelmoitu sulatusmielessä, vaan että niiden todellinen tarkoitus olisi joku muu, kompuran voitelu tms. käyttöiän pidentämiseksi. Kovia pakkasia odotellessa.
Sellaista ~180 wattia näyttää ajavan pitkiä pätkiä. Ei ole huono valinta, hyvin tunnettu tässä ja kun laittaa mitsurunnerin sekä CN105EspHome palikan niin kaikki nämä Mitsun pumput on mielestäni täydellisä. Daikin on kai aika samanlainen, että sen saa myös ESP:llä haltuun mutta minulla ei ole siitä kokemusta.
edit: Tämä laite tässä Emäsalon lounaispuolella. Jos auttaa.
Reaktiot: iro
Mielenkiintoista että on saatu noin alhaiseksi. Itsellä FH35 ja sen ehdottomasti pienin kulutus on 295W ilman pohjavastusta. Sama oli muistaakseni FD25.
Mielenkiinnosta kysyn @harald, että oletko kokeillut pumpulta pyydetyn tehon vaikutusta COPiin? Olen antanut itseni ymmärtää, että COP heikkenisi, jos pumpusta ns. otetaan kaikki irti esimerkiksi pörssisähköohjaukseen. Liitteenä jostain lähteestä (en muista mistä) napattu kuva, jossa tätä efektiä käsitellääb.
Ajattelin kysäistä, kun sinulla on hienot mittaroinnit tehtynä.
    57,4 KB · Lukukerrat: 69
Omassa pumpussani minimiotteteho näyttäisi olevan 164W. Pohjavastus on ilmeisesti rikki, enkä ole jaksanut selvitellä sen enempää, kun lämmitän puukattilalla pakkasen kiristyessä. Oikeastaan parempi näin, sillä jatkuvasti päällä oleva pohjavastus heikentää coppia aika paljon.
Edit. Lisäsin liitteenä vielä toisen graafin, mistä näkyy myös laskennallinen tuotettu lämpöteho ja liukuva 3h cop keskiarvo
    113,9 KB · Lukukerrat: 48
Näytä liitetiedosto 111110
Käsittääkseni (ja toivottavasti) Mitsu on jo LN-mallissa ymmärtänyt että pohjavastuksen tarvitsee olla päällä ainoastaan sulatusvaiheessa.
Jos on ns. pohjolan malli, eli HZ, niin ei ole jatkuvasti päällä. Myynnissä oli (en tiedä onko enää) etelän elävien LN-mallia, johon sulatuskaapeli oli lisätty nerokkaasti kytkemällä se suoraan laitteen syöttöliittimiin, eli on päällä 24/7/365, jos asialle ei tee mitään.
Tuo todellisesessa käytössä mitattu minimiteho oli tällä hetkellä olennainen tieto. Käytännössä sitten näkee tarvitaanko Mitsurunneria.
CN105EspHome- palikasta kysymys: näkeekö sieltä (ja millä tarkkudella verrattuna Mitsurunner-dataan) ulkolämpötilan ja ulkokennon lämpötilan) ?
Ulkolämpötila näkyy asteen kymmenyksen tarkkuudella (edit: mutta on 0.0°C mun kaikissa Mitsun ilpeissä, joten ei toimi tuo ominaisuus). Tuo kertoo myös tehon millä se ajaa, ja se on melko hyvin linjassa Shellyn mittaamaan tehoon. Eli COP- ja lämpöteholaskennan saa tehtyä ilman Shellyäkin.
Kennon lämpötilaa se ei näytä.
Saahan tuohon laitettua vaikka kuinka monta dallas-anturia jos haluaa. Periaatteessa jos johtojen pituus ei hirvitä niin tuon Mitsurunnerin ESP:ssa voisi varmaan ajaa tämä MitsubishiCN105ESPHome softa myös. Tai päinvastoin.
ESP palikkaan voi surffailla suoraan, näyttää tältä;
Siitä näkee eri moodit missä se ajaa. Se että pääsee omin kätösin kiinni ohjaamaan tätä paikallisverkossa on hyvä syy valita mitsun lämpöpumppu. Toivottavasti ei Mitsu mene tyhmyyksissään tuhoamaan tätä ominaisuutta.
En ole itse asiassa kokeillut. Meillä on kaksi ilmalämpöpumppua, joten hyvin harvoin pyydetään kovia tehoja näistä. Vaikka ajankin näitä +/- 2°C pörssisähköhinnan mukaan niin ei tuo kumpikaan nyt hermostu ja rupea ajamaan kovin kovilla tehoilla vaikka pyydetäänkin yhtäkkiä pari astetta enemmän lämpöä.
Tuo COP-laskenta on myös vähän sinnepäin eikä sen tarkkuutta ole todennettu missään. Liian paljon tuntemattomia muuttujia kuten ilmamäärä ja sen massa.
Voisin toki tässä pirtää käppyrää missä COP ja pyynti. Mutta en olisi yllättynyt jos COP laskee jos otetaan "kaikki irti". Parin asteen lämpötilan nosto ei ole sitä.
edit: siinä nyt lyhyt testi missä nostin pyynnin 5 astetta. Ei se nyt varmaan tuon aikana mihinkään tasapainotilanteeseen ehtinyt, mutta jotain käppyrää saatiin. Edelleen COP 7 kuullostaa liian hyvältä, arvaan että todellinen ilmamäärä ei vastaa sitä mitä spekseissä lukee pyydetyn tuuletinnopeuden kohdalla vaan on paljon pienempi.
Näytä liitetiedosto 111114
Otinpa minkä tahansa pumpun niin asennusvaiheessa laitan putkikanavaan Dallas-johdotuksen sekä erillisen monijohtimisen kaapelin. Noihin voi sitten värkätä tarvittavaa toiminnallisuutta.
ESP on sen verran mopo prossu että en lähtisi tunkemaan siihen liikaa toimintoja.
No antaa tuo varmaan silti jotain osviittaa.
Itsellä on rw25 ja ln25. Käytän sitä sisäistä CN105:sen yli saatava "tehotietoa", joka jostain syystä näyttää reilu 300W Rw:n maksimitehoksi. Mutta näytti olevan ihan yksinkertaisella kaavalla korjattavissa oikealle alueelle. Eli minun mittaus ei ole watilleen tarkka, mutta oikealla hehtaarilla ollaan sähkömittarin antamien teholukemien perusteella. Pystyin nyt kokeilemaan vain rw25:sta ja jos siinä nostaa yhtäkkiä +2C pyyntiä, niin se vetäisi kyllä heti ottotehon lähtötasosta 900W noin 1800W paikkeille.
Tosin käytän ulkoisia antureita viereisissä huoneissa, joten ehkä silläkin voi olla vaikutusta?
Pitänee kokeilla tulla LN25:sella jossain kohdin. Muistaakseni kuitenkin se teki samaa.
Edit: eikun niinhän se tekee graafin mukaan sinullakin. Minulla ottoteho pysyy aika ylhäällä pitkään, mutta ehkä se johtuu juuri noista etäantureista, kun lämpötilan mittaus merkittävästi kauempana koneesta RW25:sen osalta lämpömittarit ovat neljännessä huoneessa, jos pumppu on huoneessa #1.
Ln25 ja FD25 toimivat hyvällä COPilla n. 600W otto teholla. Yli tuplalla ottoteholla COP putoaa.
Sorry jos kuvat on sekaisin. Kännyllä ei selviä miten näkyvät
    45,5 KB · Lukukerrat: 94
    51 KB · Lukukerrat: 94
    41,2 KB · Lukukerrat: 91
Eli lapsuuden kaverilla yli 100vuotias puutalo meri-lapissa.Talvisin ylläpitolämpöä +12˚ pitää LN2 ja sähköpatterit tulee kaveriksi kovilla pakkasilla.Edellinen pumppu oli myös mitsu ja mitään ongelmia ei ollut.Mutta kesällä vaihtoi uuden Mitsun LN2 25 tilalle niin nyt on ulkoyksikkö koko ajan umpijäässä .Mitähän kannattaisi tehdä?Appiukolla samanlainen pumppu normikäytössä,ja ei kerää jäätä.Pumpun myyjä vaan sanoo että pattereita isommalle ja pumpun pyynti +10˚
    1,3 MB · Lukukerrat: 143
    952,6 KB · Lukukerrat: 137
    745 KB · Lukukerrat: 147
    1,3 MB · Lukukerrat: 148
