Tervepä vaan. Vuosien jahkailun ja sähkölaskujen ihmettelyn/kesällä helteessä kärvistelyn jälkeen tuli siirryttyä mökillä ILP-aikakauteen ja malliksi valikoitui ketjun mukainen Mitsu LN25 v2.
Hauska juttu asiassa on tosin se, että vaikka yritin punnita valintaa tarkasti, nämä LN:n sulatusongelmat tai oikeastaan niiden laajuus on pysynyt melkoisen hyvin suullisen perimätiedon piirissä ennen kaikkea tällä ja muutamalla muulla foorumilla, ja tästä ongelmasta en tullut tietoiseksi ennen pumpun hankintaa. Nyt siis ensimmäinen talvi tulossa kun pitäisi peruslämpöjä saada suhteellisen ohutseinäisellä 50m2 hirsimökillä pidettyä, joten mielenkiintoista nähdä, sulatteleeko sitten talven läpi puolen tunnin välein. Täällä näyttäisi ainakin jossain määrin LN-keskustelu laimenneen viime aikoina – onko se sitten merkki mallin ongelmien korjaantumisesta uudemmissa yksilöissä vai omistajien lopullisesta tyytymisestä kohtaloonsa?
Pari mieleentulevaa asiaa/kysymystä, joita en ole vielä ratkaissut:
- Asennusaikaan kesällä asentaja totesi, että Melcloud-sovelluksen tilalle on tulossa uusi versio. Käytin vielä kesällä vanhaa sinällään toimivaa mutta 80-luvun graffoilla ja UI:lla varustettua sovellusta, mutta vähän aikaa sitten näytti tulleen uusi MelCloud Home-sovellus sovelluskauppaan saataville, ja liitin pumpun siihen. Käyttöliittymä on tuotu 2020-luvulle, mutta sovellus antaa ainakin itselläni virheilmoituksen esim. lämpötila- ja energiaraportteja ladatessa, pumpun reaaliaikainen säätö kylläkin toimii. Liekö sitten vain vielä keskeneräinen.
- Yleinen ilp-asia, ei niinkään Mitsuun liittyvä, mutta mitenhän olisi paras ratkaista ulkoyksikön vedentulo talvella mökillä, jossa poissaolot saattaa venyä pahimmillaan kuukauden mittaiseksi? Yksikkö on maatelineellä betonilaatoilla. Mitenhän paljon sitä vettä sitten lopulta tulee, ja jos mökillä ei voi olla koko ajan ramppaamassa sulattelemassa jäitä, onko esim. monesti mainitusta paljusta apua, pitääkö siihen laittaa reikää yms.?
- Erityisesti pumppua mökillä peruslämpöön käyttäneiden kokemukset kiinnostaisi, toimiiko pumppu asianmukaisesti 10-12 ylläpitolämmöllä vai onko sulatusongelma läsnä tuoreemmissakin malleissa? Tai että kuinka nopeasti pumppu jaksaa nostaa pakkasella tuolta peruslämmöistä asumislämpötilaan ennen mökille tuloa (vai jaksaako..)?
