  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Markush
Käyttöveden varaaja elää omaa elämäänsä omalla termarilla.
Laitoin varuilta piuhan pumpulle ohjauksia varten, mutta ei ole lisälämpöä tarvinnut.
Muutenkin tuo lisälämmön ohjaus on vähän huono, kun itsellä olisi lähinnä tarvetta jonkinlaiselle failsafelle jos pumppu menee pimeäksi niin pumpun ohjaukseen ei oikein voi tässä luottaa. Tähän olisi paras jokin hälytysvaihtokosketin, mutta semmost kiinalaiset eivät ole keksineet.
Lämmityksen lisävastukset ovat minulla edelleen samat, kun oli ennen tuota pumppua. Ne on siellä ison varaajan kyljessä. laitoin ne uusien kontaktorien kautta Shellyllä ohjattavaksi, ja ovat toistaiseksi ilman mitään termostaattiautomaatiota. Pitäisi kai joku automaatio niihin laitella, mutta kun en ole nyt kahteen vuoteen niitä kertaakaan tarvinnut, niin tahtoo unohtua. Shellyssä on siis ohjelmoituna valmiina entistä yösähkölämmitystä vastaavat ajastukset, ja ne on yhden napin takana. Eli jos menee pumppu rikki, niin voin milloin vain palata vanhaan lämmitysmalliin ongelman poistamisen ajaksi. Muuten noita ei tarvita.
Käyttövesi sitten on ihan oman varaajan vastusten takana, ja ajastettu yöhön Shellyn kanssa. Sen saisi helposti väkerrettyä vaikka Pörssäri palvelun kautta täysin optimoiduksi, mutta enpäs ole saanut pariin vuoteen aikaiseksi.
Täällä on 9kW vastus varaajassa omalla termarillaan säädettynä vaatimattomaan lämpötilaan pumpun vikasuojaksi. Käyttövesi lämmitetään pumpulla.
Täällä vissiin pumput rallattanu ilman ongelmia?
Sainpahan vihdoin pari omasta mielestä softapuutetta kierrettyä esphomella modbussilla.
Esphomessa nyt simppeli automaatio joka vaihtaa ulkolämpöohjauksen päälle/pois ulkolämpötilan mukaan. Ts. nyt on tavallaan lämmitykseen minimilämpö ulkolämmöstä riippumatta, hyvä näin keväällä jos on kylmiä öitä niin ei tarvitse muistaa säätää. Samalla kasvattaa käynnistyksen lämpötilaeroa suuremmaksi kun päivällä lämmitystarve jo aika vähäistä.
Saa myös tota ulkolämpökäyrää korjattua automaattisesti, ei ihan täsmää tuo 2 pistesäätö aina.
Itse luovutin tuon säädön kanssa ja olen tyytynyt kompressorin kierrosten säätelyyn. Onnistuu kun käyttää silent modea ja sen maksimikierroksia asettelee. Samoin puhaltimen kierroksiakin voi säädellä. Kun tulee kylmä yö niin 30Hz minimikierroksilla pumppu pitää lämpöä sopivasti yllä.
Ihan kohtuu hyvin tuo on toiminut, kun käyttää sitä varaaja-anturia lämmön säätöön. Se paluulämpösäätö on kyllä aika heiluva.
Pikkupakkasilla/nollakeli vs kovempi pakkanen joutuu parilla asteella säätämään.
Tervehdys!
Onko Power Worldin ja U-energyn ilmavesilämpöpumpuista saatu lisää kokemusta? Kohteena on vuoden 2000 omakotitalo Helsingissä, jossa on alkuperäinen ja vielä toimiva kolmepiirinen kaukolämmönsiirrin. Lattialämmitys, kaksi kerrosta, lattiapinta-ala 200 m2 ja tilavuus 700 m3. Helsingissä kaukolämpö on kallista, joten tilalle kiinnostaisi edullinen ilmavesilämpöpumppu. Asennusolosuhteet ovat erinomaiset. Varmaankin R290 15-22 kw pumppu olisi sopiva. Viime vuonna lämmönkulutus oli 21 mwh.
Ne, jotka on laitteen itse asentaneet ovat yleensä olleet tyytyväisiä. Ne jotka asennuttaneet muilla eivät välttämättä ole olleet. Syy varmaan ihan siinä miten odotukset ja realiteetit kohtaavat.
Meinasitko pitää kaukolämmön ja vain pienentää kulutusta pumpun avulla?
Kiitos nopeista vastauksista.
Antin Valinta -niminen liike näyttää myyvän Sprsun-pumppuja.
Tarkoituksenani olisi luopua kaukolämmöstä kokonaan ja asentaa vilp sen tilalle.
Sitten kannattaa tutkiskella niitä kaukolämmön kulutuksia erityisesti kovimmilla pakkasilla, jos vain mahdollista. Se kertoo minkä tehoista pumppua tarvitset. Tuon tehon kun kerrot kahdella niin ollaan oikeassa kokoluokassa.
Viime vuonna ei oikein pakkasia ollut. Joku pakkastalvi antaisi realistisemman kuvan lämmöntarpeesta.
Ja vuotuinen energiantarve jos on lähtökohtana niin silloin kesällä on talossa kuuma ja talvella kylmä. Kyllä se mitoitus pitää tehdä pakkaspäiville jos ei ole puulämmitystä esim. tukena.
Kaukolämpökaaviossa lukee tarvittavaksi kaukolämpötehoksi 12 kw 25 asteen pakkasella. Kaukolämpö on ainoa lämmönlähde, ja tarkoitukseni on korvata se kokonaan vilp:lla.
Tuota ei ehkä pysty mistään varmistamaan. Jos noin olisi niin tarvitsisi vähintään sen 22 kW ja mielellään enemmmänkin. Voisi hyvinkin harkita kahden pumpun kaskadia niin olisi toimintavarmuuskin mukana. Ja ennen kuin kukaan kysyy, niin ylitehoa tarvitaan, koska nimellinen teho saadaan +7 asteen ulkolämmössä +35 asteen lämmitysvedellä.
Ei onnistu -25 millään pumpulla 12 kW teholla. Kuvassa 22kW R290 Power World.
Kaukolämpöyhtiö Helenin raportin mukaan energiankulutus oli tässä järjestelmässä 163 kwh ulkolämpötilan ollessa -15.4 C tammikuun viides päivä. Kenties tästä tiedosta on jotain hyötyä.
Tarkistin omasta kirjanpidosta saman päivän niin "keskiarvolämpötila" oli täällä -17,3 ja oli pakko ottaa öljykattilasta apuja 50 asteiseen patterikiertoon. Lämmitystehon tarve ylitti 10 kW ja pumppu ei jaksanut tehdä 50 asteista vettä tuolla teholla. Pumppuna Power World R290 22kW.
Täällä on puolet talosta lattialämpöä ja siihen pumppu toki riitti. 6.1 pumppu jaksoi yksin ilman lämmettyä -10,1 ja lämpöä se teki 187 kiWh ja kulutti sähköä 89 kWh.
5.1.2026:
Tulolämpötila 90.3 C
Paluulämpötila 31.4 C
Ulkolämpötila -15.4 C
Lattialämmitys
Viime vuonna energiankulutus oli tässä järjestelmässä suurimmillaan 134 kwh. Tänä vuonna on käyty jo 163 kwh:ssa.
Power World Baltian edustaja suositteli laitetta PW060, joka pystyy hänen mukaansa tuottamaan lämmitysenergiaa 14-15 kW. Tässä on PW060: https://pwhp.eu/en/product/pw060-ga...jaudu-23-kw-easy-life-r32-monoblock-380-3-50/
Viime vuonna kaukolämpö maksoi 2700 € (20.9 mwh).
Vuosina 2003-2004 kaukolämpöä on kulunut 28-29 mwh/v. ja se on maksanut 1200 €/v.
Lattialämmitys
Nuo on kaukolämmön lämpöjä. Lattiaan menee jotain lähemmäs tuota 31 asteista. Se helpottaa jos noin alhaisella pärjäisi. Mutta jos tuo 163 on vuorokausikulutus niin sehän tarkoittaa 7 kW tehoa. Sellaiseen juuri ja juuri pystyisi tuo 22 kW pumppu.
Kyllä tuo jonkun vastusvarmistuksen vaatii pakkasien varalle. Ei noita kovia pakkaspäiviä silti etelässä vuodessa niin paljon ole että homma kaatuisi vastuksen kuluttamaan sähköön.
Kyllä, lattiaputkistoon virtasi säätökäyrän mukaan 31 asteista vettä 15 asteen pakkasella. Tässä on nykyisen automatiikan (Siemens RVD245) säätökäyrä. Minulla on piireissä kulmakertoimet 3.5 ja 4, joten lattiaputkistoon virtaavan veden lämpötila on Etelä-Suomen kylmimmillä pakkasillakin alle 40 astetta.
Daikinin edustajan mukaan Daikin Altherma 3R F 8kW kone riittäisi, mutta asentaja suositteli Daikinin tai Midean 10 kw konetta.
@tjani on nähnyt paljon vaivaa ja tehnyt pumpuille vertailutaulukon ilmoitettujen arvojen perusteella. Tuolta voi suorittaa vertailua pumppujen kesken.
Mielestäni nimellisteholtaan 18kW pumppu on liian pieni sinulle (paitsi Panasonic). Sanoisin että sinulle 3x25A on minimi. Pumpun kulutuksen lisäksi täytyy olla pelivaraa myös vastukselle ja muullekin sähkökulutukselle.
En osaa mitään varmaa sanoa noista R32 pumpuista ja niiden EVI ruiskutuksista kun en niistä paremmin tiedä.
Edit: Oletin että puhutaan pääsulakkeista.
En ymmärrä, miksi kohteessa käyneiden asennusliikkeiden edustajat ovat suositelleet laitteita Daikin 10 kw ja BOSCH 7000i AW 9 kw, jos kiinalaisten pumppujen pitää olla 20 kw. Boschin tarjouksessa mitoitus on esitetty näin:
    158,5 KB · Lukukerrat: 68
