harrastaja
- Keskustelun aloittaja
- #81
En ole satavarma mutta toi fujitsun ulkoyksikkö vois kans olla suunniteltu tohon suorakäyntiin. Täytyy vähän selvitellä asiaa
Nuo ne on aina kivaa "hierontaa", kun yrittää tapella rajallisin keinoin toista älyä vastaan. Kyllä siihen hyvinkin saattaa metodin löytää, mutta ihan naps ja kops se ei yleensä onnistu. Mullakin on vielä selvittävänä noi Hitachin lämpöanturoinnin rajat, mitä se sallii huijata ja mitä ei siedä.Tosiaan tohon nibessä olevaan tukosvikaan en perehtynyt sen enempää kun toi kylmäainepiiri tarkoitus purkaa muutenkin. Tossa kuivatestissä ei tosiaan varmaa paisuntaventtilin jumi tai tukos tule ilmi.
Tota sulatusta mietin. Tossa nibessä varmaa ulkoisia ohjausmahdollisuuksia eli jos saa kompressorin kierrokset minimiin ennen sulatusta niin helpottaa varmaa. Jos vaikka tosta kiinan ohjaimen nelitiventtiilistä tieto nibelle ja nelitien kelalle pieni viive että nibe saa kierrokset alas. No kaipa sen kompressorin voi myös pysäyttää samoin. Tarvis tutkailla tota niben manuaalii
Tuo on aika monitahoinen kysymys, johon ei ole yhtä vastausta.Eli onko toi propaanitäyttö niin ylivertanen et väkisin kannattaa tehä ja onko haittoja jos sisällä muut paitsi höyrystin. Jussillahan näistä kokemuksia
No juu. Tuntus ny et tähän mun suunnitelmaan osuu nyt paremmin tuoda rojut sisälle ni moni homma helpottuu, eli käytännössähän tää on kiva testilaitos/opiskelukohde...Tuo on aika monitahoinen kysymys, johon ei ole yhtä vastausta.
Se palovaara on yksi. Toisaalta monillakin on erilaisia palavia ponnekaasupulloja ja grillikaasua talo täys ilman huolta. Omassa kellariasennuksessa vähän siitä olen nyt tavallaan huolissani, kun ton vanhan vilpin täytös on nyt yli 50% propaania. 50/50 seos propaania ja r407c ei tunnu enää palavan yrittämälläkään.
Laitteistoon sopivuus on sit ihan oma juttunsa. Propaani soveltuu ominaisuuksiltaan hienosti r22/r407c laitteeseen ja menee hienosti hyvin pienillä säädöillä. Lisäksi voi vähän vähentää täytöstä. Suureksi yllätykseksi mun vanha r410 Panan ilppikin osoitti propaaniseostuksella varsin hyvää suorituskykyä. Pelkällä propaanilla se ei ihan pääse niin hyviin lukemiin. Samaten tää projektiYutaki toimi testiajossa täysin oikein propaanilla, vaikka on myös r410 kone. Ja testiajo siis ilman hitustakaan 410 seassa.
Tossa nykyisessä koneessa on kaikki ollu sisällä, paitsi höyrystin. Melu ei isommin ole haitannu pannuhuoneessa, eikä tarvi kompuran lämmitystä. Taidan uhraantua koekaniksi ton Yutakin kanssa ja jättää siitä pois kompuran lämmityksen, tai ainakin vähennän neljästä pannasta.No juu. Tuntus ny et tähän mun suunnitelmaan osuu nyt paremmin tuoda rojut sisälle ni moni homma helpottuu, eli käytännössähän tää on kiva testilaitos/opiskelukohde...
Joskus ennen "meitä" oli enemmän. En tiiä mihin ovat menneet...Hiljastahan täällä on melkeen yksin saa rakennella.
Puuttuu multakin vielä letkut Yutakille glykolipiiristä. Varaajan puoli on jo kytketty ja se sun hölppä Pollucom on siinä mittailemassa. Ei se ihan oikein toimi nyt korjattuna, mutta kyllä siitä jotain vertailuarvoja saa kun huomioi ettei se virtaus ole ihan oikein.Kyl, sul lähel jo toimintakunto. Itel pitää ny vähä osii hommailla et pääsee tos kylmäpuolen hommis eteenpäin. Täytyy toi kaappi nostaa paikoilleen ja saada vesi lauharille ni saa vedet sit päälle ni voi ottaa saunaa pikkuhiljaa käyttöön. Jos ennen talvea sais pumpun kylmäpuolen käyttöön.
Nyt vähä sekavaa tää sun ulosanti, vaikee auttaa...Vittu kylhän nyt vastustaa. Viimenää saannu laitosta sillee kasattua et vois vähän koeajaa ni ei kiinan ohjain oo yhteistyöhalunen. Ensinnäkin puhallin korteille kun syötti sähkön ni sulakkeet meni. Tutkailua, kytkennöistä ei mitään löytynyt. Ilman puhaltimia kestää sulakkeet ja kokeilimpa vielä uudestaan käänsin puhaltimet ristiin ja syötin vain jännitteet 340v no ei kestän sulakkeet. Puhallinkorteilta tämän jälkeen vielä ainakin 340v tulee ulos. Saa nähä hajosiko jotain lisää.
Ei se kiinanvehje oikeen voi puhaltimien syötön sulaketta polttaa ohjaamalla. PAITSI! Jos siellä ei ole niitä erotuksia tehty optoilla niihin ohjailukarvoihin. Sillon on jo vahinko tapahtunut, ja se on luultavasti muutakin kun vaan sulake. Kuten tuolla aiemmin kirjoittelin, niin puhallinkortin ohjailujen "maa" on sama kuin tasasuunnatun verkkojännitteen miinus, ja se ei ole kelpaava yhdistää mihinkään muuhun "maahan" kytkennässä. Jos sen laittaa muun vehkeen maahan, niin varmasti lähtee sulakkeet ja varmaan jotain muutakin.Joo yutakin kortit, verkkovirralla syöttö niihin. Alkaa toi kiinan ihme olla nähty ei vaa mitää tolkkua saa siintä, hetken taas toimi mut sit taas jumi päälle. Täytyy vissii alkaa tekee toista suunnitelmaa ku tökkii toi vehe. Jännä kyl toi nibe ei kyl välittänyt mitää poistoilman virtauksesta , oli pienehkö kylmäaine lataus ni tykitin paisunta täysin levällään ni kompura kelas täydet tehot.
Onko sulla mitään mittausta ottoteholle? Sitä olis vähän hyvä seurata näissä modailuissa. Kompurahan kyllä kuumenee varsinkin yläreunastaan ihan kuumakaasun lämpöön, eli ei sitä sormin aina pidellä. Toi Yutaki on nyt kyllä pitäny kuumakaasut vähän oudonkin alhaalla, voi johtua siitä propaanista.Eipä taida kylmäteknisestikään oikein olla hyvä laitos, liian tehokas taitaa olla imukaasu vaihdin, kompura lämpenee mun mielestä liikaa. Käsiohjauksella eevtä ohjasin kyl ihan hyvin tuli tehoja ja cooppeja mut kompura vaa lämpenee. No liian aikaista sanoa mitään tarvii saada toimiva luotettava eev ohjain. No oppi mielessä mennään
Toi taitaa siis olla enempikin varoitus, ei vielä vika sen mielestä. Vaan siitä voi tulla ongelma kyllä, kun Nibe siis haluaa tietoa puhaltimilta vähän enemmänkin.Outo toi nibe ku tälläin ilmoitus päällä mut hyvin kompura toimii ja ottaa kierroksia
Juu ei toi mun talon niben splittikään kuumakaasuja kovin ylös nosta vaik ihan oikee r410 täytös. Tietysti lattioihin sopivaa lämpöä vaan teenOnko sulla mitään mittausta ottoteholle? Sitä olis vähän hyvä seurata näissä modailuissa. Kompurahan kyllä kuumenee varsinkin yläreunastaan ihan kuumakaasun lämpöön, eli ei sitä sormin aina pidellä. Toi Yutaki on nyt kyllä pitäny kuumakaasut vähän oudonkin alhaalla, voi johtua siitä propaanista.
Olikos se Nibe on-off kone? Ja mitä näyttää lämpötilat, lähinnä kuumakaasu? Niitä kaikkia pitäs saada kateltua, et sais käsitystä toiminnasta.
Tuosta se vikailmo taitaa tulla nyt. Puhallinmoottori kun pyörii ilman siipeä, niin se on kuormana sama kun suodatin olis täysin tukossa, eli siipi sakkaa kun ilma ei liiku. Vaikka se tutkis sitä kierrosluvusta, niin nyt niitä kierroksia on liikaa, eli vikatila...Niben Poistoilma puhallin pyörii terveisiä ilman siipiä tällä hetkellä, enpä kokeillut ottaa kokonaan irti jos vaik olis yhtä tyhmä et ei vaikuttaisi mihinkään vaik piuhat irti. No tuskin ny sentään.
Voi se tuotakin mittailla, joten pitäsähän sekin olla jossain fiksussa paikassa.Juu oli toi ilmavirtaus anturi tarkoitus laittaa enerventin kanavaan mut pitäs viel vesikattoon puhkasta reikä jäteilmalle et saa koneen päälle mut jaksaa vaa kokoajan sataa
Nibessä on varmaan kompuralle käynnistykseen suoja-aika sähkökatkoja varten, eli se ei käynnisty heti käskyn tullessa. Se on usein jotain 3 minuuttia, ja saattaa olla asetuksissa säädettävissä lyhemmäksi. Vaan se on hyvä olla olemassa juurikin niiden katkojen takia, ettei yritä uudestaan käyntiin täydet paineet päällä.Pikasella testillä niin kiinan ohjain haluaa kompuran käynnistyksen jälkeen vesipuolen antureissa lämpötilaeroja tietyn ajan jälkeen, jos ei vesi lämpene virhekoodia pukkaa. Eev säätö toimi aluksi väärin päin, sen sain kuntoon. Ihan käsikäynnistyksellä kun laitoin niben ja kiinan ohjaimen päälle niin kiinan ohjain käynnistää lämmitysmoodin ennenen kuin nibe käynnistää kompuran tästä seuraa et eev avautuu täysin auki,ei oikee hyvä, tosi hitaasti lähtee eev säätymään.
Niitähän saa joskus jopa korjailtua. Puhallinmoottoreita huonommin, mutta kortteja voi tutkia. Ostopalveluna tietty maksaa jotain, jos ei ite pysty.Ja tekevälle sattuu. Kylhän toi puhallin homma oli oma moka kumminkin. Lopputuloksena varmaan hajonneet puhaltimet ja kortit.
Nonni, etit Nibestä jonkun paikan, josta saat ohjauksen kun se jo käynnistyy. Sit vasta herättelee kiinakortin säätämään eev:n ja mitä muuta se nyt pystyy hoitaan.Kylhän tos oli tohon eev ohjaukseen liittyviä säätöjä, en niihin viel perehtynyt kun toi englanti vähä huonoo niin joutuu pala kerrallaan pureskelee. pystyy tota ohjainta ulkosella tiedolla käskemään päälle ja pois.
