MSZ-LN sulatushuijaus
iro
Moikka!
Ajattelin täältäkin vielä kysellä, kun kiinnostaisi tosiaankin tämä Mitsurunnerin asennus omaan LN-25:een, joka sulattelee tiheästi, mutta osaaminen asennukseen sekä softa- että sähköpuolelta puuttuu kyllä lähes kokonaan. Pahoittelut, jos tätä on jo kyselty, mutta googlailun perusteella ei ainakaan tullut mitään keskustelua asiasta.
Onko näitä kukaan käynyt asentamassa muille korvausta vastaan? Vaatiiko tuo jotenkin jatkuvaa säätämistä asentamisen jälkeenkin? Keski-Suomen suunnalta kyselen.
Varmaanki joku on noita rakennellut ja asentanut tuttaville ja lähialueelle, mutta ei isommassa mittakaavassa.
1) Mitsurunner laitteen kokoaminen ja ohjelmointi, Tuon voi tehdä "etenä". Osien hinta haarukassa 50...100€.
2) Mitsurunner laitteen asennus paikan päällä. Asennusta helpottaa huomattavasti jos @puu:n adapteritehdas on edelleen toiminnassa.
Asennuksen ja käyttöönoton jälkeen ei vaadi säätämistä, mutta varmuuden vuoksi toimitaa kannatta seurata. Onnistuu ihan selaimen kautta.
Jos ei ole osunut Googe-haravaan, niin täällä aiheesta lisätietoja
Nimismies
Kiitos vinkeistä. Näin ymmärsin kanssa, että ei näitä kukaan ammatikseen taida asennella. Kävin tutkimassa sivustoa jo aiemminkin, mutta tosiaan ei tuosta oikein osaa itse alkaa mitään tekemään.
Mutta jos täältä palstalta löytyy joku, jolla on ylimääräistä aikaa ja innostusta jeesata tämän kanssa Jyväskylän alueella, niin saa laittaa vaikka yksityisviestiä.
grendy
Sama homma täällä, jos joku Oriveden suunnilla vaikuttaa niin talven jälkeen saa tulla käymään korvausta vastaan meidän mökillä tekeen Mitsusta fiksumman :).. YV, DM jne.
iro
Jos yhtään auttaa eteenpäin niin voisin värkätä Mitsurunner-laitteen asennusvalmiiksi (hinta 100€ ?). Tällöin paikan päällä tehtäväksi jäisi laitteen kytkentä Mitsuun.
Nimismies
Tämä kuulostaisi kyllä hyvältä. Enää pitää sitten löytää joku joka sen laittaisi paikalleen. Palaan asiaan!
Reactions: iro
muf
Helmikuussa asennettu Wemos D1 / MitsuRunner näyttäisi flipanneen pari päivää sitten, eikä saa enää lämpötila-antureista tietoa.
Mahtaakohan toeta rebootilla, vai onkohan jotakin voinut fyysisesti mennä rikki?
Näin jälkiviisaan pohdintana olisi voinut ehkä olla fiksua viritellä MitsuRunnerin eteen esimerkiksi Shellyn rele, jolla voisi bootata MitsuRunnerin etänä. Nyt pitää lähteä erikseen käymään mökillä tekemään huoltokäynti.
IoT Gurun dataa:
Kenno:
Ulkoilma:
Kenno virhe:
Ulkoilma virhe:
State:
wannabe
Jos Shellyn lisäät, niin laita kulutusta mittaava jo ennen pumppua, niin saa samalla seurannan tekeekö se töitään ja sillähän sit voi buutata molemmat samalla kertaa.
iro
IoT Gurun dataa:
Kenno:
katso liitettä 110338
Ulkoilma:
katso liitettä 110339
Kenno virhe:
katso liitettä 110340
Ulkoilma virhe:
katso liitettä 110341
State:
katso liitettä 110342
Tulkitsenko oikein että Mitsurunner kyllä raportoi tietoja ja toimii muutoin mutta lämpötilamittaukset eivät toimi? Näetkö onko rebootteja tapahtunut?
muf
Jeps, oikein tulkittu. Viimeksi näyttäisi rebootanneen 9.11.2025, jolloin wifi oli pari päivää virrattomana.
Sinällään erikoista, että tänään aamulla on hetken ajan tullut kummastakin anturista tietoa.
Kenno:
Kenno virhe:
Ulkoilma:
Ulkoilma virhe:
haraldh
Sama homma mun ESP8266:en kanssa jolla ohjaan LN25 ja LN35 pumppuja landella. Molemmat lakkasi näyttämästä mitään arvoja, onneksi oli shelly molempien pumppujen edessä niin bootilla tokenivat. Olisiko ehkä ollut joku aurinkomyrsky muutama päivä sitten joka olisi vaikuttanat näihin?
iro
Kenno:
katso liitettä 110348
Kenno virhe:
katso liitettä 110349
Ulkoilma:
katso liitettä 110346
Ulkoilma virhe:
katso liitettä 110347
Vaikuttaa kovasti 1-W-väylän ongelmalta, olisiko kosteus päässyt liitoksiin. Koska onnistuneet mittaukset alkoivat ilman rebootia ongelma ei siinä että anturi-IDt olisi jossakin vaiheessa hukattu. Onko sinulla mittausvirhedataa ajalta jolloin mittaukset näyttivät menevän oikein.
muf
Kuukauteen ei ole kummassakaan näkynyt virheitä, sen vanhempaa dataa IoT Guru ei näytä. MitsuRunner on aika nätisti paketoituna jakorasiassa ulkoyksikön sisällä, joten suoraan kosteutta ei pitäisi päästä sinne, mutta kondenssi on tietty oma juttunsa. Ehkäpä nappaan varoiksi kolvin matkaan siltä varalta, josko vaikkapa joku juotoksista olisi antautunut tärinästä tms.
Reactions: iro
HeTi
Sulatus ulkokennon paine-erosta.
Kun toisesta projektista jäi yli Sensiron paine-ero antureita (SDP810 +-500Pa) niin päätin kokeilla
miten kennon jäätymistä voi mitata kennon yli kasvavalla paine-ero mittauksella.
EspHomessa on suora tuki ko. anturille, kuten myös monelle muulle paine anturille.
Talo-automaatiossa varsin yleinen tapa mitata kennojen/suodattimien jäätymistä/tukkeentumista.
Kun huijausvastus on päällä puhallin pyörii varsin vakio kierrosnopeutta, ainoastaan pyynti tai sisälämpötila muuttuminen
vaikuttaa jonkinverran.
Toistaiseksi näyttää ihan hyvältä, mutta kausi on vasta alussa.
Ainoa sulatusehto on:
"Jos paine on yli 0.250 yli minuutin niin huijausrele off 30min"
    235,4 KB · Katsottu: 77
    23,2 KB · Katsottu: 77
roud-ari
Mitsurunneria kasailen ja olen HW_Check -vaiheessa. Dallasien ID-tunnukset on hukassa. Antaako tämä ymmärtää että yhteys antureihin ei toimi kunnolla? Rele naksuu ok.
iro
katso liitettä 110469
Jotakin häikkää siellä on. Ohessa log-esimerkissä 1-wire väylältä löytyy yksi DS18B20 anturi, mutta sen ID ei vastaa koodissa määriteltyjä.
[C][logger:246]: Logger:
[13:03:59][C][logger:246]: Max Level: DEBUG
[13:03:59][C][logger:246]: Initial Level: DEBUG
[13:03:59][C][logger:252]: Log Baud Rate: 115200
[13:03:59][C][logger:252]: Hardware UART: UART0
[13:03:59][C][gpio.one_wire:022]: GPIO 1-wire bus:
[13:03:59][C][gpio.one_wire:023]: Pin: GPIO0
[13:03:59][C][gpio.one_wire:084]: Found devices:
[13:03:59][C][gpio.one_wire:086]: 0x2dd4e3391e64ff28 (DS18B20)
[13:03:59][C][status_led:019]: Status LED:
[13:03:59][C][status_led:020]: Pin: GPIO2
[13:03:59][C][switch.gpio:079]: GPIO Switch 'rele'
[13:03:59][C][switch.gpio:079]: Restore Mode: always OFF
[13:03:59][C][switch.gpio:031]: Pin: GPIO5
[13:03:59][C][dallas.temp.sensor:029]: Dallas Temperature Sensor:
[13:03:59][C][dallas.temp.sensor:034]: Address: 0xaaaaaaaaaaaaaa28 (DS18B20)
[13:03:59][C][dallas.temp.sensor:035]: Resolution: 12 bits
[13:03:59][C][dallas.temp.sensor:036]: Update Interval: 10.0s
[13:03:59][C][dallas.temp.sensor:034]: Address: 0xbbbbbbbbbbbbbb28 (DS18B20)
[13:04:20][W][component:307]: dallas_temp.sensor cleared Warning flag
[13:04:21][W][component:279]: dallas_temp.sensor set Warning flag: scratch pad checksum invalid
[13:04:21][D][dallas.temp.sensor:129]: Scratch pad: FF.FF.FF.FF.FF.FF.FF.FF.FF (C9)
[13:04:21][D][sensor:104]: 'Dallas_2': Sending state nan °C with 1 decimals of accuracy
[13:04:22][W][component:307]: dallas_temp.sensor cleared Warning flag
[13:04:23][W][component:279]: dallas_temp.sensor set Warning flag: scratch pad checksum invalid
[13:04:23][D][dallas.temp.sensor:129]: Scratch pad: FF.FF.FF.FF.FF.FF.FF.FF.FF (C9)
[13:04:23][D][sensor:104]: 'Dallas_1': Sending state nan
jos väylältä ei löydy mitään niin logi näyttää tältä
[12:54:55][C][logger:246]: Logger:
[12:54:55][C][logger:246]: Max Level: DEBUG
[12:54:55][C][logger:246]: Initial Level: DEBUG
[12:54:55][C][logger:252]: Log Baud Rate: 115200
[12:54:55][C][logger:252]: Hardware UART: UART0
[12:54:55][C][gpio.one_wire:022]: GPIO 1-wire bus:
[12:54:55][C][gpio.one_wire:023]: Pin: GPIO0
[12:54:55][W][gpio.one_wire:082]: Found no devices!
[12:54:55][C][status_led:019]: Status LED:
[12:54:55][C][status_led:020]: Pin:
roud-ari
Kiitoksia paljon @iro vastauksesta.
Mikähän minulla köpöllä on kun en saa tuollaista loggausta ollenkaan näkyviin tuollaisena. Liitteenä loggia komentokehoitteesta.
Komentona on "esphome run hw_check.yaml" (ohjeessa on "run"-komento lopussa, mutta niin ei toimi ollenkaan?). Olen päivittänyt pinnit hw_check.yaml:iin. ESPhome on tänään asennettu, pitäisi olla uusin.
Tarvinko jotain parametrejä esphomeen, vai onko jossain log-tiedosto jossa on eri tiedot? Kahlailin ESPhomen käyttistä läpi ja kokeilin jotain, mutta ei apua. Onko minulla jäänyt joku vaihe väliin, vai olisiko se vain huono kontakti noihin Dallaseihin, eli uudelleenkolvauksen paikka.
iro
katso liitettä 110482
Minulla Windows11 koneessa nyt uusimmat esptool versio v5.1.0 ja esphome versio 2025.7.5 sekä hw_check Mitsurunner Githubin uusin versio.
En keksi miksi logit ovat erilaisia. Olisiko sinulla LOGGER tasolla "INFO" kun sen pitäisi olla "DEBUG" ?
Tsekaa koodista
Koodi:
logger:
tai voisit kokeilla myös
logger:
  level: DEBUG
Olettaisin että 1-W väylällä tunnistetaan laitteita, mutta niiden luku epäonnistuu. Tarkasta että ylösveto on oikein.
Oikea komentomuoto nykyisin on "esphome run hw_check.yaml".
iro
Tarkemmin katsoen ongelma lienee loggerissa, ei 1-W kytkennässä. Sinun logi-näytössä on tyhjät rivit siellä missä pitäisi olla DEBUG-tason logirivi. Olisiko niin että nuo on kirjoitettu "näkymättömällä musteella" sillä DEBUG-tason väri on violetti "Color: cyan" joka on hyvin sama kuin näytön taustaväri sinulla. Voisit kokeilla tulostaa login "Serial Port Monitoring" tai vastaavalla USB-portin serial-data monitorilla.
Ohessa minun näytön kuva.
Lisätty:. Alla pelkistetty yaml DallasID tunnistukseen
Koodi:
esphome:
esp8266:
  board: d1_mini
logger:
  level: DEBUG
one_wire:
  - platform: gpio
    pin: D3   # vaihda tarvittaessa
sensor:
  - platform: dallas_temp
    name: "DS18B20 tunnistus"
    update_interval: 10s
    275,1 KB · Katsottu: 18
iro
Oheisen koodin avulla voit katsoa selaimella ESP-laitteeseen kytkettyjen Dallas antureiden ID:t.
Wemos- ja Sonoff-alustoille eri koodit.
Päivitä koodiin kotiverkkosi SSID ja salasana sekä PIN mihin Dallasit on kytketty. Flashaa koodi USB:llä tai OTA:lla.
Mene selaimella osoiteeseen "wemoslocal". Avautuvassa näkymässä näet löydettyje Dallasien IDt.
    75,3 KB · Katsottu: 26
  • WemosTempx.zip
    971 bytes · Katsottu: 12
iro
Käänsin Mitsurunnerin Sonoffiin ESP-IDF frameworkillä ja ainakin asentui ilman koodimuutoksia (ESPHome 2025.10.2). IDF tulee oletukseksi ensi vuoden alussa. https://esphome.io/guides/esp32_arduino_to_idf/
Sen saa käyttöön lisäämällä frameworkin platform_elite.yaml tiedostoon
Koodi:
esp32:
  board: nodemcu-32s
  framework:
    type: esp-idf
Onko framework-muutoksella ollut vaikutusta Mitsurunnerin toimintaan?
roud-ari
En tiedä itkeäkö vai nauraa, mutta tämähän se oli. Eli debug-tiedot oli samalla värillä kuin tausta.... Palaan vielä asiaan kun saan runnerin asennettua.
Edit: palikka toimii, huomenna laitan myllyyn kiinni. Paitsi Iotguru-yhteys ei pelaa. Ei tunnu mikään gurun ip-osoite kelpaavan. Joillakin tulee logiin että
[21:46:08.251][mqtt:311]: Connected
mutta sen jälkeen ei mitään, eikä iotguruun tule mitään arvoja.
roud-ari
Per aspera ad astra! Ja kyllä niitä vastuksia olikin. Mutta nyt on suorastaan ihmeellistä kuinka pumppu ei vähän väliä pysähtele.
Kaaviossa on pumpun ottoteho. Piikit on sulatuksia. Aamun asti sulatteli reilun tunnin välein, aamupäivällä sain Mitsurunnerin pelittämään, ja nyt sulattelee kolmen tunnin välein. Ulkona -10. Kiitoksia kaikille osallisille!
iro
katso liitettä 111164
Bueno💪 Mitsurunnerissa on oletusarvoisesti 3 tunnin säälisulatus. En nyt näe iso riskiä jos tuota venyttää vaikka kuuteen tuntiin laittamalla 180:n tilalle 360 "constants.h" tiesostossa
/* When this time has been passed since last defrosting,
* forced defrosting will be started. */
#define MAX_HEATING_TIME 180 /* minutes */
iro
Ohessa esimerkki Mitsurunnerilla terästetyn Pana HZ25:n lämmitysjaksosta.
Keli melko haasatava. ulkona -5C, kosteus yli 95%, kova tuuli ja lumituiskua.
Vaikka kenno näyttää lämmitysvaiheen lopussa olevan täysin tukossa, COP on pysynyt tasaisena koko jakson ajan.
    106,5 KB · Katsottu: 61
    76,3 KB · Katsottu: 59
tjs76
Kiitos Mitsurunnerin tekijöille, sain tällä LN25:n toiminnan paljon järkevämmäksi. Rakensin sen isoon jakorasiaan lämpöpumpun ulkopuolelle putkien alapuolelle huollettavuuden ja wifi-kuuluvuuden takia.
Nyt käytössä on oletus kolmen tunnin säälisulatus. Kasvattaisin sen mielellään vaikka kuuteen tuntiin mutta en uskalla, kun täällä pakkanen voi helposti mennä -30°C tai kylmemmäksi. Olisiko koodiin mahdollista saada kaksi eri säälisulatusaikaa? Isolle ja pienelle pakkaselle erikseen.
iro
Pikaisesti vilkaisin koodia... muutos vaatisi pari koodirivä. Jos laitetaan kaksi aikaa, mitä ne olisivat ja mikä olisi kynnyslämpötila. Melkein samalla vaivalla voisi tehdä usemampiakin portaita tai lineaarisesesti skaalautuvan.
tjs76
Tämä olisi kyllä mielestäni tarpeen kovalla pakkasella. Kiitos, jos voit lisätä tällaisen koodiin. En osaa sanoa, mikä on turvallinen raja voitelun kannalta, mutta en ainakaan uskalla käyttää kuuden tunnin säälisulatusta -30°C pakkasessa.
iro
Säälisulatusajalle voisi laittaa ulkolämmöstä riippuvat kertoimet seuraavasti:
T < -25C, kerroin 1
T välillä -15C... -25C, kerroin 2
T > -15C, kerroin 3.
Eli jos Max heating time" = 120, vastaavat ajat olisivat 2h, 4h ja 6h..
wannabe
Mulla on ollu osa toissatalvesta, viime talvi ja edelleen on säälisulatusaika 8h. Rohkenin laittaa noin pitkän sillä perusteella, että jossain viestiketjussa oli Daikin vetäny kovalla pakkasella, en ny muista tarkkaan, mutta pitkälle toistakymmentä tuntia sulattamatta. Aattelin Daikinilla olevan tietoa ja osaamista tuon(kin) suhteen ja jos eivät nää noin pitkää sulatusväliä ongelmaksi, niin noinkohan Mitsukaan porsii, vaikka pidennän aikaa oletusarvosta. Tolla aattelin mennä for science periaatteella, että katotaan ny kuin kauan kestää ja jos porsii, niin laitetaan uus ulkoyksikkö, ettei vaan TMA:ksi muodostu liian lyhyt aika :p
Olikohan se @Luukku omassa LDC-topicissaan kun äskettäin mainitsi Daikinin sulatusväliksi toista vuorokautta. Eihän nyt tulipalopakkasia ole täällä etelämmässä ollut, mutta onhan tuo -10 kylmyydessä jo pitkä aika voitelulle tai sen puutteelle. Kun ei tiedä, niin täytyy luulla ;)
Raspi
Samallahan siihen voisi lisätä 4. vaihtoehto "automatic" koska ulkolämpötilahan tunnetaan koko ajan.
Varmista, että laskuri triggaa kun siirrytään pitkästä ajasta lyhyempään.
Säätö tapahtuisi selaimella?
iro
Niinpä: Mitsurunnerin säälisulatuksen oletusarvo 3h perustuu vahvasti mutu-tietoon. Hyvin todennäköisesti se on turhan lyhyt kun ollaan vain muutama aste miinuksella, toisaalta ei juurikaan ole tietoa riskeistä tulipalopakkasilla ==> Oletusarvoisesti pelataan varman päälle ja installointivaiheessa käyttäjä päättää millä arvolla mennään.
iro
Säälisulatusaika säätyy kyllä automaattisesti ulkolämpötilan mukaisesti asetetun "MAX_HEATING_TIME"-kerranaisina. Uusi aika määritellään ulkolämpötilan perusteella aina kun sulatusvaihe aktivoituu.
Selaimella säädössä hommaa vaikeuttaa se että valitun arvon pitäisi säilyä myös boot'in yli. Olisi kyllä tehtävissä mutta...
puu
Itselläni on useamman talven ollut säälisulatus 6 tunnissa, ei ole ainakaan vielä pumppua rikkonut. En ole kokenut tarvetta laittaa enää pidemmäksi, ei ole kokonaislämmöntuottoon tai -hyötusuhteeseen käytännössä mitään merkitystä, onko 6 vai 8 tai jopa 12 tuntia. Eipä itselläni montaa kertaa vuodessa myöskään menee kuudellakaan tunnilla säälisulatukselle.
Tuo kolmen tunnin oletus tosiaan vaan heitettiin vähän pidemmäksi kuin pumpun oma 2,5h. Itse myös totesin että joskus 4 tunnin jälkeen putkistossa olevissa lämpöantureissa (4kpl eri paikoissa putkistoa) näkyi jotain jännää käytöstä, mistä ajattelin ettei ainakaan oletuksena ehkä kannata laittaa yli 4h säälisulatusta. Toki sitten omalla riskillä voi vapaasti laittaa vaikka kuinka pitkän säälisulatusajan. Itsekin tosiaan olen riskin ottanut, eikä riski ole realisoitunut.
wannabe
Jatkan tätä sulatusvälijuttua viä, kun Daikin syynä omaan pakkosulatusväliurheiluun ja sattui niin sopivasti silmiin tämä. Ei taida Daikinin väki olla kovin huolissaan noista sulatusväleistä ja voitelun toimimisesta, kun ei näyttä olevan minkäänlaisia pakkosulatuksia. En silti rohkaise samaan riskinottoon kuin millä itse urheilen. Ei vara venettä kaada... omasta vaan tappi irtosi ja hukkui keskellä selkää :p
Daikin tekee oil return cyclen kerran tunnissa, jos ajellaan pitempään matalilla kierroksilla. Daikin ketjuun olen sellaisesta tehokäyrästä joskus laittanut kuvankin. 500W piikki. Ei tietenkään sama kuin sulatus.
HeTi
Mun viritys joka perustuu kennon yli mitattiin paine-eroon, olen joskus huomannut 12-tunnin jaksoja.
MUTTA
Riippuen säätyypistä jopa tuulen suunnasta vaihtelee suuresti.
Kuvassa tämänpäiväinen käyrä, ulkona pakkasta 15-20
Sulattusehto nykyisin: Jos paine-ero yli 0.15 niin huijaurele pois tunniksi.
Ehtii tyypillisesti tehdä kaksi sulatusta.
Nimismies
Tässä on nyt LN-25 pöhissyt Mitsurunnerin kanssa pari viikkoa. Talo on vuodelta -75 , 117 neliötä ja eristykset seinissä aika väsyneet. Katolla on puhallusvillaa lisätty reilusti.
Pumppu hoitaa pääosan lämmityksestä, kylpyhuoneessa on lattialämmitys erikseen. Siirsin lisäksi sisäyksikön lämpötila-anturin parin metrin päähän sivusuunnassa koneesta ja noin metrin korkeuteen.
Viikko sitten pikkupakkasilla täällä meinasi olla jopa kuuma kun hain sopivia säätöjä koneeseen. Myös pumpun takana olevat kaksi makuuhuonetta lämpesivät ihan eri tavalla, kuin aiemmin. Pidin suuntausta kattoa pitkin suoraan eteenpäin ja täydellä puhalluksella.
Nyt kun pakkasta on parin kympin molemmin puolin, niin huomaa, että pumppu ei enää riitä pitämään koko asuntoa lämpöisenä. Mutta edelleen se lämmintä yrittää puhaltaa. Säälisulatus on 6 tunnissa ja pelkästään jo jatkuvien sulatusäänien väheneminen on ollut mahtava juttu. Puhalluksen suuntauksen pudotin alemmas, kun tuntuu että kattoa myöten lattia meinaa jäädä kylmäksi näin kovalla pakkasella.
Mutta on tämä ihan eri laite kyllä aikaisempaan verrattuna. Suuret kiitokset puulle adapterista ja erityisesti irolle runnerin kasaamisesta ja kärsivällisestä opastamisesta käyttöönoton kanssa!
