MSZ-LN sulatushuijaus
iro
Moikka!
Ajattelin täältäkin vielä kysellä, kun kiinnostaisi tosiaankin tämä Mitsurunnerin asennus omaan LN-25:een, joka sulattelee tiheästi, mutta osaaminen asennukseen sekä softa- että sähköpuolelta puuttuu kyllä lähes kokonaan. Pahoittelut, jos tätä on jo kyselty, mutta googlailun perusteella ei ainakaan tullut mitään keskustelua asiasta.
Onko näitä kukaan käynyt asentamassa muille korvausta vastaan? Vaatiiko tuo jotenkin jatkuvaa säätämistä asentamisen jälkeenkin? Keski-Suomen suunnalta kyselen.
Varmaanki joku on noita rakennellut ja asentanut tuttaville ja lähialueelle, mutta ei isommassa mittakaavassa.
1) Mitsurunner laitteen kokoaminen ja ohjelmointi, Tuon voi tehdä "etenä". Osien hinta haarukassa 50...100€.
2) Mitsurunner laitteen asennus paikan päällä. Asennusta helpottaa huomattavasti jos @puu:n adapteritehdas on edelleen toiminnassa.
Asennuksen ja käyttöönoton jälkeen ei vaadi säätämistä, mutta varmuuden vuoksi toimitaa kannatta seurata. Onnistuu ihan selaimen kautta.
Jos ei ole osunut Googe-haravaan, niin täällä aiheesta lisätietoja
Nimismies
Kiitos vinkeistä. Näin ymmärsin kanssa, että ei näitä kukaan ammatikseen taida asennella. Kävin tutkimassa sivustoa jo aiemminkin, mutta tosiaan ei tuosta oikein osaa itse alkaa mitään tekemään.
Mutta jos täältä palstalta löytyy joku, jolla on ylimääräistä aikaa ja innostusta jeesata tämän kanssa Jyväskylän alueella, niin saa laittaa vaikka yksityisviestiä.
grendy
Sama homma täällä, jos joku Oriveden suunnilla vaikuttaa niin talven jälkeen saa tulla käymään korvausta vastaan meidän mökillä tekeen Mitsusta fiksumman :).. YV, DM jne.
iro
Jos yhtään auttaa eteenpäin niin voisin värkätä Mitsurunner-laitteen asennusvalmiiksi (hinta 100€ ?). Tällöin paikan päällä tehtäväksi jäisi laitteen kytkentä Mitsuun.
Nimismies
Tämä kuulostaisi kyllä hyvältä. Enää pitää sitten löytää joku joka sen laittaisi paikalleen. Palaan asiaan!
Reactions: iro
muf
Helmikuussa asennettu Wemos D1 / MitsuRunner näyttäisi flipanneen pari päivää sitten, eikä saa enää lämpötila-antureista tietoa.
Mahtaakohan toeta rebootilla, vai onkohan jotakin voinut fyysisesti mennä rikki?
Näin jälkiviisaan pohdintana olisi voinut ehkä olla fiksua viritellä MitsuRunnerin eteen esimerkiksi Shellyn rele, jolla voisi bootata MitsuRunnerin etänä. Nyt pitää lähteä erikseen käymään mökillä tekemään huoltokäynti.
IoT Gurun dataa:
Kenno:
Ulkoilma:
Kenno virhe:
Ulkoilma virhe:
State:
wannabe
Jos Shellyn lisäät, niin laita kulutusta mittaava jo ennen pumppua, niin saa samalla seurannan tekeekö se töitään ja sillähän sit voi buutata molemmat samalla kertaa.
iro
IoT Gurun dataa:
Kenno:
katso liitettä 110338
Ulkoilma:
katso liitettä 110339
Kenno virhe:
katso liitettä 110340
Ulkoilma virhe:
katso liitettä 110341
State:
katso liitettä 110342
Tulkitsenko oikein että Mitsurunner kyllä raportoi tietoja ja toimii muutoin mutta lämpötilamittaukset eivät toimi? Näetkö onko rebootteja tapahtunut?
muf
Jeps, oikein tulkittu. Viimeksi näyttäisi rebootanneen 9.11.2025, jolloin wifi oli pari päivää virrattomana.
Sinällään erikoista, että tänään aamulla on hetken ajan tullut kummastakin anturista tietoa.
Kenno:
Kenno virhe:
Ulkoilma:
Ulkoilma virhe:
haraldh
Sama homma mun ESP8266:en kanssa jolla ohjaan LN25 ja LN35 pumppuja landella. Molemmat lakkasi näyttämästä mitään arvoja, onneksi oli shelly molempien pumppujen edessä niin bootilla tokenivat. Olisiko ehkä ollut joku aurinkomyrsky muutama päivä sitten joka olisi vaikuttanat näihin?
iro
Kenno:
katso liitettä 110348
Kenno virhe:
katso liitettä 110349
Ulkoilma:
katso liitettä 110346
Ulkoilma virhe:
katso liitettä 110347
Vaikuttaa kovasti 1-W-väylän ongelmalta, olisiko kosteus päässyt liitoksiin. Koska onnistuneet mittaukset alkoivat ilman rebootia ongelma ei siinä että anturi-IDt olisi jossakin vaiheessa hukattu. Onko sinulla mittausvirhedataa ajalta jolloin mittaukset näyttivät menevän oikein.
muf
Kuukauteen ei ole kummassakaan näkynyt virheitä, sen vanhempaa dataa IoT Guru ei näytä. MitsuRunner on aika nätisti paketoituna jakorasiassa ulkoyksikön sisällä, joten suoraan kosteutta ei pitäisi päästä sinne, mutta kondenssi on tietty oma juttunsa. Ehkäpä nappaan varoiksi kolvin matkaan siltä varalta, josko vaikkapa joku juotoksista olisi antautunut tärinästä tms.
Reactions: iro
HeTi
Sulatus ulkokennon paine-erosta.
Kun toisesta projektista jäi yli Sensiron paine-ero antureita (SDP810 +-500Pa) niin päätin kokeilla
miten kennon jäätymistä voi mitata kennon yli kasvavalla paine-ero mittauksella.
EspHomessa on suora tuki ko. anturille, kuten myös monelle muulle paine anturille.
Talo-automaatiossa varsin yleinen tapa mitata kennojen/suodattimien jäätymistä/tukkeentumista.
Kun huijausvastus on päällä puhallin pyörii varsin vakio kierrosnopeutta, ainoastaan pyynti tai sisälämpötila muuttuminen
vaikuttaa jonkinverran.
Toistaiseksi näyttää ihan hyvältä, mutta kausi on vasta alussa.
Ainoa sulatusehto on:
"Jos paine on yli 0.250 yli minuutin niin huijausrele off 30min"
    235,4 KB · Katsottu: 32
    23,2 KB · Katsottu: 32
roud-ari
Mitsurunneria kasailen ja olen HW_Check -vaiheessa. Dallasien ID-tunnukset on hukassa. Antaako tämä ymmärtää että yhteys antureihin ei toimi kunnolla? Rele naksuu ok.
iro
katso liitettä 110469
Jotakin häikkää siellä on. Ohessa log-esimerkissä 1-wire väylältä löytyy yksi DS18B20 anturi, mutta sen ID ei vastaa koodissa määriteltyjä.
[C][logger:246]: Logger:
[13:03:59][C][logger:246]: Max Level: DEBUG
[13:03:59][C][logger:246]: Initial Level: DEBUG
[13:03:59][C][logger:252]: Log Baud Rate: 115200
[13:03:59][C][logger:252]: Hardware UART: UART0
[13:03:59][C][gpio.one_wire:022]: GPIO 1-wire bus:
[13:03:59][C][gpio.one_wire:023]: Pin: GPIO0
[13:03:59][C][gpio.one_wire:084]: Found devices:
[13:03:59][C][gpio.one_wire:086]: 0x2dd4e3391e64ff28 (DS18B20)
[13:03:59][C][status_led:019]: Status LED:
[13:03:59][C][status_led:020]: Pin: GPIO2
[13:03:59][C][switch.gpio:079]: GPIO Switch 'rele'
[13:03:59][C][switch.gpio:079]: Restore Mode: always OFF
[13:03:59][C][switch.gpio:031]: Pin: GPIO5
[13:03:59][C][dallas.temp.sensor:029]: Dallas Temperature Sensor:
[13:03:59][C][dallas.temp.sensor:034]: Address: 0xaaaaaaaaaaaaaa28 (DS18B20)
[13:03:59][C][dallas.temp.sensor:035]: Resolution: 12 bits
[13:03:59][C][dallas.temp.sensor:036]: Update Interval: 10.0s
[13:03:59][C][dallas.temp.sensor:034]: Address: 0xbbbbbbbbbbbbbb28 (DS18B20)
[13:04:20][W][component:307]: dallas_temp.sensor cleared Warning flag
[13:04:21][W][component:279]: dallas_temp.sensor set Warning flag: scratch pad checksum invalid
[13:04:21][D][dallas.temp.sensor:129]: Scratch pad: FF.FF.FF.FF.FF.FF.FF.FF.FF (C9)
[13:04:21][D][sensor:104]: 'Dallas_2': Sending state nan °C with 1 decimals of accuracy
[13:04:22][W][component:307]: dallas_temp.sensor cleared Warning flag
[13:04:23][W][component:279]: dallas_temp.sensor set Warning flag: scratch pad checksum invalid
[13:04:23][D][dallas.temp.sensor:129]: Scratch pad: FF.FF.FF.FF.FF.FF.FF.FF.FF (C9)
[13:04:23][D][sensor:104]: 'Dallas_1': Sending state nan
jos väylältä ei löydy mitään niin logi näyttää tältä
[12:54:55][C][logger:246]: Logger:
[12:54:55][C][logger:246]: Max Level: DEBUG
[12:54:55][C][logger:246]: Initial Level: DEBUG
[12:54:55][C][logger:252]: Log Baud Rate: 115200
[12:54:55][C][logger:252]: Hardware UART: UART0
[12:54:55][C][gpio.one_wire:022]: GPIO 1-wire bus:
[12:54:55][C][gpio.one_wire:023]: Pin: GPIO0
[12:54:55][W][gpio.one_wire:082]: Found no devices!
[12:54:55][C][status_led:019]: Status LED:
[12:54:55][C][status_led:020]: Pin:
