Daikin Perfera 30 ja 40
Joskus joku tuskaillut Daikinin manuaali puhalluksen kanssa niin puhaltaa maksimia 5/5, kun laittaa pyynnin tarpeeksi ylös ja tarveohjauksella sopiva rajoitus päälle.
Kuvassa (punainen) pyynti 25, tarveohjaus 50%. Puhallus 3/5man, mutta suostuu puhaltamaan 5/5.
Eli kun ei saavuta pyyntilämpöä.
    114,4 KB · Katsottu: 71
Kaimo Ärräpää
Pumppauksen suomenmestari v. 2041
Olisi keskeistä huomioitavaa, kun tuskin missään ilmalämpöpumpussa huonelämpötilaa voidaan kovin tarkasti pitää asetetussa, koska anturi on pumpussa ja sehän reagoi tietenkin siihen pumpun tekemään lämmitystyöhön siitä läheltä. Tämän vuoksi huonelämpötila-anturin tulisi aina sijaita kaukana lämmönlähteestä, noin metrin korkeudessa lattiasta, mikä on yleensä ajateltu parhaimmaksi korkeudeksi mitata lämpötila oleskelutilojen kohdalla.
1) Millainen operaatio on viedä Perfera N 30 :n huonelämpötila-anturi muualle? Jos kohtuullisen helppo, eikä vaadi kovin kajoavia muutoksia, mikä on anturin sarjanumero? Näin voisimme hankkia vastaavan toisen kappaleen ja tehdä siihen pitkät johdot.
2) Voiko lämpötilaa mitata muuten kuin viemällä sisäänrakennettu anturi muualle, tarkoitan muita tapoja mitata huonelämpötilaa? Jokin langaton anturi? Miten yhdistys itse pömpeliin?
Meidän tilanteessa lämpötilan mittauspisteen olisi hyvä sijaita lähellä makuuhuoneita talon toisessa päädyssä. Eli veto sinne taikka langaton tulisi olemaan ainakin arviolta 15 metriä pitkä.
Kiitoksia vastauksesta jo etukäteen!
Alf
Sijoittamalla mikä tahansa luettava lämpömittari 15m päähän seinälle.
Flow:
- Lue lämpömittari
- Mieti tarviiko toimenpiteitä, jos tarvitsee säädä ILP:iä.
- Then: odota
- Goto: begin
Itse toimin tällä tavoin ja Daikin tai mikä tahansa muukin vehje sisäisellä anturilla toimii parhaiten, kun se saa puhaltaa tasaisesti ilman vaihteluita. Tällöin sisäisen anturin näyttämästä voi päästä selville. Esim. tämän hetkisellä pikkupakkasella laitteen 21C tarkoittaa minulla huonelämpötilaa 20,5C.
Kyllä, sisäinen anturi osaa reagoida myös asunnon lämpötilan nousuun, kun on enemmän väkeä tai lämmittää takkaa.
Kaimo Ärräpää
@Alf , ehkä näin, ehkä ei. Kuitenkin, mikään ei luultavimmin korvaa riittävän kaukana lämmönlähteestä olevaa ANTURIA. Mittarista tölläämällä ilman muuta saa muniin kutinan, millainen offsetti siinä pömpelin omassa mittauksessa on verrattuna "oikeaan" lukemaan. Mutta todennäköisimmin se ei kuitenkaan olisi niin sujuva systeemi, kuin aito ANTURI-mittaus kyseisestä kohdasta. Esimerkiksi lämpövuodot talon eri kohdissa aiheuttavat erilaisia paikallislämpötiloja, joihin ei pömpelin oma anturi voisi niin kehutusti reagoida. Talon toisessa päässä, kun ollaan myös uunista kauempana, tekee helposti 2-3 astetta kylmemmän olosuhteen. Voin toki olla täysin kaheli, hullu, älytön ja vailla järkeä väärässä, mutta pömpelin anturin tyyppi auttaisi ensipsykoosiin ainakin.
Siksi kysyttiinkin, kun kyseessä on modaajanörttien foorumi, että millainen anturi siellä on. Ja nörtti on tässä kappaleessa kehu, eikä mollaus, toim. huom.
Koelli
Nepuroista en tiedä, enkä nyt muista mistä Perferasta olikaan kyse, mutta omassa Perferassa, joka on pari pykälää vanhempi, on sisälämpötila-anturi juotettu piirilevyyn kiinni. Tuossa piirilevyssä on mm. IR-vastaanotin, sekä nuo sisäyksikön ledit.
Revin koko roskan ulos yksiköstä. Se oli oma ratkaisu, eikä suinkaan tyylikkäin.
Alf
@Alf
Mutta se ei kauaksi viety anturi ei auta, ellei anna propelin tehdä propelin työtä. Ilma pitää joka tapauksessa saada liikkumaan.
Itse en ole vienyt sitä kauemmaksi kun haluan tietää kolmen mittauspaikan lämpötilan ennen säätöä. Käytännössä säädän nykyisin ulkolämpötilan mukaan kolmessa lämpötilapisteessä, kun jo tiedän miten sisälämpötila käyttäytyy. Muuten saa termostaatti ajella miten ajelee, kunhan puhalluksen pyyntö on täysillä.
Onkos kukaan kokeillut säätää sitä lämpötila "kompensaatiota" (yritin taas etsiä sen ohjetta, mutta en löytänyt tästä Daikin ketjusta), voiko sillä huijata pumpun mittaamaa lämpötilaa? Lähinnä ajan takaa sitä maksimaalista puhallusta. Oma Perfera puhaltaa tasaisesti 3/5 eikä saavuta pyyntiä kts kuva. Violetti on pyynti.
Tuosta huijauksesta olis tuossa hyötyä ja oikean lämpötilamittauksen voi tehdä sitten kauempaa.
    119,6 KB · Katsottu: 50
Kaimo Ärräpää
Joo, ei tämä ihan heti tapahdu, mutta selvitellään asiaa jo ajoissa.
Sairaalloisen kuuloista, jos on piirikortille juotettu lämpöanturi. Toki siinä sitten valmistaja säästää muutaman euron per yksikkö, kun ei tarvi liittimiä ja johtoa. Muttapa mutta. Kyllähän se kolvi pysyy käsissä tarpeen mukaan.
Ei tosiaan edelleenkään ole kunnon pakkasia tullut, joten on vielä hämärän peitossa, kuinka hyvin lämpö oikeasti leviää. Nyt pidetään koko ajan 2/5 -asennossa ja vielä on asteen sisällä koko talon lämpö. Mutta tilanne voi olla erinäköinen, kun on pakkasta reippaasti toista kymmentä. Tuo 2/5 kuitenkin tuntuu jo talon toisessakin päässä ilmavirtana, joten aika lupaavalta vaikuttaisi sen suhteen.
Kaimo Ärräpää
Mitä merkitsee, kun Daikin pukkaa lämpöistä ilmaa, kun asetus on 19,5 astetta, mutta huoneessa yli 22? Toki ei se kuumaa ole, mutta lämmintä kyllä.
Siellä katon rajassa on ehkä noin 23 ja puhaltaa sen verran lämmintä että pysyykin siinä 23 paikkeilla?
Koska laite on yleensä katson rajassa niin siellä on yleensä lämpimämpi kuin esim 1m korkeudella (tässä 22?). Tämän vuoksi laitteet käyttää korjauskertoimia.
Tilat ovat erilaisia ja tässä tapauksessa korjauskerroin ei osu kohdalleen? (19.5 vs 22)
Tai putkien läpivienti vuotaa kylmää ulkoilmaa sisäyksikölle?
Tai…..
Noin yleensä ottaen ei kannata liika tarkasti tuijottaa sitä kaken lämpötila-asetusta. Painelee vain plussaa tai miinusta sen mukaan onko sisällä liian kylmä tai lämmin. Jos koko ajan joutuu säätämään tai pitää laittaa ”täysille” niin sitten voisi olla vikaa.
Usein on olemassa joku raja että jos ulkona pakkanen nousee esim yli 15 asteen niin pitää painaa plussaa kerran tai pari. Ja sama toisinpäin kun lauhtuu.
Reactions: Alf
Kaimo Ärräpää
Kannattaako pitää päällä sitä "ionisaattori" tms. ilmanpuhdistustoimintoa? Onko mitään hyötyä vaikkapa puhdistuksen kannalta (ei kerry köhnää niin nopeesti kennoon)?
Kaimo Ärräpää
No niin, eli testattu. Alempi läppä kääntyy varovasti kääntämällä ylöspäin, mutta ylempi ei. Jos vähän kovemmin vielä vääntyy, meneekö jo rikki. Kun saisi sen alle sentin verran ylemmäs suunnattua...
EDIT: Meni, muttei todellakaan ole mitenkään hyvä ratkaisu. Tulisi löytää ratkaisu elektronisesti ohjata niitä vielä hieman ylemmäs... ASAP.
Humphrey
Flow:
- Lue lämpömittari
- Then: odota
- Goto: begin
Juurikin näin. Tätä on turha yliproblematisoida ulkoisilla mittareilla. Oli sisäisen anturin heitto lämmitettävien tilojen reaalilämpötilaan nähden sitten kumpaan suuntaan tahansa, niin ainakin itsellä se tuppaa olemaan olosuhteista huolimatta suht' vakio, joten se on helppo kompensoida suoraan lämpötilapyynnössä. Itsellä pyyntö 19,5-20,0C pitää sisälämpötilan 21,0-21,7C välillä.
Kaimo Ärräpää
Pakko muuten sanoa, notta tämä Perfera N 30 on erittäin hiljainen. Varmaan on ollut sulatuksella - ilmeisestikin - kun vettä on tullut litratolkulla saaviin, niin ei ole huomannut mitään ylimääräisiä ääniä.
En tiedä, millaisia olisivat sitten esim. Shiba (Toshi) ja Bishi (Mitsu) olleet? Tai joku Midea. No mutta ainakin tuon äänen suhteen hyvältä vaikuttaa. Kuljettaa muuten lämpöä tosi tehokkaasti ottaen mukaan uunin lämmin matkalta sinne toiseen päähän taloa! 👍
misa64
Vaihdevuosien lisäksi siis jo pidätysongelmakin :)
wannabe
Millaset kelit siellä on ollu? Täällä vähän lähempänä päiväntasaajaa on ollu muutama plusaste ja ilman suhteellinen kosteus pyöriny 95% kieppeillä. Sulatuksia ei juuri ole ollut. Ulkoyksikkö liruttaa vettä paljuun pienellä norolla liki jatkuvasti. Jos siellä, missä ei nettiä yöllä päällä pidetä, on ollu samankaltaista keliä, niin voipi olla ettei sun Daikin oon vielä sulatusääniään paljastanut.
heebo1974
No sellaista ei ole tarjolla ikävä kyllä. Näillä pitää pärjätä.
Kaimo Ärräpää
Toista viikkoa yhtä soitto juuri ja juuri pakkasella, nyt sitten pakastui hieman. Vähän alle kymmenen astetta pakkasta nyt. Luultavasti se on sulatellut, koska kenno on aivan huurussa ollut aina välillä. Lisäksi on välillä sattumalta huomannut, kun kokeillut, että sisäpömpeli hönkii kylmää.
Harmin paikka, mutta innolla odotamme, kunhan joku löytää jonkun puukotuksen tuolle! 👍
Sampo22
Flow:
- Lue lämpömittari
- Then: odota
- Goto: begin
Näinhän se menee, tasainen ajo paras ajo. MUTTA entäs kun sulatushulluus iskee? Olen palstaa lueskellessani ymmärtänyt että ongelmana on se, että kun sulatuksen aikana sisäyksikkö/lämpötila-anturi jäähtyy niin sulatuksen jälkeen tulee armoton ryntäys ja sen seurauksena kohta uusi sulatus. Tämän takia sisäyksikön lämpötila-anturi olisi hyvä saada ”tasalämpöisempään” paikkaan. Itselläni homma vielä ongelmallisempi kun pumppu on viileässä portaikossa ja jäähtyy vielä enemmän sulatuksen aikana. Onko vieläkään olemassa pumppua jossa anturi esim. kaukosäätimessä?
Sulla ei taida pumppu olla Home Assistantissa? Sulatuksen jälkeinen tehon rajoittaminen tai pyynnin säätö pienemmälle hillitsee ryntäilyä.
lum
Teillä alkaa olla niin paljon kokemusta näiden sielunelämästä, että kohta ois parempi luoda vaan oma firmware joka korjaa kaikki viat 😅
Daikinin sivuilla lukee ensimmäisenä "suunniteltu pohjoisen olosuhteisiin", minkä pohjoisen? Totta sinänsä, että tehoja löytyy, mutta softapuolen ukot taitaa pärjätä rantasandaaleilla läpi vuoden.
Juu ei ole mitään lisäautomatiikkaa kun ei tietämys niihin riitä, pumpun omilla asetuksilla täytyy kikkailla.
Ja ihan hitonmoista kikkailua onkin. Nyt kun nollakelit vaihtui 10 asteen pakkaseen, niin täytyy etsiä taas hyvät asetukset kokeilemalla.
Täytyy varmaan kirjoittaa ne johonkin ylös tällä kertaa kunhan löytyy, tai sitten valjastaa teköäly avuksi tuohon homeassistantjuttuun.
Vaatikos se Luukku muuta kuin ruuvin anturi jonnekin annatamaan lämpötilatietoa ja muuten ihan vaan ohjelmallisesti?
Tuohan siinä tavoitteena olisi, että olosuhteiden muuttuessa ei tarvitsisi koskea pumpun säätöihin itse vaan automaatio sen hoitaisi. Tärkein taitaa olla tuo kauempana pumpusta sijaitseva lämpötilan mittaus ja HA itse tietysti, yksinkertaisimmillaan.
Itsellä mittaa kaksi ruuvia alakerrassa kahden huoneen lämpötilaa ja HA haistelee niiden keskiarvoa.
Tarveohjauksen säätö automaatiolla vaatii sitten sen Faikoutin näihin uudempiin pumppuihin. Itsellä ei tuo vielä ole kiinni, mutta automaatio jo tarjoilee tarveohjaussuositusta sisälämpötilan, derivaatan ja tavoitelämmön mukaan.
Aika hyvältä vaikuttaa tuo, että lasketaan aikaa kuinka kauan kestää lämmittää tavoitelämpöön sen hetkisellä teholla ja lämmönnousulla. Automaatio valitsee sitten tarveohjauksen sen mukaan.
Eilen illalla poltin pesällisen koivua uunissa niin kokonyön on riittänyt pumpulta tarveohjaus 40% eli 250W teholla lämmittäminen. Tavoitelämpö 22 on ollu hieman yli. Puhallus pysyy hyvin 3/5 tasolla.
Viime talvena oli aika toimiva systeemi säätää pyyntiä ulkolämpötilan mukaan.
Kaimo Ärräpää
No niin poijat! Nyt on tullut ensimmäinen probleema. Tai ehkei probleema, mutta haaste Daikinin Perfera N 30:lle. Eli nyt pakkanen kirrasi lähes kahteen kymmeneen, ja talossa on aamulla pari-kolme astetta kylmempää.
Mitä kannattaa nyt kokeilla? Ei kovin hyvältä vaikuta, jos pyyntiä pitäisi manuaalisesti ruuvata aina ulkolämpötilan mukaan. Eli nyt vaikuttaisi - ei toki voi vielä kiveen hakata - että haasteena on tosiaan tulisija yhdistettynä pikkupakkasiin. Vaikka pyynti on 21,5 päivällä, silti, myös vielä illalla huonelämpötilan ollessa jo 23 sisäpömpelistä tulee vähintään kädenlämpöistä ilmaa, joka nähtävästi johtaa ylilämpenemiseen, eli noin 24 asteeseen. Vastavuoroisesti nyt sitten tuntuu talossa aika vilpoiselta, kun ollaan hyvin lähellä pyyntiä.
Pumpun tulisi jotenkin reagoida nyt paremmin sisälämpötilaan. Siinä se. Ulkolämpötilan kompensointi on nyt kakkosasennossa. Isommalle ainakaan ei liene järkevää laittaa, koska silloin nousee myös nollakelin pyynti.
Sampo22
Onko sulatuksista tietoa, tiheys ja kesto? Itsellä talo jäähtyy yleensä tiheiden ja pitkien sulatusten takia.
Tuohan se on, kun lämmittää tulisijaa niin pumppua pitää rajoittaa tarveohjauksella tai pyynnin muutoksella.
Jos pumppu saa ajaa jollain tarveohjauksella tasa-ajoo koko ajan ja lämmittää kaveriksi puilla niin kombo toimii hyvin, mutta jos tulisijaa et lämmitä niin viileys tulee, kun pumpulta pitäis ottaa rajoitus silloin pois.
Eli sinällään pitää paikkansa, kun jostain olen lukenut, että ilmalämpöpumppu ei sovellu päälämmönlähteeksi. Puulämmön kaveriksi sopii erittäin hyvin.
Täällä nyt -3,5. Perfera ajaa 40% tarveohjauksella vieläkin eilisen takan lämmityksen takia. Yläkerran Stylish on vaihtanut jo 70%, kun siellä pelkästään pumpulla lämmitys. Tavoitteessa 22 on oltu alakerrassa eilen illasta klo 20 lähtien nyt 21,97 astetta.
Kuvasta näkee, että Perferan pyynti on 25 ja siitä ollaan kaukana joten puhaltaa maximia mikä sallitaan 3/5. Puhalluslämpö vähän alle 30.
    63,4 KB · Katsottu: 34
    60,6 KB · Katsottu: 36
    45,2 KB · Katsottu: 32
Huom. Sen tarveohjauksen voi myös ajastaa, eli sääennusteen mukaan tai, kun tietää milloin uunin lämpöteho alkaa laskea niin ajastaa tarveohjausta isommalle. Aika kikkailua se on. Mutta esim aamuyölle ajastaa isommalle niin aamulla on lämpimämpää, jos uunin lämpö jo hiipuu. Vielä, kun tuon olisivat laittaneet niin, että voisi säätää ulkoilman lämpötilan mukaan niin olisi jo aika hyvä.
Koelli
Jos, ja ymmärrettävästi monesti kun, ei haluta HA:ta, saati Faikoutia sotkea tähän yhtälöön mukaan, on ns. helppo ratkaisu IFTTT.
Daikin systems offer IFTTT (If This Then That) integration, primarily through their Daikin Online Controller app and WLAN adapters, enabling smart home linking for energy saving and convenience, with Demand Control features allowing power limitation or smart energy management based on triggers like weather or occupancy, though direct IFTTT support might vary or be phasing out for newer apps like Oncta on Reddit. You connect your Daikin AC via a Wi-Fi adapter, link it to the app, and then create applets in IFTTT to automate tasks like turning off the unit when you leave or adjusting settings for energy efficiency.
https://www.daikin.eu/content/dam/document-library/user reference guide/ctrl/individual-control-systems/IFTTT_4PEN446176-1_User reference guide_English.pdf
