Niilo Nilan
Prosenttien perusteella ei kyllä pysty päättelemään millainen ali- tai ylipaine talossa on. Toisessa talossa 50%/50% voi olla jotain aivan muuta. Ja omassakin - vaikuttaahan ilmanvaihtokanavien venttiilien asetuskin asiaan.Palaten näihin.
Hoitaako Nilan myös tallin ilmanvaihdon? Jos ei niin voit ottaa iv.tä alaspäin.
Tässä omat ehdotukset;
Tulo teho 1: 30%
Tulo teho 2: 45%
Tulo teho 3: 75%
Tulo teho 4: 100%
Poisto teho 1: 30%
Poisto teho 2: 46%
Poisto teho 3: 75%
Poisto teho 4: 100%
Eli muutat vain tehoasetusta 2. Et saa muuttaa asetuksia mielivaltaisesti ihan mihin tahansa lukemaan, sillä seurauksena voi pahimmillaan olla rakennevaurio. Tämän voi aiheuttaa esimerkiksi liiallinen alipaine. Antamistasi arvoista näemme, että IV on säädetty tasapainoiseksi ja sellaisena sen tulisi pysyäkkin.
IV.tä voit kyllä hidastaa ilman riskejä tiettyyn pisteeseen asti (asumismukavuus, yleiset suositukset ilman vaihtuvuudesta). Eli jos muutat jotain niin säilytä tasapaino.
Prosentit on Nilanissa aika suoraan 1l/s (ei ihan. 1% = 1,05l/s). Jos Nilani ei hoida tallin IV.tä niin tällöin tuolla neliömäärällä ja 1 teholla Nilanilta kestää 2,9h vaihtaa talon koko ilma. Riippuen henkilömäärästä tämä voi riittää tai sitten ei. Talviaikaan voit käyttää tehoasetusta 1.
Aiemmin liittämääsi kuvasta näkyy kaikki oleellinen tieto. Käyttöveden lämpötila on 54,3c, ulkoilman 0,2c, huoneilma 23,7c, tuloilma 26,2c ja poistoilma (jäteilma) 5c. Lattiaan menee 25,1c. Lisäksi puhallin on teholla 2, kompressori on päällä ja nykyinen aktiviteetti on vedenlämmitys
Jäteilman lämpötila on hiukan korkeahko, mutta se selittyy aika kovalla 2 tehon asetuksilla (tulo 65%, poisto 66%).
Nilani on siitä hassu laite että vaikka vaihdat lämmitysprioriteettia (vesi tai ilma) niin tällä ei ole mitään käytännön vaikutusta mihinkään. Vettä lämmitetään aina vaikka haluaisit lämmittää ilmaa. Lisäksi kun käydään suihkussa tai saunassa niin jäteilman lämpötila nousee väistämättä, koska ilmassa on niin paljon kosteutta jolloin suurin osa laitteen tehosta menee kosteuden tiivistämiseen. Jos on saunapäivä, tälle ei oikein ole mitään tehtävissä, mutta jos ei ole saunapäivä niin lyhyet suihkut ja suihkun sammuttaminen saippuoimisen ajaksi tekee ihmeitä (jäteilman lämpötila ei ole niin korkea)
Esimerkiksi meillä tuloilma on prosentteina enemmän, mutta alipaine täällä on (kuten myös paineilmapöytäkirjaan on suunniteltu).
