Daikin Perfera 30 ja 40
Kaimo Ärräpää
Pumppauksen suomenmestari v. 2041
@Tifo , Kaimolla on ihan perus elementtipuutalo 1990-luvun lopulta. Eristetty niin, että varsin vetoisa ja kylmä talvella sekä erittäin tukala ja kuuma kesällä. ;)
Nyt on pakkasella pysynyt lämpötilan aika lailla alle asteenkin sisällä, mutta katotaas taas, kun huomenna pitäisi tulla plussakeli. On tuo kalibrointi tehtynä, niin luulenpa, ettei se kuitenkaan vaikuta siihen ylilämpöön... :(
lum
Ei ole mitenkään uusi idea, mutta voisihan tuota laitetta ohjata automaattisesti infrapunan kautta niin ei tarvitsisi kajota sisuksiin. Melkein tekisi mieli kokeilla, kun noita espejä löytyy nurkista. Hyvin rajallinen toki, koska tarveohjaus on ilmeisesti oletuksena 70℅ eikä sitä voi kaukosäätimestä muuttaa. Ajatuksena kiehtova, että olisi erillinen yksi pikku vekotin, joka parantaisi logiikkaa, kun noihin saa vaikka mitä kiinni, esim. juuri sen lämpötilamittarin kauemmaksi laitteesta.
Paras olisi, että Daikin lisäisi lisää rajapintoja dev portaliin, jotta kaiken voisi hoitaa sitä kautta ilman mitään rautaa. Ainaa saa toivoa.
iro
Yli 20v palvellut Mitsu FD alkaa olla tiensä päässä ja korvaavan pumpun valinnassa Daikini osalta nousi esiin pari kysymystä:
* Speksissä on määritelty 16A:n sulake. Onko kokemuksia toimiiko ongelmitta jos sulake on 10A ?
* Onko mitattua tietoa mikä on minimi ottoteho lämmityksellä?
Muistaakseni 10A on siinä rajoilla (2500W max) niin siksi suositus 16, mutta jostain luin, että 13A riittäisi, semmosiakin sulakkeita on.. Jos jollain tarkempaa tietoa niin oikaiskoon. Harvassa on tilanteet, että kävis ihan maksimilla, ehkä Lapin kylmissä. Itselläkin yläkerran pumppu 10A takana, mutta se pääsee aika helpolla lämmityksissä.
Minimit omilla pumpuilla Perfera 175W ja Stylish karvan alle 170W.
Mixon
Toistaiseksi tyytyväisyys jatkuu omaan (takuuvaihdettuun) Perfera N40 pumppuun. Kunnolla sitä ei ole vielä päässyt kuormittamaan, koska kelit ollut aika leutoja, mutta 0-10 asteen pakkasissa tuntuisi pelaavan tähän asti OK. Kulutusmittaria en ole siihen uskaltanut vieläkään laittaa takaisin, ettei illuusio toimivasta pumpusta katoa :)
Tifo
Olen nyt vahtinut meidän ok-talon ilppiä. Se on mitsu fh35. Lämmittää 2-kerroksista ok taloa noin 130 m2. Pumppu on olohuoneessa, josta avointa tilaa yläkertaan. Pyynti 22 ja puhallus 3/4. Kun kelit oli +5 astetta niin väliseinällä oleva mittari näytti 22,5 astetta ja tänä aamuna ulkona -5 astetta niin mittari näytti 21 astetta. Nostin puhalluksen 4/4 niin mittari näyttää nyt 22 astetta. Yläkerran lämpö suunnilleen sama. Muuta lämmitystä on kosteiden tilojen lattialämmitykset yösähköllä.
Näissä ulkolämpötiloissa on pumppu hyvin pärjännyt. Luulisin että Daikin selviää vastaavasta tehtävästä.
Suurin puhallus sekä levittää lämmön parhaiten että pitää sisäyksikön viileämpänä, jolloin hyötysuhde on parempi ja kokonaisenergia suurempi. Pyynnin nostaminen ensiksi on mielestäni väärä tapa.
Tasaiseen lämpöön on hyvä olla joku tukilämmitys. Kaimolla taisi olla hirsimökki, onko se kuinka hyvin eristetty?
Taidan laittaa takkaan tulet ja pudottaa puhalluksen takaisin kolmoselle.
Tultiin juuri mökiltä, talossa +21 lämmintä, nostin pyynnön 22:stä 23:een. Ollut nyt 5 tuntia päällä, seinämittari näyttää edelleen 21, puhallus 3/4. On tää kai 4/5 kun otetaan huomioon kuiskaussymboli ykkösenä.
Edit. Nostin puhalluksen täysille tunti sitten, nyt on 22 astetta lämmintä.
Sampo22
Ulkona -5 astetta pakkasta. Kellotin P40 sulatusjakson pituuden joka oli tasan 18 min siitä hetkestä kun sisäyksikkö pysähtyi siihen kun lähti taas nopeudella 4/5 puhaltamaan. Onko tämä vika vai ominaisuus?
Kaimo Ärräpää
No niin, aamulla kun Daikin pömpel puhaltaa 5/5 teholla, pötinää pönttöön, niin ollaan nyt huomattu, ettei taida ihan tasapainossa olla sisäpömpelin tuuletin. Kädellä tuntee laitteen vapinan ja lisäksi siitä kuuluu pieni ravistuksen aiheuttama ritinä. Kannattaako alkaa takuukorjausta pyytelemään? Eihän tuo laakereille tietenkään pitemmän päälle terveellistä ole?
Tifo
Täällä kuuluu tasainen kohina, vähän sellainen kuin föhn tuuli tai Mistral. Vertaa melua naapurin koneeseen niin saat varmistusta asiallesi. Onko muuten lämmöt kohdillaan täydellä puhalluksella.
Kaimo Ärräpää
@Tifo , joo mutta tosiaan täydellä puhalluksellaan kuori napsuttaa ja kädellä tuntee, että pömpeli hieman vapisee. Kyllä siellä on puhallin hieman epätasapainossa.
9 min kestää täällä. Oliko tuplasulatus? Tuulinen keli joskus aiheuttaa täällä tuplia.
Goran^^^
Daikin Nepura models have new type of indoor fan+motor. No bearings.
This is how it looks. I think this is Finnish language it will be easier for you to understand.
Kaimo Ärräpää
Ei sitä puhallusta tarvitse täysillä huudattaa, laita automaatille (jota se onkin lähes aina...).
Kyllä tarvitsee! Saadaan nopeasti lämpötila nousemaan aamulla. 👍
katso liitettä 111177
Onpa miälenkiintost, sano tämpereläinen, vai mites se meni? Mutta jos on oikein mitoitettu, niin tuonhan pitäisi olla melkein ikuinen systeemi. Vähän pelkään, että ei. Varmaan suolainen hinta, jos nuo osat joutuu vaihtamaan eikä saa kuin merkkiosia. Vähän alkoi nyt pelottaa. 😱
Kaimo Ärräpää
@Luukku , kyllä se meneekin jo 3 tuntia aikaisemmin kuumalle. Parempi se on noin, todennäköisesti säästää sähköäkin, kun nopeammin lämpenee / pumppeni saa toimia ehkä siten paremmalla koppikertoimella.
heebo1974
Säästääkö kämpän jäähtyminen välillä ja taas lämpimäksi tohottaminen juuri mitään?
Varmaan aika marginaalista hyöty, jos sitä on. Toisaalta jos on pörssisähkö esim. käytössä, niin voi olla edullisempaa riippuen kulloisesta hinnasta, vaikka sähköä saattaa jossain tilanteessa mennä jopa enemmän.
Oman kokemuksen mukaan parhaimpia coppeja tulee tasaisella ajolla pienellä ottoteholla.
Edit: kuivaa keliä, 26,5h vedon jälkeen kenno aivan huurteeton.
Temez
Juuri tässä männä päivinä omalla toisen valmistajan pumpulla tätä testailin. Pumppu tuntui tekevän alkukiukkua, kun sulatuksen aikana sisälämpötila laski sen mielestä liian rajusti. Mutta alustavasti ECO Mode ja tasainen pyynti saa sen reagoimaan lievemmin, jolloin voisi kuvitella kennon lämpötilan jäävän isommalla todennäköisyydellä yli kastepisteen = vähemmän sulatuksia.
Toinen havainto oli, että isolla pyynnillä pumpun imuilma lämpenee nopeasti, kun tulee oikosulkuvirtausta ainakin itsellä. COP sitten huononee sitten siitä, kun kennolle menee kuumempaa imuilmaa. Eli vaikka ilman lämpenemä (~= pumpun antoteho) olisi sama, niin COP heikompi korkealla imuilman lämpötilalla plus pumppua lähimpänä oleva huone ylilämpenee = isommat häviöt "turhaan".
Korjatkaa, jos jotain ajatusvirhettä tässä. Flunssassa ei ajatus juokse normaalisti.
Jotenkin tämä kokeilu on saanut minut epäilemään, että onkohan ilpit sittenkään niin sopivia pörsissähköohjaukseen ainakaan pakkasella.
Sampo22
Minulla P40 poukkoilee jo ihan riittävästi vaikka kuin yrittäisi olla säätämättä puhumattakaan että yrittäisi halvan pörssisähkön hinnan perässä juosta. Eihän siinä ole muutenkaan mitään järkeä, kun sähkö on kalliimpaa niin sittenkö värjötellään kylmässä asunnossa mikäli ei ole kunnon uunit ja ilmaiset polttopuut pelastamassa.
hanks
Mulla on daikini mökillä ja värkkäilen automaatioiden kanssa vain silloin kun mökillä ei olla, eli matalammalla ylläpitolämmityksellä - huvin ja urheilun vuoksi niin sanoakseni. Mökillä ollessa ei jaksa säätää, plus rouva haluaa osallistua lämmityksen ohjaukseen kapulalla, niin se ei oikein ole yhteensopiva HA:n kanssa.
Otin just pörssisähkön käyttöön ja ajattelin aluksi vain leikata kalleimpia tunteja pois quiet outdoorilla. Ei ole vielä kokemusta onko siinä mitään järkeä, tammikuun aikana se selviää.
Kaimo Ärräpää
Jep.. sama kuin suihkussa. Ei väliä vaikka tulisi vuorotellen vain kuumaa ja kylmää vettä.. sama keskiarvo...
Jujulla oot, joskin vertailukohdalla pyrkisin open mic standupproggikseen. Jos vuorokaudessa 24 tuntia, niin karkee laskelma (ei huomiota hirviöitä yms.) on 12+12 tunnille, lämpötiloilla 23 (päivä) ja 19 (yö) 23 + 19 / 2 = 21 astetta. Eli vastaa karkeasti vuorokautta kohti parin asteen lämpötilanpudotusta.
puuteknikko
Mielenkiintoinen ilmiö vanhan P40:n kanssa, kuvassa puhallusilman lämpötila Ruuvitagilta. Noin klo 10:30 asti tarveohjaus 60%, sitten laitoin kokeeksi 70%. Vähän yli kymmenen astetta pakkasta ja selkeästi tuo alempi kompuran teho ei vaan riitä siirtämään energiaa kylmäaineeseen vaan se alkaa jäähtyä. 60%:lla ottoteho noin 420 W ja 70%:lla noin 580 W. Molemmissa pyynti 23,5C.
Hihasta repäisty COP oli muutoksen kohdalla 1,45 ja nyt noin 2, eli kuittaa jo ison osan tehon nostosta.
Sampo22
Ulkona -18 astetta ja vingutettu P40:ää täysillä, jaksaa puhaltaa 45 asteista. Sulattelee miten sattuu. Pyynti 30, puhallus 5/5 ja kaikki rajoitukset pois. Ulkoyksikkö on rintamamiestalon seinässä, ääni on niinkuin joku ajaisi pappatunturilla olohuoneessa. Auttaisikohan jos vaihtaisi jouset ulkoyksikön alle kumien
tilalle?
tilalle?
Kyllä ne jouset vähän auttaa, itsekin vaihdoin ekan talven jälkeen.
tuna
Meillä on kumit mutta valtavan paljon hiljaisemmat kuin vanhan Mitsun alla olleet. Se FD25 kuulosti pakkasilla tyhjäkäynnillä olevalta pakettiautolta sisälle asti. n30 ei kuulu lainkaan oleskelutiloihin, kodinhoitohuoneessa, jonka seinässä teline on, äänen erottaa mutta vaimea sielläkin.
