Daikin Perfera 30 ja 40
oliko teillä sisä ja ulkoanturin lämmöt hukassa molemmat? jos oli niin hankala uskoa muuhun kuin pilvipalvelu ongelmaan, serveri ongelmaan tai pumpun wlan ongelmaan...
Joo, kyllä molemmat luvut sisä-ulkolämpö katosi ja itseasiassa ensimmäisellä hiustenkuivaajakäsittelyllä sain luvut takaisin ja vain hetken päästä ne hävisi uudestaan.
Sitten avasin kannen ja kuivattelin lisää. Pelkäsin että koko anturipiuha on poikki , mutta sen jälkeen luvut tuli sitten näkyviin. Eli ainakin itse olettaisin , että johtui piuhan käsittelystä eikä pilvipalvelun ongelmasta.
Nyt anturi antaa paria astetta aikaisempaa lämpöisempää lukemaa, mutta on vielä ihan oikeilla jäljillä verrattuna talon muihin mittareihin, niin en viitsi kajota tällä erää enempää anturiin.
Kuten aikaisemmin sanoin, niin turhan tiheät sulatukset kyllä katosi ja kovilla pakkasilla puhalteli useamman tunnin ennen kuin puhalluslämpö haaleni ja teki sitten sulatuksen. Sen jälkeen taas pukkasi mukavan lämmintä .
Eli jos on sulatusten kanssa ongelmia suuntaan tai toiseen niin tuo anturi on vahvasti kytköksissä niihin. Kannattaa aina välillä tarkistaa ettei ole jäätynyt umpeen .
Jos olet käplännyt ulkolämpötilan anturia sieltä takaa niin voi sekoittaa mittauksen . ....Näköjään. Itselläni hävisi samana päivänä kun sulla tiedot ja ajattelin ekana että mahdollisesti jokin pilvipalvelun häikkä. Mutta taitaa olla se anturi aika herkkä instrumentti. Vääntelin sitä sinne kuomun alle ja itseasiassa auttoi pidentämään sulatusvälejä, mutta aikani ränkätessä häippäs lämpötila tiedot sovelluksesta.
No se aiheutti sen että pumppu ei laukaissut sulatusta enään ollenkaan ja seuraavana aamuna kämpässä oli jo melko viileä.
Sulattelin anturia haalealla lämmöllä hiustenkuivaajalla ja käytin yläkannenkin pois. Sen jälkeen kun tiedot palasi en ole enään uskaltanut mennä näpertämään varsinkaan kylmän kankeaa anturia. Nyt itseasiassa mittaa paria astetta aikaisempaa lämpöisempää lukemaa .
No jokatapauksessa pumppu sulatteli itsensä ja nyt kulutus nousi 0,9 ----> n.1,7 kWh ja antaa taas hyvää 40 asteista hönkää.
Toivottavasti tästä tiedosta on jotain apua.
Lukemat katosivat taas muuten pois? Mitä ihmettä? 😲
En ole koskenut mihinkään antureihin. Eilen muuten sulatti illalla, jonka jälkeen alkoi täälläkin puhaltaa yli 40-asteista ilmaa, mutta nyt aamulla taas vain n. 30-asteista.
Molemmat katosivat, ja ovat nyt taas kadonneet. 😢
Itse veikkaan, että tuo on jostain kumman syystä ohjelmoitu noin, että lämpötiloja ei näytetä. Varmaan on eri pumppuyksilöissä eri ohjelmistoversioita. Anturin jäätymistä ei voi uskoa syyksi, koska eilen kun lämpötilat tulivat väliaikaisesti takaisin äppiin, näytti samalla offsetilla ulkolämmön kuin ennenkin, eli pari astetta lämpimämpää.
Mutta jos ulkoanturin yhteysongelma sovellukseen olisi WLAN/pilvi yhteydessä, niin miksi pumpulla alkaa välittömästi sulatuslakko. Minusta vaikuttaa fyyssiseltä ongelmalta, jossa pumppu ei tiedä lämpötilaeroja, eikä osaa aloittaa sulatusta ja aiheuttaa pitkässä juoksussa jääkuoren ulkoyksikköön sekä haaleaa tuloilmaa?
Mulla meni pitkälle ehkä jopa 15 tuntia sulattamatta silloin kun sovelluksessa ei näkynyt lämpötiloja.
Kun sai tiedot näkyviin ja anturia hereille niin sulatti kolme kertaa ihan pätevästä syystä. Kenno tuli puhtaaksi ja lämmitys palasi normaaliksi, myös kulutus.
Voin olla väärässäkin. Tämä on vain oma mutu....ja eikös jonnekin pitäisi ilmaantua myös vikakoodia/herjaa jos anturissa olisi oikeasti vika tai herkkä kovalle pakkaselle eikä olisi yhteydessä koneeseen? Näistä kun tietäisi.
Kokeilinpa minäkin taittaa tuon ulkoanturin sen yläpellin alle. Alkoi tympimään kun teki 10-12 sulatusta päivässä. Toki etelärannikolla kelit olleet aika kosteita. Nyt sulattelee harvemmin (kelit lauhtuneet myös, joten ei vertailukelpoista), mutta sivuvaikutuksena tekee nyt aina tuplasulatukset. Ehkei noita pitäisi mennä roplaamaan.
Mikä on ulkolämpö nyt aamulla?
Tuli taas takaisin lämpötilat ja alkoi myös sulatella, kun pakkanen lauhtui noin -26 asteeseen. Aamupuoleen oli muutama aste kireämpää. Eli kyllä se on nyt varmistettu, että jostain syystä lämpötilat katoavat selvästi ohjelmallisesta syystä jossain -26 ja -28 välillä ja sulatusta ei tehdä juuri ollenkaan. Sisäpömpelistä tulee vain noin +27+30 -asteista ilmaa silloin.
Näin se näyttää menevän, eli jossain kohtaa tuossa -26 ja -28 asteen välillä on raja, jolloin katoavat niin ulko- kuin sisälämpötila, minkä jälkeen pumppu ei tee sulatuksia ja pumpun lämmitysteho romahtaa. Tämmöinen hienousko tässä muka on? Miten kuntoon? 🤢
Näytä liitetiedosto 112161
Ok,eli noin -28 asteessa pumppu poistuu toiminta-alueeltaan kun sulatuksen aloitus lämpötilaa ei voi Daikinin mukaan enää luotettavasti määrittämään.
@Jukka 95 , nyt en ehkä ihan ole kärryillä, mitä tarkoitit. Pumppu ei siis sulata käytännössä ollenkaan siitä alkaen kun tuo lämpötilakynnys alittuu (eli kun lämpötilat katoavat Onectasta). Pumpun lämmitysteho romahtaa silloin. Jos sulatukset jatkuisivat, uskoisin, että lämpöä tulisi edelleen aivan hyvin. Ei se pumpun lämmitysteho varmaankaan noin dramaattisesti romahda.
P.S. Daikinin taattu toiminta-alue yltää aina -31 asteeseen saakka, jota ei nyt edes täällä ollut. Senkin alapuolella ei pitäisi olla mitään, miksei pumppu toimisi edelleen.
@Jukka 95 , mikä on märkälämpötila? Mitä tarkoitit siis tuolla aiemmin, että "pumppu poistuu toiminta-alueeltaan"?
Taattu toiminta on aina -31 asteeseen saakka ja ei ole mitään järjellistä syytä, miksei se toimisi vielä paljon kylmemmässäkin. Täysin eri asia on se, kuinka paljon yli yhden - tai onko edes yhtä - coppi on silloin, mutta nyt olikin kyse vain toiminta-alueesta.
Vapaa-ajan asunnolla ei ole tarvinnut käydä hakkaamassa jääkasoja sen jälkeen kun Perfera hankittiin. Valvontakamerasta voi tarpeen tullen varmistaa että tilanne on normaali. Daikinin valintakriteerinä oli nimenomaan integroitu sulatusvesien viemäröinti ja saattolämmitys. Muuten olisikin ollut aika urakka vertailla eri merkkejä ja valita jälleen 10 vuodeksi se itselle sopivin.
Niin nyt kun ajattelee vähän loogisemmin niin tuleehan ne lämpötilat esille jos lämmittelen hiustenkuivaajalla lämpötila-anturia 🤔
Ja molemmilla katosi samana kylmänä päivänä lämpötilan näyttö sovelluksesta . Ehkä se sitten antautuu luonnon armoille -28c hujakoilla. Kyllä sieltä lämpöä puhkuu vielä -30 asteessa ihan kiitettävästi kunhan kenno on suht sula.
Voisi kokeilla powerful tilaa tai 5/5 puhallusta jos vielä tapahtuu. Semmoinen herkistely laukaisee monesti sulatuksen.
Mieluummin näin päin kun 35 min kellosulattaja mitsu.
Olisiko tuossa syy, miksi vtt:n testissä lämpöteho tippuu alle -25˚ lämpötiloissa niin paljon.Kun ei sulata.
Ja onko jotain eroja vanhemmilla malleilla? Mulla vaihdettu kesällä uusi sisäyksikkö sivuäänen takia ja tuli uusinta mallia. Eri näköinen tämä . Käyttäytyykö siten myös tietyn pakkasen jälkeen eri tavalla kun vanhempi
Edit: eli näkyykö vanhemmilla malleilla pakkaslukemat yli -28 c
No niin, taas ovat tulleet lämpötilalukemat takaisin, nyt "vain" n. -24 pakkasta! What the f*ck is thees??? sanoisi ameriikkalainen tummapoika.
Kunhan arvailen... Pakkaslukemat jäävät pois kun lämpötila laskee alle -20F.
Google ei ainakaan löydä, eikä esim. manualslib.com:ista löytynyt (löysin taannoin sieltä Perfera H:n service manuaalin).
Täytyy kyllä sanoo, öhöm, että tämä pumppu on lämpötilansäädöltään todella SURKEA. Nyt kun lämpeni taas nollan pintaan, sisällä on yli 25 astetta lämmintä. Ja pumppu vain pukkaa sitä yli 30 asteista ilmaa. Eli se ei nähtävästi koskaan lopeta lämmitystä. Ja tässä pitää huomata, että pyyntiä on jo LASKETTU. Eli ulkolämpötilan mukaan joutuu aina säätämään. Ei voi kuin nauraa tuommoiselle säädölle. Minkälainen lusmu saa suunniteltua tuollaisen systeemin joka ylilämmittää, vaikka huonelämpötila nousee selvästi yli pyynnin? 😭
Voitko laittaa pumpun asetukset ja paljonko poltettu, mikä tulisija ja ulkolämpötilat.
@Kaimo Ärräpää Alakerrassa lämmitetty kakluuni päivällä ja Perfera hoitaa muuten lämmitystä. Kuvan ylägraafissa pumpun puhallus (liquid) ja pumpun mittaama sisälämpötila. Alemmassa graafissa kauempaa huoneistosta mitattu kahden RuuvinTagin mittaaman lämpötilan keskiarvo. Ylilämmitykseen on automaatio, mutta ei ole aktivoitunut. Ulkona eilen nollaa ja nyt -2. Kyllä tuo yli 30 asteista pukkaa man 4/5 puhalluksella, mutta ylilämmölle ei mennä.
Toisesta graafista näkyy paremmin uunin vaikutus illalla. Talokohtaista tietysti, mutta tänne tuo 30:n puhallus hukkuu peruslämmönpitoon, osa menee harakoille ilmanvaihdon kautta.
    124,8 KB · Lukukerrat: 52
    126,3 KB · Lukukerrat: 51
Saattaa olla, että tuo lämmitys pitäisi saada kokonaan pois (tai pyynti 10 asteeseen) aina jos ylittyy joku kuumuus, esim. 24.
Mikä sulla on pyynti? Tarveohjaus %? Pumpun näyttämä huonelämpötila (Onecta)? Puhallus man/auto 1-5? Swingit pois vai päällä?
Edit: Jos sisäyksikön anturi saa liian kylmää niin silloin ylilämmittää.
@Luukku ja @Tifo , juu eli:
  • Ulkolämpö nollan pinnassa jo pari päivää
  • Pyynti 24,5 (offset-säätö tehty)
  • Pumpun näyttämä sisälämpötila +23
  • Todellinen sisäänmenolämpötila +23
    • Pumpun sisäänmenolämpötila on nyt justiinsa oikein, kun pumppu ei lämmitä, pyynti on tällä hetkellä +10 (lämmitystila toki)
  • Pumpun näyttämä ulkolämpötila +2
  • Swingit pois ja suunnattu niin alas kuin mahdollista, käytännössä niin, ettei päälaen hapset heilu tuulessa kiikkustoolissa 3-4 metrin päässä, sivusäätö ei vaikuta muuten juuri ollenkaan
  • Puhallus ollut 3/5, nyt laitettu 1/5, koska ei tarvita lämmitystä?
  • Säätämällä pienemmälle pyyntiä, on aamulla taas kylmää?
  • Leivinuuni joka päivä
  • Kokeeksi nyt pyynti laitettu +10:een niin ei puhalla kuumaa, vaan huoneenlämpötilaa
  • Eli ylilämmitykseen voisi auttaa, jos olisi ehto, jos sisälämpötila yli +24, silloin pyynti +10 ja jos lämpötila taas esim. +23, palataan "asetettuun" pyyntiin
