Joo, kyllä molemmat luvut sisä-ulkolämpö katosi ja itseasiassa ensimmäisellä hiustenkuivaajakäsittelyllä sain luvut takaisin ja vain hetken päästä ne hävisi uudestaan.oliko teillä sisä ja ulkoanturin lämmöt hukassa molemmat? jos oli niin hankala uskoa muuhun kuin pilvipalvelu ongelmaan, serveri ongelmaan tai pumpun wlan ongelmaan...
Jos olet käplännyt ulkolämpötilan anturia sieltä takaa niin voi sekoittaa mittauksen . ....Näköjään. Itselläni hävisi samana päivänä kun sulla tiedot ja ajattelin ekana että mahdollisesti jokin pilvipalvelun häikkä. Mutta taitaa olla se anturi aika herkkä instrumentti. Vääntelin sitä sinne kuomun alle ja itseasiassa auttoi pidentämään sulatusvälejä, mutta aikani ränkätessä häippäs lämpötila tiedot sovelluksesta.
No se aiheutti sen että pumppu ei laukaissut sulatusta enään ollenkaan ja seuraavana aamuna kämpässä oli jo melko viileä.
Sulattelin anturia haalealla lämmöllä hiustenkuivaajalla ja käytin yläkannenkin pois. Sen jälkeen kun tiedot palasi en ole enään uskaltanut mennä näpertämään varsinkaan kylmän kankeaa anturia. Nyt itseasiassa mittaa paria astetta aikaisempaa lämpöisempää lukemaa .
No jokatapauksessa pumppu sulatteli itsensä ja nyt kulutus nousi 0,9 ----> n.1,7 kWh ja antaa taas hyvää 40 asteista hönkää.
Toivottavasti tästä tiedosta on jotain apua.
Molemmat katosivat, ja ovat nyt taas kadonneet.oliko teillä sisä ja ulkoanturin lämmöt hukassa molemmat? jos oli niin hankala uskoa muuhun kuin pilvipalvelu ongelmaan, serveri ongelmaan tai pumpun wlan ongelmaan...
WLAN yhteys ongelma ei ainakaan kun kaikki käskyt menee perille.wlan yhteys ongelma....tai server ongelma daikin päässä voisi olettaa
Mikä on ulkolämpö nyt aamulla?Lukemat katosivat taas muuten pois? Mitä ihmettä?
En ole koskenut mihinkään antureihin. Eilen muuten sulatti illalla, jonka jälkeen alkoi täälläkin puhaltaa yli 40-asteista ilmaa, mutta nyt aamulla taas vain n. 30-asteista.
Hyvä, tuolla mainittiin sekin, että "herkkä tuulen vaikutukselle" vaikka aikaisemmin joku torppasi sen teorian. Oma P30H on herkkä tuulen vaikutukselle tietystä suunnasta. Nyt anturi "putkitettuna" ja toimii paremmin.Muistinvirkistykseksi, tässä postauksessa neljän vuoden takaa oli tietoa sulatuslogiikasta valmistajan suunnalta: https://lampopumput.info/foorumi/threads/daikin-perfera-30-ja-40.26849/post-510004
Mutta jos ulkoanturin yhteysongelma sovellukseen olisi WLAN/pilvi yhteydessä, niin miksi pumpulla alkaa välittömästi sulatuslakko. Minusta vaikuttaa fyyssiseltä ongelmalta, jossa pumppu ei tiedä lämpötilaeroja, eikä osaa aloittaa sulatusta ja aiheuttaa pitkässä juoksussa jääkuoren ulkoyksikköön sekä haaleaa tuloilmaa?
Mulla meni pitkälle ehkä jopa 15 tuntia sulattamatta silloin kun sovelluksessa ei näkynyt lämpötiloja.
Kun sai tiedot näkyviin ja anturia hereille niin sulatti kolme kertaa ihan pätevästä syystä. Kenno tuli puhtaaksi ja lämmitys palasi normaaliksi, myös kulutus.
Voin olla väärässäkin. Tämä on vain oma mutu....ja eikös jonnekin pitäisi ilmaantua myös vikakoodia/herjaa jos anturissa olisi oikeasti vika tai herkkä kovalle pakkaselle eikä olisi yhteydessä koneeseen? Näistä kun tietäisi.
Ok,eli noin -28 asteessa pumppu poistuu toiminta-alueeltaan kun sulatuksen aloitus lämpötilaa ei voi Daikinin mukaan enää luotettavasti määrittämään.Tuli taas takaisin lämpötilat ja alkoi myös sulatella, kun pakkanen lauhtui noin -26 asteeseen. Aamupuoleen oli muutama aste kireämpää. Eli kyllä se on nyt varmistettu, että jostain syystä lämpötilat katoavat selvästi ohjelmallisesta syystä jossain -26 ja -28 välillä ja sulatusta ei tehdä juuri ollenkaan. Sisäpömpelistä tulee vain noin +27+30 -asteista ilmaa silloin.
Näin se näyttää menevän, eli jossain kohtaa tuossa -26 ja -28 asteen välillä on raja, jolloin katoavat niin ulko- kuin sisälämpötila, minkä jälkeen pumppu ei tee sulatuksia ja pumpun lämmitysteho romahtaa. Tämmöinen hienousko tässä muka on? Miten kuntoon?
katso liitettä 112161
Jep näinhän esitteessä lukee,mutta se taitaa olla märkälämpötila.Daikinin taattu toiminta-alue yltää aina -31
Näin se näyttää menevän, eli jossain kohtaa tuossa -26 ja -28 asteen välillä on raja, jolloin katoavat niin ulko- kuin sisälämpötila, minkä jälkeen pumppu ei tee sulatuksia ja pumpun lämmitysteho romahtaa. Tämmöinen hienousko tässä muka on? Miten kuntoon?![]()
Mieluummin näin päin kun 35 min kellosulattaja mitsu.
Olisiko tuossa syy, miksi vtt:n testissä lämpöteho tippuu alle -25˚ lämpötiloissa niin paljon.Kun ei sulata.Tuli taas takaisin lämpötilat ja alkoi myös sulatella, kun pakkanen lauhtui noin -26 asteeseen. Aamupuoleen oli muutama aste kireämpää. Eli kyllä se on nyt varmistettu, että jostain syystä lämpötilat katoavat selvästi ohjelmallisesta syystä jossain -26 ja -28 välillä ja sulatusta ei tehdä juuri ollenkaan. Sisäpömpelistä tulee vain noin +27+30 -asteista ilmaa silloin.
Kunhan arvailen... Pakkaslukemat jäävät pois kun lämpötila laskee alle -20F.Ja onko jotain eroja vanhemmilla malleilla? Mulla vaihdettu kesällä uusi sisäyksikkö sivuäänen takia ja tuli uusinta mallia. Eri näköinen tämä . Käyttäytyykö siten myös tietyn pakkasen jälkeen eri tavalla kun vanhempi
Edit: eli näkyykö vanhemmilla malleilla pakkaslukemat yli -28 c
Löytyykö tästä Perfera N -mallista vielä mistään tehdasmanuaalia? Kun se saatavilla olevahan on käsitykseni mukaan H-mallista?
Olisiko jompikumpi sinnepäin?@wannabe , ei löytynyt. Onhan nuo mallit aika samanlaisia, mutta joitakin fundamentaalisiakin eroja kuitenkin on. En nyt löydä edes H-mallin manuaalia mistään kokonaisena?
Kellään tietoa?
Voitko laittaa pumpun asetukset ja paljonko poltettu, mikä tulisija ja ulkolämpötilat.Täytyy kyllä sanoo, öhöm, että tämä pumppu on lämpötilansäädöltään todella SURKEA. Nyt kun lämpeni taas nollan pintaan, sisällä on yli 25 astetta lämmintä. Ja pumppu vain pukkaa sitä yli 30 asteista ilmaa. Eli se ei nähtävästi koskaan lopeta lämmitystä. Ja tässä pitää huomata, että pyyntiä on jo LASKETTU. Eli ulkolämpötilan mukaan joutuu aina säätämään. Ei voi kuin nauraa tuommoiselle säädölle. Minkälainen lusmu saa suunniteltua tuollaisen systeemin joka ylilämmittää, vaikka huonelämpötila nousee selvästi yli pyynnin?![]()
Ja sisälämpötila, pyynti sekä pumpun mittaama lämpötila.Voitko laittaa pumpun asetukset ja paljonko poltettu, mikä tulisija ja ulkolämpötilat.
Mikä sulla on pyynti? Tarveohjaus %? Pumpun näyttämä huonelämpötila (Onecta)? Puhallus man/auto 1-5? Swingit pois vai päällä?Saattaa olla, että tuo lämmitys pitäisi saada kokonaan pois (tai pyynti 10 asteeseen) aina jos ylittyy joku kuumuus, esim. 24.
