MSZ-LN sulatushuijaus
iro
Ei minullakaan enää ongelmia ole. Lauhtumisen myötä sulatukset venähti mitsurunnerin 3 tunnin säälisulatuksiin. Pari oikeaa mitsurunner sulatusta tarpeeseen tuolla näkyy. Ja pakkasta oli siis yli 20 astetta kun mitsurunner kävi -3 tilassa ja pumppu sulatteli omiaan.
Edit. Mutta pumpun oma ulkolämpötilamittaus näytti max 15 pakkasta ja tuon kovimman pakkasjakson aikana tuosta pumpun omasta anturista HA:han ei tullut mitään pakkaslukemia.
Samoin vastaavalle anturille näkyi käyneen RW:ssä (ei mitsurunneria kytkettynä). Ei lukemia moneen tuntiin. Tai lukema pysyi vakiona (-15) ja tietoa ei päivitetty.
katso liitettä 114310
Pystytkö HA-dataaa zoomaamalla näkemään missä järjestyksessä allaolevat tapahtuvat ?
  • kennolämpö alkaa kohota (=sulatus alkaa)
  • sulatuhuijausrele käännetään OFF
  • tila vaihtuu 0 ==> -3
Onkohan tästä apua?
iro
Jees. Tuosta näkee että FT todella lähtee sulattamaan oma-aloitteisesti ja vasta tämän jälkeen Mitsurunner kytkee sulatushuijausreleen OFF. Eli Mitsurunner toimii kuten pitääkin.
Olisi mielenkiintoista nähdä miten FT toimii alle -20C lämpötilassa jos sulatushuijausrele on koko ajan OFF (lieneekö tuollaisia olosuhteita enää tänä talvena?)
Nyt on -19.3 yhden mittarin mukaan….
FT:n oma mittaus jämähti taas -15
Ei ole vielä omiaan sulatellu. Ilmeisesti ei ole riittävän kylmä.
Disabloin kokeeksi runnerin jos yöllä kävisi yli -20.
Edit: ei mennyt luin 7min niin tuli eka sulatus. Saa nähdä miten tästä jatkuu.
Oli ilmeisesti sen verran lyhyt tuo 20 pakkasjakso että samanlaista sulatusrumbaa ei tullut kuin mitä muutama päivä sitten. Tai voisiko runner vaikuttaa jotenkin itse pumppuun vaikka silloin runner itse ei sulatuksia trigannutkaan.
iro
katso liitettä 114385
Oliko tuossa sulatuhuijausrele ON-tilassa?
Jos sulatushuijaus on päällä niin pumppu näkee kennon noin 0-asteisena. Vaikea sanoa vetääkö FT herneen nenään kun se samaan aikaan näkee ulkoilman -20 asteisena. Muissa Mitsun malleissa tuollaista ilmiötä ei tietääkseni ole havaittu.
Kun sulatushuijaus on OFF Mitsurunner ei millään tavoin vaikuta pumpun toimintaan.
iro
Viime yön oli (ja on edelleen) näin:
katso liitettä 114389
Tulkitsen WEB-näkymää näin.
Mitsurunnerin sulatushuijaustoiminta on disabloitu ja sulatushuijaus on pysyvästi pois. ==> Mitsurunner ei millään tavoin vaikuta pumpun sulatuksiin. => Pumppu tekee sulatuksia (1.5h---2 h välein) vaikka delta_t:n perusteella siihen ei ole tarveta.
Saattosulatus on jatkuvasti ON, tällä ei ole mitään vaikutusta pumpun toimintaan.
Laita kokeeksi ensi yöksi Mitsurunnerin sulatushuijaus käyttöön ja katso mitä tapahtuu kun pakkanen taas kiristyy 20 paikkeille.
iro
Tein Mitsurunneriin lisäosan joka mittaa lämmitysjakson pituutta (= kahden sulatuksen välistä aikaa). Tulokset talletetaan muistiin ja yhdeksän viimeisimmän lämmitysjakson pituus näytetään Mitsurunnerin WEB-näkymässä. Uusimman jakson indeksi on 1, vanhimman 9.
Saat tämä ominaisuuden käyttöön laittamalla oheinen tiedosto "heating_cycle" Mitsurunner-kääntäjän tiedostohakemistoon ja lisäämällä mitsu_conf.yaml tiedostoon rivi
heating_base: !include heating_cycle.yaml
EDIT: Liiteetiedostoa editoitu: "Heating periods" näytetään vain WEB-näkymässä , ei lähetetä Homeassiatntille.
Fiilasin vielä hieman lämmitysjakson pituutta mittaavaa lisäosan käyttöliittymää. WEB-näkymässä jakson pituus näkyy nyt minuuttien sijasta muodossa tunnit ja minuutit (esim 2h 13min). Nyt jaksopituus lähetetään myös homeassistantille (jakosn pituutena näkyy edellisen jakson pituus).
    112,4 KB · Katsottu: 50
  • heating_cycle.zip
    1,3 KB · Katsottu: 26
Onko se nyt vaan niin että kylmällä kelillä FT päättää itse sulatella oli mitsurunner käytössä tai ei?
Tarvisi jotain lisähuijauksia jos tuosta haluaisi eroon?
wannabe
Paljon mahdollista, että tulkitsen väärin, mutta minusta tuo näyttää ihan ok toiminnalta. Sunnuntaina Mitsurunnerin ollessa päällä sulatukset tulee joko deltan laukaisemana tai säälisulatuksina. Maanantaina Mitsurunnerin ollessa pois päältä ( -3) pumppu sulattelee oman logikkansa mukaan. Tiistaina taas säälisulatuksia tai deltan laukaisemia. Kolme extra sulatusta tiistailla on ja oisko niiden syynä resetit, jolloin tila käy -3:ssa ja pumppu huomaa, että on lupa sulattaa. Miltä uptime-käppyrä näyttää?
iro
Muutoin sama tulkinta mutta tilasiirtymä 0--> -3 johtuu (aiempana olevan zoomattuun kuvaan viitaten) siitä että pumppu aloittaa sulatuksen ==> kennolämpö nousee yli 10C ==> Mitsurunner starttaa uuden jakson menemällä tilan -3 kautta uudelleen tilaan 0.
Eli näyttää siltä että kovassa pakkasessa FT syystä tai toisesta tekee sulatukset huolimatta sulatushuijauksesta.
Jos haluaisi hifistellä niin ulkolämpötila-anturia pitäisi huijata siten että alle -20C tilanteessa sen tilalle pitäisi kytkeä kiinteä vastus joka vastaa -19C ulkolämpötilaa.:hmm:
Kuten tuolla jossain kuvissa näkyy niin runner ei ole ottanut resettejä. Tällä hetkellä uptime yli 10000 min.
Hifistelyä mutta pitäisikö tuolle tilanteelle olla oma tila jossa käydään hetkellisesti? ”Defrost by ILP”
Näin tilanne erottuisi omana tapauksena off tilan sijaan
Tässä vielä tältä illalta käyriä kun on ollut pidempään yli -20.
Runner disabloitu illan aikana.
Näyttäs että sulatukset ovat hieman erilaiset riippuen siitä onko runner enabloitu vai ei. Enabloituna delta käy isompana eli kenno käy hetkellisesti kuumempana sulatuksen aikana. Siis silloin kun on yli 20 pakkasta ja pumppu itse päättääkin sulattaa. Johtunee huijausvastuksesta?
iro
katso liitettä 114420
Data osoittaa että @Harrastelija :n FT alkaa tehdä turhia (=kenno ei tukossa) sulatuksia alle -20C:n lämpötilassa riippumatta siitä onko sulatushuijaus päällä vai ei. FT:n ottoteho on yli 1000W, max 1200W.
@wannabe :n FT taas näyttää toimivan normaalsiti myös alle -20C:n ulkolämpötilassa, ottoteho on selvästi alempi, noin 700W.
En nyt löytänyt mikä on FT:n maksimi ottoteho lämmityksellä, olisiko 1200W jo pumpun maximi ja alkaako @Harrastelija :n FT tekemään omia temppujaan maksimtehoilla ?
Koska sulatushuijaus ei estä sulatusta, FT:n sulatusehto on jokin muu kuin ulkolämmön ja kennolämmön välinen ero, ja toisinpäin koska FT liipaisee sulatuksen jonkin muun kuin ulkolämmön ja kennolämmön perusteella sulatushuijaus ei pysty estämään sulatusta.
Asentelin Mitsurunnerin antiikkia antiikkia edustavaan FD25:n. Rapsakassa -10C kelissä, tottakai.
Jotain huomioita, kun ei taas mennyt niin kuin strömsössä.
Jos haaveilet runnerin tunkemisesta kompressorin päälle, keksi joku aivan minimaalinen laitekotelo sille. Wemos
Mini+usb-laturi ei välttämättä mahdu riittävän pieneen laitekoteloon. Joku suoraan 230v nielevä lauta voi olla pienempi.
Jos laitekotelosi ei mahdu kompressorin päälle, puu-adapterin johdot eivät välttämättä riitä juuri sieltä mihin haluaisit runnerin laitella. Itse yritin seinätelineen osiin jotka ovat pumpun alla, ja johdot ulos kotelosta alaspäin (koska vesi) mutta ei mitään toivoa. Liian nysä johto. Ei toki ole rakettitiedettä jatkaa johtoja, mutta aina ei ole kolvia ja kutistesukkaa mukana. Eli: jatka johtoja jo valmiiksi just in case, tai varaudu jatkon tekemiseen.
FD-sarjan kennon ylänurkassa ei ole mitään kivaa kiinnityspaikkaa anturille. Siinä on vain mutkia. Onnea matkaan, jotta niihin saa suoran anturin ja eristeet hyvin. Itse auoin pumpun nurkkapellin jotta näkisin kennon päädystä enemmän kuin ylimmät rivit. Nurkkapellin irroitus ei sinänsä tee johtojen reitittämistä pumpun ulkopuolelta ainakaan helpommaksi. Pumpun oman sulatusanturin paikkaa en löytänyt, jonkun muun kennoanturin kyllä. Alempana eristeiden alla varmaan on ehkä virallinen paikka, mutta eristeiden purkuoperaatio huusi minulle vastaan kevväämmällä, kevväämmällä. Eikä metrinen anturijohto välttämättä riittäisi alemmas, joten laitoin anturin johonkin random putkeen jossa oli suora pätkä joka meni kennolle. Ehkä toimii, ehkä ei.
Hirveän hyvältä ei näyttänyt deltaT mittaus kun pumppu käynnistyi. Melkein viiden asteen rajalla meni melkein heti. Kun pumppu himmasi tehoja, delta pieneni voimakkaasti. Tuskin toimii hyvin mökin lämpöjen nostossa, kun pumppu käy täysiä. Eikä välttämättä toimi parin kympin pakkasillakaan, kun pumppu käy täysiä. Ensiapuna varmaan se ulkolämpötilan mukaan muuttuva dt voisi toimahtaa. Ymmärrän virtamuuntajan käytön nyt.
Laitoin runnerin kiinni iotguruun jonne tietoa nyt sitten tulee. Ainakin lämpötilat. Tilatiedosta ei ota selvää, kun sinne tulee vain numero enkä nyt löydä koodista missä ihmeessä nuo tilojen numerot on määritetty. Täytyy varmaan kahlata lisää yamleja.
Eli yleistäen: olkaa pessimistejä kaikkien johtojen pituuksien suhteen, niin ette pety. Viisas tekee runnerinsa minimaaliseen laitekoteloon. Talvella asentelu voi aiheuttaa ylimääräistä vitutusta, kuten pumpun alle hankeen kadonneita kotelon ruuveja.
Edit: löysin tilat state.h tiedostosta. Githubin webgui kännykällä vaati jotain show all files kliksausta jotta kaikki tiedostot näkisi. Runnerini idlaa.
wannabe
Tuolta löytyy selvyyttä tilatietoihin.
Ainakaan ensimmäiseen sulatukseen mitsurunner ei nähdäkseni vaikuttanut mitenkään. Runneri Idlasi vain, ja mitsu sulatti reilut tunnin kuluttua startista. Delta pyöri alle kolmen asteen sulatuksen alkaessa.
No, jos tuo ei muuta tee niin ainakin se kertoo kennon ja ulkoilman lämpötilat.
Edit: tuo näemmä käy off-tilassa sulatuksen aikana, -3 näkyi tilana iotgurussa yksittäisen kerran, sitten taas palasi idleksi (0). Miksi tuo olisi erityisesti sallinut sulatuksen deltan ollessa alle 3, en tiedä.
Tila -3 kuulostaa siltä että runner otti resetin tai pumppu päätti itse sulattaa runnerista huolimatta.
Jos runner aloittaa sulatuksen, käydään tiloissa 1, 3, -2 ja -1. Tai ainakin osassa niistä.
iro
Olen saanut myös toisenlaista palautetta Mitsurunnerin asennuksesta ja toiminnasta. Asennusvalmiita Mitsurunnereita @puu-adapterilla on asennettu paikalleen 20 asteen pakkasessa ja ne ovat lähteneet toimimaan heti kun sähköt on kytketty, "Ensimmäinen 24h runnerin kanssa takana. Pumppu kehrää kuin uudesti syntynyt, aivan käsittämättömän mahtavaa päästä hullunkierrosta eroon."
Minullahan on noita -3 tiloja näkynyt yli 20 pakkasella kuten ehkä olet yllä huomannut. Esimerkki viimeyöltä:
1 Tässä aluksi runner enabloituna. Runner aktivoi sulatuksen kun delta kasvaa. Sulatusväli 2.5-3 tuntia.
2 Sitten pakkanen kiristyy ja alkaa tulla tiheämpiä sulatuksia jotka onkin pumpun aktivoimia (-3 tila). Delta ei ole kasvanut.
3 Sitten runner disabloitu. Tiheämmät sulatukset jatkuu.
4 Aamulla runner taas enabloitu. Sen jälkeen edelleen pari pumpun tekemää sulatusta. Mutta tällä kertaa kenno on jäänyt kylmemmäksi joten runner ei ole tunnistanut pumpun aloittamia sulatuksia. Ei ole käynyt -3 tilassa.
5 Sitten on lauhtunut ja runner hoitanut sulatukset ja väli on harvempi.
Noin niin kuin kuvan perusteella pähkäiltynä koodia tuntematta.
Vähän alkoi epäilyttää että olisin koheltanut kytkennöissä. NC ja NO johdot ristissä adapterilla tekisi mielenkiintoista jälkeä tai epähuomiossa perseilty alkuperäinen anturijohto takas suoraan mitsun piirilevylle tekisi sen, että pumppu aloittaa sulatuksen juuri silloin kun sitä huvittaa.
iro
THR316D pohjaisen Mitsurunnerin asentaneilta on minulle tullut positiivista palautetta ja kiitoksia laitteen kehittäjille. Välitän tässä kiitokset erityisesti @puu :lle ja kaikelle niille jotka ovat olleet mukana viemässä hanketta eteenpäin.
Nyt tuo lämmitti melkein kolme tuntia putkeen, eli ei ole piuhat ristissä tms. Ensimmäinen sulatus nyt vain pääsi tapahtumaan syystä tai toisesta aiemmin. Jantin mukaan FD maksimisulatusväli vakiona on 2h30m. Yli meni.
Kävin katsomassa kennon kun sulatus nyt lopulta alkoi, ja se oli kyllä tukossa. Tällä kelillä toimii ainakin ihan ok, kun mökki on valmiiksi lämmin.
Tilakonekin alkoi raportoida useampia tiloja. Nyt -2 ollut tovin.
puu
Näitä saa kyllä lisämaksusta pidemmällä johdolla. Toki voi olla etukäteen vaikea arvioida, kuinka pitkän johdon tarvitsee. Tuo n. metrin pituus on valittu koska arvelin sen riittäväksi ainakin ulkoyksikön sisälle asentamiseen, ja yksi adapteri menee vielä yhden postimerkin kirjeenä. 1,5m johdolla menisi ehkä vielä nippa nappa, mutta sen jälkeen postikulutkin nousevat.
Toki voisin lisätä vielä tuonne wikiin maininnan tuosta vakiojohdon pituudesta. Ajatuksena on ollut, että käyttäjä jatkaa tarpeen tullen johtoa, mutta toki on myös mahdollista saada pidemmällä johdolla. Ilmeisesti jos käyttää Sonoffia ja asettaa sen ulkoyksikön ulkopuolelle, tuo n. metrin kaapeli voi olla turhan lyhyt.
Minä sain sen johdon riittämään pumpun ulkopuolelta, kun sidoin laitekotelon kylmäaineputkiin. Ei mikään tyylikäs paikka. Itseporautuvilla peltiruuveilla mitsun pelteihin olisi ollut se seuraava yritelmä, mutta eipä niitä käsipelillä ruuvaa kukaan. Nyt ei ollut ruuvinväännintäkään matkassa.
Kyllähän se kivempi paikka siellä kompressorin päällä lämpimässä olisi, mutta nyt mennään näin.
Hyvin tuo tuntuu nyt toimivan. Taas tuli yli kolmen tunnin lämmitysjakso.
Reactions: puu
wannabe
Nyt kun kelit lauhtui 0 lähelle niin runneristakin löytyi uusi puoli.
Haluaa olla 3 tilassa lähes koko ajan.
Eiköhän kyse ole vain tästä Constant File:n kohdasta:
/* When temperature delta has been over the threshold but delta temperature is decreasing
* This indicates that outdoor unit might be just changing it's fan speed which has temporarily raised temperature delta
* This timer time is waited more if temperature delta decreases back under treshold */
#define TEMPERATURE_DELTA_DECREASING_EXCESS_TIME 5 /* minutes */
Eli kuuluu asiaan silloin tällöin, kun olosuhteet ns. natsaa.
haraldh
Tämä on hieno, pitäisi olla mukana paketissa. Kertoo oikeasti sen oleellisen, eli kuinka pitkä lämmitysjakso on ollut.
Sain vihdoin ekan mitsurunnerin toimimaan monen kohelluksen jälkeen. Toinenkin olisi, mutta kaverilta lainattu wemos oli död joten huomenna uusi yritys.
Nollakeli, sateista ja sumuista. Nyt veti mökin pienempi pumppu tunnin vedon mitsurunnerin kanssa, ja sen jälkeen 1h15min. Harmi että tein sen muutoksen että laitoin BLE lämpötilaanturin ulkoiseksi anturiksi samaan aikaan, mutta nyt täällä saa lämpöä aikaiseksi.
Nimim: jos appiukko on asennuttanut sisäyksikön joko käytävän päähän, tai kaapin ylähyllylle niin ehdottomasti ulkoinen anturi!
Taidanpa laittaa tämän kodin RW25:eenkin, koska voin. Jokaisessa mitsun lämpöpumpussa pitää olla kaksi ESP8266:a, toinen CN105 liittimessä ja toinen mitsurunneri. Ehkä olisi kiva miettiä voisiko näitä molempia yhdistää, mutta tuo pitkä kaapeliveto lienee ongelma. Nyt saunaan.
Muutama minuutti ennen sulatusta:
Laukeamishetkellä:
Minulla runneri pelasi lopulta mainiosti siinä tarkoituksessa johon sen halusin. Nimittäin vähentämään öisiä sulatuksia pienessä mökissä. Sattui sopivan kuiva keli mökkeilyyn, niin sulatuksia tuli yöllä 4h välein. Olin laittanut 240m säälisulatusten väliksi. Kelin noustessa plussaa kohden, lähdin pakoon loskaa, ja nyt sekä runneri että pumppu ovat pois päältä.
Toki tasaisempi lämpötila mökissä on myös plussaa. Tuon pula-ajan rakennelman lämpötila tippuu kuin kivi, kun lämmitys ei ole päällä.
iro
Juu, pitäisi (aloittamista vaille valmis :D) tehdä Mitsurunnerista uusi release Githubiin.
Wemosin osalta päivitys olisi suht pieni, joitakin pieniä korjauksia ja lisäyksiä sekä muutama koodimuutos jotta ESPHome kääntäjä v.2026 olisi tyytyväinen. Jos haluat osallistua talkoisiin niin voisin jossakin vaihessa antaa uuden Wemos paketin kenttätestiin.
Sonoff (THS316D) puolella on enemmän muutoksia liittyen WiFi-konfiguroitavuuteen ja käyttöliittymän parantamiseen.
Nuo on jo verifioitu asennusvalmiissa THR316D-mitsurunnerissa.
