Daikin Perfera 30 ja 40
Tarkistakaa että se anturi ei jää sinne kennoon muodostuneen jään / huurteen sekaan.
Itse huomannut kun hakenut anturille paikkaa, että alkaa tekemään jatkuvaa sulatusrallia. Kun käyttää virrat kiinni pumpusta Onectan kautta niin ongelma poistuu.
8. rallisulatus menossa. Tuulta sopivasta suunnasta.
    14,4 KB · Lukukerrat: 277
    32,3 KB · Lukukerrat: 284
Kokeilin tuota aikaisemminkin ja ei auttanut, mutta nyt pidin pitempään ja auttoi. Tuohon pitää tehdä automaatio, kun tunnistaa rallin niin off 10-15min. Tätä metodia käytetään töissäkin monessa koneessa. Virta pois ja kahveelle.
Edit: tuo pitkä veto ennen rallia ei kuitenkaan ole syy, koska aikaisempi ralli oli vain 4h vedon jälkeen.
On kyllä ihan kohtuullisesti pelittänyt Daikin sen jälkeen, kun siivekkeet säädettiin puhaltamaan niin alas kuin alla oleva hyllykkö huomioiden mahdollista. Vielä saadaan se piano siitä pois niin voi vielä muutaman sentin alemmas säätää. Parempi olisi tietysti, jos se koko hyllykkö olisi poies, mutta ei ole tilanpuutteen vuoksi kyllä mahdollista.
Oli miten oli, nyt on ollut ihan muutamaa astetta vain pakkasta eikä kyllä kuumalta sisällä ole tuntunut vaikka huonemittari on näyttänyt nyt yli asteen enemmän. Käytännössä ihmisen korkeudella kai lämpötila on vaihdellut huomattavasti vähemmän , mitä mittari antaa ymmärtää . Eli kovemmalla pakkasella sisällä ollut n. 24 ja nyt 25 pinnassa. Aamulla on ollut kylmää 20-21 kovemman pakkasyön jälkeen. Pitäisi olla automaatio , että kovemmalle pakkaselle ei pudota yöksi kuin vain esim. 1 aste pyynnistä vakio 3:n sijaan . Eli tuossa alla Onectan lämpötila ym. asetukset, joka päivälle sama . Noihin ei ole nyt yli kuukauteen juuri koskettu. Lisäksi on vielä tarveohjauksen ajastus joka aamu 95 %:n 20 minuuttia lämpötilan noston yhteydessä. En tiedä onko siitä ollut mitään hyötyä . Näkeekö mistään ilman Faikoutia, mikä tarveohjaus-% parhaillaan on käytössä?
    41,2 KB · Lukukerrat: 244
Tee toinen ajastus muuten samanlainen, mutta pienemmällä pudotuksella ja, kun illan säätiedotus lupaa kiristyvää pakkasta niin napsautat toisen ajastusohjelman aktiiviseksi. Kolme ajastus ohjelmaa mahdollisuus tehdä. Tuon parempaa automaatiota ei saa pelkällä Onectalla.
Koitin kysellä asennusfirman huollosta, miksi Onecta:ssa näkyy vain toisen pumpun coppitiedot, mutta en tullut yhtään viisaammaksi. En tiedä miksei ymmärtänyt kysymystäni vaikka oli selkeät kuvakaappaukset vai ei halunnut vain ymmärtää. Etädiagnosoivat Daikinin edustajan kanssa yhdessä ja selitti jotain kysymykseen liittymätöntä kuten wlanin kuuluvuusongelmaa yms. Taitaa vain olla sellaista tietoa mitä ei saa kertoa / ei tarpeeksi iso vika ettei vaan tarvitsisi pumppua päivittää/vaihtaa.
@lum , onhan tuo ilman muuta merkittävä vika. Kyllähän sovelluksessa PITÄÄ näkyä nuo arvot. Olethan maksanut kuitenkin niistä(kin) pumpun yhteydessä. Se on joko vika kuntoon tai osahyvitys hinnasta. Tuollaisen yksittäisen jutun arvo ei kuitenkaan liene satastakaan pumpun arvosta, ehkä lähtisin parista kympistä. 👍
Hassua etteivät saa laskettua kaikista malleista viitteellistä coppia kun kaikki parametrit on kyllä selvillä.
No varmasti saisivat, jos haluisivat. Onhan moni muukin asia rampautettu. Varmasti saisivat joka malliin takkatoiminnon softalla, mutta kun eivät vaan halua laittaa esim. halvempiin sitä.
Kuinka kylmää ilmaa sisäyksikkö puhaltaa sulatuksen aikana? Jos siis mitataan ihan lämpötila-anturilla siivekkeistä.
Itsellä hieman ongelmaa, että käy pitkiä pätkiä, mutta sitten kun sulattaa niin jättää jääkuoren jota ei sitten pumppu ei saa sulatettua.
Edit: Puhallin taitaa siis olla sulatuksen aikana nollilla, mut pitäisikö anturin lämpötila muuttua sulatuksen aikana kuinka reilusti?
Riippuu kuinka läheltä kennoa pääset mittaamaan. Itselläni on tuollainen zigbee anturi kuorittuna mittaamassa puhalluslämpötilaa aika syvällä aukossa. Menee pakkaselle n. -7C asti. Nestelämpöhän menee lähes -30C.
Kehtaatko laittaa kuvaa? Laitoin nyt alempaan siivekkeeseen niin taakse kuin tuommoisen kahden peukalon kokoisen anturin sain.
Ylemmästä siivekkeestä kun on mitannut puhallusta, en muista että olisi juuri alle 20c käyny puhalluksen lämpötila.
No juu. Kokemuksia nyt sitten, kun lopulta ovat tulleet lussakelit tännekin. Perfera selvitti normaali pakkaset ihan hyvin, eikä merkityksellistä ylilämmitystä ollut uunonkaan kanssa. Mutta nyt on. Pyyntejä pitänyt rullata alas. Eli pömpelille ovat nämä plussakelit hankalia. Veikkaisin, että ulkoinen sisäanturi auttaisi tässäkin.
Tämäpä se, juuri tuon takia kotiautomaation hoitoon se on annettu.
Liittyykö lämpimällä kelillä ylilämmitys jotenkin tähän kompensaatio asetukseen? Osaako joku suomentaa koko systeemin ? Käsittääkseni siellä on joku tehtaalla asetettu luku mitä voi rukata ylös tai alas ja vaikuttaa kylmemmillä ilmalla lämpötilan nostoon/laskuun??
@Ärri , "Vua een tota ossoo sannoo, ku on ommoo hommoo muutahi tässä", sanoi kai savolainen.
Siinä kompensaatiossa on oudot kyllä ne lämpötilarajat. Jo alle +7 asteen lämpötilassa alkaa se kompensaatio. Niitä taulukon lukuja pitäisi voida itse rukata.
Onko joku tietoinen, onko tuo säätö portaittainen noiden kompensaatiolämpötilojen osalta vai liukuva käyrä? Luulisin, että käyrä, ei kai siinä muuten olisi mitään järkeä. Oli miten oli, meidän talossa kompensaation pitäisi alkaa puolella taikka yhdellä asteella vasta siitä -5 asteesta kylmempään suuntaan. -25 asteessa saisi varmaan olla se pari astetta kompsua. No hyvinhän tämä on toiminut pakkasilla, mutta tämä plussakeli on haastava selvästi.
Onko muuten tietoa, millä puhalluksella kuluttaa vähiten sähköä lämmityskäytössä ? Tulipas kysymys mieleen , kun automaatti alkoi pitää turhan kovaa puhuria lämpötilaeron kasvaessa, laitettiin 3:lle.
Kulutusmittari väliin niin saa tiedon maksaa, likdlissä 7 euroa. Ja riippuu Varmaan siitä minkä wattinen moottori sielä on sisällä?
Toshiban Valkoisella moottorilla ja kuorettomalla 2010 vuoden sisäyksiköllä 1 nopeus 12.7w, 2 nopeus 15w, 3 nopeus 17.5w, 4 nopeus 28.5w 5 nopeus 43w. Mitattu 7e lidlin mittarilla saattaa toki ammattilaisten mittareilla näyttää pikusen eriä ja maadoittamattomasta pistorasiasta mitattu jos sillä on jotain väliä. Daikin miehet voi mitata sitten omilla mittareilla ja omilla moottoreilla.
Oli mitsu jäänyt vahingossa automaatille pikkupakkasella. Pyynti 23, seinällä näytti 21. Kun pyynti täysillä 22 niin seinällä näyttää 22.
@Jurtsi , jos näin, niin automaatilla kannattaa pitää. Se tuntuu vähentävän jonkin verran ylilämmitystä ja toisaalta nopeammin saa nostettua lämpötilaa, kun puhallus menee automaagisesti täyzille. 👍
No listataanpas nyt tämän Daikin Perfera N 30:n tähänastisia kokemuksia tähän, kun on ollut käytössä kohta 4 kk.
+++ Erittäin hiljainen, edes sulatusta ei laita merkille 3-4 metrin päässä istuskellessa
++ Tehokas varauksin (katso miinuksista)
--- Lämmitysteho lakkaa veitsellä leikaten n. -26-27 asteen ulkolämmön välillä, sulatus lakkaa lähes kokonaan, ulkokenno jäätyy aivan täysin
--- Daikinin mobiiliapplikaatiosta (Onecta) häviävät lämpötilatiedot -26-27 asteen ulkolämmön välillä
--- Sisäyksikön ilmavirran sivuttaissäätö on lähes merkityksetön, ei pysty juurikaan sivusuunnassa säätämään
-- Sisäyksikön puhallinrummussa valmistusvika, rumpu ravistaa silmällä katsoen aika paljon, kovalla puhalluksella ravistuksen kuulee ja myös voi kädellä tuntea sisäyksikön pinnalta
Eli miinuksia nyt valitettavasti enemmän. Eipä noista yhtäkään olisi arvannut etukäteen. Nyt jos ostettaisiin, niin varmaankin tuo uusi nestekaasu-Mitsu olisi ykkösenä. Tulisi nyt se perhanan asentaja katsomaan tuon pumpun, kun tuossa on kuitenkin suurin osa noista ns. oikeita vikoja eikä ominaisuuksia.
Tämä on vähän sama kun ostaisi kuulokkeet testtaamatta. Rahallakin voi siis saada paskaa. No ei mitään hätää kun Daikin on maksanut itsensä takaisin 20vuoden päästä, niin voi hyvillä miellin vaihtaa Huippuluotettavaan Mitsubishiin. R410A koneet takaisin niin loppuu tämä pelleilly!
Tämä on vaan omastamielestäni jotenkin ihmeellistä, Että tekniikka kehittyy kaikki paranee, mutta yhtä "täydellistä" ilmalämpöpumppua ei osata rakentaa? Mistä näille insinööreille/kylmäteknikoille ja suunnittelijoille maksetaan?
