Daikin Perfera 30 ja 40
Kaimo Ärräpää
Pumppauksen suomenmestari v. 2041
@Jurtsi , ahaa! Mikähän etu niissä R410 -hömpsyttimissä oli verrattuna uusiin?
No sillä voidaan kuitenkin lohduttautua, että nämä Daikinin viat ovat korjattavissa. Ilmavirran sivuttaissäätöön voi kyllä ajan kanssa itse toteuttaa käsin säädettävät läpät.
Asentaja tulee lähiviikkoina vaihtamaan sen tuuletinrummun. Ohjelmisto-ongelmien korjaus ei onnistu asentajan kautta. Eli pitää varmaan ottaa yhteyttä suoraan Daikiniin sen osalta.
Jurtsi
R410 koneet toimi kuin junan vessa napista päälle napista pois. Ei haitannut pikku kondenssi putkessa. Nykyään pitää olla lämmitetyt teltat että voidaan -20asteen pakkasella asentaa vai onko näin että tekosyy onkin että asentajien kädet jäätyvät pikku pakkasilla ja pumppuja ei voi ulkoilmassa asentaa? Vai onko laatu vaan niin huonoa, että myydään vaan ja rahat pois.
onectan appi pyysi kirjautumaan etsi nyt ne salasanat ynm. onnistui 8:nella kerralla piti lykkää rasti ruutuun joku vitun lomake/käytäjä tutkimus että saatana pääsi käyttämään appia että sai lämpöä torppaan ai vittu
Ei ole tarvinnut kertaakaan tuollaista manööveriä tehdä? Onko taas Androidin omituisuuksia?
Kaimo Ärräpää
Juu, tuo Onecta kanssa on myös yksi kutale. Suorastaan viurusilmä. Aivan kauhian hidas kaikessa, käynnistysruutua saa tuijottaa varmaan kymmenen sekuntia ja välilehdeltä toiselle siirtymisessäkin on merkittäviä viiveitä. Lisäksi nyt on välillä jo alkanut appi kaatumaan kokonaan. Lisäksi saisi olla enemmän tietoja pumpun senhetkisestä tilasta, niitä ei ole kuin sisä- ja ulkolämpötila. Kyllä pitäisi parilla tonnilla olla parempi laite kaikin puolin, tämä on keskeneräinen proto vielä.
Vaikka tuossa olla oli saata peetä, niin kuitenkin noiden(kin) kanssa hampaita kirskutellen pärjäisi. Niistä isommista, selvästi softaongelmista, on nyt Veloitukselle (=japaniksi Daikin), tehty suora reklamaatio, koska asentajan mukaan niiden selvittely ei asentajalta onnistu.
Koelli
Tänään taisi antautua Perferan sisäyksikön kennoanturi. Tai sitten jotain muuta on rikki.
    23,7 KB · Katsottu: 56
2,4 sekuntia äpin käynnistyksestä, kun näyttää pumput välilehden. Välilehdeltä toiselle ei mitään viivettä. ;)
iro
Minulle asennettiin Daikin 30 Perfera (FTXTM30A2V1B) vuodevaihteessa. Sisäyksikön sijoituspaikka on optimaalinen, pääsee puhaltamaan vapaasti avaraan tilaan. Pana ja Mitsu pumppujen kokemuksista viisastuneena laitoin jos asennusvaiheessa tarvittavat johdotukset jotta pääsen lisäämään antureita joilla pystyn seuraaman Daikinin toimintaa (lämpötiloja, otto- ja antotehoja, lämmitysjaksojen pituutta yms.) ja tarvittaessa tekemään lisäohjauksia.
Jakson aikana ulkolämpötila on vaihdellut muutamasta plusasteesta yli 20 asteen pakkaseen. Muista lämmönlähteistä johtuen Daikinin käyttämä maksimi ottoteho ei ole noussut yli 1500W.
Mittauksen perusteella Daikin toimii erittäin hyvin (vertauskohta aiemmin samalla paikalla ollut Mitsu FD25 ja toisessa paikassa oleva Pana HZ25), mitään lisävirityksiä ei ole tarvinnut tehdä.
Lämmitysjaksot ovat pitkiä, ei turhia sulatuksia, COP hyvä, huonelämpö pysyy melko hyvin haluttuna riippumatta ulkolämpötilasta.
"Tarveohjaus" säätöä olen joutunut käyttämään jotta kovemmilla pakkasilla saadaan riittävästi tehoa ja vastaavasti lauhemmassa säässä päästään riittävän alhaisiin ottotehoihin (=vältetään tehoryntäilyä ja katkokäyntiä). Minimi ottoteho 160W (tehomittaus Shelly PM Mini Gen3)
Tarveohjauksen ja ulkolämpötilan välinen riippuvuus on niin selkeä että ajattelin automatisoida sen, mutta valitettavasti tuo ei onnistu koska Daikin Onecta HomeAssistant integraatio ei tarjoa tuota entiteettiä.
Koelli
Ei muuta kuin Faikoutia kylkeen.
iro
Todellako? Wifi-moduulista kaapeli irti moduulin puolelta; eikö se sovi Faikoutiin?
En ole (vielä) aiheeseen tarkemmin perehtynyt. Ehkä liitäntä onnistuu ristikaapelilla. Tai jos/kun sisäyksikön joutuu kuitenkin avaamaan niin katsoo voiko liittimeen S21:een väkästellä jonkin virityksen.
Wifi-mofuuliin liittyen Daikin service manuaalista löytyy ainoastaan:
A6P: Wireless LAN connection PCB
S801 Connector for wireless LAN connection PCB (A6P)
Liittimen signaaleja/ PIN-järjestystä ei ole kerrottu.
Ilmeisesti tuo A6P/S801 on Faikout-dokumentaatiossa mainittu CN_WIRED, A6P:n PIN-järjestys eroaa Daikout:in PIN-järjestyksestä.
A6P-liitin:
pin 1: +5V
pin 2: TxD (Daikin -> ohjain)
pin 3: GND
pin 4: RdX (ohjain -> Daikin)
pin 5: +12V
Perferassa WiFi-moduuli on "sisäänrakennettu" joten sen kytkentöihin ei pääse käsiksi sisäyksikön kuoria avaamatta.
Tässä H-mallin Perfera. F=Faikout ja O=alkuperäinen wifi.
Onkohan @heebo1974 :lla vielä noita johtoja?
    232,6 KB · Katsottu: 66
iro
Jos kuvaa oiken tulkitsen niin tuossa Faikout on kytketty liittimeen S21 ?
Minulla on jo kaapeli jonka toisessa päässä on Faikout-liitin ja toisessa päässä pelkät johtimet. Nyt mietin miten tuon saa liitettyä S21-liittimeen. Ehkä allaolevaa Daikin varaossa voisi käyttää.
heebo1974
Minulta löytyy vielä yksi tuollainen kaapeli:
10€ sisältää pk, niin lähtee kirjekuoressa. Laita YV jos kiinnostaa.
jsalmika
Onectan käynnistys 3-4v vanhalla Android-luurilla kesti tuon saman pari sekuntia, toiminnosta toiseen siirtyessä ei käytännössä ole mitään viivettä. Pumppuja eli näin ollen välilehtiä on ainoastaan yksi.
Kyseessähän lienee pilvisovellus, joten siitä itsestään ei välttämättä kannata alkaa etsimään vikaa.
(Edit: ) Ohjaus tapahtui etäyhteydellä mobiiliverkon kautta.
@jsalmika , svitsi ymmärretty, mutta eipä taida miun tahto korjata Daikinin p*ska-appia! ;)
Onecta-sovelluksen hitaus Androidilla on tunnettu ongelma, joka ilmenee usein latausruutuina, viiveenä komentojen välillä tai sovelluksen jumiutumisena
. Ratkaisut vaihtelevat sovelluksen uudelleenkäynnistyksestä verkkoasetusten tarkistamiseen.
Yleisimmät ratkaisut hitauteen:
  • Pakota sovelluksen pysäytys: Sulje Onecta-sovellus kokonaan taustalta ja avaa se uudelleen.
  • Tyhjennä välimuisti: Mene Androidin asetuksiin -> Sovellukset -> Onecta -> Tallennustila -> "Tyhjennä välimuisti" (Clear Cache).
  • Tarkista Wi-Fi/Verkko: Vaikka Wi-Fi näyttäisi täysiä palkkeja, yhteys Daikinin palvelimeen voi olla hidas. Kokeile vaihtaa mobiilidataan, jotta näet, johtuuko hitaus kotiverkosta.
  • Päivitä sovellus: Varmista, että käytössä on uusin versio Google Play -kaupasta.
  • Kirjaudu ulos ja sisään: Kirjaudu ulos sovelluksesta ja takaisin sisään istunnon virkistämiseksi.
Muita huomioitavia asioita:
  • Palvelinruuhka: Joskus ongelma on Daikinin päässä (pilvipalvelussa), jolloin sovellus on hidas kaikilla käyttäjillä.
  • Reitittimen asetukset: Jos olet vaihtanut reititintä, varmista, että vanhat asetukset eivät konfliktioi uuden yhteyden kanssa.
  • Jos sovellus ei lataa lainkaan, asenna sovellus uudelleen.
iro
Daikin Onecta on nyt alkanut temppuilemaan, viikon aikana pudonnut alas pari kertaa. Nyt pumpun WiFi kylä kytkeytyy kotiverkkoon mutta ei Daikin pilveen. Onko kokemuksia voiko HA:n Onecta-liitäntä aiheuttaa ongelmia, sillä ongelmat alkoivat samoihin aikoihin kun HA Onectan otin käyttöön. Tuota ennen Onecta toimi ongelmitta useita kuukausia.
heebo1974
Voi aiheuttaa. Daikin API rajoittaa kyselyiden määrää ja jos onecta liitäntä ei pysy rajoissaan.
Onko varmasti käytössä ns. paras noista Daikin liitännöistä ? Niitä oli ainakin jossain vaiheessa useampia.
Ainakin tämä Onecta liitäntä osaa käyttäytyä kunnolla, jos vain on conffattu oikein.
iro
Juuri tuota Onecta-integratiota käytän, en ole tehnyt siihen mitään lisäconffauksia.
HA:n ja Daikinin välinen yhteys on katkennut aamuyöstä 4:45.
HA:n Daikin Onecta alla näkyy seuraavat aktiviteetit:
DaikinAP71426 (2 entiteettiä)
DaikinAP71426 ClimateControl (19 entiteettiä)
DaikinAP71426 Gateway (6 entiteettiä)
DaikinAP71426 OutdoorUnit (4 entiteettiä)
Järjestelmän tiedot
Daikin Onecta​
API-palvelinok
OAuth2-palvelinok
Enimmäismäärä minuutissa20
Enimmäismäärä päivässä200
Jäljellä minuutissa19
Jäljellä päivässä146
Yritä uudelleen jälkeen0
Kyselyrajan nollaus38
OAuth2-tunnus voimassatrue
iro
Jostain muusta se sitten johtuu, koska nuo api kutsutilastot näytttävät ainakin ihan normaaleilta.
HAssa Daikin COP määrittelyssä tarvitsen Onectalta puhallinnopeutta, en yhtään tiedä kuinka usein tuo kysely tapahtuu. Olen nyt poistanut HA-Onecta integraation käytöstä. Täytyy yrittää saada Onectan pilviyhteys jaloilleen.
Kaimo Ärräpää
Paras integraatio taitaapi olla Faikout + HA. Ei tarvi mitään kökköä nettiä tai apeja siihen väliin. Olisin tällä kokemuksella sen kyllä laittanut, mutta valitettavasti nyt meni meillä tuonne Kuluttajaneuvontaan saakka tämä keissi tässä. Saa nähdä, montako vuotta menee, ennen kuin saadaan kuntoon! 🤬
Tuossa on tuon Perferan H "tuore" Eurofins-testi (FTXTM30R2V1B + RXTM30R2V1B)
Tämä onkin vain uudeelleen julkaisu kun tuli muita 35/12-sarjalaisten tuloksia
Näyttäisi olevan "kellosulatukset" edelleen alle -25 C lämpötiloissa. Kivan pitkä lämmitysjakso sitten kuivemmalla pakkasilmalla (noin 9 h). :cool:
Selkeästi näkee että kennolämpötilalla rajoitetaan porrasmaisesti puhallusnopeutta plussakeleillä. Kennon pitää ilmeisesti olla yli 45 C jotta puhaltaa pyydetyllä nopeudella. Siellä on aktiivisena aina "Cold Draft Prevention".
hj
Yllättävän kehno COP. Onko testi taas väärin tehty?
Ei tuosta pitkästä lämmitysjaksosta näytä hyötysuhteen kannalta hirveästi iloa olevan:rolleyes:
Tuossa on tuon Perferan "tuore" Eurofins-testi (FTXTM30R2V1B + RXTM30R2V1B)
Ton testin ongelma on tuo laitteen lämpötilan asetusarvo 20 astetta. Tolla asetuksella ei toimi kunnolla vaikka pitäis tietysti. Mun Perfera 30H puhaltaa nytkin tasolla 4 vaikka ulkona plussaa 9 astetta.
Valpa
Tämä onkin vanhan testin 30H-mallin (vuodelta 2023) uudelleen julkaisu, kun tuli noita 35/12-sarjalaisien uusia testituloksia. :huh2:
Myös tuo MHI SRK35ZSX-W testi oli vuodelta 2023.
Mulla on tuollainen 30 H, mutta noista testin käppyröistä en mitään ymmärrä, joten onko laitteessa jokin tyyppivika, vai onko se muuten vaan huono?
Lämmön leviämisessä voi olla ongelmia kun laite hiljentää puhallusnopeusta pienillä ottotehoilla vaikka on valittu manualisesti kovempi puhallusnopeus. Tämä on laitteen ominaisuus.
Kaimo Ärräpää
Onkohan N-mallista siis mitään testitietoa olemassa?
Meillä pidetty lähes koko ajan automaatilla puhallusta. Ainoastaan silloin puhalsi liikaa, jos ero tavoitteen ja sisäpömpelin mittaaman lämpötilan välillä oli yli 3-4 astetta, ja nimenomaan niin päin, että mitattu on korkeampi kuin tavoite. Silloin piti laittaa manuaalisesti pienemmälle.
Eiköhän tuo ole aika outo tapa vertailla pumppuja jos noita mittausten suoritus päivämääriä katsoo.Vanhin mittaus taisi olla vuodelta 2021,siitä on kuitenkin jo viisi vuotta,eihän se mikään ihme jos tänä vuonna tutkittu uusi pumppu tyyppi on parempi.
